Перебираем V-501м
keep
Невьянск
2524 дня назад
посмотрю когда буду делать
косованыч
Донецкая
3470 дней назад
keep:
из чего можно сам фиксатор сделать??
Вот мой самодельный фиксатор, его ты должен был наблюдать в начале ветки, если ты не поленился читать
, заточен просто на наждаке, конус делал острее, дабы улучшить фиксацию, но это если негде купить заводской, а так работал отлично, главное сначала заточи а потом отрезай нужную длину!
keep
Невьянск
2524 дня назад
Все понял так буду делать smile
keep
Невьянск
2524 дня назад
люди подскажите короче фиксатора нет еще встоляю в отверстие для него сверло из которого буду делать фиксатор и ключаю первую работает обратно на нейтралку работает и на вторую не может переключиться! на сверло можно сказать не довлю вообше че за хрень!??!
шестерни руками прокрути и посмотри или звезду крути и пробуй переключать !
keep
Невьянск
2524 дня назад
у меня двигатель уже собран он не может переключиться ну в ямке остается на нейтралке и все дальше не идет ну ща попробую звезду покручу
keep
Невьянск
2524 дня назад
санек сивупле))) пошевелил ща четко обе скорости скорости работают)))
просто у меня также на планете было !
keep
Невьянск
2524 дня назад
понятно)
keep
Невьянск
2524 дня назад
вот только что придеш делал фиксатор у друга вот что получилось потянет???
keep
Невьянск
2524 дня назад
я конус ща немного сточил а то он не переключал с таким конусом ща вообше четко только вторая скорость не с первого раза включается scratch
СЕРЕГА
2681 день назад
Во! Совсем другие пироги! smile А за крышку в могазине спроси!
keep
Невьянск
2524 дня назад
да у нас тут есть один магазин да там его мужик держит и в нем жее сам работает я его тогда попросил рем.набор прокладок на карпаты он искал искал и от верховины принес мне в итоге спросил про фиксатор он сказал что даже не знает че такое так что я брату больше доверяю чем ему.. ну мне братка разказывал что у него был карпаты и карзину поставил и не прикрутил не ха так наживил и все и когда поехал котаться разогнался она у него вылетела и все внутри тоже разбила у него он даже говорил хуже было и все поменял ну толкатель язычек и флажок и котаться дальше))
keep
Невьянск
2524 дня назад
а почему вторая скорость включается не спервого раза а если включатется то ее вообше легким нажатием можно выключить? scratch
tem1k ...
Вязники
422 дня назад
keep,
значит недовключается
юзербары
на ходу нормально будет !
tem1k ...
Вязники
422 дня назад
Санёк с КЕШОЙ,
да, но навсегда
юзербары
ты имел в виду не всегда ?
СЕРЕГА
2681 день назад
keep, ты всетаки спроси! Торгаш, он и в Африке торгаш!!!
keep
Невьянск
2524 дня назад
да нафиг он нужен ща все хорошо а что на счет скорости двиг разбирать или на раму его??
на раму
keep
Невьянск
2524 дня назад
ну и все тогда! завтро иду ставить на раму и пробывать заводить))) приду когда отпишусь)) вот только печально бензина мало... если заведусь то не долго покататься zst
так че ты со сцеплением решил точнее с крышкой ?
keep
Невьянск
2524 дня назад
старая стоит сейчас и выжывает нормально завтро если заведу его в такой мороз то проверю работаться будет нет
давай ждёмс
СЕРЕГА
2681 день назад
На счет передачи обратись к Косованычу, он наверняка знает!
keep
Невьянск
2524 дня назад
оукей v
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
Привет всем, я хочу спросить.Что может быть у меня я уже писал на этом сайте что у меня мопед не заводится мне друг прочистил карьбюратон, он завёлся толко вот что я когда останавлеваюсь зажимаю сцеление и немного даю газа он не глохнет, а когдда даю сельне газа и отпускаю сцепление он глохнит но когда я останавлю, а потом хочю поехать он глохнет если не поталкнуть ,и он ешё чёто с лапки нехочет завадиться sad
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2012 в 00:08)
мотоцикл это душа
carmageddon777
Тула
3476 дней назад
Какой у тебя мопед?
юзербары
carmageddon777
Тула
3476 дней назад
Кажись у тебя компрессия хреновая. Проверь колечки
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
войнф2000:
А что лень ножками толкнуться????
Вот мой блог!
Сцепление отрегулировано ?внутренности корзины нормальные,ты трогаться умеешь ?
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
carmageddon777, мопед дельта двигатель v-501м
1alf1, да в какойто степени лень
Санёк, как понять трогаться завадить с лапки чтоль? ,или как понять??
ешё нащёт лапки я когда хочу завести я делаю так ставлю на нетралку зажимаю сцепление немного даю газа и дёргаю лапкой толь вот что происходит он во 1-ых не заводится и лапка когда бывает издаёт звук а чаше соскальзывает таккое ощущени что какайта деталь стёрлась((
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2012 в 10:05)
мотоцикл это душа
ну ты блин даёшь rofl ,короче смотри выжил сцепление поставил на нейтралку (отпустил сцепление)и заводи с ножки пока не заведётся(ну там газку поддать если надо )трогаться то есть стартовать с места !при заведенном моторе на первой передачи плавно отпускать ручку сцепления и равномерно давать газу
у тебя на карбюраторе есть заслонка холодного пуска,то есть твой мопед стоял всю ночь ты пришел опустил эту заслонку и заводи на здоровье !а то без нее плоховато заводиться чаще всего !
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
Санёк, шас зима я шас не смагу посматреть и я ешё болею а как эта заслонка холодного пуска выглядит??? это не-та случайно что нажал на неё а потом когда газа даёш он становиться на своё место??? sad
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2012 в 10:49)
мотоцикл это душа
да она самая !
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
Санёк, а когда я эту заслонку поставлю чтоб она всю ночь стояля мне надо краник открывать ну где бензин ??? и у мя чтоль больше шансов что мопед с лапки заведётся
мотоцикл это душа
Женёк LV
2694 дня назад
войнф2000, Тебе не надо чтоб заслонка стояла закрытой всю ночь, ты с утра приходишь, открываешь краник, подкачиваешь бензин, закрываешь заслонку и заводишь!!!
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
Женёк, спасибо за помошь laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2012 в 09:57)
мотоцикл это душа
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 20:28
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 20:08
