#203
- 5 ноября 2021, пятница
Ded1946:Дед, а как с детонацией у китайских 4х тактных ? Без понятия, абсолютно. Я же писал, что проехал на Альфе 110 всего 60 км по окрестностям вокруг дачного поселка и продал - не для меня оказался этот вид мопедов. Он на бензине А92 заводился без отдачи в ногу и очень легко, а ехал "тошнотно" - не быстрее 60 км/ч. Со "спортивным" коммутатором. Всё было проверено "десять раз": звезда ГРМ выставлена точно по метке, клапана не зажаты, карбюратор отрегулирован "в идеале", глушитель не от малокубатурника. Единственное, что я не проверял, это количество зубьев у звезд. Просто не подумал об этом - пробег у мопеда был совсем небольшой. Зазор в стыке у старых колец был всего 1 мм. Новые кольца в цилиндре имели зазор 0,3 мм, новый поршень проваливался в цилиндр под собственным весом довольно "приятно". Причина продажи прежним владельцем была в поломанных зубьях шестерен 4-й передачи и неумении протянуть/подключить новую проводку.
#204
16 минут назад
Ded1946, да тут сомневаться нечего. Берешь стробоскоп и отмечаешь опережение на разных оборотах. С автоматом опережения макс должно быть около 40 град. Начальное- около 10 град. Без автомата что-то среднее.
#205
765 дней назад
Харитон, сомневаться как бы есть причины А беспокоиться как бы и нет . По информации от Rash , на ХОНДЕ от 70сс до 90сс УОЗ на ХХ =15гр..При 3100об./мин. Опережение= 30гр. Я добавил себе опережение 8гр.без автомата . Кто знает сколько обычно на ДЕЛЬТАвском моторе опережение без автомата при 3000об/мин ? Еще недоспросил мотор то у меня не первой свежести. Какие звуки издают подшипники коленвала ? Меня беспокоит звук похожий - ХРРР- при разгоне на третьей скорости перед переключением на четвертую.Похожие звуки бывают на скутере проезжающем мимо на больших оборотах.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2021 в 12:42, Ded1946: причина не указана)
#206
Ded1946:при разгоне на третьей скорости перед переключением на четвертую. Я думаю, что если при разгоне на других низших передачах такого звука нет, то нечего и беспокоиться. Это, вероятнее всего, звук от шестеренок. Был бы этот звук от НГШ или коренных подшипников, он бы проявлялся на всех передачах.
#207
- 12 ноября 2021, пятница
Усть-Каменогорск
894 дня назад
Ещё заметил такую вещь, что на полярной выносной бобине, нужно соблюдать полярность, в моём случае это Б2Б, коммутироваться должен «+» бобины, при обратной полярности мотор не заводится не на одной из 5-ти свечей, на взгляд мощность искры при любой полярности одинакова
#208
- 13 ноября 2021, суббота
-это от К-750 на 6в ?Похоже правда разряд однополярный....нонсенс однако...Из незамкнутых катушек знаю еще Б-50 от Вятки и всё....КМ-01 из разряда раритетов,не уверен,что подойдёт
#209
Усть-Каменогорск
894 дня назад
MAGNETO:это от К-750 на 6в Она самая, ещё и новая, 62года
