Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Rash
532 дня назад
Старичок:
Получается минимально дроссель опускать нельзя.
Потому что...
Старичок:
Похолодало. Утром +10.
Старичок
62 дня назад
Rash, этот подсос и в жару не работал. По моему разумению, опять же по аналогии с авто, при закрытии подсоса-должны обороты повышается...а такового не наблюдалось ни при +10 ни +40.
Rash
532 дня назад
По фото... Круто, поставили защиту рычагов.. У меня сделаны с ручек чайников laugh и обтянуты термоусадкой.
Ded1946
756 дней назад
Старичок, при закрытии подсоса просто так обороты не повысятся.В авто заслонка газа приоткрывается ( чтоб повысить обороты) или с помощью тяги соединенный с подсосом или с помощью тяги от вакуума.И кроме того сама заслонка подсоса автоматически приоткрывается если мотор подхватывает , т.е.начинает запускаться
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2021 в 21:32, Ded1946: причина не указана)
Старичок
62 дня назад
Rash, защита рычагов-стандартная с завода. Я поставил гофру на перья. Ded1946, м-да,спасибо, точно-не подумал. Но что же тогда сделать что бы подсос этот заработал-стал выполнять свою функцию... Значит на х.х. должна быть смесь побагаче-?
Ded1946
756 дней назад
Старичок, что делать?
Чуть приоткрывай подсос в зависимости ситуации .Как на грузовиках ?- рукой подсос , ногой газ .Лови момент
Старичок
62 дня назад
Ded1946, я так понимаю все должно, подсос закрыл, ключь повернул-завелся...газ-не трогаем.
Ded1946
756 дней назад
Старичок, а подсос чуть приоткрыть ...
Закрытый подсос - не поступает воздух смесь переобогащенная.Еще и зальет.
Слишком открыт , на прогреве , бензин холодный плохо испаряется , смесь переобедненная .Тоже не хочет работать.
Старичок
62 дня назад
Ded1946, во всех режимах подсоса прикрыт-закрыт на половину закрыт на 90% -работа двигателя не меняется (хоть горячего хоть холодного) при закрытии подсоса-глохнет.
Ded1946
756 дней назад
Старичок, все правильно.Без кислорода ничего гореть не будет.И бензин тоже .Чтоб максимально эффективно сгорел бензин , нужно правильное соотношение паров бензина и воздуха.Что и достигается с помощью винта регулировки качества , опускания- поднимания иглы , и уровня в поп.камере .На холодном моторе паров бензина мало , то надо уменьшить и количество воздуха с помощью заслонки ( заслонить проход воздуху laugh ) подноса , чтоб сохранить правильное соотношение паров бенза к воздуху rtfm
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2021 в 08:09, Ded1946: причина не указана)
Старичок:
А с чего им повышаться? Это у автомобильного карбюратора есть дополнительная тяга на дроссельную заслонку от привода воздушной заслонки. А у мотоциклетного карбюратора такого дополнения нет. look
Старичок:
Уровень в поплавковой камере уже отрегулирован? Если нет - нет и смысла "ловить" воздушной заслонкой.
Старичок
62 дня назад
На альфе был отрегулирован, и не хера не ловился.
На карбюраторе Альфы воздушная заслонка "ползучая" - сделана таким образом, что она не уходит назад при увеличении скорости воздушного потока. Опустил её и только узкая щель осталась, а назад только вручную можно вернуть.
В нынешнем твоем карбюраторе воздушная заслонка "поворотная" - закреплена на оси и несимметрично. За счет этого у неё есть возможность приоткрываться после запуска мотора. Вот эту возможность нужно проверить - ось заслонки в корпусе карбюратора должна поворачиваться очень легко. И возвратная пружинка у неё слабая, потоком воздуха заслонка должна приоткрываться легко.
Старичок
62 дня назад
Дед, да ее закрыл, тяга тросик-на руль выведена. Смотришь сама приоткрывается. Заводить больше открытие...
Старичок
62 дня назад
Фотку что поставил гофры, скинул, а не рассказал ничего...
И так...значит перья.
Шток 31мм сальник на стакане 51мм.
Гофра 30мм на 50мм -встает прекрасно.
Разобрал оба пера, слил "жижу" в разные ёмкости. Перемерял шприцом.
В одном пере 130ml во втором 110ml.
Что залито, не понятно-"жижа". При езде по датам на дороге-отдавало в ладони...за 15км хорошо так "нахлопывало".
По рекомендациям для "тигров" (тот же Мот, только в пластике-типа стрит) -заливать 150ml в каждое, и мол от края штока до масла -будет 27см.
Взял масло АЖ12Т. Залил в каждое перо по 150ml, вышло 25см от края до масла.
Собрал-гофру натянул. Сегодня проехал, стоял пару дней без дела. Проехал -отлично, в ладони не отдает, при условии что температура выше +10. А вот по утру, когда +5 было...жёстче чутка стало. А когда потеплело, начал хорошо отрабатывать кочки.
Ну как то так.
Rash
532 дня назад
Старичок:
Там надо смотреть не тигров, а тип вилки.
Для Альфовских вилок я определял так...
1. В полностью выдвинутый амортизатор с пружиной залил масло до краёв.
Оказалось 180 мл.
2. Вытащил пружину, дал стечь маслу и долил опять до краёв.
Доливка составила 35 мл. Значит, объём пружины 35 мл.
3. Опустил вниз амортизатор и залил масло (без пружины).
Оказалось, 140 мл.
4. Значит, за вычетом объёма пружины, в амортизатор можно заливать
МАКСИМУМ 105 мл масла. В стоке было 85 мл в каждом амморте.
Старичок
62 дня назад
Rash, и это правильно, делал! Ибо на пабликах альфовских пишут-120ml для перев -27мм. И тогда они жестоко жёсткие. А так в альфу грамм 80, самое то.
Rash
532 дня назад
Старичок:
Это для Альф с Дельтовскими вилками... Поэтому..
Rash:
Старичок
62 дня назад
Rash, а какие типы бывают? Я так понял по диаметру штока дельта 25, альфа 27, рейсеры кубатурные 31. Стаканы, длинна стандартная. Конечно понятно, что на скутерах есть маленькие стаканы...
Rash
532 дня назад
Кроме Альф , Дельт с другими не общался...Методу предложил, там - по месту смотреть... Если внутренних пружин нет -ещё проще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 12:17, Rash: причина не указана)
Rash
532 дня назад
Старичок:
Не согласен - даже у Альф больше, чем у Дельт. Имеется ввиду ход поршня, а не внешние размеры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 13:37, Rash: причина не указана)
Старичок
62 дня назад
Для Деда, вот уровень в карбе
Как по мануалу.
Пробовал сделать регулировку с 1мм зазором, как в Ютубе рассказывали... Да dance тогда при закрытии подсоса, обороты взлетают вверх и х.х. правда 2000об. И газ сбрасываешь, долго падает... Короче вернул все в "зад". И с кика заводится и с пол тыка стартером. А свеча не хера кирпичной не становится...
Проверил зазоры клапанов. Впуск так и есть 0,05. А вот выпуск ушел 0,09.
Решил его чуть уменьшить. И тут заметил...ставлю 0,06, беру коромысло пальцем вверх подпираю..опа 0,09 заходит-туго. 0,08 в притирку. Пальцем вниз прижал и отпустил-за совываю щуп...только 0,06 лезет... И где правда?
Заменил масло, на спидометре 500км почти. Залил. Вот такое.
Ну типа допуски джасо есть. Правда оно SJ -"круче" от моего автомобильного, дешёвого SG.
Первая поездка за женой на работу, показала, что пробукса сцепления при троганье что на холодную, что на горячую (а на sg масле на горячую-очень ярко выраженные проскоки были) пробуксовки сцепления не наблюдается-УРА товарищи dance !
p.s. цепь породе поставлю, родная тянется что резинка.
Старичок:
вот уровень в карбе
Нормальный уровень. v
Старичок:
А кое-кто не верил... dash
Старичок
62 дня назад
Дед, а альфа ездила и не буксовала...вот так то...Добавлено спустя 1 минутуКстати. Ведущие звезды-вал кабовский. А говорили мол там вал толще и с альфы не подойдёт -20мм диаметр вала.
Старичок:
За Альфу речи не было. podlec
Старичок:
Интересно какой там диаметр сцепления.
Даже представить не могу, что там может быть интересного?!. scratch
Да ничего интересного. Надо бы сравнить с диаметром у мотика Racera.
Старичок
62 дня назад
Да на до бы сравнить. На холодную пробукс пропал. А вот на горячую, иногда через раз срывается...
Старичок:
Слипаются диски, вот и не буксуют.
Старичок
62 дня назад
Дед, так это ж хорошо? А на горячую, скользят? Фрикционы говно или надеятся что вымыет?
Ded1946
756 дней назад
Старичок, а может после обкатки получшеет ?
Старичок
62 дня назад
Ded1946, уже 500км есть. Тока хз...что тут обкатка, в одном талмуте написано 1500км. В другом, кажись наклейка, пробег в 300км.
Старичок
62 дня назад
Вопросы такого плана, господа гуру...
На сколько надёжен сей узел?
Пальцы в сайленты, а на звезду-стопор.
И как в дальнейшем, надеюсь-далеком при далеком будущем, вынимать эти сайлентблоки.
Второе, кто сведущ в колесах. Вот на ободах обнаружил маркировку.
На переднем. (Ссори что вверх ногам вышло фото.)
Заднее...
Какие размеры покрышек можно поставить-?
Старичок:
Мне думается, что достаточно надежен. Даже жестковат будет с такими тонкими резиновыми кольцами.
Старичок:
Для чего из вынимать? Они пожизненные в таком месте.
Старичок:
Здесь можно выбрать "по душе": https://rutire.ru/catalogmoto.php?size=18
Старичок
62 дня назад
Дед, то выбор-понятно.
А вот какие размеры выдержит, не будет "бубликом" или какие другие там сюрпризы.
За ответы спасибо.Добавлено спустя 24 минутыПросто я так понял.... С перед стоит 3,00х18 и 3,25х18 уже туда не поставить...
Я про это спрашиваю.
Старичок, 2.75 и 3.0
На более мощных китайцах быстро дохнут эти сайленты, и после этого расшатывет и ломает шпильки звезды. На 150 моторе будет жить нормально скорее всего.
Товарищ купил бу 300кубовый эндурик с такой ступицей, при пробеге около пары тысяч сайленты уже в хлам были. Он во втулках новых сайлентов нарезал резьбу и притянул к ним звезду болтами. Насколько это улучшит ресурс пока не понятно, пробег ещё небольшой.
Старичок
62 дня назад
Харитон, спасибо. Я так и подозревал... Думал 3,25 впихнуть, бо спидометр на 10км/ч брешет "вверх"-крутится быстро колёсико... А, на заднее-размеры? А то что то не стандартный размер 2,15...
Pedro de Pakas, болты на жесткую...это тема не здоровая....сцепа думаю будет дохнуть/страдать. Дэмпфер должен быть, он на альфе там вообще сектора по градусов 70...
Старичок:
На двухцилиндровой Сузуки, с мощностью 24 лс стоит резина 3.0 и 3.25.
На Яве И Чз 350 с мощностью 24лс стоит точно такая 3.0 и 3.5.
Под широкую резину надо покупать болотоход.Добавлено спустя 2 минуты
Старичок:
3.25 или 3.5, и то думаю что много. 3.0 самый раз.
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 08:26
