#2006
- 19 октября 2021, вторник
738 дней назад
Старичок, вот ты упертый Отреж, да отреж .Для начала проводку хоть бы проверить.Если отрежу катализатор то что , комп сразу начнет правильно горЮчую смесь подавать и прекратится перерасход ? Буду разбираться и вникать .А сейчас простыл , а тут обнаружил пузыри ржавчины на порожке снизу и пока сухо , надо лезть и хоть временно закрасить. Хоть бы дырки не было.
#2008
- 20 октября 2021, среда
45 дней назад
Ну да, может форсунки льют, а не распыляют. Или обратка не работает.
#2009
738 дней назад
Дед Старичок, , был я на диагностике с этим год назад.Сказали что скорей всего барахлит лямбда, а за обманку и говорить не хочет. Потому и спросил за обманку у живых людей. Езжу мало и до лета далеко.Буду копаться в ИНЕТЕ , а потом будет видно. А здесь удалю посты с этой темой чтоб перед глазами не путались.И вы тоже удалите если не лень Все таки КАРБЮРАТОР ЭТО ВЕСЧ !
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 октября 2021 в 15:24, Ded1946: причина не указана)
#2010
45 дней назад
Ded1946, так может поставишь карб?
#2011
738 дней назад
Старичок, Техосмотры скоро опять станут обязательными .Что тогда ? Не.За зиму как то определюсь.Поеду до других автокопуторщиков . Вопрос знатокам -У меня на ДЕЛЬТЕ диаметр пера вилки 27мм.С какого она мопеда ? Обычно на ДЕЛЬТЕ 25мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2021 в 22:44, Ded1946: причина не указана)
#2012
515 дней назад
Ded1946:диаметр пера вилки 27мм.С какого она мопеда ? Альфа. Отличается не только диаметром пера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2021 в 23:17, Rash: причина не указана)
#2013
738 дней назад
Rash, надеюсь , что от АЛЬФЫ вилка лучше
#2014
515 дней назад
#2015
- 21 октября 2021, четверг
45 дней назад
Да, альфовская немного лучше, в плане сальников и пыльников многобортовых... А так по жопомеру тоже получше... Я свою 25ю менял на 27ю.по причине, сугубо износа "хрома'
#2016
- 25 октября 2021, понедельник
738 дней назад
Изготовил блок конденсаторов .Два по 4700мкф.
Чтоб изолировать от внешней среды замазал автогерметиком
Расположение самодельного РР и отдельно от него конденсатора.Плюс конденсатора подключил к красном проводу , который шел к предохранителю. Таким образом я избавился от перегорания лампочек,АКБ , стартера и пр. тряхомуди связанной с ним.Сейчас напряжение в сети постоянное = 12.8в. На ХХ ,при включенной лампе в " фаре"( в противотуманке)на 26Вт , стоп горит и поворотники нормально работают . Я добился чего хотел.Спасибо всем участникам и советчикам
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 октября 2021 в 18:00, Ded1946: причина не указана)
#2017
41 день назад
Дед, а ты все еще ездишь на мопеде? Я вот тут сегодня утром чуть кокошки не приморозил к сиденью. Ночью был ветер и минусовая температура. Утром сгреб наледь с сиденья, прогрел двигатель, и поехал. Вечером чуть было мудак со второстепенной не снес, хотя фара вполне заметно светит, и по пятну на асфальте видно что едет транспорт. Затормозил он почти на середине перекрестка. Так и придется пересаживаться на зиму снова на машину.
#2018
738 дней назад
Георг Ом, та не . Я сегодня ходил в гараж чтоб уже поставить конденсатор и сфотографировать .Как все работает я проверил ранее , когда было теплее.Все свои эстетические извращения ( заключение двух кондеров в один блок ) я проделал дома на лоджии в тепле. На жаль ездить в такой колотун это не моя стихия
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 октября 2021 в 20:07, Ded1946: причина не указана)
#2019
- 26 октября 2021, вторник
Ded1946, это на двухкатушечном генераторе так работает что ли,на ХХ свет хороший?
#2020
45 дней назад
Ded1946:Расположение самодельного РР и отдельно от него конденсатора Эх...ну да ладно, пусть так и будет... Главное что самим нравится компановка, и она выполняет свою функцию.
#2021
738 дней назад
Лёха, стоя у светофора с включенным поворотником и пищалкой , которые четко работают , как горит фара для меня дело второстепенное .Фара на 26Вт конечно слабенькая.Генератор - две катушки. Старичок, а чего ЭХ ? .Что можно было сделать иначе ?
#2022
45 дней назад
Ded1946, кондеров нацепить по бокам от моста, и так же кожушком прикрыть...
#2023
- 27 октября 2021, среда
738 дней назад
Старичок,это вынужденная компоновка , но вполне и приемлемая. На это готовое крепление , на два винтика ,как раз становился большой РР #1782( но он правым краем перекрывал доступ к креплению воздухана ).Самодельный РР если повернуть разъемом вниз , как бы хотелось , то он тоже перекроет .Он шире родного. На нижнее свободное крепление как раз стал кондер.Реле поворотов перенёс на левую сторону. Всем хорошо и все смеются
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2021 в 10:20, Ded1946: причина не указана)
#2024
Ded1946, какое расстояние между ушами амортизаторов? Колесо по крылу на ямах не достаёт,а то у меня восходовские с проставками в полметра и все равно трёт правда и колесо на на 3,0Добавлено спустя 2 минутыНа этом крыле нужно крепления переделать,отрезать эту порнографию под поворотники и закрепить повыше на скобу.
#2025
738 дней назад
Лёха,Мне расположение задних поворотников тоже не нравится . Торчат в разные стороны и за всё цепляются.Свои поворотники хочу пристроить справа и слева от номера.Уже купил от восьмерки боковые повторители и приспособлю в них светодиодки с контактами по концам.Будет очень компактно. Можно установить поворотники справа и слева от стопсигнала. Колесо трет сбоку ? То оттяни в грубой форме крыло в этом месте от колеса . Может вилка перекашивается от разной жесткости амортизаторов и износе сайлентблоков. У меня аморты от новой ЯВЫ с приваренными дополнительными в притык проушинами .Нигде не трет , но жесткие.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 октября 2021 в 08:35, Ded1946: причина не указана)
#2026
Да трёт сверху колесом на больших буграх и ямах.
#2027
- 28 октября 2021, четверг
Это же какой ширины у тебя покрышка на заднем колесе, что она не умещается под крыло?
#2028
- 29 октября 2021, пятница
Да не сбоку,а сверху на покрышку крыло дотрагивается на ямах. Проставки длиннее не хочу и так неудобно высоко сидеть .Вот крыло к раме ближе сделать это да.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2021 в 10:17, Лёха: причина не указана)
#2029
45 дней назад
Лёха, это все пружины...и пустые амморты. Я на альфе тоже до крыла доставал на ухабах, но правда с пассажиром...один был правда без масла...
#2030
Да от восхода стоят,родные никуда не годятся,скрипят только эти пружины с направляющими
#2031
- 1 ноября 2021, понедельник
738 дней назад
Как поменять ДЕЛЬТАвскую вилку на более длинную АКТИВовскую.Чем они отличаются ?
#2033
45 дней назад
Ded1946, сначала купить траверсу, у которой очки диаметром 27мм. Потом перья с актива тоже хром часть -27мм. С траверсой, проверить зажимаемость перьев (у меня в одном хомуте, в начале была резьба-получалось болт не зажимал, а просто скручивался соединяя а не сжимая две половинки). Перья смотрим, что бы были или под барабан, или под гидравлику-тормоза что бы не было лишнего гемора. В перьях сливаем жижу. И заливаем по 80грамм г12тж (вроде так написал марку) в каждое перо... Все собираем до кучи, подшипы на траверсе, с родными дельтовскими однакови. Разница в перьях это диаметр +2мм, и длинна где-то на три пальца... А да ещё верхние болты что в пробку вкручиваются, форма может быть другая, с бонками, но тогда можно вкрутить старые болты.
#2034
- 2 ноября 2021, вторник
738 дней назад
Старичок,извини . Здесь где-то обсуждали как приспособить ДЕЛЬТАвскую вилку(маятник ?) до РИГАвской рамы и я без пересадки продолжил у себя вилочную тему Задам вопрос с начала - как поменять более длинную заднюю вилку- маятник с АКТИВа на ДЕЛЬТУ ? Совместимы ли они с рамой ДЕЛЬТЫ ?
#2035
45 дней назад
А...так ты "жопу"/маятник хотишь поменять... А шо с родным? Чем не нравиться? На маятнике оська такая же как на переднем колесе. Сайленты замерял, вроде одинаковые были, просто мне весь маятник предлагали-шоб не мучался с заменой сайлентов...
#2036
- 3 ноября 2021, среда
738 дней назад
Старичок, Шо с родным ? Пока все хорошо.Но если пассажир или груз находятся дальше оси зад.колеса то управляемость никакая .И куцеватость глаз режет.Азиаты народ мелкий им пойдёт , а для нас короткий плохо смотрится. Я ДЕЛЬТУ потому и брал что можно использовать как металлоконструктор
#2037
45 дней назад
Ded1946, я не уверен что альфовский длиннее чем три пальца. Хотя наслышан что и в него вваривали проф трубу-удлинняли базу...типа "спорт"
#2038
738 дней назад
Старичок, можно и родную удлиннить не снимая с мопеда.Побаиваюсь за прочность ДЕЛЬТАвской. Есть идея использовать для поворотников бытовые светодиодные светильники на 12в..Вот только сомневаюсь , долго ли выдержат они "моргательный " режим работы и вибрации .
#2039
45 дней назад
Ded1946, светодиодные светильники? Тут надо думать, а будет ли с ними работать реле поворотов-схема.
#2040
738 дней назад
Старичок,передние стандартные с лампой накаливания
#2041
- 29 ноября 2021, понедельник
738 дней назад
Задние амортизаторы у меня от новой ЯВЫ , черные , оказалось слишком жесткими.Когда я сажусь на ДЕЛЬТУ они проседают на 1-2 см.Где-то ХАРИТОН уже рассказывал как должно быть правильно , но тогда я на это не обратил внимания. Вопрос знатокам - что делать и как должно быть?
#2042
Ded1946, можно сделать оправку, стянуть пружину болтом, и проточить на станке. Стачиваются конусом первые 3-4 витка.Добавлено спустя 3 минутыМожно просто снять на точиле. Либо подбирать от другого мотоцикла.
#2043
Ded1946:что делать и как должно быть? Я бы не стал ничего делать, ни к чему это. Сам подумай - так ли уж велика разница между весом мопеда Дельта и весом мотоцикла Ява? Правильно - не очень, всего лишь какие-то жалкие 100 кг. Вот и подумай, помешает тебе запас упругости пружин на величину этой разницы или нет. Но лучше подошли бы амортизаторы от скутера, в котором их сзади две штуки.
#2044
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2021 в 18:44, Мослитр: причина не указана)
#2045
Понятное дело, что не весь, а только расчетные 70% - при "стандартной" развесовке. Есть желание посчитать, на какое усилие сжатия рассчитана каждая пружина? Мне лично это не интересно... А пружины там наверняка не "новые", а хорошо поработавшие и успевшие "устать" и просесть.
#2046
Дед:Понятное дело, что не весь, а только расчетные 70% - при "стандартной" развесовке. Откуда эта цифра - 70% ? Вычесть колёса - это неподрессоренная масса. У вилки своя амортизация. Отнимаем неподрессоренную массу от веса мотоцикла и делим пополам (вилка ведь амортизационная). На задние амортизаторы вес водителя по большей части приходится. Но не вес мотоцикла.
#2047
Дед: Я бы не стал ничего делать , помешает тебе запас упругости пружин
"Мы веселые ребята, мы ребята Октябрята." А сейчас есть Октябрята во втором классе? "Запас упругости" - это новый термин в мопедостроении. Дед, в каких единицах измерять будем? Добавлено спустя 5 минутДед: Но лучше подошли бы амортизаторы от скутера, в котором их сзади две штуки.
Правильно, Дед. Зажимаешь пять золотых в кулаке, и в магазин. Привычки менять не надо.
