Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Старичок:
нет материала с чего ваять.
Любой фильтр от Жигулей
Ded1946
760 дней назад
СТАРИЧЕК , может есть бумажные от мотоблоков или от ДНЕПРОВ ? Они относительно компактные и не надо при замене заниматься рукоблудием .Купил готовый - поставил.
Старичок
66 дней назад
Харитон, любой фильтр-это понятно. А подогнать шоб щелей не было? И лёгкость замены...
Нужно конструктор городить...
Ded1946, тоже склонился к этой мысле... Уже взял на пробу. Приложить...но пока не когда.
Старичок
66 дней назад
А блин...забыл выложить "вторая так сказать часть"...
Да из минусов, суть жёстче стал рычаг...как на мотоцикле, а не на "зайчике"
Ded1946:
Можно здесь подобрать что-то, "похожее на истину", даже вместе с корпусом. Такой фильтрующий элемент, например. Или этот с корпусом.
Старичок
66 дней назад
Дед, по второй ссылке был взят такой и заколхожен...фотка выше не удачного "проекта". А вот увы корпусов у нас фиг найдешь.
Старичок:
у нас фиг найдешь.
В самом деле? А этот видел?
Он же есть и тут.
Еще такой попался.
И тут можно поискать что-то подходящее.
Старичок
66 дней назад
Дед, эх...ещё раз
ОРДЛО
Ну нет у нас такового, и с инет магазами напряг от слова почти нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2021 в 15:34, Старичок: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Вытянул сетку из гофры что идёт на карб.
Для соразмерности так сказать.
Вот приложил... Для соразмерности сечения.
Жёлтый фильтр кажется с 178 мотора, а черный, с какого то дизеля 210сс кажется...
Вроде все хорошо, как бы встанет..вот только как "скрестить"...
шпилька на шесть проходит, вот только стенка напротив косая... А прижать надо хорошо б
У этих "коробчатых" фильтров только одно преимущество перед плоским - они имеют бОльшую площадь активной поверхности. Из-за этого их реже нужно менять. Но на заводе такие не применили не просто так, я думаю. Плоский заменить намного проще, а с этими повозиться нужно каждый раз.
Старичок
66 дней назад
Дед, от там на фото под плоским бумажным фильтром (хэндмей/). Лежит рамка, с тонким парралоном-вот это и есть родной фильтр, а не бумажный/синий.Добавлено спустя 2 минутыУ меня масляный москвичевский 5а альфе стоял два года, так и не менял его... Этого тоже думаю на пару лет хватит, раз поЕ*мучаться zst а не каждые 100км как рекомендует завод-стирать парралон.
Старичок:
Точно через 100 км, ты нолик не потерял? Это же по каким пыльным дорогам надо ездить, чтобы за 100 км забить его пылью до такого состояния, что перестанет нормально продуваться?
Старичок
66 дней назад
Дед, читаем look
И удивляемся rtfm haha joke
В инструкции к моему скутеру написано 1000 км и это правильно.
А что там написали в инструкции к твоему - можно только удивляться.
Старичок
66 дней назад
Дед, я тоже от написанного был в акуе... dash
Вот хочу на картридж перевести. Синий бумажный что получился с обрезкой, не гарантирует герметичности по приляганиям, то бишь сифонит.
По этому хочу скрестить с коробом. Вот только насколько хватит этого фильтра хз...
Старичок:
Дык это, герметиком его надо, герметиком... laugh
Старичок:
Обрати внимание на то, что такие фильтры надеваются на шпильку, закрепленную на корпусе. Если ты так шпильку закрепишь, то фильтр уже не наденется. Его можно только сбоку вставить. Значит придется снимать весь корпус фильтра, собирать его "на коленке" и потом крепить на раму. Если такой расклад тебя устраивает, то вперед! Тыщ на 20 километров можно будет не обращать на него внимания.
Старичок:
Дед, читаем
А чему вы удивляетесь. Поролон моется каждую гонку. А это сёйчас 20 + 20 минут.
В реальности поролоновый фильтр моется с интервалом "а я уже и забыл что тут обслуживаемый воздушный фильтр есть"
Даже на скутерах, где забор воздуша прямо у колеса обычно.
Старичок
66 дней назад
Потихоньку вырисовывается конструкция...
Старичок
66 дней назад
Потихоньку собирается конструкция.
Осталось гофру путячую поставить на 38мм внутренний.
С карбюратором же пока решил 106й жиклер заменить на 109й с "озона".
Т.к для 200сс ставят 112е жиклеры с того же "озона", и смесь перестает быть бедной...
Старичок:
Не советую гофру, лучше ровный шланг подобрать по изгибам. Дело в том, что много-много уступов гофры увеличивают сопротивление протоку воздуха. И получается эквивалент по сечению даже меньше, чем меньший диаметр.
Собрать несколько поворотов гладкого шланга на тонких вставках, свальцованных из стальной полосы и сваренных встык, будет лучше. Сверху их можно и проволочными хомутами затянуть. А поверх них изолентой, для "икебаны". Синей, обязательно! laugh
Старичок
66 дней назад
Дед, гляну гладкую, под тип гофры из ПВХ,может пойдет
Вот гладкая, но армирована...
3 минуты назад
по нутре гладкая?
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, от шо на фото с инета закинул, такие брал как воздуховоды для задних ног от печки-гладкие внутри.
Ded1946
760 дней назад
Старичок, лучше всего , по моему мнению, трубки подобрать от системы охлаждения автомобиля.Нужно посмотреть на железном рынке и в магазинах для грузовиков , тракторов , и легковых.Они есть любых диаметров и изгибов . Подбирай и комбинируй. Соединять кривые резиновые трубки с помощью ровных металлических и стяжных хомутов.
Старичок
66 дней назад
Ded1946, это само собой....
Жалко с жигуля не подходит...
Ded1946
760 дней назад
Старичок, посмотри от от МАТИЗа.Или от КАМАЗА от печки .
У меня на ДЕЛЬТЕ , на передней вилке , болтаются трубки с ушами для крепления фары.Как их закрепить без мороки ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2021 в 23:18, Ded1946: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Ded1946, фотку скинь "ушей" если как на "альфе", то там кольца резинки должны быть между траверсой и "ухо-трубкой". Дельту не особо знаю по раме, альфу ещё помню joke тоже одна трубка с ухом торахтела.Добавлено спустя 1 минутуВ принципе можно колечек из патрубка по диаметру вилки нарезать и подложить.
Ded1946:
Скотча намотай, и поверх скотча трубки надень. Не будут болтаться.
Старичок
66 дней назад
Продолжаем "ломать" новый мот zst
Осталось соединить патрубком...
3 минуты назад
С 15:12 -решение по фильтру
https://www.youtube.com/watch?v=jFgmDpjdzzA
Старичок
66 дней назад
Поставил гофру ПВХ.
Смущает эта синяя спираль... Не даёт как бы хомуту ровно лечь прижать.
Завел, с подсосом, с пол тыка... И лержет обороты 1000. Раньше 1400 на х.х, а если ниже то перебои начинались. А это ровно то ли жиклер повлиял, то ли "прямоток".
Открыл крышку фильтр бокса, сразу звук как на чеппере стал слышен. Закрыл, тихо как обычно.
Старичок, спиральная часть легко спиливается на наждаке. И даже простым напильником, только новым.
Старичок:
Вот и возьми за правило менять поочередно: сначала одно, потом другое... А иначе не поймешь, что же конкретно повлияло на изменение.
Старичок
66 дней назад
Дед, та главное что в плюс изменения пошли.
Старичок, мотор задышал нормально. Уверен что тяга и скорость прибавятся.
Старичок
66 дней назад
ПВХ отправили отдыхать.
Решил так.
Думаю получиться...колхозить, так по взрослому. v
Старичок
66 дней назад
И так все собрано.
Все теперь по феншую haha
Герметично и красиво. v Добавлено спустя 1 минутуКакого хрена загрузчик первую фотку перевернул scare zlo
Старичок
66 дней назад
Сел на место второго номера... Да ягодицы и копчик сидят на трубах багажника...ибо
Вровень с верхним уровнем сидушек идут...от того позвонок в затылок и упирается, долбит shock
Короче снял порезал к деревне фене.
Переварил, вышло так...
Стали по основе сидушки. Сел попрыгал, зэбэст не достают. Осталось помыть и покрасить... Хотя хочу расширить и удленить чутка...
Вон та задняя дуга под номерным знаком, она снимать колесо мешает или нет?
Старичок
66 дней назад
Дед, этот "кенгурятник"-абсалютно не мешает.
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:50
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:44
