#6864
- 8 октября 2021, пятница
535 дней назад
Старичок:можно и капельницу приспособить Думаю, не стОит. Лень раз в 200 км потратить 5 минут?. После дождя тоже стОит промазать цепь. Я раньше ставил защиту цепи и от Минска, и гофры на цепь ставил от Явы. Всё не то, затрудняет обслуживание и не видно провиса. Тут вот сравнения (из личного опыта), не претендую на истинность
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2021 в 22:35, Rash: причина не указана)
#6865
- 9 октября 2021, суббота
8 минут назад
Кто-то ещё заразой переболел?)Добавлено спустя 3 минутыЛёха, выкинь этот радик..он ни на что не способен
#6866
535 дней назад
Радиатор на осеннюю/весеннюю езду нужно снимать. Мне такие заморочки не нужны. Летом охлаждает на 32 градуса максимум.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2021 в 07:38, Rash: причина не указана)
#6867
Да его можно не снимать,а всего лишь продувку ему затыкать. Не догадался что ли? Добавлено спустя 1 минутуБанан, ну для мотора Зэпа может он и маловат,но для мопедовки в самый раз.
#6868
535 дней назад
Лёха: всего лишь продувку ему затыкать. Байпас что-ли ставить? Езжу далеко не часто, посчитал, что он мне не нужен. В сарае так и валяется. На Дельту ставить проблематичнее, чем на Альфу.
#6869
8 минут назад
Лёха, есть намного лучше варианты..с бОльшей поверхностью и теплоотдачей . Зачем использовать то что в принципе работать не должно и было создано лишь для галочки "присутствует" если есть нормальные варианты ? Я мерял температуру воздуха после этого радиатора при масле 80 воздух еле еле греется до 35..это аут..
#6870
Хочу сделать большую настольную лампу в виде руки,чтобы можно было светить в нужные места. Как бы конструкцию посмотреть. Добавлено спустя 3 минутыВот такую
#6871
Старичок: Rash, можно и капельницу приспособить...
Точно, можно приспособить, чтобы капала на мозги. Во всем мире цепи в кожухах, одним русским лень. Они придумают десяток доводов чтобы нихера не делать по нормальному. Цепь надо приваривать в густой смазке с добавлением графита. А полив ее сверху смесью мочи и соплей приводит к плохим последствиям.
#6872
535 дней назад
Харитон:Цепь надо приваривать в густой смазке с добавлением графита. А полив ее сверху смесью мочи и соплей приводит к плохим последствиям Моча испаряется, сопли остаются. На них одна кировская цепь и две китайских прошли по 8 тыс. Меня это устраивает. Ты в каменном веке застрял, спроси у гендиректора Мотюля, почему он не варит цепь? Ах, да! Верхняя часть кожуха у меня всё-таки стоит..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2021 в 16:48, Rash: причина не указана)
#6873
Rash: спроси у гендиректора Мотюля, почему он не варит цепь? Ах, да! Верхняя часть кожуха у меня всё-таки стоит.. Мне общение с директорами неприятно, и их мнение меня не интересует. Верхний кожух не дает грязи с колеса попадать прямо на цепь. Открытая цепь на План Спорт постоянно ломала правую крышку картера, но не у всех. Этот мотоцикл очень любил дебилов. Цепь не растягивается, это не резинка от трусов. Никакой натяжитель вам не поможет, если задняя звезда изношена. Вы на новой звезде попробуйте оттянуть цепь в середине охвата. Сильно удивитесь.
#6874
535 дней назад
Харитон:Верхний кожух не дает грязи с колеса попадать прямо на цепь. В моём случае, верхний кожух не даёт возможность второму номеру с 52 размером обуви от скуки засунуть ногу в колесо Харитон:Цепь не растягивается, это не резинка от трусов. А кто сказал, что растягивается? Вырабатывается пара ось-втулка, центры смещаются, межцентровое расстояние увеличивается, длина тоже увеличивается. А вы там сами думайте: это резинка для трусов или для сексуальных утех.. Харитон:Никакой натяжитель вам не поможет, если задняя звезда изношена. Если задняя звезда износилась, я это увижу сразу. Вы же, только после снятия кожуха... Харитон:Вы на новой звезде попробуйте оттянуть цепь в середине охвата. Сильно удивитесь. Нет, не удивлюсь, потому что знаю.. И ещё про кожуха.. В частности Дельтовский. Потому что вышесказанное я применял к нему. Если вы считаете, что там чистота, вы заблуждаетесь. Дыр там достаточно, посему он превращается в мусоросборщик грязи и песка. От воды тоже не спасает. И уж тем более, после дождя смазать цепь в течение 3 минут мне более удобно, чем снимать кожух каждый раз. А грязь прекрасно сбивается роликом натяжителя, там угловая скорость раза в 4 выше и радиус маленький - всё слетает на раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2021 в 18:33, Rash: причина не указана)
#6875
Rash:
Да не знаю кто это сказал. Сказочник очередной. Именно про растяжение понравилось. Еще раз повторяю для ленивых:- смазывать цепь снаружи бесполезно и вредно. Лучше поставить сухую. А вместе со смазкой и песком получается абразив.
#6876
535 дней назад
Харитон:Еще раз повторяю для ленивых: Ну так и я ещё раз повторяю для непонимающих (культурный аналог другого слова) :разжижая калошей графитку - вы снижаете её вязкость (при варке вязкость графитки снижается аналогично). Поливая цепь, смазка с ПОНИЖЕННОЙ ВЯЗКОСТЬЮ проникает к осям цепи. Затем разбавитель испаряется (у вас цепь охлаждается после варки), графитка остаётся внутри. Остатки смазки снаружи УДАЛЯЮТСЯ тряпкой, вытирается насухо. Песок, если попадает, в отсутствие смазки смахивается роликом. Море от меня в 3 км, песка на пляжах достаточно для проверки. 3 цепи прошли 24тыс, задняя звезда не менялась. Цепи не скрипели и не ржавели. Прочитал вашу подпись - вопросов нет...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2021 в 22:50, Rash: причина не указана)
#6877
- 10 октября 2021, воскресенье
Поеду наверное коробку заберу за головку с довозом недостающего чермета))
#6878
Так а почему двери не закроются,если дно поменяю,если я пороги срезать пока не собираюсь?
#6879
Так сколько там фара сто́ит? 20 тыщ? Данунах) фара стоит 0 рублей
#6880
Rash: :разжижая калошей графитку - Прочитал вашу подпись - вопросов нет... Так про эти Калоши говорил прези дент? Одна тоже прочитала подпись,- так сразу забере мене ла.
#6881
- 11 октября 2021, понедельник
Колхозники так зачушковали фару,что еле отмыл за полтора часа
#6882
Срок действия одного из центров выпустивший сертификат истек и через оперу не заходит ни с компа ни с бука,можно с мобилы или с хрома например.Добавлено спустя 1 минутуА я думал у меня что-то сгорело
#6883
Цилиндр от ш-62 лучше,чем от ш-58? Что то помню как будто он копия в-50 Добавлено спустя 4 минутыКомпрессор от вертолета. Стоит брать? Сколько он качает?
#6884
339 дней назад
Лёха:Компрессор от вертолета. Стоит брать? Сколько он качает? 40 атмосфер. Не стоит. Применить негде.
#6885
65 дней назад
Ну чё, колеса взрывать...пойдет. да и 40атмосфер-надо ещё его раскрутить...
#6886
Понятно.Будем искать такой же но с перламутровыми пуговицами
#6887
61 день назад
Лёха:Срок действия одного из центров выпустивший сертификат истек и через оперу не заходит ни с компа ни с бука,можно с мобилы или с хрома например. Подобную хрень на домашнем компе лечили неделю назад. Оказалось это из-за того, что винду редко обновляем. Любой браузер на компе не открывал часть сайтов.
#6888
759 дней назад
Старичок, а нафига его раскручивать до 40атм. ? Он что до 10 не способен накачать ?
#6889
535 дней назад
Реле давления на отключение решает вопрос. Если только производительность не очень большая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2021 в 21:19, Rash: причина не указана)
#6890
Да производительность у него слабая судя по размеру,у меня для небольших нужд и китаец есть ,а толку то. Чтобы красить нужен пукаль хороший,а он воздуха ест больше чем в 2 раза,чем китаец способен накачать.Добавлено спустя несколько секундГуглю эту тему годамиДобавлено спустя 6 минутГеорг Ом, да с хрома робит. Я думаю это оперу роскомпозор за яйца взял,хотят бабок с расиянцев срубить,чтобы покупали всякий порожняк.Добавлено спустя 8 минутСначала ВПН убрали,теперь вот продолжают свою гнусную работу по ошкуривание рабсиянцев. Страна- лимония то,если вообще это можно страной назвать,казино какое то.
#6891
- 12 октября 2021, вторник
Нужно брать отдельно компрессорную голову и не искать по черметам
#6892
Лёха, Лучше всего компрессор от ГАЗ-66
#6893
116 литров всего даёт от шишиги,это не годится.Добавлено спустя 1 минутуА трехцилиндровая голова даёт 510 литров.
#6894
Алексей, лампу-переноску делай из отражателя той фары что моешь или другой, и лампочки пойдут с одной нитью сгоревшей в работу. У меня так давно. Правда надо 10-12в. Но для тебя это не проблема.То что лампа открытая пофигу-работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2021 в 17:14, Demchalek: причина не указана)
#6895
Да это понятно,мне бы саму руку из чего придумать,из профтрубы 1 см может быть.
#6896
65 дней назад
Всю жизнь мучали компрессоры с зилков...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2021 в 21:58, Старичок: причина не указана)
#6897
- 13 октября 2021, среда
И от холодильных установок, промышленных. Вкупе с большим баллоном-ресивером, без него ни один гаражный компрессор не справится. Опять же, покраска без перерывов не бывает - нужно отойти и посмотреть сбоку на покрашенную поверхность, "на отсвет", для выявления "непрокрасов". Добавлено спустя 1 минутуЛёха:мне бы саму руку из чего придумать В лесу закончились деревья, от которых можно взять толстую ветку?
#6898
Дед: Вкупе с большим баллоном-ресивером, без него ни один гаражный компрессор не справится. От автобуса.
#6899
Вот ещё, автобус дербанить... Обычные газовые баллоны с успехом выполняют роль ресивера. Стоят себе в углу гаража и никому не мешают.
#6900
Не надо никакую руку, с рукой не залезет никуда. Пусть так валяется.
#6901
759 дней назад
Demchalek, ты не прав. Например , если надо светить над моторным отсеком сверху . У меня роль "руки" выполняет кусок прочной проволоки.Стойка, устойчивая от советского торшера , сверху вставлена проволока , согнутая как буква "Г" .Оба конца этой проволоки тоже согнуты , так чтоб вставленная в трубке не болталась .На верхний ,горизонтальный конец ,одет светильник с отражателем и трубчатой ручкой.Если кто помнит были такие с синей лампой для прогревания больных .Конец проволоки перегнуть и надеть ручку.Можно снять и положить под машину или повернуть чтоб светило в бок.Уже больше 40 лет пользуюсь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2021 в 21:07, Ded1946: причина не указана)
#6902
Ded1946:были такие с синей лампой Аналогично использую трудно вспомнить сколько лет. А в качестве импровизированного прожектора, советский рефлектор. Надо только спираль заменить на лампу. Модель лампы подобрать что бы в фокусе находилась. Раньше хорошо подходили 150Вт, они больше чем обычные. Т.к. есть еще несколько штук в запасе то не подбирал из современных. Нагреватели тоже есть, но ну их нафиг, особенно на даче где одно дерево кругом. Думал как то раз использовать для сушки мелочевки, но не рискнул.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2021 в 21:41, krotik: причина не указана)
Валдай
299 дней назад
krotik:...советский рефлектор. Во! У меня таких три:) В качестве светильников.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2021 в 21:44, Волголог: причина не указана)
