Стелс навигатор 770 + робин субару ЕН035
Как скрестить
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
Добрый день Уважаемое сообщество! Разрешите влиться в ваш коллектив.
Подскажите пожалуйста что и где мне прикупить(редуктор, цепь, звездочки?)
Крепеж сделаю сам, с болгаркой и сваркой дружу.
Сам рассчитывал передаточные числа. (Не смог разобраться.)
Что имеем-Велосипед Стелс навигатор 770 с 26 колесами и обычными тормозами.
4т.Двигатель Робин субару ЕН035.(старенький ,но рабочий)
Мой вес 100кг.+рюкзак 5-10кг.
Что хочу- Сохранение функции велосипеда.
Трогание с места без помощи педалей.
Заезд в горки без помощи педалей.
Основная езда по дремучим лесам, иногда по асфальту (за хлебушком) )
максимальная скорость 30-40 км.
Не дорогую и простую сборку.
Если ,что не так прошу тапками не кидаться)
Нужно сделать трансмиссию от мотора на колесо с числом не менее 20 и тогда можно будет трогаться с места. И она не получится одноступенчатой, нужно хотя бы две ступени: первая с числом 5 и вторая с числом 4 или 5. Обе цепные, чтобы не менять направление вращения. На подседельной трубе придется установить промежуточный вал с двумя звездочками. На заднем колесе звездочку не менее 48 зубьев, с комплектом крепежа из комплекта мотора Ф50 или Ф80 - продается свободно в магазинах мотозапчастей.
На чашку сцепления мотора закрепить звездочку 8 или 9 зубьев, а на промежуточный вал рядом две, скрепленные вместе, звездочки: 32 зуба и 8(9) зубьев.
С таким передаточным числом большой скорости не получить, но 25...30 км/ч будет достаточно.
Возможно, что совсем с места стартовать не получится, а только после небольшого разгона с педалей.
Маленькие звездочки на 10 зубьев можно заказать здесь: https://mirprivoda.ru/katalog/zvezdochki-cepnye/mfp/8-,12.7/14-z,10/43-,1
https://www.100benzopil.ru/collection/nasadki-dlya-benzokos/product/reduktor-ponizhayuschiy-na-benzotrimmer-51-17-zubov?ymclid=16344974791009809943300006&utm_source_service=img&src_pof=971
https://velokometa.ru/zapchasti
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2021 в 22:11, Мослитр: причина не указана)
Шо, вот так не зная мощности мотора, без применения счётов и логарифмической линейки? Это потрясающая потРяса.
Мальчик Коля 9 лет:
Нужно знать для расчета обороты максимальной мощности, саму мощность мотора и, желательно крутящий момент и обороты крутящего момента.
Применять звездочки с числом зубьев менее 11 - нежелательно.
Нужно знать где выходной вал мотора, ставится ли мотор в раму не мешая педалям, как организовано сцепление мотора.
Чёйта сразу "не зная"? Очень даже зная - 1,1 лошадки, ничего секретного.
У триммерного 2Т моторчика на моем велосипеде примерно такая же мощность, при объеме цилиндра 23 см3. И он позволяет, хоть и с натугой, трогаться с места, слегка толкнувшись ногами от земли. Только там первичный моторный редуктор от болгарки, а мотор развернут валом вдоль велосипеда.
Так что, всё возможно, если голову включить, руки приложить и не бояться делать.
Это тебе было лень набрать в поисковике название мотора и его индекс. Потому и пишешь всякую хрень, лишь бы только написать что-то.
Вот и не применяй, все одно - не умеешь этого делать. А дешки и эфки ездят с ведущей звездой 10 зубьев и не жалуются.
Ну-у-у, "дружочек", так тебе шляпа Незнайки в самый раз - на ушах застряла. На, почитай про этот мотор хоть что-то, самое основное: http://www.robin-subaru-motor.ru/catalogue/petrol_engines/eh_series/eh-035.htm
А здесь можно узнать об устройстве мотора, "книжка с картинками": https://motoblok-master.by/dvigateli/remont-dvigatelya-subaru-eh-035-motokultivator-neva-kmk-45-02.html
Кстати, там указывается даже направление вращения вала - против часовой стрелки. Если на мотор установить редуктор, который по ссылке Мослитр-а, то придется мотор поворачивать валом вправо по ходу движения. И делать промежуточный вал для "переброса" крутящего момента на левую сторону велосипеда.
А в статейке написано что 1.6 силы. Ты без очков читал? И про обороты ни слова.
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
Здравствуйте, Спасибо за внимание к теме!
Двигатель выпуска начало 2000х годов 33.5 кубика 1.6л.с.7000об(если верить сохранившейся у меня бумажке)
Вращение двигателя против часовой стрелки(если смотреть со стороны сцепления)
Устанавливаться будет над задним колесом приводом на левую сторону.
Пока предполагаю редуктор (на сколько я понял 3.25 двойная цепь T8F )
ссылка
На редуктор маленькую звезду 11 13 14 17 19 20 зубьев(какую пока не понял)
ссылка
На колесо T8F цепь 136 звеньев и 38 44 54 58 64 74 звезду(какую пока тоже не понял)
ссылка
Пружинный натяжитель цепи
ссылка
Крепление задней звезды к спицам через резину
ссылка
В приоритете начало езды без педалей и подхват на минимальной скорости заезд в горки. Максималка
второстепенна(Если получится 30км.ч. будет офигенно).
Двигатель
Характеристики двигателя (правый столбик)
Велосипед
Пока в голове такой комплект установки, но при езде на педалях с выключенным двигателем наверно будет тяжеловато крутить дополнительную цепь + редуктор.
Прошу подсказки и направления в правильное русло.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 12:57, Pedro de Pakas: причина не указана)
Значит будем верить статейке.
И владельцу, раз уж у него есть "бамажка с буковками и цифирьками".
Мальчик Коля 9 лет:
Вращение звезды редуктора будет по часовой стрелке. А нужно против, чтобы колесо ехало вперед.
Мальчик Коля 9 лет:
Самую маленькую, какую получится добыть. Если будет 13 зубьев, то это многовато, придется потом заменить на меньшую.
Мальчик Коля 9 лет:
Подойдет 54 или 58.
Мальчик Коля 9 лет:
Не обязательно пружинный, сгодится и обычный. Цепь не должна быть всегда натянута, она просто не должна сильно провисать и болтаться вбок. Всякий вращающийся ролик в середине нижней ветви будет поддерживать цепь и успокаивать болтанку.
Применить можно и велосипедный, но лучше от ремня ГРМ автомобильного двигателя.
Мальчик Коля 9 лет:
И это правильно, резина будет демпфировать рывки цепи.
Мальчик Коля 9 лет:
Это уж как водится, но никто не запрещает снять цепь, если придется долго крутить педали.
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
Мальчик Коля 9 лет:
Почему? Редуктор по моей ссылке не меняет направления.
Мальчик Коля 9 лет,
Мотор с такой мощностью способен развить 50 кмчас.
1 задаёмся макс скоростью 30кмчас. Это 500 м/мин.
2 измеряем длину одного оборота заднего колеса под нагрузкой.
3 делим 500 на длину оборота колеса. Получаем число число оборотов в минуту заднего колеса.
4 делим 6000 об/мин на число обор в минуту заднего колеса. Получаем общее передаточное число.
5 делим общее передаточное число на передаточное число редуктора. Получаем передаточное число цепной передачи.
6 Выбираем звезды. Ведущая - 11, 13, 17. Лучше 17.
7 умножаем колич зубьев ведущей звезды на передаточное число. Получаем колич зубьев задней звезды.
8 подгоняем ответ под звезды 38 или 44 зуба.
9 Деда не слушаем. Он второгодник и второкласник.
Мальчик Коля 9 лет:
Потому, что эти редукторы - "полный отстой". Люди уже много раз их покупали, не слушая рекомендаций, и потом "локти кусали". sad
Деда не слушаем.
Конечно не слушаем, только читаем. smile
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
2метра
250 оборотов
24
5 делим общее передаточное число на передаточное число редуктора. Получаем передаточное число цепной передач*и.
8 (редуктор 3к1)
11*8=88 (самая маленькая звезда 11 зубьев) 17*8=136 (если 17 звезда)
Как подогнать? Или я чего-то не правильно считаю?Добавлено спустя 10 минут
Если перед установкой разобрать, притереть корпус, поставить прокладку и заправить на 1/3 маслом с добавлением к примеру солидола. Ресурс увеличится ? Сколько приблизительно ходят эти редукторы?
Мальчик Коля 9 лет:
Как подогнать?
Никак - нечего подгонять.
Мальчик Коля 9 лет:
Считаешь правильно. Неправильно выбран редуктор. У того, что рекомендовал Мослитр, передаточное число 5. Делим 24 на 5 и получаем 4,8. Умножаем 11 на 4,8 и получаем 53 зуба. В продаже имеется звезда на 54 зуба.
Но, чтобы обойтись без промежуточного вала, мотор придется ставить звездой справа, а колесо переворачивать другой стороной и тогда будут с правой стороны две цепи. Вполне рабочий вариант, ничего особенного.Добавлено спустя 4 минуты
Мальчик Коля 9 лет:
По сообщениям от тех, кто купил и поставил, у всех по-разному, но у всех без исключения меньше цепи, которую они тянут своей ведущей звездой. От 300 до 700 км, это даже не "расходник" получается.
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
значит ведомую звезду я должен поставить под существующие звездочки на велосипеде? и для чего переворачивать колесо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2021 в 08:19, Мальчик Коля 9 лет: причина не указана)
Мальчик Коля 9 лет:
Абсолютно верно.
Мальчик Коля 9 лет:
На левой стороне "классической" задней велосипедной втулки "торпедо" имеется более длинный выступ - для посадки звезды. С правой стороны выступ короче, на него звезда не сядет.
Про современные втулки сказать ничего не могу, не знаком с ними.
Мальчик Коля 9 лет:
Абсолютно верно.
Пункт №9 никто не отменял. dash Достаточно посмотреть на "Мопед пожарника".
Применить самодельный редуктор, либо найти с бОльшим передаточным отношением.
Передаточное в 24 посчитано верно. (5 Х 5 = 25).
Применить звезды на 11 и 54. (11 х 5 =55).Добавлено спустя 6 минут
Писатель. Пушкин.Добавлено спустя 8 минут
Мальчик Коля 9 лет:
Чтобы служба шла веселее.
Тебе-то да, только смотреть и остается. А я на нем езжу, когда потребуется. smoke
У тебя есть чертежи такого? И вообще, ты хоть раз что-то самодельное сделал? Так, чтобы сначала ничего нет, а потом готовый механизм.
А их не делают для таких моторов, не нужны они с бОльшим числом. Только для мотобуров есть, но у них на выходе слишком малые обороты.
Сделал один раз, а второй не получается.
Я же не чертилло.
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
А если применить звезды 13 и 64. (13х5 =65). Тогда будет возможность менять ведущую звезду на 11 или 14 зубьев, тем самым иметь возможность менять передаточное число (64:11=5,8 И 64:14=4,5)
Что скажите?
Мальчик Коля 9 лет,
Применять большие ведомые звезды не желательно. А 54 зуба уже большая.
Звезда на 14 кратна 2 и 7. Применять не желательно. А звезды 11 и 13 кратны только сами себе.
Лучше применить в первом приводе звезды на 44 Х 11, получите общее передаточное 20 и будет более компактно. Но в горки только с егоркой. И менять звезды как перчатки не получится ибо надо будет предусматривать натяжитель цепи с большим ходом.
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
Почему? Это на что-то влияет?Добавлено спустя 2 минуты
Не вариант (лучше максималка пусть будет меньше)Добавлено спустя 5 минут
А если обычный натяжитель + площадка двигателя с регулировкой по высоте?
Мальчик Коля 9 лет:
Больше габариты и вес. Причем большие звёзды работают не всеми зубьями. Трудно будет разместить две большие звезды параллельно плоскости колеса.
Мальчик Коля 9 лет:
Это я и имею ввиду.
Мальчик Коля 9 лет:
Вполне рабочие варианты.
Ух ты, просто жути нагнал! shock И что же из этого следует? scratch А ничего, ровным счетом - точной кратности в передаточном числе, желательно, избегать при выборе пары звезд. Чтобы отношение зубьев не было целым числом, а содержало в себе дробную составляющую - так предотвращается быстрый износ зубьев цепи.
В этом случае получается ровно 4 оборота ведущей за один оборот ведомой.
В случае 10 и 44, как у комплекта веломотора Ф50, передаточное число 4,4.
У веломотора Д4 было 10 и 37, передаточное число 3,7.
Вот - опять "в огороде бузина, а в Киеве дядька". laugh Никакой логической связи первой части со второй... stuk
Когда меняют звезду и провисание цепи получается больше, чем способен выбрать натяжитель, то просто убирают два звена из цепи.
Мальчик Коля 9 лет:
Только на величину раскрытия глаз Харитона - "у страха глаза велики".
Мальчик Коля 9 лет:
Почему бы нет? Первая цепь(считая от мотора) натягивается сдвиганием мотора. Вторая - сдвиганием колеса. Если колесо неподвижное - натяжитель с жесткой фиксацией оси ролика. При желании можно еще и успокоитель рывков приспособить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2021 в 14:38, Дед: причина не указана)
для самоката я брал в Лыткарино переходник на велосипедный фривилл под выходной вал редуктора 5/1-служит до сих пор нормально.
Обоснуй. dash
Ба бУшке расскажи, от личник.
А когда меняют взад, то приклепывают. sarcastic
Обоснуй.
Очевидное? Пф-ф-ф...
А взад меняют?
Обоснуй.
Без бабушки в школу не приходи.
Харитон, ты - далеко не школа, даже рядом рядом не стоял...
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
Пока складывается такая картинка, из доступного на AliExpress.
Редуктор на двигатель 5к1 с косыми шестернями меняющий вращение, придется ставить на правую сторону (по ходу движения)
На редуктор 11 ведущую звезду, на колесо 54 ведомую (переживаю, что с места не повезет и в лесу с ездой газ- тормоз не обойтись без педалей, для меня это важно)
Меньше 11 звезды на AliExpress не нашел.
Поэтому выбрал 64 ведомую и 13 ведущую (передаточное у 54,11 и 64,13 одинаковое).
Но к 64 можно поставить 11 звезду или 14 (менять ведущие звезды проще и дешевле чем ведомые)
Приоритет пока езда по дремучему лесу с поваленными деревьями газ-тормоз, но в дальнейшем может понадобится переделка под асфальт и максимальную скорость (поэтому и выбираю 64 ведомую и ведущие 11,13,14 или даже 17)
Натяжитель цепи с большим ходом постараюсь предусмотреть(или начну ставить с большей звезды 17,14,13,11 и укорачивать цепь)
Разница в весе у 64 54 44 думаю не большая(могу ошибаться)
Пока думаю как крепить ведомую звезду к колесу с сохранением функции велосипеда .Добавлено спустя 7 минут
MAGNETO:
Тоже хочу рассмотреть(как определюсь со всей конструкцией), но с одной стороны легче педали крутить, а с другой дополнительный механизм. Сейчас погуглю что за зверь.
Я писал на Мотоборд-у них там точка продажи продукции-но надо уточнять наличие и под какой фривилл сделан переход-там мелкая резьба разная.По слухам есть такой переход но под левый фривилл.Цепь Т8F обнаружилась в приводе маслонасоса иномарки(ХЗ в хламе на ТО нашел),но не длинная.
Мальчик Коля 9 лет
883 дня назад
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, при общем передаточном числе 22, потянет он мои 110 кг в горку без помощи педалей на 26 колесах?
Надежна ли Цепь Т8F?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 07:11, Мальчик Коля 9 лет: причина не указана)
Насчет параметров двигателя нужно еще раз уточнить: есть понятия номинальная и максимальная мощность. Они отличаются тем, что номинальная берется для "крейсерских" оборотов, а максимальная - для максимальных. Иногда указывается номинальная, иногда максимальная.
В этой таблице указаны оба вида мощности - привожу её для того, что не было "разночтения" и непонимания сути.
Теперь насчет вопроса о достаточности тяговой силы на колесе 26", при передаточном числе 22.
Берем из таблицы значение крутящего момента 0,18 кг*м и умножаем на 22 - получаем 3,96 кг*м. Теперь разделим это число на радиус колеса, который равен 13" или 0,32 м - получается 12,4 кг.
Из экспериментов известно, что для надежного страгивания с места и дальнейшего разгона, а также для движения на подъем не более 10 градусов, требуется сила на колесе не менее 1/10 полной снаряженной массы транспортного средства.
Таким образом, для велосипеда с мотором, у которого масса не более 30 кг и с водителем массой 110 кг, нужно иметь силу на внешнем диаметре колеса не меньше 14 кг.
То есть, на этом велосипеде - с таким двигателем и такой трансмиссией - неизбежно придется помогать педалями при трогании с места и подъеме на уклон более 10 градусов. При этом максимальная скорость по прямой горизонтальной поверхности без встречного ветра может достигать 40 км/ч.
Для сравнения приведу параметры 2т веломотора Ф50.
У него полное передаточное число 18, умножим его на крутящий момент 0,23 кг*м - получим 4,14 кг*м; разделим его на радиус колеса 0,32 м - получим 12,9 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2021 в 08:42, Дед: причина не указана)
Коля,в 9 лет странно иметь вес 110кГ laugh .По надёжности цепи не скажу,сразу пользовал 418-ю,а вот 26" это проблема....22 может и не хватить моторчику в 1,6л.с. здоровья.
Там в поле подписи не влазит чего именно 9 лет )))
Далее, без расчетов, хотя и считано ранее, просто из жизни. Мопедка 37 кило, я 86. Двигатель Д или F-50 ( попеременно использовались пока экспериментировал) Колесо 16" мопедное, покрышка 2.5", итого 21" по велосипедному. Общее передаточное 16.8. На грунте можно тронуться на обоих вариантах, но и там и там это неудобно, лучше оттолкнуться ногой. В горку 12% залезают с трудом хотя и не помирает. Максималка 40. Это я про стоковые моторы, за исключением зажигания на Д, до их доводки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 09:39, krotik: причина не указана)
Мальчик Коля 9 лет:
Цепь Т8F
Насчет этой цепи здесь написано.
http://glamoura.net/product/tsep_privodnaya-180/
Поскольку она простая втулочная, без роликов, очень желательно ей работать в жидком масле.Добавлено спустя 4 минуты
MAGNETO:
Никакая это не проблема, очень даже "рабоче-ездовое" колесо. Оно попрочнее будет, чем старое советское 28", даже в исполнении для советского складного "Салюта".Добавлено спустя 12 минут
Мальчик Коля 9 лет:
Стелс навигатор 770
Про велосипед в целом сказать ничего не могу, разве что немного "навести критику" на алюминиевую раму...
Ну, для "пеших" поездок она вполне хороша, а для моторизованных не очень - вибрация и частые сильные знакопеременные усилия "убивают" алюминиевые конструкции. Особенно в зоне сварных швов. Уже были случаи растрескиваания рам прямо возле швов. Если ездить не быстро и щадить велосипед, сбавляя скорость перед кочками и рытвинами, то послужит.
Чтобы не было разночтений, довожу до вашего сведения, что в расчетах принимается МАКсимальная мощность.
А экскременты делали очевидно конкуренты с параллельного сайта?
И расчеты, - чистопородное Говно.
Опыты по страгиванию с места тележки с грузами различной массы делали взрослые дяденьки в белых халатах. При помощи обычного пружинного динамометра. А комната, где они это делали, называется лаборатория. Запомни, юноша и больше не задавай глупых вопросов.
Можешь и сам проделать такой опыт - сесть на велосипед, прикрепить к нему бытовой пружинный "безмен" и попросить кого-нибудь потянуть за него.
Харитон, сделай милость - пересчитай заново. angel
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2021 в 08:47, Дед: причина не указана)
Дед, я выше приводил расчет для этого мотора. Он правильный.
Применять методики расчета высосанные интузеастами мопедИЗМа из пальца не собираюсь.
Если вам надо, то считайте ДИНАМИЧЕСКий фактор.Добавлено спустя 9 минут
Дед об'ясни пожалуйста, второй раз за сезон ломается под корень правая педаль, а рама цела. Может алюминий не такой какой?
Только нихрена не соответствует действительности. stuk
А вот это нужно подробно разъяснить! zlo Для тех, кто не учился на факультете ДВС.
Естественно, из алюминия хорошую педальную ось не сделать. look Зато стальные рамы - хоть куда! dance
Так ось то из стали.Добавлено спустя 9 минут
Я не учился. Когда начнёшь об'яснять?
Только без байкерских заморочек с радиусом колеса. ГыГы.
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 06:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
