Катушка зажигания на Д-5
Hotabbych
3506 дней назад
chv:
присоединяюсь,не оч понял
ааа))заработало,сопротивление показывает ~3,16кОм
но только после того как я обжег проволоку,спалил немного но оголенный контакт остался,она ведь эмалированная.
жду ваших ответов,что дальше, то делать?ее ведь к медной пластинке не припаяешь скорее всего,горит ведь
Т.е. ты катушку разобрал, отломал лепесток и померил сопротивление прямо с обмотки (через проволоку). Так? Ну, тогда тебе надо только припаять проволоку обратно к лепестку (советую лепесток почистить, что бы чистым был). А паять легко. Берешь, отрезаешь сгоревший конец проволоки. Затем при помощи паяльника и таблетки аспирина снимаешь лак (очень хорошо снимается. я с 0.06 снимал). Зажимаешь конец проволоки между таблеткой и жалом паяльника и водишь аккуратно жалом по проволоке. Таблетка начнет таять (пахнет сильно...) и через 5-8 таких движений проволока покроется припоем. Не забудь перед всей этой процедурой макнуть жало в канифоль и припой. Вот так.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2013 в 18:31, Hotabbych: причина не указана)
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
chv
chv
Зима
3761 день назад
Hotabbych:
Понял,завтра вечерком попробую.О результатах сразу отпишусь:)
Hotabbych
3506 дней назад
Удачи)
Nikolaj
3759 дней назад
Если поставить подкову и магнит от КД (F50), то все заработает (с блоком CDI, естественно). У меня самого на Риге-5 работает (лучше чем с контактным зажиганием). Положение магнита относительно вала менять не нужно.
радик
посмотрите в каком положении находится магнит в момент зажигания .установите поршень в 3.5 мм до вмт и закрепите магнит как на видео и все готово Видео КД и стробоскоп :
«Стробоскоп и мотовелосипед с КД.»
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dH2NxL0fH9w
[/quote]Добавлено спустя 10 минутchv, я эту катушку на плитке электрической разогревал .краска размягчалась как пластилин .если б я делал ,я бы сначала к тонкой проволоке (0.06 мм )припаял провод потолше например 0.1 или 0.3 ,сделал бы несколько витков ,а потом бы припаял к лепестку
радик
вот еще видео
Добавлено спустя 3 минутыкто будет делать нужно обратить внимание на полюса магнитов .по моему это критично
Степан
2102 дня назад
chv:
А вот на счет f-50 и f-80 у первого максималка 40 а у второго 50 хотя объема в 1,5 раза почти больше,странно
а вот с етим не соглашусь.у всех по разному.но в основном у ф-50 едет от 40 км в ч до 55 в стоке,а ф80-40-45(Но отличная тяга и вибрации laugh )
для справки-
ф-50 примерн 47 кубиков,ф-80-66 кубиков ,все в стоке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 07:35, Степан: причина не указана)
11 минут назад
F-50 объём 50.265, laugh
chv:
Если у кого-то завалялась непременно куплю с доставкой по почте наложкой.
Случайно увидел и вспомнил, что видел эту тему.
chv
chv
Зима
3761 день назад
omich:
chv:
Чрезвычайно дорогоДобавлено спустя 2 минутыВ общем дело такое, катушку я разобрал выход нашел, проверил, все работало.
Решил припаять, проволока оборвалась и концов я уже не нашел:(
ПОсоветуйте альтернативные способы зажигания(намотать др. катушку или что-то еще)
1309 дней назад
chv:
Внешняя катушка, например от Жигулей.
Mahovik
Щёлкино
271 день назад
Prof61:
Все зависит от твоей цели - если только получить искру и ездить, то можно смотать(срезать) вторичку намотанную тонким проводом и домотать первичку до заполнения таким же проводом(0.6 мм). А потом включить по схеме Д8 с внешней ВВ катушкой.
Это самый простой вариант. Не требует знаний в электронике и высокой квалификации.
Можно собрать схему СЛХ(Сузуки-Лукича-Хаммера), но тут требуется знание электроники и наличие радиодеталей.
Да пребудет с вами Сила!
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
892 дня назад
Дядя Слава:
смотай вторичную бомотку, а первичную не трогай
а для чего нужно сматывать вторичную обмотку ?
UKA:
чтобы воткнуть бобину тлм-3
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
892 дня назад
бобину ТЛМ мы воткнём (она выносная), обмотку вторичную зачем сматывать, например, она у меня в обрыве, чем она будет мешать ?
Теоретически можно оставить. Но я бы смотал. Или обрезал, если времени мало. Если она не работает, неизвестно в каком состоянии катушка. Неизвестно, где обрыв. При работе двигателя на ней наводится ЭДС , и высокое напряжение не ограничивается пробоем воздушного зазора свечи.
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
892 дня назад
Мослитр]понятно, т.е. с её конечного вывода, (начальный сидит на корпусе) может пролетать искра на корпус, тем самым загружать первучную обмотку, т.е. для выносной уже не будет хватать мощности, как бы они обе будут работать в параллель
Думаю тогда вырезать вторичку и для надёжности домотать первичку до заполнения каркаса
UKA:
можно обмотку освещения намотать на освободившееся место, как это сделано на д-8
12 часов назад
Мослитр, на этой схеме диоды включены параллельно. Омич же говорил, что они там последовательно.
Где правда? scratch
Mahovik
Щёлкино
271 день назад
Намотать-то можно... Только с такой схемой света не получить. Слишком слабый магнит.
12 часов назад
Mahovik:
У Омич-а получилось сделать достаточное освещение для ночной езды, а не только для ДХО.
18650 из повербанка, схему зарядки и светодиодную фару
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2021 в 17:10, Мослитр: причина не указана)
11 минут назад
У Омич-а получилось
На Д5? Что то такого не припомню.
Мощность генератора Д5 на 2т.об. ХХ около 1Вт при обмотке подобранной на максимум выхода по мощности. При 5т.об. 3-4Вт предельно. При этом зажигание скушает от 1 до 1.5Вт, это электронное. Контактное схавает всё что там накрутит это магнето.
Только с выходом на обороты можно засветить небольшой светодиодный фонарик.
Можно сменить магнит на КД, мощность возрастет, но здравствуй электронное, а это иная история, не контактная.
Я же езжу на КД + ЗАН, там пара Вт набегает, их и использую на ДХО, задний габарит и Стоп. С родным ротором только зажигание и можно светодиодный габарит который будет светить при оборотах выше 3т. и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2021 в 20:52, krotik: причина не указана)
12 часов назад
На Д5?
Почему на Д5, если приведена схема для Д8? Там же две обмотки на сердечнике и магнит имеет достаточную силу.
На железе Д5 мотать вторую обмотку для света просто некуда, а с одной обмоткой даже лампочка от велосипедной фары глушила мотор напрочь. Я хорошо помню, что когда перематывал свою подкову на Д5, то была мысль добавить еще столько же для освещения. Но когда померил оставшиеся размеры, то понял - места для полноценной обмотки там нет. И забыл про это дело надолго, поскольку с мопедом Рига-7 и его фарой, в которой был дроссель, познакомился намного поздней.
Про мощность магнита я в те школьные годы еще не задумывался... zst
На моей "инвалидной" Гауе, с мотором Д5 и боковым прицепом, фары не было. У мопедов Рига-5, с моторами Д5 и Д5М, в те годы фары я не видел. Ход моих мыслей был такой: раз уж на заводе не сделали, то и мне пытаться это сделать не нужно. А про мощные белые светодиоды в те годы никто и не слышал... look
11 минут назад
Тема то про Д5, а приведена схема от Д8. Вот Маховик и говорит что будет обломиська. А Вы получается настаиваете что нет, не будет. Будет, будет.
Дед, а зачем тебе в фаре дроссель, чтоб светился или чтоб стоял?
smoke Как-то я вам уже показывал комплектик - задний фонарь, переключатель и фару, конкретно для Д5.
Так вот, я в начале сам не понял в чем прикол, а всё оказалось очень просто - в переключатель был вмонтирован диод! И это, как оказалось позже, был заводской комплект, который продавался отдельно!
Так что, д8 с двумя диодами, намного позже появился! laugh
11 минут назад
Пару МН-2.5х0.26 или 3.5х0.26 он действительно потянет, но на оборотах больше 3т. Когда мощность генератора возрастет до 2-2.5Вт. Светить будут как габарит, не более.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2021 в 10:40, krotik: причина не указана)
smoke krotik, и это лучше, чем вообще ничего! laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2021 в 10:48, Latgalec: причина не указана)
11 минут назад
Если учесть освещенность большинства не крупных дорог в то время то да ))) Хоть тебя как то могут заметить ))
В юности любил по ночам кататься по проселкам и лесу. На 2х скоростном на лесных тропинках, при абсолютной темноте, приходилось переходить на первую что бы светило достаточно ровно и не налететь на торчащий корень или выбежавшее дерево. Тропинки то пьяные, аж жуть. Раз со мной знакомый на Р-11 поехал. Вот он намаялся и больше ночью со мной не катался. А там побольше света, но тоже надо держать обороты.
Это сейчас я ненавижу ночные покатушки, а раньше только в путь.
Да вот одну 3.5х0.26 он может тянуть, вторая, в заднем, если только приборная 2.5 или 3.5х0.068. Иначе газовать постоянно что бы хоть как то светило. Но и с одной будет не сахарно. Прощай ХХ, движение на малых скоростях ну и видно всеравно ничерта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2021 в 10:57, krotik: причина не указана)
smoke На Гауе у меня в фаре лампа на 12В, ибо перегорают! Все динамки рассчитаны на скорость 12-20км/ч т.е. под велосипед!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2021 в 10:55, Latgalec: причина не указана)
11 минут назад
Ага, старые динамки если на велике разогнаться жгли 6ти вольтовые лампочки только в путь. Ставил микроскопные 8 вольт. Те стояли.
Причем более поздние, те что длинненькие а не пузатенькие, уже не так жгли, но и на не больший скоростях не светили.
Как современные китайские так и не попробовал. Валяется динамка с комплектом лет 10 уже. На сдачу как то взял.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2021 в 11:04, krotik: причина не указана)
На место смотанной высоковольтной обмотки
делал так с диодом и на Д-5 и на Д-6 и на М-124(эт магнето на ПД-10) и для лодочной Стрелы"(один цилиндр).Параллельно лампочке надо кондёр на 2200,0/12в,а так всё работает,но обороты любит.
12 часов назад
Не перескочили на Д8, стало быть. Ну, а я именно так подумал.
Я же говорил, что перематывал свою подкову и когда намотал 160 витков ПЭЛ-0,63 для питания выносной бобины от Москвича, то места для второй такой же обмотки не осталось. Между слоями прокладывал промасленную коричневую упаковочную бумагу, потому что провод брал от старого трансформатора и не хотел сразу же получить межвитковое замыкание.
Не, можно было намотать более тонким проводом, но с такой обмотки мощности хорошей не получить.
А имеет ли значение, как ставить диод и какую полуволну забирать?
11 минут назад
А то! Ведь можно и выброс ЭДС самоиндукции, что на искру идет, пустить на лампочку. На Д8 уже магниты с однозначной полярностью. На Д6 преимущественно как на Д8 но не у всех. На Д5 даже не смотрел. Но думаю что разнобой как и на 6-ых
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2021 в 18:43, krotik: причина не указана)
На этой схеме диод стоит не так, как на Д-8
smoke Господа! Вы читали то, что написано в этой статье? Похоже что нет! laugh
В лохматые времена не озадачивали себя полярностью ротора! Это проЯвилось только на Д8, ибо диоды внутри катушки и просто так поменять полярность не получится!
Само собой.Схема была в Радио 60-х годов-там конкретно говорилось-"При глушении мотора схемой-поменяйте полярность диода и кондёра",лампочке похрен чем питаться.
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:55
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:37
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 18:32
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 18:13
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 18:06
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
