#375
- 29 сентября 2021, среда
Абакан
932 дня назад
Тиристор-ку240г1 который? Что значит оставить???
#376
345 дней назад
Андрей19, Осмотрите плату. Возможно где-то непропай или дорожка лопнула. Также перебои могут быть от плохой изоляции платы от корпуса. Также перебои могут быть если обрывается датчик или зарядные катушки в генераторе прошивают по грязи. Генератор должен быть чистый и свежий. Изоляция в нем особенно. Провода датчика пошевелите на работающем двигателе. Если будет дергаться стрелять и глохнуть =поздравляю там и ищите. Если ничего не поможет=тогда меняйте тиристор и катушку зажигания. Да и еще. Не факт что перебои из-за зажигания. Может быть богатая смесь. Тогда свечи будет засирать и он будет дергаться.
#377
7 минут назад
Андрей19: Тиристор-ку240г1 который? Что значит оставить???
Конденсатор поставить на 1мкФ, или собрать его из двух по 0.5 мкФ. Если не поможет,- поменять тиристор ку
#378
Андрей19,:Тиристор-ку240г1 который? -тот который на плату запаян.Который анодом в корпус ввинчен-эт стабилизатор 12в.Не разглядел Ваши кондёры-по сколько ставили?А так Vladimir 90, прав-осмотрите плату-непропаи и окисления могут наличствовать.Диодики пробником звякните....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2021 в 23:04, MAGNETO: причина не указана)
#379
- 30 сентября 2021, четверг
Абакан
932 дня назад
Конденсатор один на 1мкф, второй 2.2мкф,такие и стояли, я их заменил на новые Добавлено спустя 25 минутСтабилизатор справа, а слева что это,тоже в корпус ввинчен? IMG]/upload/forum/23384ccc65c7d5dc32014280662f01f0.jpg[/IMG]
Добавлено спустя 26 минутНе справа, а сверху
#380
Эт стабилитрон схемы зажигания,к свету отношение не имеет
#381
- 1 октября 2021, пятница
Щёлкино
273 дня назад
Проверь контакты на катушке зажигания - плотно ли садятся разъемы. И проверь свечу - зазор и вообще рабочая ли. Был у меня недавно случай - прикатил сосед скутер, говорит не едет. На холостых работает четко, а газу даёшь - глохнет. Четкая картина забитого жиклера в карбе. Промываю карб, воздухан, та же история. Во время работы качнул скутер из стороны в сторону и начал он стрелять в глушак. Добираюсь до катушки зажигания, а там один из проводов еле-еле одет. Одел как положено - все заработало. отдал хозяину. Через недели две он его обратно прикатывает - стреляет в глушитель! Ну я уже типа вчёный - лезу к катушке- там всё ок! Колпачок на свече без резистора, выкручиваю свечу, а там центральный электрод отгорел по самый изолятор и зазор миллиметра 3! Поменял свечу и опять всё заработало!
Да пребудет с вами Сила!
#382
7 минут назад
Mahovik:а там центральный электрод отгорел по самый изолятор и зазор миллиметра 3! А какая свеча стояла?
#383
- 4 октября 2021, понедельник
Щёлкино
273 дня назад
Вечером сфоткаю и сюда выложу. Выкладываю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2021 в 21:08, Mahovik: причина не указана)
#384
- 29 октября 2021, пятница
15 дней назад
Меня интересует стабилизатор в Карпатовском БКС. Насколько он эффективно стабилизирует напряжение? Кто-нибудь пробовал измерять напряжение при его работе?
#385
При исправном - лампы перегорают крайне редко! С какой целью интересуетесь(и так настойчиво - аж в двух темах), ибо ответ на этот вопрос можно получить с помощью вольтметра!
#386
15 дней назад
Хочу себе поставить стабилизатор. У меня на Верховине его нет. Вообще в моей модели, он не предусмотрен конструкцией. Изучаю вопрос по поводу наилучшей конструкции стабилизатора. А на китайцах как часто горят лампы?
#387
18ватт на Верховине бесполезно стабилизировать,поднять-бы до 30....
#388
На Г-420, шавочном генераторе, стабилизация параметрическая, мощность генератора равна мощности потребителей, 15Вт головной свет + 3 габарит, =18Вт. Дополнительный стабилизатор не нужен, без того мало.
15 дней назад
Большое спасибо за ответы. Использовать схему стабилизатора из БКС – хорошее решение? Или можно найти лучше?
#390
Re123: Большое спасибо за ответы. Использовать схему стабилизатора из БКС – хорошее решение? Или можно найти лучше?
Да, решение хорошее Можно найти и лучше. Но не на 6 вольт. Сейчас многие переходят на постоянный ток, чтобы использовать светодиодные лампы. Они дают больше света при той же мощности. Можно использовать готовые стабилизаторы с алиэкспресс https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=&SortType=price_asc&page=1&SearchText=12%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2021 в 21:54, Мослитр: причина не указана)
#391
15 дней назад
Последняя схема хорошая. Но требует отсоединения катушки генератора на свет от массы.
#392
- 9 ноября 2021, вторник
15 дней назад
Как можно проверить БКС на работоспособность не устанавливая его на мопед?
#393
- 24 июня 2022, пятница
15 дней назад
Наружные клемы от советских БКС где еще использовались?
#394
Судя по всему такой корпус "папы" не имел широкого распространения. Возможно выпускался даже не по ТУ а по СТП
- 25 июня 2022, суббота
15 дней назад
Ясно. Использовался только на мопедах. Спасибо krotik.
#396
- 26 июня 2022, воскресенье
15 дней назад
БКС советских мопедов были в разных исполнениях? На одних был навесной монтаж, а на других была печатная плата. Я прав?
#397
- 4 июля 2022, понедельник
Ташкент
657 дней назад
Re123, клеммы от БКС использовались где-то ещё, в советском автопрома - предположу, что в каких-то "Жигулях". Так думаю, потому что брал эти клеммы на авторазборке. Насчёт разного исполнения - именно советские БКС были только с печатной платой. А с навесным монтаже - возможно китайского производства, или что-то в этом духе.
#398
- 10 февраля 2023, пятница
410 дней назад
Доброго времени суток, может у кого есть схема стабилизатора напряжения СНО-7А от снегохода "Рысь", который с АКБ и электростартером, поделитесь пожалуйста. В сети гуляет схема СНО-8, но от СНО-7А есть отличия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2023 в 19:22, mitroxa: причина не указана)
#399
#400
- 11 февраля 2023, суббота
410 дней назад
MAGNETO, благодарю за беспокойство, это я находил, интересно а заводской схемы не сущкствует? А то у меня два негодных СНО-7А, расковырял их, внутри конструкция немного разная, в одном две платы расположенны одна над другой и тиристор Т132-50-2, во втором одна плата и тиристор 25ТТS12, то есть схемы немного отличаются, собраны на разной элементарной базе, позже сфоткаю потроха. А стоит такой стабилизатор в районе 4 000 руб, так что имеет смысл повозится, один я уже отремонтировал, а со вторым пока не разобрался.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2023 в 14:54, mitroxa: причина не указана)
#401
- 12 февраля 2023, воскресенье
mitroxa, ну,дыкчо...переснимите с печатки.Реверсинжениринг,мать его в перечницу.....Кстати-тоже обращались челы с ремонтом-менял тиристор на какой было...но переснять не дали.А что,часто летят?Дорогой девайс?
#402
- 19 февраля 2023, воскресенье
410 дней назад
Доброго времени суток, в продолжении темы, может кому пригодится методика ремонта стабилизаторов напряжения бортовой сети снегохода "Рысь", коллега по работе, нормальный мужик, попросил посмотреть, у него сгорели два штуки, цена одного в районе 4000-6000 руб., так что имело смысл повозится, Как позже выяснилось при размотке жгута проводки под капотом на снегоходе, перетёрся плюсовой провод в районе рулевой колодки и подкорачивал на массу, видимо это выводило из строя стабилизаторы. И так по теме, в данном снегоходе используются обычные шунтирующие стабилизаторы мотоциклетного типа. После расковыривания герметика, которым залиты стабилизаторы, кстате собраные на разной элементарной базе, обнаружил что в обоих девайсах сгорели выпрямительные диоды КД-213, кстате они прижимались к корпусу через какую-то фигню, типа целофана, а не через нормальную слюдяную прокладку: Диодоы КД-213 заменил на диодные мосты KBPC5010, в одном блоке пришлось переместить тиристор, во втором отрезать кусочек платы где находились диоды КД-213, после ремонта были тесты и покатушки, блоки показали нормальную работу, после чего платы в блоках были залиты автогерметиком, полёт нормальный, на фото всё понятно:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2023 в 21:02, mitroxa: причина не указана)
#403
- 11 января 2024, четверг
Лысые Горы
80 дней назад
добрый.252.3734 выдает частые искры,второй такой же тоже частое искрообразование да еще к тому же иобразует искру при выключенном зажигании.устал я с ними бороться(((Добавлено спустя 2 минутыкто сталкивался подскажите решение проблемы
#404
разрядный тиристор под замену,ну,если масса на зажигание приходит нормально.
#405
- 12 января 2024, пятница
Лысые Горы
80 дней назад
Спасибо.тоже про это думал.ку 221им осталось найти.Добавлено спустя 5 минутпроверю рабочим бкс зажигание,чтоб исключить генератор.еще такой вопрос д223б заменил на д223а,причина в этом не может быть?отсекает 100 вместо 150
#406
КУ221 меняется на любой ВТ152-600,ну или КУ202Н,Т10-25.Вообще 221-е в телеках УПИМЦТ себе подорвали авторитет.Диоды Д223-это из схемы стабилизатора освещения (6в),они к зажиганию не относятся.Тиристор стабилизатора ввёрнут в корпус на резьбе.Если распотрошили пену-поглядите за состоянием электролитических кондеров. Могут киксануть со временем.Кондёры МБМ с резинками по торцам-в топку,сосут влагу.Замена на любые или один суммарной емкости.От бытового вентилятора ставил на 1,2мкф-работало.Зелёный кондёр-К73-11-вечный. А,не уточнил-на какой генератор прилаживаете 252.3734?
#407
Лысые Горы
80 дней назад
спасибо за ответ.202н полно,генератор двигателя в 50,рига 24 у меня.конденсаторы керамику поставил по 1,1мкф,щас на работе в обеденный перерыв испытаю с рабочим бкс.цех не топится...может и не заведу -20 как никак.
#408
Лысые Горы
80 дней назад
короче искра пропала вообще,даже рабочий не выдает нифига,масса продублированна,провода от генератора правильно,целые я прозвонил,вот так вот бывает-вчера есть сегодня нет
#409
В таких случаях, обычно, вспоминают, что "электрика - наука об окислившихся контактах".
#410
asv1986:керамику поставил по 1,1мкф -что за тип кондёра?Обозначение?
#411
Лысые Горы
80 дней назад
к 73 кажись кондер.контакты все перетыкал.провод кидал с руля на двиг,с двигателя на раму ...припер домой генератор,стрелочным проверял,нихрена непонятно.завтра к отцу за цифровым пойду.может катушка приказала долго жить.100%фигнякакая нибудь, просто все,найти это просто тяжело.
#412
Ну,если типа К73-17-пойдёт,Полипропилен,бумага/масло,лавсан-все могут работать в импульсном режиме разряда на катушку
#413
Лысые Горы
80 дней назад
кстати реле поворотов от переменки рабочая схема,я спаял себе норм штука.2 дня литературу читал чтоб понять как все работает
#414
Ага,с паяльником дружите.Молодцом-дальше интереснее будет.
