Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Старичок:
свеча из начала линейки "холодных"
Значит мотор работает очень хорошо. Холодная свеча должна загорать, а она чистая.
Расход бензина зависит от условий эксплуатации и максимальных скоростей.
Ded1946
760 дней назад
Старичок, а ты ездил на самодельном РР из 5ти деталей с отвязанной массой ?
Старичок
66 дней назад
должна становиться рыжой-?
это противоречие? Ведь свеча должна загорать, я так понял..*см.выше
Максимальные скорости не большие, обкатка как бы... До 60км/ч не более.
Харитон,
Так что делать с свечой? В карбюратор лезть, жиклерами играться?
Ded1946, у меня генераторы 6полюсов были, и масса на них отвязана была. Нет на РР из 5ти деталей не ездил, детали собрал, но не сложил-мопед продал. Но придется собрать на запас для этого мотоцикла.
Старичок, да ничего не делать. Свеча чистая, значит масло в камеру сгорания не попадает. Внимательно посмотреть изолятор, нет ли на нем частиц металла. Если нет,- беспокоиться не о чем.
Старичок
66 дней назад
Харитон, нет, частичек нет. Есть чуть розоватая полоска-это когда углу на деление поднял (поэкспериментировал, но не то не поехал-стало хуже). А в целом изолятор слегка "синеватый".
Просто привык что все должны в "кирпичный" цвет красится...
Ded1946
760 дней назад
Старичок, вчера видел "дальнобойщика "из Кировограда на похожем на твой моцике. ВАЙПЕР 150сс. Хозяин от него так балдеет .что хочет купить себе еще один такой же.Про тебя подумал , когда увидел у него полноразмерный автонасос закрепленный на трубе рамы .Та .что перед мотором.На болты , которыми мотор крепится до рамы. у него прикручена перекладина на которую установлен насос. Щас пришла в голову мысль как сделать лучше.
К нижней части насоса приварена железка на которую наступают ногой. В этой железке ,по обе стороны ,сверлим две дырки на 9мм. Ближе к корпусу и к краю.Без фанатизма.
Перекладину , что на раме , делать из уголка и крепить полочкой вниз.Притулить к уголку основание насоса и отметить по дыркам в железяках laugh места где будут торчать болты на м8 , на которые его и устанавливать.Надеть сверху .
Верхнюю часть насоса не знаю как лучше крепить .Если нравится место для насоса придумай сам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2021 в 16:05, Ded1946: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Ded1946, тут велосипедный найти проблема... Да и сопрут гады.
Я б какой мини компрессор под седло бы запрятал...та тож нэма. laugh Добавлено спустя 13 минутНадо было зафоткать как оно там закреплено.
Rash
536 дней назад
Например, у меня миникомпрессор Airline, сразу за багажником, в цвет. Даже не заметно. Мопед Дельта.
Старичок
66 дней назад
Rash, какая модель ? Вот только сегодня смотрел аирлаин s16g.
Вроде не большой.
Rash
536 дней назад
Не, соврал - не Airline. Вот типа такого, в этом плане они одинаковы.
https://fastbox.su/item-i9907870751
Обратите внимание на размеры. Цвет перекрасил в тон мопеда. На проходной завода-работы охрана жёсткая, но компрессор так и не видит. Следует отметить, что в моём почти сразу шестерёнка слизалась - мягкая, ребята на эрозионке выточили.Вот такой профиль зуба, на 9 зубов. Кальните что-ли её и межцентровое расстояние посмотрите.
Шумит достаточно сильно.
Тут ещё сравнивал насосы rofl
Ded1946
760 дней назад
Старичок, зафоткать .Главное место удачное.А если упрут то тогда не стоит и возиться.
Старичок
66 дней назад
Хм...все пишут 6 дисков. А тут пять... И корзина болтается...
Старичок
66 дней назад
Разобрал. Без пружин вдавил...зазор конячий
Корзина на стопоре...
Добавлено спустя 22 минутыИ ещё тупой вопрос. Почему в маленькой проточке один диск вставлен, может два надо?
Добавлено спустя 48 минутМожет вот так надо собирать?
Рассмотрел хорошо, вроде как 6й диск не влезет. Толщина железных 2,5мм толщина жёлтых 3мм
Старичок
66 дней назад
Если два диска вставлять в мелкую прорезь короны, тогда они стопором на валу поджимаются, люфт корзины уходит, но они постоянно поджаты...наверно вести будет...
Старичок:
Слишком большой зазор между первым опорным диском и корзиной. Как раз место под пару дисков. Может поэтому корзина болтается. И в этом загадка сцепления, а не в масле.
И зачем ставить диск в малую прорезь?
Старичок
66 дней назад
не знаю, так и стояло. Один в малой прорези.
Перемерял, старые диски от 3мм до 2,9мм толщина. Взял новые...обошел весь рынок.... Хоть россыпью на запчастях для мотоблока (подходят оказывается) хоть в блистере.
Одинаковые (слева черный старый диск), разница только в цвете "ферредо" и толщине, да цене (если в мотоциклетном ларьке за комплект я отдал 450руб, то на точке продажи мотоблока -за комплект загнули цену в 600руб). Толщина новых 3,1мм. Думаю что 0,2мм это не критический износ. Сравнивал тактильно пальцем...по старому диску скользит и даже канавки не цепляют...на новом же шерховатость больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2021 в 10:50, Старичок: причина не указана)
Понял зачем. Это индикатор износа пакета дисков. Износятся - диск садится на прорезь - иди дядя в магазин. Если не ставить в прорезь в магазин идти не надо. dance
Старичок
66 дней назад
Харитон, не не понял как работает малая прорезь. Ведь можно и в большой это все видеть, сел или не сел...
А куда он сел, или должен был сесть???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2021 в 15:29, Старичок: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Старичок,?
А если все диски поставить в общую прорезь? Так.Для проверки.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2021 в 13:21, Ded1946: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Ded1946, а разницы не будет ни какой...
Ded1946
760 дней назад
Старичок, а ты пробовал ?
Может быть диски зависает в короткой ( в малой)?
Старичок
66 дней назад
Ded1946, да только вот зашёл, в руках вертел, в малой не зависает...ходят нормально.
Старичок:
Работать будет нормально. Когда весь пакет дисков износится, то один ложится на полку, и все сцепление виснет и начинает буксовать. Значит пора менять диски.
Старичок
66 дней назад
Колхоз...дело добровольное...
Это так...примерДобавлено спустя 2 минуты
имеешь ввиду тот вырез полкой??? Да диск не ляжет туда не в жисть...они все давятся наружу...
Старичок
66 дней назад
На память про выжимной и ГП.
Старичок:
Давятся, не давятся, а хрен кагда поправятся.
Старичок
66 дней назад
Колхозно как то...
Ded1946
760 дней назад
Старичок, а меня не отпускает идея перед фильтром сделать направленный поток воздуха в маслянную ванночку.А из неё уже на штатный фильтр.Представляю сколько срани было бы в масле.
12 минут назад
Ded1946, для чего нужна масляная ванна перед бумажной фильтрующей шторой? У неё и так степень очистки воздуха 99,9%, по заявлению производителя.
Чтобы штору засрало, и все вместе перестало работать.
Старичок
66 дней назад
Короче этот фильтр говно...будем думать что другое впихнуть в этот бокс...
Ded1946
760 дней назад
Дед, Харитон, я же понятно сказал- ШТАТНЫЙ ФИЛЬТР rofl
Это губка пропитання маслом .
Старичок, ты не спеши.Главное чтоб не проходил воздух мимо фильтра и площадь бумаги была достаточная .
12 минут назад
Старичок:
Как в басне Крылова "Лиса и виноград"...
Ded1946:
я же понятно сказал- ШТАТНЫЙ ФИЛЬТР. Это губка пропитання маслом .
Ну, извиняюсь - ни разу не видел штатного фильтра Дельты. Только он ничуть не хуже бумажного и сделан для более "тяжелых" условий эксплуатации. К тому же он многоразовый - промыл, заново пропитал и опять в путь.
У них и принцип действия разный: бумажный не пропускает пыль мелкими порами, а поролоновый имеет вид лабиринта в отверстиях и пыль к нему прилипает при помощи липкой пропитки. Фактически внутри него много-много мелких ванночек с липким густым составом и на стенках лабиринта его хватает. Так что, дополнительная емкость с маслом не требуется.
При этом, у него сопротивление воздуху не меняется, как у бумажного - это дополнительный плюс.
Садись "два". Пускай завтра бабушка в школу зайдет, пока не закрыли.
Старичок, Надо стандартный применять. Бумажный. Выкинул и все.
Старичок
66 дней назад
Харитон, стандартый-поролоновый... А пропиток липких у нас нет...
12 минут назад
Стандартный - это такой, какой на заводе был установлен.
Харитон, а я знаю причину, по которой ты заменил стандартный на другой и впихнул его под сиденье. Не умея вынуть стандартный из его отсека и потом вставить на место, ты решил эту операцию исключить из перечня действий при обслуживании.
У меня на это дело ушло чуть больше 3-х минут неспешных движений руками, а ты так и не осилил этого "развивающего детского конструктора". sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2021 в 16:21, Дед: причина не указана)
Ты кому и для чего это рассказываешь?
Старичок, А бумажный хорошо получился. Надо только по контуру герметиком пройти или термоклеем, для прочности и уплотнения.
Старичок
66 дней назад
Та ладно вам...
Стандартный, рамка из паралона-фото выше в теме есть.
Хочу бумажный....
Ded1946
760 дней назад
Старичок,если бумажный , найди с родным корпусом от мотора такого же или большего объема.Расположить так чтоб легко было менять.Когда определишся и будешь уверен что это твоё , можно и в родной корпус врезать , но главное НЕ СПЕШИ scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2021 в 00:52, Ded1946: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Ded1946, я б с радостью, да нету у нас таких то...нет материала с чего ваять.
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 06:40
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 05:55
Donaldrek начинает тему «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива видеть тебя здесь на нашем сайте! А в случае если ты все еще не уверена, зачем он для тебя нужен, то выделяй, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 03:51
