-опять старперы на матюки перешли,стыдно должно быть...Дети буратинистые наслушаются-потом в школе скажут.А кто в этом виноват?
Харитон:согни стержень из магнитного сплава в кольцо - получишь нелинейность магнитного поля в пространстве. На кой хрен гнуть стержень в кольцо, если рассматривать собираешься магнитное поле в пространстве? Поле рассеяния кольцевого магнитопровода - это тебе не ЭДС самоиндукции, тут соображать надо! Таки-да, нелинейное изменение магнитного поля в пространстве будет - квадратичное, если рассматривать одну плоскость. И кубическое, если в трех измерениях. Но при разомкнутом сердечнике. Блин, Харитон, ты хоть бы одну конструктивную идею подал или высказал правильную критику. Даже неинтересно общаться с тобой, постоянно "в огороде бузина, а в Киеве дядька"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2020 в 19:10, Дед: причина не указана)
- 9 июля 2020, четверг
Дед:И кубическое, если в трех измерениях. Но при разомкнутом сердечнике. Дед, купи себе питуха Дед:высказал правильную критику. Ставим максимально раннее зажигание. Например 18 град. Автоматически полное зажигание тоже сдвинется на некоторый угол в сторону увеличения. И Фсё. Успокаиваемся и ведём себя харашо. Теория говорит, что начальный угол зависит от качества бензина и оборотов хх. Максимальный угол зависит от оборотов крутящего момента, степени сжатия и разряжения во впускном тракте. Поскольку двигатель у вас ни разу не гоночный, а с тупой характеристикой для домохозяек с рынка, то эти характеристики никто никогда не мерял. Успокойтесь уже на тему гоньщиков. Улучшите всё по мелочи, в том числе и накат. И будет вашей тёще радость.
#89
- 11 июля 2020, суббота
10 минут назад
Прочитал, что на Альфу делают типа спортивные коммутаторы с более ранним опережением. Схему бы такого глянуть.
- 12 июля 2020, воскресенье
70 дней назад
Мослитр, та пишут всякое ... А на деле, даже продавцы говорят что от стока ни чем не отличается (ездили сами пробовали), а в закупке только ценой и дизайном... А там как знать, на заборах тоже много чего пишут.
Старичок:продавцы говорят "Да кто на Плюке правду думает?" Нашел, кому верить - продавцам комплектующих деталей. У них вся информация, в основном, от не слишком сведущих покупателей. Старичок:ездили сами пробовали Небось, все однотипные ставили. Старичок:ценой и дизайном А они больше ни в чем и не разбираются. Для них все одно: что есть та или другая наклейка-"голограмма" на корпусе, что нет её вовсе. А которые в алюминиевом корпусе голубого цвета, те не обязательно "спортивные". Даже при вдвое-втрое больше стоимости. Вообще, если производитель скутера или мопеда уважает себя, то ставит коммутатор с питанием от постоянного тока, с напряжением 12 вольт.
10 минут назад
Старичок: Мослитр, та пишут всякое ... А на деле, даже продавцы говорят что от стока ни чем не отличается (ездили сами пробовали), а в закупке только ценой и дизайном... А там как знать, на заборах тоже много чего пишут.
Да мне схему глянуть типа спортивного, я пойму
#93
232 дня назад
Мослитр: Да мне схему глянуть типа спортивного, я пойму
Так у них наверно и схемы одинаковые. А всё отличие - в наклейке, максимум - в изменении номинала какого-нибудь элемента (причем не потому, что это для схемы лучше, а потому, что дешевле купили).
- 13 июля 2020, понедельник
Дед:Вообще, если производитель скутера или мопеда уважает себя, то ставит коммутатор с питанием от постоянного тока, с напряжением 12 вольт. Дед, а если не уважает? То на сколько ставит, на 220?
- 30 сентября 2021, четверг
Харитон: а если не уважает? Такой, обычно, руководствуется старым правилом: "попроще и подешевле сделать - подороже продать". То есть, производные от схемы Шуваева.
#96
Дед:Вообще, если производитель скутера или мопеда уважает себя, то ставит коммутатор с питанием от постоянного тока, с напряжением 12 вольт. Дед, а зачем он это делает. У него что похмелье?
Харитон, ты такие вопросы задаешь... Добавлено спустя 18 минутРекомендую почитать здесь.
Не, не открывает у меня компьютер, чувствует что хрень. Вот Омич сделал на постоянном. Но у него другого выхода не было. Хотя мог бы поставить трансформатор.
#99
Харитон, там инженер просто и доходчиво раскрывает принцип работы двух типов коммутаторов с ФУОЗ: AC и DC. Харитон:мог бы поставить трансформатор. Мог, но зачем понижать КПД, если можно этого не делать?
Дед:производные от схемы Шуваева -это было-бы совсем хорошо,но на ширпотреб идут с фиксированно ранним УОЗ,как правило...
70 дней назад
А есть ли смысл лепить шуваева, на колокол с длинным выступом?
#102
Смотреть надо каким положениям КВ соответствуют начало и конец выступа.А тут ещё номер был-не все датчики выдают ранний положительный!Вот прикол-собрал чуваку блок,а при переходе на раннее оно хрен-знает где
70 дней назад
MAGNETO, может датчик от массы отвязан? Думаю выступ всегда раньше ВМТ.
#104
Сниму видюшку по датчикам с осциллограммами и стендом-обсудим.Нет датчик был однопроводной,клиент сам приобрёл и ездил на нём весьма успешно.Походу тайна в коммутаторе,а его он не отдаст... Добавлено спустя 5 минутСтаричок:выступ всегда раньше ВМТ -вопрос насколько?Представьте на 60град-оно нам надо?Если совсем рано-надо процессорную машинку делать-самое-то,сколько хочешь можно опережение в рань задрать.Ткт вот задумался-а какой УОЗ из самого позднего подойдёт на ИЖ-Ю,а какой на ИЖ-П?А ранний при ступенчатом переключении какой будет оптимальным?В тех коммутаторах,что попадались с дорогих скутеров большой кубатуры диапазон УОЗ был в величину выступа.На ИЖ-е я волен сделать модулятор любой величины,вот и вопрошаю....
Это какими мозгами надо обладать, чтобы поставить в схему по 7 транзисторов и долее 10 диодов? И все для чего,- чтобы продать Дедам которые торчат от щеток от хитачи, вместо того чтобы поставить от троллейбуса.
#106
- 1 октября 2021, пятница
Харитон:Это какими мозгами надо обладать, чтобы поставить в схему по 7 транзисторов и долее 10 диодов? Полагаю, что точно не твоими... Харитон:торчат от щеток от хитачи, вместо того чтобы поставить от троллейбуса. Харитон, троллейбусы по городу Домодедово не ездят, а щетки для УШМ Хитачи продаются чуть ли не в каждом хозяйственном магазине - от подвальчика в "Атак" в мкр Авиационный и до "КЭМП" на ул. Заборье(49 км Каширского шоссе). Возможно, что и в Леруа Мерлен они имеются, что построен пару лет назад в мкр. Новое Домодедово.
Что это все даст,экономию бензина в граммах? Там у руля всю эту экономию в граммах рублем задавят как шляпу на раз просто втупую и просто)) так что катайтесь и не мучайтесь ))
#108
Дед, У меня сорок лет лежат щетки от Явы. Твое домоДедово для Дедов. И щёток от хитачи. Китаяпонии. Шуваев сделал на трёх деталях, а Детям Деду надо не меньше 25. Не наигралси. MAGNETO: вот задумался-а какой УОЗ из самого позднего подойдёт на ИЖ-Ю,а какой на ИЖ-П? 10 градусов для всех, включая Suzuki RGV.
Харитон:10 градусов для всех, включая Suzuki RGV. -эт примерно 0,5мм до ВМТ?
#110
MAGNETO, у всех моторов разный ход поршня и разная длина шатуна. Поэтому в ММ ставьте 1мм для всех.
#111
- 2 октября 2021, суббота
764 дня назад
Лёха, в приципе ты прав.Главное чтоб фиксированнй угол опережения зажигания соответствовал оборотам макс. крутящего момента.Правда для облегчения запуска надо позднее.Но при 100сс +- это мало заметно , зато надёжнее.Тут возни хватает с ненадежными примитивными РР .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2021 в 21:16, Ded1946: причина не указана)
#112
- 3 октября 2021, воскресенье
Ded1946:Тут возни хватает с ненадежными примитивными РР . Не-а, тут ты не прав! Когда АКБ в рабочем состоянии и провода к нему не сгнившие и не окисленные под винтами, то и РР работает нормально. Я же писал тебе, что для работы без АКБ и с надежной регулировкой напряжения нужно катушку генератора хорошо нагрузить мощным добавочным резистором - оно для этой цели и сделано. Тогда и РР не сгорит от перенапряжения.
#113
764 дня назад
Дед, насчет АКБ согласен.В мопедной электрике, как бы для себя, я немного разобрался , но что ни говори , а РР горят часто.Также согласен что нужна нагрузка и знаю для чего.Идя на встречу твоим рекомендациям , я оставляю фару 55Вт.постоянно включенной и также предусмотрел второй провод подключенный к отводу( твоя идея) катушки генератора .С него приходит на 5в. меньше чем от всей катушки. Это облегчит работу РР ? Дальше .На самодельном РР в схеме #1776 предусмотренны стабилитроны , как себе думаю ,на 15в., а RASH в # 1786 говорит, что без АКБ 12-13в.хватит . И мне кажется что при таком напряжении лампы будут тусклыми , и не понимаю в чем выиграш .Лампы то рассчитаны на 14 и чуть больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2021 в 22:11, Ded1946: причина не указана)
#114
- 4 октября 2021, понедельник
Ded1946:Это облегчит работу РР? Безусловно! Во всяком случае, нормализует - сделает такой, как это и было задумано изначально. Ded1946:На самодельном РР в схеме #1776 предусмотренны стабилитроны , как себе думаю ,на 15в., Ну, так и есть - они на 15 вольт, если верить документации. Ded1946:а RASH в # 1786 говорит, что без АКБ 12-13в.хватит. Хватить-то их хватит, лапы и от одного АКБ горят хорошо. А с подпиткой от генератора на нем напряжение всяко больше 12 вольт. Ded1946:мне кажется что при таком напряжении лампы будут тусклыми Это чисто умозрительное опасение. На деле всё обстоит куда лучше, если источник тока имеет необходимую мощность. Ded1946:Лампы то рассчитаны на 14 и чуть больше. Ну, да - это реальное напряжение с генератором, вдобавок запас для надежности их работы. А мне другое не понятно: если стабилитроны срабатывают при 15 вольтах, да еще на выходе моста включен конденсатор, то как может быть 14,3 вольта выходное напряжение? Если только принять во внимание разброс по напряжению, который у них 5%, а это будут, как раз, те самые 0,7 вольта, на которые в схеме уменьшено выходное напряжение. Хорошо, если попадутся стабилитроны с "минусовым" уровнем отсечки, а если с "плюсовым"? АКБ будет постоянно перезаряжаться и "кипеть". Так что, такая упрощенная схема годится только для варианта без АКБ. Есть стабилитроны с напряжением отсечки 13 вольт(1N4743A) и мощностью 1 ватт. Возможно, что с ними будет лучше, как мне думается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2021 в 10:25, Дед: причина не указана)
#115
764 дня назад
Дед, давай РР обсуждать перейдем до ( К ) НЕУГОМОННОГО ДЕДА.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2021 в 07:27, Ded1946: причина не указана)
#116
- 9 октября 2021, суббота
540 дней назад
Дед:А мне другое не понятно: если стабилитроны срабатывают при 15 вольтах, да еще на выходе моста включен конденсатор, то как может быть 14,3 вольта выходное напряжение? Катод тиристора по отношению к корпусу под потенциалом -1,3 В (падение напряжения на одном из диодов моста). Аналогично и для второй полуволны. Написал упрощённо, так как для симисторов только аноды: А1 и А2. Дед:Есть стабилитроны с напряжением отсечки 13 вольт(1N4743A) и мощностью 1 ватт. Эти на 1,3 Вт. Чем не устраивают? Напряжения отсечки и пробоя, возможно, путаешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2021 в 18:59, Rash: причина не указана)
#117
- 10 октября 2021, воскресенье
Rash:Напряжения отсечки и пробоя, возможно, путаешь А если бы я написал "напряжение стабилизации" - ни с каким другим не спутал бы?
#118
Не спутали бы. Дело всё в том что напряжение отсечки - характеристика полевых транзисторов. Получилось что речь идет о совсем ином ПП. Мы же не мымыриканцы которые меряют диаметр и сечение провода в количестве раз. Не делая между этим разницы. ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2021 в 10:01, krotik: причина не указана)
540 дней назад
Если бы у бабушки был х..., она была бы дедушкой. Полагаю, вы не бабушка? Что и куда он отсекает? Изоляцию, что ли?
#120
Rash:Если бы у бабушки был х..., она была бы дедушкой. Я не вижу смысла продолжать этот поток словоблудия. Тем более, что уже было разумное предложение в посте #115. Для тебя самоочевиден термин "двухкатушечный генератор" в извращенном смысле, то есть "два сердечника". И ты настаиваешь на правильности этого понимания. А для меня "катушка" равнозначно "обмотка" и неважно сколько стержней у статора. Точно также для тебя понятия "напряжение стабилизации" и "напряжение отсечки" неравнозначны - оно и не удивительно, ты же специально учился различать такие тонкости терминологии. А я так - "от сохи, просто погулять вышел" и для меня эти понятия очень близкие. С полевыми транзисторами вообще почти не имел дела и в теорию их работы не вникал. Так что, как говорится... А что сказка дурна - то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, Ан нельзя никак - ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!..
#121
540 дней назад
Дед:разумное предложение в посте #115. Когда не будет взаимных вопросов, тогда и пойдём по этому посту. Дед:"двухкатушечный генератор" в извращенном смысле, то есть "два сердечника" А нет здесь никакого извращения - технологически мотается 2 катушки, и пи..дец! Если вам не ндравится - привязывайтесь не к катушкам, а к полюсам.. Никто ничему меня не учил, ТОЭ под подушку положил - на утро любой абзац на память мог процитировать, не вдаваясь в смысл.. Дед:С полевыми транзисторами вообще почти не имел дела Вы хотя бы со стабами для начала разберитесь.. Если возражений нет - предлагаю в #115.
#122
Rash:Когда не будет взаимных вопросов, тогда и пойдём по этому посту. У меня точно нет никаких вопросов...
#123
- 11 октября 2021, понедельник
Дед: . А для меня "катушка" равнозначно "обмотка" и неважно сколько стержней у статора.
Да так все бабушки в деревне Домодедово говорят. Нет такого понятия стержень, есть понятие магнитопровод. На одном магнитопровода может быть несколько обмоток. И одна обмотка может располагаться на нескольких мегнитопроводах.таким образом обмотка делится на несколько катушек. Шляпа Незнайки тебе к лицу.
#124
Харитон:обмотка делится на несколько катушек. Обмотка всегда делилась на секции - забери шляпу себе.
#125
Дед:Обмотка всегда делилась на секции - забери шляпу себе. Не-а, нахлобучь её посильней. Секции - это когда обмотка разделена на части на одной катушке магнитопровода. Сам знаешь сектанты это всегда части одного большого, чево схавать сразу не могут.
