Катушка зажигания на Д-5
smoke UKA, Тут есть один нюансик - может магнит не той стороной установлен? Тогда точно искры не будет!
При подходе к ВМТ магнит должен набегать на подкову, а не убегать! laugh
UKA:
остаётся только заменить магнит, он вроде как неодимовый
Обычный цельный магнит, а вот китайский - составной, действительно внутри имеет два хитрых магнита.... Такой сюда не пойдёт!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 19:15, Latgalec: причина не указана)
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
885 дней назад
Latgalec:
Это точно, будем проверятьДобавлено спустя 2 минуты
Latgalec:
Не, там прям видны вклеенные вставки севера и юга
Должно быть приблизительно так:
Добавлено спустя 19 минут smoke UKA, кстати, а конденсатор какой? Должен быть 0,15-0,22мкФ х 400В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 19:39, Latgalec: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Магнит действительно неоднороден по структуре.
А стоять магнит должен так, как предписывает инструкция,прорез, условно говоря, должна смотреть на "два часа", а не на "четыре".
Если перевернуть обратной стороной, то будет так, и это неправильно:
smoke Anatolij, я в курсе, тут главное с китайским не перепутать! laugh
Вот, кстати, меня сильно удивили большие зазоры между подковой и ротором в китайском магнето мотора F50.
В советском Д8 они были вдвое меньше.
Помню, что и в Д4/Д5 приходилось для центровки подковы обматывать ротор тонкой писчей бумагой в 2-3 слоя, больше не влезало.
smoke Дед, для центровки на обойме сальника есть буртик... А вот если её от всей души загнать, тогда да..... crazy
У китайца магнит не шлифованный, наборный... Поэтому и зазор больше, ибо пакет плавает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 21:23, Latgalec: причина не указана)
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
885 дней назад
Latgalec:
Конденсатор родной, ёмкость измерил 0,15 мкФ
Магнит стоял обратной стороной
Вообщем искру высек! Рабочая конфигурация: домотана первичка 0,6мм проводом до заполнения каркаса, выносная катушка Б2Б, параметры схожи с Б300
Теперь осталось привести топливную систему в порядок, дальше пускай хозяин маракует, на очереди двигатель от С3Д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2021 в 22:26, UKA: причина не указана)
Latgalec:
Это если размеры буртика и расточки в подкове совпадают. А у моей подковы был такой большой люфт на держателе сальника, что без бумажной прокладки ротор всегда касался её, как ни исхитряйся - не выставить.
Latgalec:
Не шлифованный, но проточен резцом - набор из мягкого железа. На краях даже полно заусенцев, никто их не убирал напильником - пришлось самому допилить.
Latgalec:
На трех моих роторах проточка по внешнему диаметру, "ступеньки" набора нет ни на одном.
Нет, тут причина в другом - просто китайцы не особо заостряют на этом внимание. Магниты у них "злее", чем были наши советские, вот они и пренебрегают величиной зазора. Им просто наплевать, что магнитный поток ослабевает в воздушном зазоре пропорционально квадрату расстояния.
Ох, чую - Харитон сейчас прибежит и попросит поподробней об этом рассказать... laugh
UKA:
У меня до сих пор, уже 3 года, "в планах на будущее" восстановление бензоэлектрогенератора. Дойдут ли руки - не знаю. Там вообще нет магнето...
2 минуты назад
Еще скажи что там и конденсатора нет.
У меня друг с таким генератором летал на северный полюс, я ему на него глушитель варил, чтоб белые медведи со страху не разбежались. Так что магнето там есть.
Волголог
Валдай
297 дней назад
Абэшка. АБ-1. Есть там магнето, с тракторного пускача, агрегатное. У нас их часто в чермет сдают. Думал взять - передумал, ставить некуда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2021 в 00:53, Волголог: причина не указана)
2 минуты назад
Волголог:
Да просто для мебели. Вот у Деда вообще старина старинная.
Мы этот генератор вставили в ящик от радиостанции Р-105м, чтоб не бить при перегрузках. А глушитель вывели наружу. Тепловой режим хорошо соблюдался. Тянул легко электроплитку на полкиловатта, болгарку и свет. Ну и естественно радиостанцию КВ.
Волголог
Валдай
297 дней назад
Для мебели у меня Л-3 и Л-6.
Demchalek
У деда 1,5кВт 220в, 3000 об/мин., мой такой же. Хороший, только тяжёлый. Мой на колёсах от детской коляски.
Мне его когда отдавали, то сказали "нет зажигания", а я даже и не рассматривал толком. Задвинул в гараже под верстак и все дела. Он тяжеленный, в одиночку хрен поднимешь на верстак.
Генератор на 24 вольта, для зарядки аккумуляторов. Для чего он мне может быть нужен, даже не представляю. В качестве мебели точно не нужен.
А и точно - нет никакого "зажигания".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 15:23, Дед: причина не указана)
Demchalek
На вольтметре множитель *10. Может всё таки 220 вольт?
Волголог
Валдай
297 дней назад
Эти АБэшки бывают на постоянку 12, 24, 36 вольт, и на переменку 220V/50Hs, 110V/110Hs.Добавлено спустя 18 минут
Волголог:
110V/110Hs.
Ошибка.110V/200Hs.
Demchalek:
А может быть и так. Я же говорил, что не рассматривал его детально - просто сгрузил и задвинул под верстак, до лучших времен. Когда мне его отдавали, то я даже не понимал толком, за каким хреном?!. scratch Подумал тогда: "Раз уж человек отдает за ненадобностью, то надо взять - может быть, когда-нибудь, для чего-нибудь сгодится".
Сейчас пойду и сфоткаю с разных сторон.
Вот его приборы.
Вот вид сверху.
Вид сбоку, на шкив-заводилку.
Вид под крышкой, на контактные зажимы.
А то, что он выдает 24 вольта - это сказал Ворчун 3 года тому назад.
Как говорится, "земля ему пухом".
2 минуты назад
Много шансов что это 220в50гц.
А что такое Hs?Добавлено спустя 5 минут
Волголог:
Ошибка.110V/200Hs.
Это для кого? Для баксеров$$$
Волголог
Валдай
297 дней назад
А что такое Hs?
Лень было клаву на русский переключать. Герц, разумеется.
Это совковый промышленный стандарт. Чтобы болгарки и дрели с заводов не воровали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 16:03, Волголог: причина не указана)
Demchalek
Дед, у твоего рамы из труб нет. Общего каркаса для переноса.
Ded1946
757 дней назад
Дед, #140 верхний круглый " зубатый" laugh прибор показывает частоту .Там лепестки - дрожачки вступают в резонанс и видна частота.Значит дает переменку .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 22:56, Ded1946: причина не указана)
2 минуты назад
Да там могли десять раз все перелопатить. Ворчун вряд ли ошибся.
Меня больше интересует какого типа там было зажигание?!. Может тракторное магнето? Ни разу с ним дела не имел. Один раз только на гаражной свалке нашел одно похожее, с двумя ВВ-проводами из крышки, покрутил в руках и там же оставил.
Ded1946:
верхний круглый " зубатый" прибор показывает частоту .
Никогда с таким не сталкивался. На шкале числа: 48-49-50-51-52.
2 минуты назад
Дед, магнето,это изумительная вещь. С двумя выводами,- это сразу для двух тракторов, чтоб синхронно работали. Посмотри фильм Тракторист, там все наглядно показано и рассказано. Там и Харитон есть.
А цифры, это зашифрованный код доступа в направленный поток заряженных частиц. И не зубчики это, а резонаторы как на немецкой губной гармошке. Один играет, остальные пляшут.
Судя по фото-измерителю изоляции-кирдык,да и частотомер-клю...Судя по пределу измерения вольтметра и зная конструкцию этого частотомера выношу на свет вердикт-генер был на 220в/50гц-аналог железнодорожной ЖС-ки
-скорее -Один пляшет,а другим тональность не катит,подплясывают...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 12:14, MAGNETO: причина не указана)
Волголог
Валдай
297 дней назад
Именно так. Они бывают правого и левого вращения, потроха одинаковы.
Продают тут.Добавлено спустя 15 минутНа Дэшку тоже можно laugh
Дед, определитесь с вращением,остальное решим.Добавлено спустя 1 минуту
Волголог:
На Дэшку тоже можно
-Фубля!
Волголог
Валдай
297 дней назад
Конечно, ФУ! Нафиг шестерёнки, её надо напрямую к коленвалу, можно гибким тросом.
Волголог:
можно гибким тросом
-в рюгзаг на спину,и периодически вынимать,контакты чистить...
Волголог
Валдай
297 дней назад
Да хоть куда, лишь-бы вбок не торчало.
В "Мото" была статья про дедка,что сам сделал мотор для моца.Причем блочной конструкции-по выбору либо 1,либо 2 котла.Вот там магнето стояло вертикально и с КВ связывалось через коническую передачу.
MAGNETO:
У меня предложение имеется - пусть кто-нибудь его заберет у меня, чтобы потом я забыл и не вспоминал.
Волголог
Валдай
297 дней назад
В чермет.
На авито выставить как раритет. Но много не дадут за него
https://www.avito.ru/staraya_kupavna/remont_i_stroitelstvo/voennyy_generator_ab_10230._1_kvt_2155742402
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 20:39, Мослитр: причина не указана)
Волголог:
В чермет.
Для того, чтобы его приняли в чермете, придется сначала разобрать и рассортировать все составляющие по разным кучкам: сталь, алюминий и медь. К тому же, его целиком не погрузить в багажник машины одному человеку. Я его из-под верстака еле вытаскивал, а уж задвигал и вовсе ногами, держась руками за верстак.
Волголог
Валдай
297 дней назад
Они сами приезжают.
Да кому он может понадобиться, такой некомплектный? Если только на детали для такого же старья. Еще неизвестно что там внутри мотора и что с генератором.
Не знаю, может удастся преодолеть природную лень и поднять его на верстак при помощи ручной лебедки. А там уж и разобрать для дефектовки. Обидно будет, если там "трухА и мукА".
Мне за него вообще ничего не надо, лишь бы кто забрал.
По ссылке на Авито рабочий агрегат в 1 квт мощности за 4000р отдают. Мой тоже, вероятно, такой же мощности. Минус магнето, бензобак и фильтр карбюратора. Еще и приборы менять придется, если доводить его до ума. Одно только новое магнето обойдется в 2500...3500 р. Бак и фильтр можно сделать самому. Но всего 1 квт - это о-очень мало!!!
У меня уже есть бензогенератор "Энергомаш" с 4Т мотором, мощностью 9 л.с. и генератором 5,5 квт. За 11 лет сжег в нем не больше 200 литров бензина, это не более 134 часов(6 суток) непрерывной работы. Масло еще не сильно потемнело, но думаю уже стоит его заменить.Добавлено спустя 6 минут
Волголог:
Они сами приезжают.
Знаю я, как они приезжают, и как уезжают, и сколько платят. Своего никогда не упустят, а уж как обманывают - просто ужас, никакой совести нет! Один раз просто погрузили в свою Газель 40 кг моего железного лома и уехали восвояси, даже спасибо не сказали.
Волголог
Валдай
297 дней назад
Утром деньги - вечером стулья. Можно наоборот, но деньги - вперёд!
2 минуты назад
Трудно что-то советовать Гидропоника которые нихрена не понимают в раритетах.
Но по крайней мере надо оценить работоспособность. Для этого разобрать пополам. Сомневаюсь что там только киловатт.
Что там на моторе написано и и на генераторе?Добавлено спустя 3 минутыВо вторчермет сдают мотоциклы целиком и токарные станки. Никто ничего не разбирает. По 15 руб за кг.
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:33
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
