Покупка б/у байка. Что нужно знать, что б не лопухнуться?))
Lom
Lom
923 дня назад
Встал вопрос покупки б/у мото. Опыта нет, а вопросов уйма!
Авто осенью чуть дешевле, т.к. сезон многие заканчивают....
Для мотоциклов понятие "сезона" более серьёзное, так может быть они существенно дешевле осенью, чем весной? Когда покупать мот? Есть ли смысл купиь в зиму, если есть где хранить?
С машиной всё понятно, возможные аварии: проверяем толщиномером, проверяем родные ли стёкла и т.д.
Как определить на мото, был ли он в авариях или на мотоциклах это не проверяется? Или не нужно проверять?
Может проверяется лишь только юр.чистота и тех.состояние?
А может быть мотобратство позволяет не заморачиваться на всем этом и любой продавец честно всё расскажет?
Lom:
Смотря какой ценовой категории нужен мотоцикл.
На них и без аварий бьют баки и обода.
Тонкостей не меньше чем в машине, а купить хлам гораздо больше.
Советую обратиться к специалистам, они за небольшие деньги смогут посмотреть выбранный вами мотоцикл, а могут и подобрать лучший из того что есть на рынке. Естественно за деньги, но с оборудованием, опытом и советами что требует замены. Протестируют на ходу, и удаленно поставят на учет если надо.
344 дня назад
Lom:
Проверяется просто. Тщательно осматривается рама мотоцикла. На предмет неродных швов..косынокстыков кронштейнов.
Затем осматривается вилка.
Для этого надо сесть на мотоцикл и прожать несколько раз передннюю подвеску. А лучше и заднюю тоже.
Если сальники на вилке текут, или амортизаторы...то на перьях вилки или на штокпх будет видна масляная пленка.
Следом надо проверить геометрию рамы.
Нужно отойти подвльше..присесть и посмотреть вдоль мотоцикла спереди снизу на колеса. Колеса дожны быть на одной линии с линией рамы мотоцикла.
Затем следует посмотреть холодный ли двигатель.
Если холодный посмотреть на весь крепеж двигателя и прокладки.
Если видно следы использования зубила..сорванные грани на болтах, потеки масла и герметика...то советую такое чудо не брать..в масляных каналпх и каналах охлаждения может оказаться полкило герметика..и еще энное количество сюрпризов ра..ва предыдущего хозяина.
Затем если все хорошо надо завести двигатель и послушать его на разных оборотах. На то как он завелся на холодную следует обратить особое внимание. Если завелся хреново=жить поршневой осталось уже недолго, либо это говорит о том что карбюраторы сильно рассинхронены и что он требует вложений по его настройке.
Также следует обратить внимание на тормозные шланги и суппорта.
Шланги должны быть эластичные и желательно свежие. Суппорта должны отпускать кодоки до конца. То есть колодки должны отходить от диска. Иначе будет затирание и скрип.
На направляющих суппорта люфтить не должны. Проверяется руками. Суппорт не должен болтаться.
Затем осматриваем износ тормозных дисков.
На дисках не должно быть борозд и канавок на рабочих поверхностях. Износ диска допустим до указанной на диске толщины. Это легко промерить штангелем.
Дальше маятник цепь и звезды. Осматриваем на предмет повреждений.
На звездах и цепи смотрим следы износа. Зубья звезд затачиваются по мере износа. Цепь у хорошего хозяина всегда будет чистая и свеже смазаная.
Резина смотрим чтобы была не лысая, без трещин и порезов. Желательно не китай. На переднем колесе должна быть хорошая брендовая покрышка.
Далее смотрим электрику на предмет колхоза. Колхоз это плохо..
Далее осматриваем крышки двигателя /ручки на предмет падений поломок и правки/сварки.
Затем заводим мотоцикл и катаем кружок. Проверяем четкость включения всех передач, работу сцепления, тормозов и реакцию на газ.
После чего делаем вывод стоит оно того и ли же может поискать другого кандидата..
На всю жизнь или под забором будет валяться? Это два разных подхода.
Lom
Lom
923 дня назад
Vladimir 90:
Lom:
Супер! Спасибо огромное! Нужновсё теперь всё это переварить! scratch Добавлено спустя 1 минуту
Дя поездок на работу и дачу. (по пробкам и по трассе.)
Rash
541 день назад
Главное, не терять связь с продавцом. Чтобы при обмане, по возможности, набить морду.. rofl
Лучше всего покупать через хороших знакомых, тогда точно не подсунут барахло и всегда можно будет обратиться за советом к прежнему владельцу.
Лучше всего покупать у какой нибудь дуры, которая сама купила у такой же. Тогда точно не подсунут брахло, а подсунут полную кончину. И можно будет обратиться за ценным советом.
Дырчик это такая техника,что даже из под катка можно восстановить в идеал.,не понимаю какие могут быть ещё сомнения и не решительность? Смелее берём дырчик,смелее там все просто как огурец laugh
Мотвэ отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:06
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 22:46
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 22:37
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:35
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 22:30
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:20
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
