#333
- 22 октября 2020, четверг
MAGNETO, думается что мотобольных мотиков Java не делает. они пешком то мячик пинать не умеют.
#334
Ташкент
629 дней назад
Харитон:Возможно плохая масса Пропаял массу, изучил тщательно - все в порядке.Разъем тоже хорошо контактирует. Харитон:шунтирующий тиристор не работает Похоже, что работает. Но возможно - не вполне так, как задумывалось разработчиками этого девайса. Я сегодня перекинул плату в другой корпус с вкрученными тиристором и диодом (от 6-ти вольтового БКС, но это неважно - тиристор то такой же) и картина незначительно, но - поменялась. Напряжение без нагрузки стало 9в, при слабой нагрузке - также остается пониженным; а при нагрузке побольше - выростает до 11в. Возможно такие изменения от разброса параметров тиристоров а возможно и от того, что я провода на плате поставил другие(это конечноже врядли, но кто его знает...) MAGNETO:этот генератор точно может высокое для БКС выдавать,это не от мотоболки? это генератор мопеда "стелла" РМЗ-2.134, "стелла-бабетта", двигатель как на мопедах "бабетта". В высокую часть я пока не лезу - мне она не важна, но думаю, что все будет нормально работать без малейших переделок - люди ставят эти БКСы на эти мопеды повсеместно. Вот думаю - может быть причина не в неисправности какой-то детали, а в совокупном разбросе параметров всех деталей? Как я понимаю, напряжение "стабилизации" регулируется подбором резистора, и может стоит им подобрать нужное напряжение, без нагрузки? И не станет ли напряжение под нагрузкой от этого больше чем надо? Дополнение: генератор, если совсем без нагрузки, выдаёт 30в.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2020 в 20:05, dikobraz: причина не указана)
#335
- 23 октября 2020, пятница
205 дней назад
Это уже ближе к истине. Значит проблема в стабилизации БКСа - он просто не работает.
#336
dikobraz, мы тут подумали и я решил, что напряжение должно стабилизироваться с минимальных оборотов и с минимальных нагрузок. Поэтому явление забавное резистором конечно подбирается, но думается что под нагрузкой. Думается надо нагрузить максимально светом и попробовать несколько резисторов, выставить 12,5 вольт, чтобы лампы горели,но не сгорали
#337
dikobraz:в совокупном разбросе параметров всех деталей Как вариант да. На советских деталях подчас проявлялся так называемый эффект несовместимости. Это когда обе ( три, четыре, пять.....) годные но параметры каждой оказались в самый край. Тогда поведение оказывалось непредсказуемым. Достаточно было заменить одну, любую и все начинало работать как надо. При этом замененная так же прекрасно себя вела в другом комплекте. Встречалось такое не очень часто, обычно заметно было на производстве, там статистика выше. Но тем не менее случалось. Диагностика таких случаев достаточно трудоемкое занятие, требующее оборудования. Или методом тыка, но тогда снятое годное, только не работающее в данном комплекте, назовут не годным, а это не всегда приемлемо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2020 в 14:17, krotik: причина не указана)
Плюс-минус 20% это нормально. Ш ирпотреб. Я думаю там всё рабочее,просто на генераторе без нагрузки чистый синус. А под большой нагрузкой - Краснокамск (косеканс),- отсюда все песни и танцы
#339
Фиг знает. Сразу сказал что не готов. Будь оно у меня на стенде, всё, от гены до бкс, то конечно бы выяснилось. А так. ХЗ, угадайка.
Ташкент
629 дней назад
Итак, по порядку. dnaop:он просто не работает. БКС — работает. Он же стабилизирует, и даже если без (или со слабой) нагрузки — то слишком резво, а с нормальной нагрузкой — так вообще практически идеально. Согласен. И я тоже считаю, что стабилизация должна работать одинаково вне зависимости от величины нагрузки. Исключение — просадка от перегрузки, когда уже мощности не хватает. Харитон: без нагрузки чистый синус. А под большой нагрузкой - Краснокамск (косеканс Это намёк на неточность измерения? Тогда бы, на синусе, мой показометр показывал бы идеальные значения, а под нагрузкой бы начиналась всякая ерунда. Хотя не исключаю обратного — без нагрузки БКС сильно режет синусоиду, так же и под малой нагрузкой; а под нормальной нагрузкой напряжение проседает и режется меньше или вообще не режется. Честно говоря эта мысля пришла только что, и судя по всему довольно здравая) Вот было бы здорово, если б кто поверил напряжение без нагрузки, с малой нагрузкой (типа стоп сигнал), и с нормальной (фара, габарит) Выше похожая на мою ситуация описывались, но она за проблему и не считалась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2020 в 22:45, dikobraz: причина не указана)
#341
- 24 октября 2020, суббота
205 дней назад
dikobraz: БКС — работает. Он же стабилизирует, и даже если без (или со слабой) нагрузки — то слишком резво, а с нормальной нагрузкой — так вообще практически идеально.
Если считаешь, что БКС у тебя работает, и даже идеально стабилизирует - зачем вопросы задаешь? У генератора Г-421 было 3 обмотки цепей освещения и вообще не было БКСа. При номинальной нагрузке в каждой цепи напряжение было тоже почти идеально. За счет правильного распределения нагрузки и получалась стабилизация.
#342
dikobraz: Хотя не исключаю обратного — без нагрузки БКС сильно режет синусоиду, так же и под малой нагрузкой; а под нормальной нагрузкой напряжение проседает и режется меньше или вообще не режется. Честно говоря эта мысля пришла только что, и судя по всему довольно здравая) Присоединяюсь к этой мысли.Думается, что как раз-таки под большой нагрузкой и на малых оборотах идёт чистый синус. А без нагрузки идёт косеканс, поэтому прибор и показывает заниженное напряжение. Регулятор работает. Добавлено спустя 8 минутdnaop: При номинальной нагрузке в каждой цепи напряжение было тоже почти идеально. За счет правильного распределения нагрузки и получалась стабилизация.
Это генераторы с параметрическим регулированием. специально подобрана мощность потребителей, подобранное количество витков обмоток, и сечение провода. И на средних оборотах получается удовлетворительное напряжение. Но на малых оборотах свет моргает а на больших получается перекал. при нажатии на тормоз не работает сигнал.Схема с БКС это всё устранила.
#343
- 25 октября 2020, воскресенье
Харитон:Думается, что как раз-таки под большой нагрузкой и на малых оборотах идёт чистый синус Да, там тиристор не открывается и присутствует нечто приближенное к синусу. Без нагрузки, или когда она чрезмерно мала, тиристор режет большую часть периода и что там на выхлопе даже стрелочник не знает. Но вот на сколько он будет ошибаться я не готов ответить. На сколько процентов, 5-10-20-50? намерянное будет отличаться от действующего просто не знаю. Во первых из за отсутствия АКБ режим малой нагрузки меня никогда не интересовал. А во вторых импульсные напряжения не меряют ничем кроме импульсного вольтметра или осциллографа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2020 в 12:42, krotik: причина не указана)
krotik: что там на выхлопе даже стрелочник не знает.
Крановщицы, лифтерши и стрелочники знают всё. На выходе там будет половина периода положительной полярности. Можно взять счёты у Деда и посчитать. Принимая амплитуду за 12 вольт. А логарифмической линейкой померить тангенс угла ПС прикинувши в уме получил 9 вольт
#345
Это при отсутствии нагрузки. А при частичной, о которой и речь? Зчетт не хватит. Надо площадь не отрезанной части функции считать. Ну и там не синус, если что ))) Харитон: прикинувши в уме получил Ну и среднее значение за полупериод √2 / π, если подзабыли. Харитон:Крановщицы, лифтерши и стрелочники знают всё. Всё знает шапалоукладчица. Мигом разъяснит
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 октября 2020 в 14:02, krotik: причина не указана)
Разве можно такое забыть!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2020 в 14:19, Дед: причина не указана)
#347
Для синусоидального куда проще пользоваться формулами приведенными к довольно простому виду. Это как с прямоугольным треугольником. Можно пол дня считать по теореме косинусов, а можно доверится Пифагору. так и тут. Но проблема в том что с генератора не синусоидальное и сама функция на пальцах неописуема. Кто хочет точно посчитать тот развлекается с подсчетом площади по осциллографу, отчеркивая клеточки на экране ногтем. А нам оно вот прям настолько надо? Так что сколько там будет и что при череззабороногузадерищенской функции покажет прибор..... даже наверху не уверены. По этому я пасс. Это реально нужно сидеть и на стенде смотреть. Может БКС дурит, а может и все гуд и укладывается в норму. В конце концов подобные режимы на мопеде не используются, да и напряжение падает а не растет. Т.е. аварийной ситуации не возникает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2020 в 15:37, krotik: причина не указана)
205 дней назад
krotik: Можно пол дня считать по теореме косинусов , а можно доверится Пифагору. так и тут. Но проблема в том что с генератора не синусоидальное и сама функция на пальцах неописуема. Кто хочет точно посчитать тот развлекается с подсчетом площади по осциллографу, отчеркивая клеточки на экране ногтем. А нам оно вот прям настолько надо? Доверимся Пифагору. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Количество пуговиц известно - отчего же ... тесно? Чтобы это доказать - нужно снять и показать. А оно надо?
#349
Нас, что бы ничего нам не показывать, уже учили не через штаны а через проекции ))))))))))))
krotik: Ну и среднее значение за полупериод √2 / π, Всё знает шапалоукладчица.
Ну вот такого не может быть, что-то я такой формулы не помню. И подсказать некому. Шпалоукладчица это не моя весовая категория,крановщица - другое дело.
#351
Харитон:что-то я такой формулы не помню По тому и уточнил. Дело в том что пульсирующую полусинусойду не особо преподают. На уровне школьно-птушной программы ограничивается переменным током и выпрямленным после двухполупериодника. На самом деле все чуть иначе При расчете выпрямителя с фильтром вообще упрощают до 1.41, опуская что на самом деле, под нагрузкой, 0.9х1.41 минус падение на диодах, минус падение на сопротивлении обмотки.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 октября 2020 в 23:46, krotik: причина не указана)
- 26 октября 2020, понедельник
-корень из 2,-это понятно.А для трехфазного с 6-ти диодами сколько коэффициенту будет?
#353
Всю жизнь пользовался готовыми упрощенками и не помню как там правильно считать. Просто когда то на лекции было, а далее за ненадобностью стерлось напрочь.. Это надо справочники поднимать, может там подсказки есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2020 в 11:43, krotik: причина не указана)
Ташкент
629 дней назад
А я, между тем, учитывая, что 30в с генератора без нагрузки - это слишком, перемотал все по-новой. Увеличив сечение провода и уменьшив количество витков. В итоге теперь генератор стал выдавать 20в - если без какой-либо нагрузки. Поведение БКС тоже изменилось. Теперь без включенной нагрузки на выходе О2 БКСа наблюдаются 9в. При включении лампы 5вт - напряжение остается без изменений; при включении ламп 21вт+3вт - напряжение выростает до 11в, а если к этому еще вдобавок включить 5вт лампу - то напряжение становится 12,5в! и это изменение можно отследить по свечению ламп - они начинают гореть слегка поярче! А вот при включении ламп 50+3вт напряжение выростает гдето до 9,5в и лампы светят с явным недокалом, но не сказать что совсем тускло. А вот если двигателю прибавить оборотов, то при таком включении напряжение начинает расти пропорционально увеличению оборотов (на глаз), максимально показывало 13в и при этом лампы светились без заметного перекала. В общем, раз оно мне не мешает - то буду считать, что БКС исправен , а стрелочный прибор - показывает некорректно. Есть в этом всем и странности, но их спишу на особенности работы БКС)
#356
- 10 сентября 2021, пятница
Каменск-Уральский
76 дней назад
Всем привет, ребзя). Прошу совет , ибо немощен я в плане "таинственных сил электричества" А дело вот в чём. Достался мне мопед "дельта", советский, но без кучи всяких мелочей, о чём я писал. И не было у него света. Никакого. Поставил я БКС с "советских времён". Свет не появился. Ну, думаю, где-то разрыв. Искал-искал -обнаружил вроде как. Но оказалось-не совсем это тот разрыв ( я об этом писал и радовался что свет нашёлся). Оказалось-не нашёлся. Ну это предистория проблемы) А сама проблема вот в чём. В общем-ставим БКС с рабочего мопеда, с "Карпат" Света нет. На том мопеде-откуда его снял ( Карпаты) -свет есть и всё прекрасно работает. Ставим БКС , который заказал в инет-магазинах. Советского образца, но китайский. Свет сразу появился-но, выдавал он 12 вольт а не 6. Поэтому все лампочки ( головной, задний габарит) сгорели через некоторое время. Ладно. Приколхозили лампочки от авто. Ездим, радуемся. В один прекрасный момент мопед заглох и не подавал признаков жизни. Искра есть, бенз есть, компрессия слабовата, но в норме. Вспомнил что БКС китайский-снова поставил советский-запустился с полпинка. Но света опять нет. Всвязи с чем вопросы. 1.Проводку не трогал на "Дельте" и ничего не переделывал. Запускается отлично, сигнал звуковой есть, кнопка "стоп-двигателя" работает. Лампа стоп-сигнала не работает. Почему же на "Карпатах" свет есть со старым советским БКС, а на "дельте" нету? Там же идентичная проводка? нет? Что-то в БКС? Лампочки, разумеется, опять поставил 6 вольт.Если же подскажите, нельзя ли "пальцем показать" что куда отцепить-прицепить. 2. Для общего развития. Что там такое могло в этом самом БКСе перегореть, что искра есть, а мопед всё одно не запускается? Спасибо)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2021 в 20:11, Володька: причина не указана)
#357
Выкинуть всю лапшу и зашнуровать по новому.
#358
317 дней назад
Володька:Почему же на "Карпатах" свет есть со старым советским БКС, а на "дельте" нету? Там же идентичная проводка? нет? Что-то в БКС? Лампочки, разумеется, опять поставил 6 вольт.Если же подскажите, нельзя ли "пальцем показать" что куда отцепить-прицепить. 2. Для общего развития. Что там такое могло в этом самом БКСе перегореть, что искра есть, а мопед всё одно не запускается? По первому вопросу.. Может иметь отличия сам бкс. А именно тот факт что на некоторых шло две клеммы "02" в фишке со стороны подключения "косы" от генератора. Возможно что провод 02 в фишке косы генератора обжат и вставлен в крайнее гнездо а не в среднее. А поскольку так, то при подключении другого бкс он оказывается в "воздухе " то есть не подключенным.. Это как вариант. По второму пункту...если тиристор глючит он может открываться от нарастания напряжения на конденсаторах раньше, чем от сигнала с датчика. Поэтому зажигание с таким бкс будет не только не вовремя. А оно может быть где угодно, только не в тот момент где надо. Поэтому все бкс старые подлежат тотальному вскрытию и переборке. Да вообщем то как и проводка..
#359
- 12 сентября 2021, воскресенье
Каменск-Уральский
76 дней назад
Лёха: Выкинуть всю лапшу и зашнуровать по новому.
ой нет) Добавлено спустя 2 минутыVladimir 90: Володька:Почему же на "Карпатах" свет есть со старым советским БКС, а на "дельте" нету? Там же идентичная проводка? нет? Что-то в БКС? Лампочки, разумеется, опять поставил 6 вольт.Если же подскажите, нельзя ли "пальцем показать" что куда отцепить-прицепить. 2. Для общего развития. Что там такое могло в этом самом БКСе перегореть, что искра есть, а мопед всё одно не запускается? По первому вопросу.. Может иметь отличия сам бкс. А именно тот факт что на некоторых шло две клеммы "02" в фишке со стороны подключения "косы" от генератора. Возможно что провод 02 в фишке косы генератора обжат и вставлен в крайнее гнездо а не в среднее. А поскольку так, то при подключении другого бкс он оказывается в "воздухе " то есть не подключенным.. Это как вариант. По второму пункту...если тиристор глючит он может открываться от нарастания напряжения на конденсаторах раньше, чем от сигнала с датчика. Поэтому зажигание с таким бкс будет не только не вовремя. А оно может быть где угодно, только не в тот момент где надо. Поэтому все бкс старые подлежат тотальному вскрытию и переборке. Да вообщем то как и проводка.. За ликбез-спасибо) Правильно ли я понял, что если я переставлю проводочки то всё, возможно, будет хорошо?
#360
- 13 сентября 2021, понедельник
205 дней назад
Всё возможно будет. Из-за таких мелочей иногда бывает много гемороя. Иногда и новые БКС подлежат тотальному вскрытию и переборке. Но иногда и старые вполне нормально работают. До вскрытия, которое покажет, что чукча умер от вскрытия. Вскрывать можно, если убедишься, что иным способом его не оживить.
#361
- 17 сентября 2021, пятница
Каменск-Уральский
76 дней назад
Электрика -это вообще сложно для меня. Я в ней не то что бы ноль-а полный ноль). Всё что было описано выше-не подходит? Все провода на месте, а один вроде как и лишний
#362
- 18 сентября 2021, суббота
Так,в порядке бреда,могу и ошибаться-а оно той стороной впихнуто?
#363
Каменск-Уральский
76 дней назад
так нормально впихнуто). Если бы не так впихнуто, не запустилось бы. Пробовали))) в порядке бреда ( ну а вдруг бы свет появился ?)
#364
Володька, в Вашем БКС отсутствует как класс 01,а с другой стороны его нет?Просто глянуть нет блока под руками....
#365
- 23 сентября 2021, четверг
Каменск-Уральский
76 дней назад
MAGNETO: Володька, в Вашем БКС отсутствует как класс 01,а с другой стороны его нет?Просто глянуть нет блока под руками....
Простите, на работе был. Обязательно сфортографирую
#366
- 25 сентября 2021, суббота
Каменск-Уральский
76 дней назад
Итак, я добрался до мопЭдофф. На первом фото-бкс советского образца, которое стоит на "Карпаты" и на котором " всё работает" но именно на Карпаче. Но не работает на Дельте головной свет. Стоп-сигнал и задний габарит-работают.
другая сторона
Следущие фото-китайский БКС. На Карпатах всё с ним работает, на Дельте-тоже
другая сторона
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2021 в 12:17, Володька: причина не указана)
#367
317 дней назад
Володька, Все это хорошо. Зер гуд! Но проблема также может быть в разводке массы с генераторов.. Датчик клемма Д1 на генераторе должна идти отдельным проводом на клемму М в фишке бкс. Мало того..клемма "М"в бкс должна звониться на корпус бкс и на выходе бкс на клемму М катушки зажигания. Бывает так что в бкс сгорает дорожка меж клемм М-М. И из-за этого страдает либо свет либо зажигание. Сам корпус генератора должен идти отдельным проводом на корпус бкс. И там он должен иметь надежный контакт с рамой. Иначе возможно отгорание массы внутри бкс..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2021 в 20:02, Vladimir 90: причина не указана)
#368
- 26 сентября 2021, воскресенье
Каменск-Уральский
76 дней назад
Но если всё что описано-так и есть, тогда почему один БКС работает и на Дельте и на Карпатах. Если в нём чтото перегорело, он бы тогда не работал нигде. Или я чтото не понимаю)?
#369
317 дней назад
Володька, Смотрите проводку на обоих мопедах. Где-то есть отличие. Я написал о том что я бы глянул бы сначала.. Ну это так..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2021 в 21:25, Vladimir 90: причина не указана)
#370
02 в фишке с одной стороны БКС соединить проводочком с 02 фишки другой стороны БКС.Взять диод Д242 и анодом поцепить на 02.Катод станет 01-его втютюрить в провод который шел на несуществующий в китайском варианте БКС.Всё заизолировать и забить на это.
#371
- 28 сентября 2021, вторник
Каменск-Уральский
76 дней назад
Vladimir 90: Володька, Смотрите проводку на обоих мопедах. Где-то есть отличие. Я написал о том что я бы глянул бы сначала.. Ну это так..
Спасибо) Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO: 02 в фишке с одной стороны БКС соединить проводочком с 02 фишки другой стороны БКС.Взять диод Д242 и анодом поцепить на 02.Катод станет 01-его втютюрить в провод который шел на несуществующий в китайском варианте БКС.Всё заизолировать и забить на это.
Спасибо за развёрнутый ответ). Но это сложно для меня, поэтому начнём с проводки)
#373
- 29 сентября 2021, среда
Абакан
904 дня назад
Здравствуйте! Подскажите по бкс восхода,мотоцикл заводится хорошо, на холостых работает как часы, на оборотах начинаются перебои, стреляет?? Добавлено спустя 2 минутыКонденсаторы новые Добавлено спустя 3 минуты
#374
Возможно тиристор. Но для начала оставить зарядный конденсатор в 1мкФ.
