#162
- 5 сентября 2021, воскресенье
541 день назад
Старичок:Получается минимально дроссель опускать нельзя. Потому что... Старичок:Похолодало. Утром +10.
#163
71 день назад
Rash, этот подсос и в жару не работал. По моему разумению, опять же по аналогии с авто, при закрытии подсоса-должны обороты повышается...а такового не наблюдалось ни при +10 ни +40.
#164
541 день назад
По фото... Круто, поставили защиту рычагов.. У меня сделаны с ручек чайников и обтянуты термоусадкой.
#165
764 дня назад
Старичок, при закрытии подсоса просто так обороты не повысятся.В авто заслонка газа приоткрывается ( чтоб повысить обороты) или с помощью тяги соединенный с подсосом или с помощью тяги от вакуума.И кроме того сама заслонка подсоса автоматически приоткрывается если мотор подхватывает , т.е.начинает запускаться
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2021 в 21:32, Ded1946: причина не указана)
#166
71 день назад
Rash, защита рычагов-стандартная с завода. Я поставил гофру на перья. Ded1946, м-да,спасибо, точно-не подумал. Но что же тогда сделать что бы подсос этот заработал-стал выполнять свою функцию... Значит на х.х. должна быть смесь побагаче-?
#167
764 дня назад
Старичок, что делать? Чуть приоткрывай подсос в зависимости ситуации .Как на грузовиках ?- рукой подсос , ногой газ .Лови момент
#168
71 день назад
Ded1946, я так понимаю все должно, подсос закрыл, ключь повернул-завелся...газ-не трогаем.
#169
- 6 сентября 2021, понедельник
764 дня назад
Старичок, а подсос чуть приоткрыть ... Закрытый подсос - не поступает воздух смесь переобогащенная.Еще и зальет. Слишком открыт , на прогреве , бензин холодный плохо испаряется , смесь переобедненная .Тоже не хочет работать.
#170
71 день назад
Ded1946, во всех режимах подсоса прикрыт-закрыт на половину закрыт на 90% -работа двигателя не меняется (хоть горячего хоть холодного) при закрытии подсоса-глохнет.
#171
764 дня назад
Старичок, все правильно.Без кислорода ничего гореть не будет.И бензин тоже .Чтоб максимально эффективно сгорел бензин , нужно правильное соотношение паров бензина и воздуха.Что и достигается с помощью винта регулировки качества , опускания- поднимания иглы , и уровня в поп.камере .На холодном моторе паров бензина мало , то надо уменьшить и количество воздуха с помощью заслонки ( заслонить проход воздуху ) подноса , чтоб сохранить правильное соотношение паров бенза к воздуху
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2021 в 08:09, Ded1946: причина не указана)
#172
Старичок:при закрытии подсоса-должны обороты повышается...а такового не наблюдалось А с чего им повышаться? Это у автомобильного карбюратора есть дополнительная тяга на дроссельную заслонку от привода воздушной заслонки. А у мотоциклетного карбюратора такого дополнения нет. Старичок:при закрытии подсоса-глохнет. Уровень в поплавковой камере уже отрегулирован? Если нет - нет и смысла "ловить" воздушной заслонкой.
#173
71 день назад
Дед:Уровень в поплавковой камере уже отрегулирован? Если нет - нет и смысла "ловить" воздушной заслонкой. На альфе был отрегулирован, и не хера не ловился.
#174
На карбюраторе Альфы воздушная заслонка "ползучая" - сделана таким образом, что она не уходит назад при увеличении скорости воздушного потока. Опустил её и только узкая щель осталась, а назад только вручную можно вернуть. В нынешнем твоем карбюраторе воздушная заслонка "поворотная" - закреплена на оси и несимметрично. За счет этого у неё есть возможность приоткрываться после запуска мотора. Вот эту возможность нужно проверить - ось заслонки в корпусе карбюратора должна поворачиваться очень легко. И возвратная пружинка у неё слабая, потоком воздуха заслонка должна приоткрываться легко.
#175
71 день назад
Дед, да ее закрыл, тяга тросик-на руль выведена. Смотришь сама приоткрывается. Заводить больше открытие...
#176
- 7 сентября 2021, вторник
71 день назад
Фотку что поставил гофры, скинул, а не рассказал ничего... И так...значит перья. Шток 31мм сальник на стакане 51мм. Гофра 30мм на 50мм -встает прекрасно. Разобрал оба пера, слил "жижу" в разные ёмкости. Перемерял шприцом. В одном пере 130ml во втором 110ml. Что залито, не понятно-"жижа". При езде по датам на дороге-отдавало в ладони...за 15км хорошо так "нахлопывало". По рекомендациям для "тигров" (тот же Мот, только в пластике-типа стрит) -заливать 150ml в каждое, и мол от края штока до масла -будет 27см. Взял масло АЖ12Т. Залил в каждое перо по 150ml, вышло 25см от края до масла. Собрал-гофру натянул. Сегодня проехал, стоял пару дней без дела. Проехал -отлично, в ладони не отдает, при условии что температура выше +10. А вот по утру, когда +5 было...жёстче чутка стало. А когда потеплело, начал хорошо отрабатывать кочки. Ну как то так.
#177
541 день назад
Старичок:По рекомендациям для "тигров" Там надо смотреть не тигров, а тип вилки. Для Альфовских вилок я определял так... 1. В полностью выдвинутый амортизатор с пружиной залил масло до краёв. Оказалось 180 мл. 2. Вытащил пружину, дал стечь маслу и долил опять до краёв. Доливка составила 35 мл. Значит, объём пружины 35 мл. 3. Опустил вниз амортизатор и залил масло (без пружины). Оказалось, 140 мл. 4. Значит, за вычетом объёма пружины, в амортизатор можно заливать МАКСИМУМ 105 мл масла. В стоке было 85 мл в каждом амморте.
#178
71 день назад
Rash, и это правильно, делал! Ибо на пабликах альфовских пишут-120ml для перев -27мм. И тогда они жестоко жёсткие. А так в альфу грамм 80, самое то.
#179
- 8 сентября 2021, среда
541 день назад
Старичок: пабликах альфовских пишут-120ml Это для Альф с Дельтовскими вилками... Поэтому.. Rash:Там надо смотреть не тигров, а тип вилки.
#180
71 день назад
Rash, а какие типы бывают? Я так понял по диаметру штока дельта 25, альфа 27, рейсеры кубатурные 31. Стаканы, длинна стандартная. Конечно понятно, что на скутерах есть маленькие стаканы...
#181
541 день назад
Кроме Альф , Дельт с другими не общался...Методу предложил, там - по месту смотреть... Если внутренних пружин нет -ещё проще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 12:17, Rash: причина не указана)
#182
541 день назад
Старичок:Стаканы, длинна стандартная Не согласен - даже у Альф больше, чем у Дельт. Имеется ввиду ход поршня, а не внешние размеры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 13:37, Rash: причина не указана)
#183
- 9 сентября 2021, четверг
71 день назад
Для Деда, вот уровень в карбе
Как по мануалу. Пробовал сделать регулировку с 1мм зазором, как в Ютубе рассказывали... Да тогда при закрытии подсоса, обороты взлетают вверх и х.х. правда 2000об. И газ сбрасываешь, долго падает... Короче вернул все в "зад". И с кика заводится и с пол тыка стартером. А свеча не хера кирпичной не становится... Проверил зазоры клапанов. Впуск так и есть 0,05. А вот выпуск ушел 0,09. Решил его чуть уменьшить. И тут заметил...ставлю 0,06, беру коромысло пальцем вверх подпираю..опа 0,09 заходит-туго. 0,08 в притирку. Пальцем вниз прижал и отпустил-за совываю щуп...только 0,06 лезет... И где правда? Заменил масло, на спидометре 500км почти. Залил. Вот такое.
Ну типа допуски джасо есть. Правда оно SJ -"круче" от моего автомобильного, дешёвого SG. Первая поездка за женой на работу, показала, что пробукса сцепления при троганье что на холодную, что на горячую (а на sg масле на горячую-очень ярко выраженные проскоки были) пробуксовки сцепления не наблюдается-УРА товарищи ! p.s. цепь породе поставлю, родная тянется что резинка.
#184
Старичок: вот уровень в карбе Нормальный уровень. Старичок:пробуксовки сцепления не наблюдается-УРА товарищи А кое-кто не верил...
#185
71 день назад
Дед, а альфа ездила и не буксовала...вот так то...Добавлено спустя 1 минутуКстати. Ведущие звезды-вал кабовский. А говорили мол там вал толще и с альфы не подойдёт -20мм диаметр вала.
#186
Старичок:альфа ездила и не буксовала За Альфу речи не было.
#187
Дед:Старичок: альфа ездила и не буксовала За Альфу речи не было. Интересно какой там диаметр сцепления.
#188
Харитон:Интересно какой там диаметр сцепления. Даже представить не могу, что там может быть интересного?!.
#189
- 10 сентября 2021, пятница
Дед:Даже представить не могу, что там может быть интересного?!. Да ничего интересного. Надо бы сравнить с диаметром у мотика Racera.
#190
71 день назад
Да на до бы сравнить. На холодную пробукс пропал. А вот на горячую, иногда через раз срывается...
#191
Старичок:На холодную пробукс пропал. Слипаются диски, вот и не буксуют.
#192
71 день назад
Дед, так это ж хорошо? А на горячую, скользят? Фрикционы говно или надеятся что вымыет?
#193
764 дня назад
Старичок, а может после обкатки получшеет ?
#194
71 день назад
Ded1946, уже 500км есть. Тока хз...что тут обкатка, в одном талмуте написано 1500км. В другом, кажись наклейка, пробег в 300км.
#195
- 14 сентября 2021, вторник
71 день назад
Вопросы такого плана, господа гуру... На сколько надёжен сей узел? Пальцы в сайленты, а на звезду-стопор.
И как в дальнейшем, надеюсь-далеком при далеком будущем, вынимать эти сайлентблоки. Второе, кто сведущ в колесах. Вот на ободах обнаружил маркировку.
На переднем. (Ссори что вверх ногам вышло фото.)
Заднее... Какие размеры покрышек можно поставить-?
#196
Старичок:На сколько надёжен сей узел? Пальцы в сайленты, а на звезду-стопор. Мне думается, что достаточно надежен. Даже жестковат будет с такими тонкими резиновыми кольцами. Старичок:вынимать эти сайлентблоки. Для чего из вынимать? Они пожизненные в таком месте. Старичок:Какие размеры покрышек можно поставить-? Здесь можно выбрать "по душе": https://rutire.ru/catalogmoto.php?size=18
#197
71 день назад
Дед, то выбор-понятно. А вот какие размеры выдержит, не будет "бубликом" или какие другие там сюрпризы. За ответы спасибо.Добавлено спустя 24 минутыПросто я так понял.... С перед стоит 3,00х18 и 3,25х18 уже туда не поставить... Я про это спрашиваю.
#198
- 15 сентября 2021, среда
Старичок, 2.75 и 3.0
#199
На более мощных китайцах быстро дохнут эти сайленты, и после этого расшатывет и ломает шпильки звезды. На 150 моторе будет жить нормально скорее всего. Товарищ купил бу 300кубовый эндурик с такой ступицей, при пробеге около пары тысяч сайленты уже в хлам были. Он во втулках новых сайлентов нарезал резьбу и притянул к ним звезду болтами. Насколько это улучшит ресурс пока не понятно, пробег ещё небольшой.
#200
71 день назад
Харитон, спасибо. Я так и подозревал... Думал 3,25 впихнуть, бо спидометр на 10км/ч брешет "вверх"-крутится быстро колёсико... А, на заднее-размеры? А то что то не стандартный размер 2,15... Pedro de Pakas, болты на жесткую...это тема не здоровая....сцепа думаю будет дохнуть/страдать. Дэмпфер должен быть, он на альфе там вообще сектора по градусов 70...
#201
Старичок:Думал 3,25 впихнуть, На двухцилиндровой Сузуки, с мощностью 24 лс стоит резина 3.0 и 3.25. На Яве И Чз 350 с мощностью 24лс стоит точно такая 3.0 и 3.5. Под широкую резину надо покупать болотоход. Добавлено спустя 2 минутыСтаричок: А, на заднее-размеры? 3.25 или 3.5, и то думаю что много. 3.0 самый раз.
