#82
- 9 июня 2020, вторник
344 дня назад
Panzerflieger:А ведь так хочется включить "первую" и спокойненько поехать. В чем проблема. Сварил корпус кпп прикрутил к картеру двигателя и будет и первая и вторая.. От ш-58 в самый цвет. И бонусом цепь выйдет из правильной стороны. Геморно конечно силумин варить.. Хотя можно и не варить..если хорошо подумать Но кто реально очень хочет-тот сделает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2020 в 16:25, Vladimir 90: причина не указана)
#83
21 минуту назад
..оно, ветки, сварки нет.
213 дней назад
Не, такое мне не сотворить. Ни со сваркой, ни без нея. По мне проще сам аппарат сменить на более полноценный.
#85
21 минуту назад
Не, на самом деле конечно сварка местами присутствует. Перемычка кронштейна с пазами, рычажок переключения и подточенная звезда от Муравья вставки в шлицы которой пришлось варить в воде используя как оправку убитую шестерню от старой кпп.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2020 в 21:47, krotik: причина не указана)
- 10 июня 2020, среда
344 дня назад
Можно по идее и коробку от вэписят взять. Благо там шлицы на первичном и вторичном валах хвостовики одинаковые. Две стандартные звездочки сядут без проблем. Даже еще проще будет. Единственное что гнезда под подшипники надо точно выставить. Правда вэписятовская шире. Возможно придется играть с выносом звезды на ступице. Но это решаемо впрочем.
#87
21 минуту назад
Кроме того на В-50 смена направления вращения.
Panzerflieger:Впрочем, это - печалька всех веломоторов типа Д и F. Максималку тут можно варьировать путем смены ведомых звезд, а вот троганье с места - это либо педали, либо насилуй сцепление. А ведь так хочется включить "первую" и спокойненько поехать. Для мотовелосипеда - педали. На то он и мотовелосипед.
#89
213 дней назад
"Для мотовелосипеда - педали. На то он и мотовелосипед" Ну да, ну да.. А ещё у самолёта крылья, должно быть, потому, что он самолет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2020 в 08:40, Panzerflieger: причина не указана)
#90
21 минуту назад
В трудных местах бывает неудобно педалировать. Например на пересеченке и грунтах. Тут пониженная не помешает, наоборот поможет. Особенно если педали не высоко над грунтом. Подчас проехать можно только когда шатуны горизонтально, иначе цепанешь. На ровном асфальте необходимость в кпп уже не столь очевидна.
- 11 июня 2020, четверг
Makxovik делал через промвал, а переключение скоростей стандартное велосипедное.
#92
- 7 ноября 2021, воскресенье
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Двигатель Д4, не развивает максимальных оборотов из-за строкотания, даже с выжатым сцеплением на полном газу идут пропуски, не могу побороть ни как, карбюратор К34, менял на 34Б, всё тоже самое, нагар только на свече разный с первым чёрный, со вторым светлый, зажигание на момент регулировок батарейное на 12В, подключал родное (первичка (вторичка срезана) с выносной бобиной), никаких изменений, зазор в прерывателе 0,4 мм, зазор на свече 0,5мм (пять разных свечей, все советские под 21 и 22 ключ), опережение 3,3мм, пробовал 3,6мм, цилиндр посажен на герметик, бензин всего скорее 80-ый (с ценой 92-го), пропорция на 1л бензина 40мл масла (1:25) Думаю проблема из-за прямотока (должны привезти родной глушитель) или подсос воздуха между половинками или с лабиринтных уплотнений
#93
21 минуту назад
Строчка на ранних моторах серии Д более выражена чем на поздних. В основном дело в разных проходных сечениях золотника и разницы в фазах. К тому же К34 и 34Б уже старички и каналы могут быть повреждены. Да и сами они, ну...... если мягко... далеки от совершенства. Нелинейность смесеобразования от положения дросселя просто катастрофическая. Редкий экземпляр работал уверенно, а с возрастом и подавно. Рекомендуемая замена, с некоторой потерей аутентичности, К-34Д. С ним настраивается любой мотор этой серии. Однако строчка на верхах может быть вызвана и проблемами с зажиганием.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 ноября 2021 в 20:35, krotik: причина не указана)
Щёлкино
272 дня назад
У меня была похожая проблема - на ХХ все ок, на ходу если против ветра или в гору, то тоже ок, а вот по ветру или без нагрузки строчил нещадно! Оказалось был надломлен неподвижный контакт прерывателя. Поменял прерыватель и мотор поехал как надо. Проверь момент зажигания стробоскопом, бывает при сильно раннем тоже такая картина. Зазор в прерывателе ни разу не показатель. Контакты должны быть замкнуты от 50 до 60 градусов и вовремя размыкаться, а какой там зазор в разомкнутом состоянии - по барабану.
Да пребудет с вами Сила!
#95
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Mahovik:какой там зазор в разомкнутом состоянии - по барабану не соглашусь, чем больше зазор, тем больше дребезжание контактов на больших оборотах Завтра обследую контакты krotik:Однако строчка на верхах может быть вызвана и проблемами с зажиганием тоже к этому склоняюсь, попробую заменить конденсатор, родному уже много лет, но ёмкость держит, но как она себя ведёт на оборотах ? Да и на пробой не проверял (последовательно с лампой накаливания к 220В не подключал) И посмотрев серию Вагнера по восстановлению Д4-го увидел, что он покрывает вывод конденсатора лаком, а он очень близок к картеру и устанавливает двойную прокладку под крышку зажигания (у меня там вообще никакой) и говорит что на Д5-ых начали делать крышку глубже
#96
21 минуту назад
Д5 глубже, да и крышка сцепления выше, под размер. Давно наклеивал ватман на крышку и возле контакта. Теперь, при похожей необходимости, клею пленкоэлектрокартон.
- 8 ноября 2021, понедельник
Щёлкино
272 дня назад
UKA:чем больше зазор, тем больше дребезжание контактов на больших оборотах И каким волшебным, непостижимым, загадочным образом это повлияет на работу мотора? Тем более, что(с твоих слов) у твоего мотора эти обороты и близко не подошли к этому уровню)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2021 в 08:37, Mahovik: причина не указана)
#98
21 минуту назад
Очень часто на Д для нормальной работы приходится увеличивать зазор меж контактами до 0.5-0.6мм. А что делать коль "бутербродная система" и прогиб КВ со временем дают перекосы? Увеличишь и глядь, поехало как надо. Вот же ж блин )))) Мануал это хорошо и правильно, но в нем описан свежевыпущенный мотор, еще без приобретенных хронических болячек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2021 в 11:04, krotik: причина не указана)
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Mahovik:у твоего мотора эти обороты и близко не подошли к этому уровню))) начало максимальных есть и да с дребезжанием на данном типе двигателя я не прав, так как зазор выставляется на не подвижном контакте, на тех же ижах, зазор выставляется подвижным контактом, там уже имеет роль дребезжание (так как весь зазор приходится на него, ну и от величины зазора зависит время заряда и разряда конденсатора, если не прав поправьте Натянул пружину молоточка по максимуму, все элементы зажигания которые близки к корпусу изолировал, строчка не пропала, как писал Mahovik она проявляется без нагрузки на оборотах, с нагрузкой её нету Буду ставить глушитель, за место прямотока (шкет соорудил), потом уже менять конденсатор, так как замучился разбирать и выставлять зажигание (для его замены нужно разобрать правую часть механизма) и думаю имеют место быть фазы, так прокладки 1мм под цилиндром нету, как там открываются окна с Д4-ым цилиндром не увидеть, кроме выхлопа, да и поршень у меня на 2 кольца, родной идёт с одним, размеры думаю одинаковые
#100
Щёлкино
272 дня назад
Ну дык и я о том же! Выставляешь правильный момент искрообразования, а зазор уже какой получится! Мне мой батя, выставляя "правильный" зазор в контактах, надломил неподвижный контакт прерывателя. С чем я потом долго не мог разобраться. А когда понял в чем дело, то забил на величину зазора и ловил только момент искрообразования. Да и то!)) Нет ни какой гарантии, что именно с моментом по мануалу будет всё супе-пупер и даже немного пурумбурупер! Одно время на моём Д5 было установлено тракторное магнето в качестве зажигания. Ну и я как истинный дырчиковод выставлял момент в 3.5 мм до ВМТ и мотор заводился и даже ездил. Но вот как-то пришла мне в голову одна мысль и стал я её думать - а действительно ли, что искра в 3.5 мм до ВМТ это оптимальный вариант? Ну и решил проверить. Ослабил винт крепления прерывателя в магнето, так чтобы можно было подрегулировать момент на заведенном моторе, и стал менять момент зажигания. Дал полный газ и ловил максимальные обороты. Поймал этот момент, заглушил движок, зафиксировал прерыватель магнето, а когда попробовал проехато, то не узнал свой мотор! На низах пер как танк! На газ отзывался резво и разгонялся быстрее. И максималка соответственно выросла. Вобщем я был доволен как слон после купания!))) Некоторое время спустя таким же макаром настроил зажигание на соседском Д6 - хозяин был очень доволен! Добавлено спустя 5 минутUKA:она проявляется без нагрузки на оборотах, с нагрузкой её нету Меняй прерыватель! 100% дело в нем! Глушитель и кондер не причем. Зажигание нужно выставлять ослабляя два левых винта на прерывателе! То есть двигая переднюю часть прерывателя! Ту которая с пружинкой.
#101
UKA:проявляется без нагрузки на оборотах, с нагрузкой её нету Ну и правильно, так и должно быть - строчка из-за богатой смеси всегда проявляется, когда нагрузка снижена и мотору легко тащить. Я боролся со строчкой, опиливая конец регулировочного винта качества смеси в карбюраторе "на сферу", чтобы при полном закручивании он максимально перекрывал топливный канал. Получалось нормально, а если к головке винта еще и какую-то "крутилку" припаять, то можно регулировать на ходу. Конечно, если винт фиксируется от откручивания не контргайкой, а пружинкой. Добавлено спустя 4 минутыMahovik:Дал полный газ и ловил максимальные обороты. Я делал немного иначе на Рига-7: на подставку поставил, завел и выставил устойчивые холостые обороты. Потом немного изменял положение контактов и поймал самые высокие "холостые" обороты. Уменьшил их до минимальных и закрыл крышку. Тяга была хорошей и скорость больше 40 км/ч - она проверялась по спидометру ехавшего рядом мопеда Яветта-Стандарт. Добавлено спустя 5 минутMahovik:Меняй прерыватель! 100% дело в нем! Ерунда, строчка проявляется и при электронном зажигании. Тут дело только в составе смеси.
#102
Щёлкино
272 дня назад
UKA:не могу побороть ни как, карбюратор К34, менял на 34Б, всё тоже самое, нагар только на свече разный с первым чёрный, со вторым светлый, Дед:Ерунда, строчка проявляется и при электронном зажигании. Тут дело только в составе смеси. Светлый нагар как раз говорит о правильной смеси! "тщательнЕй надо, ребята! тщательнЕй!" (с)М.М.Жванецкий.
#103
Mahovik, подскажите челу как собрать нормальное электронное на этот мотор.У Вас-же опыт в этом огромный!
#104
Щёлкино
272 дня назад
Так ведь он про это не просил... Захочет - расскажу! не вопрос!
#105
Mahovik:Светлый нагар как раз говорит о правильной смеси! Я понял так, как было написано - у него на свечах нагар был черный и светлый-черный. Ну, или темно-серый. Про коричневый и кирпичного цвета речи не было. К тому же, еще и от состава бензина цвет зависит, а не только от его количества в смеси. А строчка всегда бывает только при слишком богатой смеси. У моего скутера, например, цвет электродов и изолятора темно-коричневые и строчка присутствует при очень малой нагрузке на мотор. И меня это нисколько не беспокоит, пофиг на расход. Свои "честные 65" он по асфальту едет, с ветровым щитком, а это главное.
#106
Щёлкино
272 дня назад
Дед:у него на свечах нагар был черный и светлый-черный. И где же у него написано про светлый-черный?)))))))) Дед:А строчка всегда бывает только при слишком богатой смеси. Далеко не всегда!
#107
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Нагар на свече с К36 был чёрным, с К36Б на тот момент с не отстроенным карбом, просто светлая свеча, когда настроил и покатал нагар стал светло-коричневым, настраивал так, прогрел, газ в пол, винт качества закручивал до момента увеличения оборотов и пол оборота назад, тяга и разгон нормальные, под нагрузкой крутил ещё, в разные стороны для избавления от строчки, но не помогло, вернул на прежние настройки Сегодня обжог колено и глушитель от ЗИФ-77, завтра ещё подлатаю, покрашу и буду пытать Добавлено спустя 18 минутMahovik:Так ведь он про это не просил... Захочет - расскажу! не вопрос! Время для этого нужно не мало, знаю по себе, лет 10 назад изготавливал ФУОЗ «саруманку» на PIC контроллере, ну и программатор к нему на урал, на планету 4-ку ваял тиристорный коммутатор с самодельным высоковольтным трансформатором к контактному зажиганию с возможностью вернуть конденсатор с помощью перемычки, всё это эксплуатируется по сей день, на К16-ый из трех полумёртвых Г427 собрал 43.3701, теперь хороший свет 12В, это совсем не давно, до этого я с этими генераторами не имел дел, сейчас и магнето пришлось изучать
#108
UKA, -да Вы наш человек!!!
#109
- 9 ноября 2021, вторник
Щёлкино
272 дня назад
UKA:Время для этого нужно не мало, знаю по себе ну так это смотря какую схему делать... В схеме СЛХ самое муторное это перемотка подковы. Настраивается она максимум за 2 часа. Бонусом получаем свет от светодиодной фары. ФУОЗ для моторов серии "Д" - как зайцу стоп-сигнал.
#110
Mahovik:И где же у него написано про светлый-черный? У него написано про светлый, а светло-черный - это как я понял. Читай внимательно... Mahovik:Далеко не всегда! "Огласите, пожалуйста, весь список...", только не нужно упоминать забитый нагаром глушитель, слабую искру и малую степень сжатия. Эти причины оказываются "не при делах", когда нормальный карбюратор отстроен на нормальное смесеобразование. Тут следует заметить, как уже было сказано krotik-ом. krotik:К34 и 34Б уже старички и каналы могут быть повреждены. Да и сами они, ну...... если мягко... далеки от совершенства. Нелинейность смесеобразования от положения дросселя просто катастрофическая. Редкий экземпляр работал уверенно, а с возрастом и подавно. Если же еще и заслонка вставлена скосом вперед, то ситуация усугубляется.
#111
Щёлкино
272 дня назад
Дед:"Огласите, пожалуйста, весь список...", Писал выше - проблема с моментом искрообразования в которой скорее всего виноват прерыватель. Учись читать текст полностью, а не по диагонали! Дед:Я понял так, как было написано Так я не понял как ты понял? Как ты понял или как было написано?))))))))
#112
Mahovik:Учись читать текст полностью, а не по диагонали! Тогда уж сам перечитай заново пост №92 и хорошенько вдумайся в написанное. Там, как раз, и есть подсказка - UKA написал про симптомы, но не понял причины. А она, вероятнее всего, в карбюраторе. Глушитель-прямоток можно исключить сразу и зажигание - тоже.
#113
Щёлкино
272 дня назад
#114
Ага, значит про батарейный вариант с выносной бобиной не прочитал? С таким искра просто не может быть слабой. Естественно, при исправном конденсаторе.
#115
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Дед:Глушитель-прямоток можно исключить сразу и зажигание - тоже. Как раз таки дело в нём, установил заводской глушитель и мотор заработал и поехал как электровелосипед, сейчас с горки прёт как идиан Mahovik:ФУОЗ для моторов серии "Д" - как зайцу стоп-сигнал. Он для любого 2Т двигателя такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 20:23, UKA: причина не указана)
#117
- 10 ноября 2021, среда
UKA:зазор в прерывателе 0,4 мм, зазор на свече 0,5мм (пять разных свечей, все советские под 21 и 22 ключ), опережение 3,3мм, пробовал 3,6мм, UKA:установил заводской глушитель и мотор заработал А писал про "прямоток" - он большого сопротивления выхлопным газам не оказывает. В цилиндре их совсем не остается, вылетают вместе с частью свежей смеси. Значит это был какой-то "неправильный прямоток" или вовсе даже не он.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2021 в 22:13, Мослитр: причина не указана)
#119
Харитон:Так это что, уже стало плохо? А как ты думаешь, если он дает слишком большое сопротивление для выхлопных газов? Часть из них не успевает вылететь и остается в цилиндре, "отравляя" заряд свежей смеси. Она не воспламеняется от искры и получается пропуск вспышки. Следующий заряд свежей смеси уже не "отравленный" - он воспламеняется и горит нормально. Вот и все дела, никаких секретов тут нет.
#122
Дед:А строчка всегда бывает только при слишком богатой смеси. Строчка бывает еще при пропусках зажигания
#123
- 11 ноября 2021, четверг
Мослитр:Строчка бывает еще при пропусках зажигания Дык "строчкой" и называется пропуск воспламенения смеси.
#124
- 12 ноября 2021, пятница
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Дед:Значит это был какой-то "неправильный прямоток" или вовсе даже не он. Да там простая труба длинной 50см и диаметром 4см, выходит с колена, вот и весь прямоток Подключил родное зажигание с выносной катушкой и мотор начал заводится тяжелей и на максимальных оборотах еле заметное подёргивание, мощности искры перестаёт хватать, по сравнению с батарейным 12В, домотаю на запасную подкову к первичке ещё 100 витков, как советовал krotik, ну а пока хозяина и так устраивает
#125
UKA:Подключил родное зажигание с выносной катушкой А что за бобина-то хоть? Если она от Жигулей на 12 вольт, то ей и нужно подать 12 вольт от обмотки магнето. Москвичевская(Запорожская, ГАЗ-овская, УАЗ-овская) бобина была на 6 вольт и ей хватало этих 6 вольт от магнето Д4/Д5/Д6.
