#207
- 6 октября 2021, среда
У круглого карба воздушная заслонка сделана как на К-60 ,выступает и сечение диффузора меньше,чем у квадратного.Лежит 2 квадратных карба,почему бы и не проверить как они поедут.Добавлено спустя 2 минутыЦепи пора менять,моторную и приводную,а то уже 12 тысячу разменял,чтобы в дороге не кончились они и что ещё нужно проверить?Поршень новый,5000 проехал может быть
#208
Лёха: сечение диффузора меньше,чем у квадратного. Это у тебя такие карбюраторы, а вообще-то они с разными диффузорами бывают. Как круглые, так и квадратные - корпуса, не диффузоры. И размер диффузора напрямую зависит от объема цилиндра. Но не надо забывать, что указывается для карбюратора не размер диффузора, а диаметр смесительной камеры. Его легко замерить, даже линейкой, а внутрь диффузора ничем измерительным не залезешь. У твоего мотора какой объем цилиндра? И с какими диаметрами смесительных камер у тебя карбюраторы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2021 в 06:58, Дед: причина не указана)
#209
- 7 октября 2021, четверг
Диаметр цилиндра 50 мм ход забыл уже сколько,где то 100 кубов. Карб побольше,чем мой.
#210
Лёха:Диаметр цилиндра 50 мм ход забыл уже сколько,где то 100 кубов. С Ф50 мм возможны 3 варианта объемов: ход поршня 41,5 мм - 85 см3, ход поршня 49,5 мм - 100 см3 и 55,5 мм - 110 см3. Для 85 см3 подойдет карбюратор со смесительной камерой Ф21 мм, для двух других с Ф22 или 23 мм. Лёха:Карб побольше,чем мой. Не понял - какой побольше, чем твой?
#211
44 дня назад
Лёха, если кабовский альфа/дельта движок, то с 50мм цилиндром и родным короткоходным коленвалом то 82кубика.
#212
Да квадратный больше моего круглого Добавлено спустя 1 минуту49,5 ход у меня,от 110 коленвал стоит там где поршень на 52мм
#213
44 дня назад
А ну тогда 97сс... Вот держи...
#214
- 8 октября 2021, пятница
Лёха:Да квадратный больше моего круглого Почему из тебя нужно "клещами тянуть" все размеры? Померяй уже, наконец, "дырку возле патрубка" у каждого своего карбюратора.
#215
- 10 октября 2021, воскресенье
Примерил сегодня сидушку,основание придется выкинуть,слишком высоко будет с ним. Завтра буду городить свое основание. Может пружины от велика приспособить для пущей мягкости?Добавлено спустя несколько секундХотя нет,не буду с ними мороковать
#216
Теперь я смогу даже мотор в сборе возить на багажнике,а не только блок)
#217
- 11 октября 2021, понедельник
Я на верном пути?
#218
44 дня назад
Лёха, а чё это?
#219
Поджопник Не могу закрепить придумать как чтобы нравилось,какое то нагромождение получается.
#220
Нет конечно - ты своими полосами дублируешь прутки под резиной. Сделай три уголка: один впереди с двумя отверстиями и два сзади с одним отверстием. Их потом и пристраивай к раме, когда привинтишь.
#221
Так оно будет вперёд открываться,там же петля,а сзади через резинку . А как же тогда резину одевали,оно не развалится без рамы,конструкция то другая,чем у тебя Добавлено спустя 2 минутыТам же прутки вставлены кажись в трубки Добавлено спустя 13 минутТак что,полосы отрезать,а задние шпильки соединить полосой,чтобы оно через резинку в раму упиралось?
#222
Лёха, ну ты же закрепишь эти уголки через еще что-нибудь на раме мопеда, а она жесткая и не даст сиденью деформироваться. Добавлено спустя 2 минутыОх, ё! Ты уже сварил, да ещё так красиво положил шов! Нет, теперь уже не надо ничего переделывать... Добавлено спустя 4 минутыЛёха, если бы ты работал на заводе сварщиком под моим присмотором, я бы тебе дал аттестацию по качеству сварных швов даже не просвечивая их.
#223
Ну что вы,что вы я же только учусь
#224
Вот такое получилось. Напорол косяков как обычно,ну да ладно,красить пока не буду,нужно испытания провести сначала,что то мне кажется родная петля держать не будет. Добавлено спустя 2 минуты
#225
- 17 октября 2021, воскресенье
Хочу снять крылья и бак, чтобы перекрасить. Как вытащить жмут проводов из под бака? Покатался на таком сиденье,очень хорошо сидеть ,выставлено хорошо,можно красить раму самовар
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2021 в 08:53, Лёха: причина не указана)
#226
- 9 октября 2022, воскресенье
При лёгком торможении потерпел фиаско - намотало тормозную тягу на дистанционную втулку. Вытащил тягу чтобы она не щелкала поехал дальше,потом колесо начало плавать и я понял что тормозной щит раскалился до красна и вращается вместе с барабаном ,такого кина ещё не видел. Или шплинт на тяге щита перетерло или забыл его вставить ,до этого бывали резкие удары тормоза,какого оно так и не понял. Вообщем колодки новые нужны. Да,педаль тоже пополам переломило Добавлено спустя 7 минут
Добавлено спустя 9 минутСколько сейчас колодки интересно стоят,наверное пол-зарплаты? Добавлено спустя 46 минутвот жеж,не видно на этой фотке сломанных колодок
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 октября 2022 в 00:41, Лёха: причина не указана)
#227
- 10 октября 2022, понедельник
#228
Лёха, куда реактивную тягу дел от опорного щита колодок?
#229
Дед, Её ставит не надо.
#230
Харитон, точно уверен в этом?
#231
Дед, реактивная тяга осталась на маятнике,она не пострадала зачем ее снимать
#232
А, ну тогда ладно. Колодки можно клеить эпоксидкой с алюминиевыми опилками. Я клеил и ездил с ними какое-то время, пока новые не купил.
Колодка работает на сжатие, так что не страшно.
#233
Дед, точно! Когда она нужна ее контрят контрогайками, или шплинтуют болты. Кто не верит пусть проверит. Пс Тормоза не клеят, а ремонтируют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2022 в 20:05, Харитон: причина не указана)
#234
- 11 октября 2022, вторник
Харитон:Тормоза не клеят, а ремонтируют. Это и был ремонт, бестолочь, с помощью клея.
#235
А у тебя керосин есть? Пора делать керосиновый ремонт
#236
Харитон:А у тебя керосин есть? "...в Греции всё есть" Харитон:керосиновый ремонт Объяснил бы хоть, что это такое...
#237
Дед: Харитон: керосиновый ремонт Объяснил бы хоть, что это такое..
Как? Ты такой великий специалист, и не знаешь? Это когда - разобрали,сорвали, посмотрели, помыли, нихрена не исправили. измазали герметиком, и назад собрали криво.
#238
190 рублей стоят ,сколько же будут у наших спекулянтов мотаки
#239
490 у спекулянтов,говорят или заказывай за 190 + доставкаДобавлено спустя несколько секундИроды. Завтра в деревню позвоню там может быть по 190
#244
- 13 октября 2022, четверг
Лёха, самые дешевые колодки, из нормальных, продаются за 400 рублей. Тыц. Сам подумай, какого качества колодки за 190 рублей. Они либо не будут нормально тормозить, либо сотрутся очень быстро. Тебе такие для чего, галочку поставить, напротив строчки в списке деталей?
#245
Я думаю что качество одинаковое
#246
Лёха, тут уж, как говорится, "дай-то Бог нашему теляти, да волка зъисть"...
#247
Я лучше в деревню на Риге 13 сгоняю заодно и педалями нажитыми на обратном пути в гору помогу мотору,чем спекулянтам отдам копеечку,и поход и солнце и небо и какого ещё мне надо
#249
- 25 октября 2022, вторник
ШпАСИБО,купил за 350 в новом магазине
#250
- 5 июня 2023, понедельник
Стал замечать посторонние звуки такие: чучух чучух...чучух-чучух..думаю шо цэ? Или из под колена,но тогда оно бы постоянно слышалось,а не когда ручку откручиваешь . Полез до фильтра,а он тарахтит,отделился от карба,патрубок вонючий видимо полностью выдохся и высох в стекло а потом и переломился. Вечером выну покажу что к чему,мопедка на каторге пока.
#251
Что сюда сувать?
