#123
- 28 октября 2021, четверг
UKA, Тут есть один нюансик - может магнит не той стороной установлен? Тогда точно искры не будет! При подходе к ВМТ магнит должен набегать на подкову, а не убегать! UKA:остаётся только заменить магнит, он вроде как неодимовый Обычный цельный магнит, а вот китайский - составной, действительно внутри имеет два хитрых магнита.... Такой сюда не пойдёт!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 19:15, Latgalec: причина не указана)
#124
Усть-Каменогорск
866 дней назад
Latgalec: UKA, Тут есть один нюансик - может магнит не той стороной установлен? Тогда точно искры не будет! При подходе к ВМТ магнит должен набегать на подкову, а не убегать! Это точно, будем проверять Добавлено спустя 2 минутыLatgalec:Обычный цельный магнит Не, там прям видны вклеенные вставки севера и юга
#125
Должно быть приблизительно так:
Добавлено спустя 19 минут UKA, кстати, а конденсатор какой? Должен быть 0,15-0,22мкФ х 400В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 19:39, Latgalec: причина не указана)
#126
Белоомут
26 дней назад
Магнит действительно неоднороден по структуре.
А стоять магнит должен так, как предписывает инструкция,прорез, условно говоря, должна смотреть на "два часа", а не на "четыре".
Если перевернуть обратной стороной, то будет так, и это неправильно:
#127
Anatolij, я в курсе, тут главное с китайским не перепутать!
#128
Вот, кстати, меня сильно удивили большие зазоры между подковой и ротором в китайском магнето мотора F50.
В советском Д8 они были вдвое меньше.
Помню, что и в Д4/Д5 приходилось для центровки подковы обматывать ротор тонкой писчей бумагой в 2-3 слоя, больше не влезало.
#129
Дед, для центровки на обойме сальника есть буртик... А вот если её от всей души загнать, тогда да..... У китайца магнит не шлифованный, наборный... Поэтому и зазор больше, ибо пакет плавает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 21:23, Latgalec: причина не указана)
#130
Усть-Каменогорск
866 дней назад
Latgalec:а конденсатор какой? Должен быть 0,15-0,22мкФ х 400В Конденсатор родной, ёмкость измерил 0,15 мкФ Магнит стоял обратной стороной Вообщем искру высек! Рабочая конфигурация: домотана первичка 0,6мм проводом до заполнения каркаса, выносная катушка Б2Б, параметры схожи с Б300 Теперь осталось привести топливную систему в порядок, дальше пускай хозяин маракует, на очереди двигатель от С3Д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 22:26, UKA: причина не указана)
#131
Latgalec:для центровки на обойме сальника есть буртик Это если размеры буртика и расточки в подкове совпадают. А у моей подковы был такой большой люфт на держателе сальника, что без бумажной прокладки ротор всегда касался её, как ни исхитряйся - не выставить. Latgalec:У китайца магнит не шлифованный, наборный Не шлифованный, но проточен резцом - набор из мягкого железа. На краях даже полно заусенцев, никто их не убирал напильником - пришлось самому допилить. Latgalec:Поэтому и зазор больше, ибо пакет плавает! На трех моих роторах проточка по внешнему диаметру, "ступеньки" набора нет ни на одном. Нет, тут причина в другом - просто китайцы не особо заостряют на этом внимание. Магниты у них "злее", чем были наши советские, вот они и пренебрегают величиной зазора. Им просто наплевать, что магнитный поток ослабевает в воздушном зазоре пропорционально квадрату расстояния. Ох, чую - Харитон сейчас прибежит и попросит поподробней об этом рассказать... UKA:на очереди двигатель от С3Д У меня до сих пор, уже 3 года, "в планах на будущее" восстановление бензоэлектрогенератора. Дойдут ли руки - не знаю. Там вообще нет магнето...
#132
- 29 октября 2021, пятница
Дед: "в планах на будущее" восстановление бензоэлектрогенератора. Дойдут ли руки - не знаю. Там вообще нет магнето...
Еще скажи что там и конденсатора нет. У меня друг с таким генератором летал на северный полюс, я ему на него глушитель варил, чтоб белые медведи со страху не разбежались. Так что магнето там есть.
#133
Валдай
277 дней назад
Абэшка. АБ-1. Есть там магнето, с тракторного пускача, агрегатное. У нас их часто в чермет сдают. Думал взять - передумал, ставить некуда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2021 в 00:53, Волголог: причина не указана)
#134
Волголог: Думал взять - передумал, ставить некуда.
Да просто для мебели. Вот у Деда вообще старина старинная. Мы этот генератор вставили в ящик от радиостанции Р-105м, чтоб не бить при перегрузках. А глушитель вывели наружу. Тепловой режим хорошо соблюдался. Тянул легко электроплитку на полкиловатта, болгарку и свет. Ну и естественно радиостанцию КВ.
#135
Валдай
277 дней назад
Для мебели у меня Л-3 и Л-6.
#136
У деда 1,5кВт 220в, 3000 об/мин., мой такой же. Хороший, только тяжёлый. Мой на колёсах от детской коляски.
#137
Мне его когда отдавали, то сказали "нет зажигания", а я даже и не рассматривал толком. Задвинул в гараже под верстак и все дела. Он тяжеленный, в одиночку хрен поднимешь на верстак. Генератор на 24 вольта, для зарядки аккумуляторов. Для чего он мне может быть нужен, даже не представляю. В качестве мебели точно не нужен. А и точно - нет никакого "зажигания".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 15:23, Дед: причина не указана)
#138
- 31 октября 2021, воскресенье
На вольтметре множитель *10. Может всё таки 220 вольт?
#139
Валдай
277 дней назад
Эти АБэшки бывают на постоянку 12, 24, 36 вольт, и на переменку 220V/50Hs, 110V/110Hs. Добавлено спустя 18 минут Ошибка.110V/200Hs.
#140
Demchalek:На вольтметре множитель *10. Может всё таки 220 вольт? А может быть и так. Я же говорил, что не рассматривал его детально - просто сгрузил и задвинул под верстак, до лучших времен. Когда мне его отдавали, то я даже не понимал толком, за каким хреном?!. Подумал тогда: "Раз уж человек отдает за ненадобностью, то надо взять - может быть, когда-нибудь, для чего-нибудь сгодится". Сейчас пойду и сфоткаю с разных сторон. Вот его приборы.
Вот вид сверху.
Вид сбоку, на шкив-заводилку.
Вид под крышкой, на контактные зажимы.
А то, что он выдает 24 вольта - это сказал Ворчун 3 года тому назад. Как говорится, "земля ему пухом".
#141
Много шансов что это 220в50гц. А что такое Hs? Добавлено спустя 5 минутВолголог: Ошибка.110V/200Hs.
Это для кого? Для баксеров$$$
#142
Валдай
277 дней назад
Лень было клаву на русский переключать. Герц, разумеется. Харитон:Это для кого? Для баксеров$$$ Это совковый промышленный стандарт. Чтобы болгарки и дрели с заводов не воровали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 16:03, Волголог: причина не указана)
#143
Дед, у твоего рамы из труб нет. Общего каркаса для переноса.
#144
737 дней назад
Дед, #140 верхний круглый " зубатый" прибор показывает частоту .Там лепестки - дрожачки вступают в резонанс и видна частота.Значит дает переменку .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 22:56, Ded1946: причина не указана)
#145
Да там могли десять раз все перелопатить. Ворчун вряд ли ошибся.
#146
- 1 ноября 2021, понедельник
Меня больше интересует какого типа там было зажигание?!. Может тракторное магнето? Ни разу с ним дела не имел. Один раз только на гаражной свалке нашел одно похожее, с двумя ВВ-проводами из крышки, покрутил в руках и там же оставил. Ded1946:верхний круглый " зубатый" прибор показывает частоту . Никогда с таким не сталкивался. На шкале числа: 48-49-50-51-52.
#147
Дед, магнето,это изумительная вещь. С двумя выводами,- это сразу для двух тракторов, чтоб синхронно работали. Посмотри фильм Тракторист, там все наглядно показано и рассказано. Там и Харитон есть. А цифры, это зашифрованный код доступа в направленный поток заряженных частиц. И не зубчики это, а резонаторы как на немецкой губной гармошке. Один играет, остальные пляшут.
#148
Судя по фото-измерителю изоляции-кирдык,да и частотомер-клю...Судя по пределу измерения вольтметра и зная конструкцию этого частотомера выношу на свет вердикт-генер был на 220в/50гц-аналог железнодорожной ЖС-ки Харитон:Один играет, остальные пляшут -скорее -Один пляшет,а другим тональность не катит,подплясывают...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 12:14, MAGNETO: причина не указана)
#149
Валдай
277 дней назад
Дед:Меня больше интересует какого типа там было зажигание?!. Может тракторное магнето? Именно так. Они бывают правого и левого вращения, потроха одинаковы. Продают тут. Добавлено спустя 15 минутНа Дэшку тоже можно
#150
Дед, определитесь с вращением,остальное решим. Добавлено спустя 1 минутуВолголог:На Дэшку тоже можно -Фубля!
#151
Валдай
277 дней назад
Конечно, ФУ! Нафиг шестерёнки, её надо напрямую к коленвалу, можно гибким тросом.
#152
Волголог:можно гибким тросом -в рюгзаг на спину,и периодически вынимать,контакты чистить...
#153
Валдай
277 дней назад
Да хоть куда, лишь-бы вбок не торчало.
#154
В "Мото" была статья про дедка,что сам сделал мотор для моца.Причем блочной конструкции-по выбору либо 1,либо 2 котла.Вот там магнето стояло вертикально и с КВ связывалось через коническую передачу.
#155
MAGNETO:определитесь с вращением,остальное решим. У меня предложение имеется - пусть кто-нибудь его заберет у меня, чтобы потом я забыл и не вспоминал.
#156
Валдай
277 дней назад
В чермет.
#157
5 минут назад
Дед:У меня предложение имеется - пусть кто-нибудь его заберет у меня, чтобы потом я забыл и не вспоминал. На авито выставить как раритет. Но много не дадут за него https://www.avito.ru/staraya_kupavna/remont_i_stroitelstvo/voennyy_generator_ab_10230._1_kvt_2155742402
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 20:39, Мослитр: причина не указана)
#158
Для того, чтобы его приняли в чермете, придется сначала разобрать и рассортировать все составляющие по разным кучкам: сталь, алюминий и медь. К тому же, его целиком не погрузить в багажник машины одному человеку. Я его из-под верстака еле вытаскивал, а уж задвигал и вовсе ногами, держась руками за верстак.
#159
Валдай
277 дней назад
Они сами приезжают.
#160
Мослитр:На авито выставить как раритет. Да кому он может понадобиться, такой некомплектный? Если только на детали для такого же старья. Еще неизвестно что там внутри мотора и что с генератором. Не знаю, может удастся преодолеть природную лень и поднять его на верстак при помощи ручной лебедки. А там уж и разобрать для дефектовки. Обидно будет, если там "трухА и мукА". Мослитр:много не дадут за него Мне за него вообще ничего не надо, лишь бы кто забрал. По ссылке на Авито рабочий агрегат в 1 квт мощности за 4000р отдают. Мой тоже, вероятно, такой же мощности. Минус магнето, бензобак и фильтр карбюратора. Еще и приборы менять придется, если доводить его до ума. Одно только новое магнето обойдется в 2500...3500 р. Бак и фильтр можно сделать самому. Но всего 1 квт - это о-очень мало!!! У меня уже есть бензогенератор "Энергомаш" с 4Т мотором, мощностью 9 л.с. и генератором 5,5 квт. За 11 лет сжег в нем не больше 200 литров бензина, это не более 134 часов(6 суток) непрерывной работы. Масло еще не сильно потемнело, но думаю уже стоит его заменить. Добавлено спустя 6 минутВолголог:Они сами приезжают. Знаю я, как они приезжают, и как уезжают, и сколько платят. Своего никогда не упустят, а уж как обманывают - просто ужас, никакой совести нет! Один раз просто погрузили в свою Газель 40 кг моего железного лома и уехали восвояси, даже спасибо не сказали.
#161
Валдай
277 дней назад
Утром деньги - вечером стулья. Можно наоборот, но деньги - вперёд!
#162
Трудно что-то советовать Гидропоника которые нихрена не понимают в раритетах. Но по крайней мере надо оценить работоспособность. Для этого разобрать пополам. Сомневаюсь что там только киловатт. Что там на моторе написано и и на генераторе?Добавлено спустя 3 минутыВо вторчермет сдают мотоциклы целиком и токарные станки. Никто ничего не разбирает. По 15 руб за кг.
