#81
- 14 ноября 2015, суббота
230 дней назад
Ну тогда с бмс все должно быть нормально. Под меньшее напряжение нужно будет докупать зарядку и бмс, а это хоть как дороже чем 2 ячейки.
#82
У меня просто мотор crystalyte G, говорят он может перегреваться на 48в, поэтому я и не определился пока с напряжением.
#83
От напряжения нет нагрева, нагрев идёт от тока.
#84
230 дней назад
48 вольт будет норм, ток не больше 20 ампер. Имя этого мотора говорит само за себя...
#85
Спасибо, успопоили Контроллер 17 ампер. Тогда просто оживляю батарейку и начинаю собирать велик.
#86
230 дней назад
Контроллер родной кристалайтовский или обычный китай?
#87
Обычный китай, 36-48 вольт.
#88
230 дней назад
Ок, тогда проблем точно не возникнет.
#89
- 13 сентября 2021, понедельник
214 дней назад
Прикупил тут самокат Кугу S3. Был неприятно удивлен временем зарядки. После полутора часов заряжания на электровеле, этот чёрт с того же пробега заряжается ажно 4 часа! Штатная заряжалка у самоката, насколько я понял, 1,5А. Вопрос, собственно, в том, можно ли использовать велосипедную, на 2А. Уменьшится ли время зарядки и не навредит ли это батарейке?
#90
- 14 сентября 2021, вторник
Время зарядки(ну или возгорания) уменьшится. Скорее всего банки внутри самые низкосортные.
#91
- 15 сентября 2021, среда
214 дней назад
Зарядил вчерась двухамперной. Ничего не взорвалось (во всяком случае, пока ). Офигел от разницы во времени зарядки: оно сократилось аж вдвое! С четырех часов до двух.
#92
При этом сократится и срок жизни акумулятора.
#93
Panzerflieger, Надо заряжать током в 10% от емкость аккума, не больше. Иначе очень близкая смерть.
#94
- 16 сентября 2021, четверг
214 дней назад
Харитон:10% от емкость аккума Оно понятно, да вот только при емкости в 6 Ач и, соответственно, токе в 0,6 А самокат и до утра не зарядится. А нафиг он тогда нужен?
#95
67 дней назад
Харитон как всегда путает божий дар с яичницей. Литий запрос то может и током 1С заряжаться, но это никому не нужно. Заряд токами 0,5С стандартный для них. Срок службы сокращается обычно от разряда слишком большими токами и от общего нагрева аккумулятора.
#96
Путают путники, у которых всё запросто. У нас два деятеля с большим познанием в аккумах подрядились заряжать шуруповерты. До сих пор аккумы покупают. Panzerflieger:А нафиг он тогда нужен? Да я вообще не понимаю кто их покупает за такие деньги, и зачем. Не окупается, если коробом не ездить целый день. 0,6А Х 10 час = 6АЧас.
#97
Новый куплен то? Вот там и зарядка слабая, экономия. Так то бы вскрыть глянуть что за плата бмс, если вообще она там есть. А проще на контроллер посмотреть-какой ток указан. Для лития ток заряда и разряда один и тот же.
#98
Харитон:У нас два деятеля с большим познанием в аккумах подрядились заряжать шуруповерты. До сих пор аккумы покупают. Дык заряжать-то их не особо и трудно. Намного трудней понять, что разряжать нужно полностью. Хотя бы так - лампочкой с припаянными медными проволочками.
Как погасла - можно втыкать в ЗУ. Это я про NiCd аккумуляторы, если что...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2021 в 14:23, Дед: причина не указана)
#99
Это не касается литиевых батарей.
#100
Дед: Как погасла - можно втыкать в ЗУ.
А лампа на какой ток? Или Мальвина про это не рассказывала?
#101
- 17 сентября 2021, пятница
214 дней назад
Харитон:0,6А Х 10 час = 6АЧас. Вот об этом я речь и веду. Я этот самокат купил, что б на работу ездить, но если он будет заряжаться по 10 часов, то, повторюсь, нафиг он нужен? На велике у меня батарейка 9 Ач, и чёт за три сезона активной езды и зарядки 2-амперной заряжалкой помирать и не думает, разве что БМСка один раз гакнулась. А банки в полном поряде. Проверял хороший специалист. andruxxa:Новый куплен то? Новый. Кугу S3.
#102
Panzerflieger:если он будет заряжаться по 10 часов, то, повторюсь, нафиг он нужен? А что, такая уж проблема найти эти 10 часов ночью? С 21 до 7 - как раз и получится. Харитон:А лампа на какой ток? А не пофиг ли? При работе батареи на мотор ток побольше будет, всяко. Однажды замерил, для интереса, при закручивании шурупа 3,5х65 - аж 12 ампер было, при полном скрытии шляпки в дереве. В регуляторе впаян диод на 5 А - однажды он "гавкнулся" и пришлось менять на 10 амперный. И пилить его круглый корпус прямоугольником, чтобы поместился в отсек регулятора. Харитон:Мальвина про это не рассказывала? А что там рассказывать, если и так хорошо видно - лампа автомобильная, однонитевая, 21 ватт. Соответственно, тебе Мальвина и должна нашептать о токе через неё.
#103
Panzerflieger:А банки в полном поряде. Проверял хороший специалист. Ну и хорошо. На какой пробег в один конец рассчитан самакат? Вы же на нем не до центра Москвы едете (30км). И на работе работаете не по 2 часа. Дед:А не пофиг ли? При работе батареи на мотор ток побольше будет, всяко. Дед изучи уж наконец тему про ЭДС. Не пофиг какая лампа. Модет быть на ток в 2А, как у тебя, а может на 0.2, - вот тогда можно считать что разрядился совсем. И у Андрейки села батарейка и никакая Мальвина уже не поможет.
#104
Харитон:а может на 0.2, - вот тогда можно считать что разрядился совсем. Ага, я понял ход твоей мысли - если слабая лампочка не горит, значит уже точно полный разряд. Только у меня нет времени следить, когда лампочка погаснет. Хотя, однажды проверил, сколько будет крутиться мотор от батареи, от которой лампочка уже не горит и даже не светится в 1/10 накала. И нихрена он вхолостую не закрутился. Раньше я просто зажимал кнопку шуруповерта стальной скобой и ждал, когда он прекратит жужжать. Потом скобку отпускал, ждал несколько минут и еще раз зажимал. На несколько секунд вращения мотора остаточной емкости хватало. Можно считать это состояние полным разрядом? Если можно, то и погасшая лампочка свидетельствует о полном разряде. А ты своими вопросами и уточнениями свидетельствуешь о чисто теоретических познаниях в этой области. Харитон:никакая Мальвина уже не поможет. В этом я с тобой полностью соглашусь - тебе уже точно не поможет.
#105
Дед, проблема найти 10 часов на работе это у меня смена 12ч а у многих 8, вот и недозаряд
#106
Это плохой вариант, если по дороге на работу мотор из батареи "высасывает" весь заряд. Всегда нужно иметь запас - хотя бы половину от необходимой для предполагаемой поездки емкости.
#107
вот о чём и речь- нужно успеть зарядиться за рабочую смену)
#108
Дед:Харитон: никакая Мальвина уже не поможет. В этом я с тобой полностью соглашусь - тебе уже точно не поможет. Речь шла про Андрейку, а мне Мальвина помогать не подписывалась. Дед:отя, однажды проверил, сколько будет крутиться мотор от батареи, от которой лампочка уже не горит и даже не светится в 1/10 накала. И нихрена он вхолостую не закрутился. Почему же так получилось? Добавлено спустя 4 минутыДед:Всегда нужно иметь запас - хотя бы половину от необходимой для предполагаемой поездки емкости. Сам то понял, что написал? Половину дороги проехал, - а дальше кати. Специалист по самакатам. САМ катай.
#109
214 дней назад
Харитон:На какой пробег в один конец рассчитан самакат? Вы же на нем не до центра Москвы едете (30км). Не, работа у меня от дома недалече. Езды на том же самокате - 15 мин. Так что заряда хватает с запасом. А вот к след. сезону планирую припараллелить доп. батарейку для поездок подальше. Сейчас-то уже поздняк метаться.
#110
- 18 сентября 2021, суббота
Харитон:Половину дороги проехал, - а дальше кати. Ты точно не понял, что я написал.
#111
Panzerflieger, видел у одного пацана на передней вилке стакан диаметром примерно 70 мм, и длиной прим150 мм.
#112
214 дней назад
Харитон, я еще в самом начале задумок. Пока знакомлюсь, как другие это делают. Вот, например, вопрос: если запараллелить две батареи, однотипные, но разной емкости, что будет?
#113
Panzerflieger, если элементы одинаковые, то увеличится общая емкость. Но я бы сначала одну разрядил, потом другую.
#114
- 19 сентября 2021, воскресенье
Panzerflieger:если запараллелить две батареи, однотипные, но разной емкости, что будет? Хороший вопрос! А в каждом элементе этих батарей присутствуют контроллеры?
#115
Я так езжу. бмс вообще не было и нет. но она нужна хотя бы на зарядке, я заряжаю аймаксом(он раздельно смотрит банки). Нужен вольтметр вместо индикатора заряда тогда проблем можно избежать. При наличии хреновой банки при наборе скорости напруга будет заметно проседать, не заметить невозможно(ну если уж совсем олень)) это повод вскрыть батарею. На старом акб откатал 9 лет и продал ещё рабочую.
#116
- 20 сентября 2021, понедельник
214 дней назад
Дед:А в каждом элементе этих батарей присутствуют контроллеры? А что, и такое бывает???
#117
541 день назад
Panzerflieger:А что, и такое бывает??? Ну, а как проверять равномерность заряда/разряда каждой банки? Это только в теории они все одинаковые.
#118
- 21 сентября 2021, вторник
Panzerflieger:А что, и такое бывает??? Дык просто обязаны быть. Другое дело, что некоторые производители игнорируют это правило. Тогда элементы и перезаряжаются, и перегреваются, и горят.
#119
Ну там не контроллеры, там клапан предохранительный.
#120
Дед видимо именно про платы защиты, которые в "защищенные" банки встроены. В батареях такое не используется, и вообще исчезающе редко встречается.
