- 22 сентября 2021, среда
938 дней назад
Восстанавливаю Карпаты. Двигатель V50. Купил и установил новое сцепление в сборе. После сборки запустил двигатель и дал поработать 10 мин. Цепь не ставил соответственно нагрузку на двигатель не давал. Потом увидел течь масла из под вала кикстартера (уплотнительное кольцо стертое). Слил масло и увидел что оно содержит крошку, как потом выяснилось на дисках сцепления отломились два ряда зубьев подряд. Почему это произошло? Кто знает подскажите пожалуйста.
Новороссийск
5 дней назад
похоже сами диски из глины сделаны, поэтому рассыпались. Как вариант нагрузка была не на все зубья а всего на пару, связано с самим диском или корзина так сделана, где то шре прорезь где то уже. Промерь корзину
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2021 в 14:09, Garry: причина не указана)
snowleo244:Почему это произошло? Надо проверить легко ли крутятся валы коробки.
938 дней назад
Легко, проверил при сборке. Корзину измерю. Спасибо!
Пакет из дисков должен от руки вставляться в корзину....
55 дней назад
Причины могут быть разные, но первая материал изготовления новодельных ведомых дисков-из говна и шишек... Нужно поискать, как минимум, металлические, но не те что с фрикционными наклейками, а цельные, ибо сейчас найти савдеп текстолить очень нереально.
938 дней назад
Все вставляется легко и работает как надо, даже после разрушения этих зубьев. Промерил корзину. Сильных отклонений не обнаружил. Что значит металлические диски? Вместо текстолитовых?
- 23 сентября 2021, четверг
494 дня назад
- 2 октября 2021, суббота
605 дней назад
Вот тут посмотри видос, очень подробно https://youtu.be/NeajzcLiVJw
- 13 октября 2021, среда
Я тоже купил новую корзину в 2016 году,только для того чтобы она лежала в коробке. Сделана она как школьная поделка,на деревянной чурке лепестки загибали) Ну да ничего,на лежание в коробке это не влияет)Добавлено спустя 2 минутыВот было бы сме́шно, если бы на коробке писали сделано из глины с добавлением соломы)
Гомель
87 дней назад
Новодельные корзины, они такие. Я это проходил, развалились диски в крошки как стекло. Половинил мотор, чистил коробку от осколков. Ещё в новодельных корзинах, та деталь что на шлицы коленвала надевается — из порошкового металла сделана, летит следующей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2021 в 18:20, The LASTEXILE: причина не указана)
Не порошковый металл,а прессованный рис. Знаю я такой материал из него и в автомобильные коробки ступицы делают.Добавлено спустя 2 минутыНо мне кажется таким рисом шлицы на цапфах не срежет,можно с собой возить чтобы доехать)
