Вопросы к коллегам
Аэросани с таким движком делали, весьма успешно.
Расскажи по-подробней. Там чугуна на цилиндре и картере на бронепоезд хватит.
ДЭлали пионЭры с ременным приводом на заднее велоколесо-катались пока клина не ловили,потом остывали-и снова тарахтеть!
Почитай старые журналы про аэросани, там очень подробно расписано обо всём.
Ты даже бронепоезд видел? Ну, ваще... shock
[/quote]
Так он стоит на запАсном пути. Я и Сталина видел, так что еще не все потеряно.
Банан
У пускача тракторного лошадей в соотношении с его массой раз в 5 меньше. Трактору то какая разница -- ему чем перед крепче и тяжелее тем веселее плуги таскать)) но из-за их ненадежность от их отказались в пользу редукторных стартеров..и слава богу. Как вспомню как верёвку мотать раз по 10...рука болеть начинает )))
Банан:
Перед установкой на аэросани цилиндр меняли на ИЖ-евский, от Планеты.
Интересно, если вместо 2Т мотора 12 л.с./4400 об/мин поставить 4Т мотор 8 л.с./3500 об/мин - сохранится ли достаточная тяга пропеллера, чтобы ехать хотя бы быстрей лыжника? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2021 в 16:01, Дед: причина не указана)
Опять чужую жизнь рассказываешь. Там не все так как рассказывают.
Надо знать величину крутящего момента и его обороты.
Георг Ом
62 дня назад
Рассуждения из области: если заменить на КТМ движок в 10 коней при 14000 оборотов на Дешку в 1,2 лошади при 4500 оборотов поедет-ли такой корч с ветерком или нет.
LibavaMoto
Гдето читал что на 1лс должно быть не более 15 кг веса.
Лёха
Самобеглую коляску бы сделать с мотором от машины,наверное при таком весе будет летать как пуля. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2021 в 19:45, Лёха: Буква не та)
Банан
Дед, у меня обратный вопрос - если я вместо своего 7 л с 4т поставлю кротовский 2т - сдвинуть ли я с места а если сдвинусь - то только пустой или 130 кг таки мои стандартные потянет...а если поеду то максималки моя в 18 км в час вырастет до пропорциональных оборотам 50 км в час ?)))
Банан, это нужно проверить эмпирически - гипотетически вряд ли получится... hoho
Мой вопрос был не просто так - у меня имеются уже 4 запасных мотора ДМ-1: 2 полностью комплектные и в рабочем состоянии, еще 2 требуют небольшого ремонта и доукомплектации. Причем, все 4 с головками цилиндра под бензин А92.
Но куда их использовать, если основные 2 мотора(один "тягач" и второй "пахарь") еще очень даже хорошие?
Ради интереса зашел на сайт КарПрайс и ввел данные своего автомобиля для оценки, а через пару секунд на эл.почту пришел ответ: 280...360 т. рублей. Ага, щаззз! Такой "раритет" отдавать "нахаляву" - перетопчутся!
Ded1946
759 дней назад
Банан, ты читал что-то про аэросани , как советовал Дед, ?Надо найти что-то похожее на то, что ты хочешь сделать и от этого плясать.В совковые времена в журнале"МОДЕЛИСТ КОНСТРУКТОР "вариантов было много .Обрати внимание на винты .Они бывают скоростные и на тягу и привязаны к мощности мотора и оборотам.Сделаешь вариантов винтов по чертежам штук 5 и тогда начнеш понимать что тебе надо v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2021 в 10:31, Ded1946: причина не указана)
Банан
Ded1946, я не любитель зимних прогулок. Аэросани можно конечно попробовать собрать..но пилить винт это что-то прям от меня отдаленное как юпитер от земли )Добавлено спустя 2 минутыКупил мост и передок от 08..и погода как назло ..дожди и + 10..с ветром..пока доехал где-то потерял палец на полуоси мотоблока...но доехал аднака и на одном колесе )). Вообщем тракторочку быть ..и даже ...возможно...передней лопате для снега..который уже ой как скоро..
Ded1946
759 дней назад
Банан, то наверное Дед не тебе давал советы про аэросани или я не так понял. v
Банан:
Ох, не советую делать отвал! podlec Я сделал и поначалу даже сгребал.
Но девать его было некуда - дорожки на дачном участке узкие и приходилось грести 30 метров, пока до широкого места не дойдет и тогда уже по сторонам разгребать. Проезд между участками в СНТ тоже расчищать было весьма проблематично, когда уже снег нападал и его колесами укатали.
Куда лучше снегомет, им можно снег выкидывать довольно-таки далеко. Я метров на 6 выкидывал, а то и дальше.
у меня имеются уже 4 запасных мотора. Причем, все 4 с головками цилиндра под бензин А92.
Сдай их в парк Горького, на аттракцион, кто дальше закинет.
Какой какой бензин, 93? Ври больше. Ты степень сжатия померь, хоть геометрическую, хоть алгебраическую. Больше 7.2 не потянет.
Сколько каждый мотор весит?
Харитон, это всё хорошо и правильно! v
Но! stuk
Не надо забывать, что когда несешь чушь, то делать это нужно очень аккуратно и осторожно - чтобы по пути не расплескать и не растерять! podlec
Потому, что чушь хороша только тогда, когда она полная!!! crazy
Лёха
Упоролся тереть. Поменяли заднее крыло и по транспортному грунту покрасили,пришлось до металла шкуритьДобавлено спустя 1 минуту
Банан
Ded1946, про аэросани...для наших сибирских условий...когда утром -5 а вечером -40 ..я очень хорошо всё изучал по форумам и на Ютубе...там ценник..опять же уточню что для наших условий ..от 1,5 лимона. Замёрзнуть в степи или в лесу у нас раз плюнуть. Вплоть до того что буржуйки в салон ставят. Обычные движки типа пускача не вытянут. Я откинул идею строить сани в пользу мотособаки с широкой гусянкой ( пухляк- мягкий снег в глубоких ямах) - тут частая проблема. Я ж за внедорожную технику...с как можно более высокими скоростями. Так что аэро мне не потянуть даже собирая по металоприемкам какие либо части. Идеальный движок для саней это авиационные...все остальное это риски что в - 30 сдохнешь где нибудь от холода.
Дед, отвал будет погрузчикового типа. С нашими - 1 метр снега за пару часов - двигать тут некуда. А собирать снегоуборку это опять же ...с нужной тут производительностью - это под 100т р . Начну с ковша...набирать по 50 кг снега и отвозить...сначала немного помахав лопатой чтоб очистить и сам тракторок и место для разворота как минимум. Будут видосы по постройке и по работе..за месяц хочу успеть..потому как дальше снега морозы..Подпишитесь на канал...будет что обсудить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2021 в 08:33, Банан: причина не указана)
Чушь- это посудина в которой носят жрать чушкам,поросятам.
Кому она полная нужна,- только тебе. Учи русский, второгодник.Добавлено спустя 7 минутДед, ты лучше построй бтр. Ставь два мотора сзади и шесть или восемь колес. А аэросани ты уже делал.
Лёха
Что это за краска,чем они красили? dash Дай думаю одну дутую точку вскрою,а там dash Отклеился ус
что делать?Добавлено спустя 15 минутЭти уё- ки даже табличку не отклеили,о том что нельзя свинец в бак заливать. Читал в одном журнале,что с помощью свинцовой присадки из 76-го 92-ой делали,а эти закрасили dash Добавлено спустя 16 минут
Добавлено спустя 43 минутыСнимать слой придется или до металла всю машину затерать? scratch
Добавлено спустя 45 минут
Лёха
Вот эти точки,это отклееные места,пупырышки по всему кузову. Это наверное МЛ красили? Краска как пленка мягкая и гнется не ломается
Вот на старом крыле шпателем снял верхний пупырчатый слой и пошеурил старую краску. Очень хорошая подложка получается,а на эту шкуру боюсь время зря убить и краску испортить.
Нет я не плачу и не рыдаю,но я не успею до Дед мороза покрасить и отвердитель пропадет,но лучше наверное не спешить,а убрать этот слой и сделать как положено. Что скажете?
И так. Верхний жёлтый и синий это самодельные слои,белый это уже заводская краска.Что к чему?)Орбитальная машинка нужна или можно прямоугольной вибрационной снять? На 80 бомагу совать,потом на 100
Ё-й триппер,если бы продавали новые короткокрылые восьмёрки взял бы не задумываясь в КРЕтин-банДИТ,но продаются лишь Хэ- образные и прочие округложопые сделанные какими то трансвиститами помешанных на жопахДобавлено спустя 26 минутЭти повозки для пиплов меня не трогают.Добавлено спустя 48 минутВот расчистил шпателем
Это кажись слой кислотного грунта налили между слоями ,отрывается от него синий грун и новая краска.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2021 в 14:49, Лёха: причина не указана)
Лёха
Внатуре это кислотник между слоями,где его нет краску не отдерешь.Добавлено спустя 8 минутЧто скажете друзья? Если оставить то буду потом жалеть всю жизнь,что оставил,а если скоблить то не знаю как оно получится. Ваше слово) smile Добавлено спустя 8 минут
Лёха
Фокус-покус)
Лёха
Дед,скоро я закончу все работы и поедем с тобой на москвиче на Эверест . smile
Лёха
Обнаружил в этих прыщах незастывшую кислоту из грунта. На крыше та же шляпа
Добавлено спустя 36 минутКакой там угол подъёма у Эвереста? scratch Добавлено спустя 37 минутКрыло готово smile Перед покраской зашкурю. Как флаг )
Банан
Лёха, у покрасочников узнать где у вас продается эта пемза для сдирания краски...если уж настолько плохо покрашено изначально..то лучше до голого металла и по фен-шую всёДобавлено спустя 2 минутыhttps://www.ozon.ru/product/krug-dlya-snyatiya-rzhavchiny-na-rezbe-d100-russkiy-master-155678865/Добавлено спустя 5 минутЕсть ещё химоза для снятия краски. Нанес..подождал...и шпателем слоями..сказка а не химоза! )))
Лёха
Да не нужно до металла снимать,нужно только самодеятельность убрать и покрасить по заводскому покрытию.Коралл херня по сравнению 100 абразивом на липучке в дрели)Только мука сыпется хоть мешок подставляй laugh Я то крыло которое было покрашено по транспортному грунту так и сошкурил до металла.
Этим бы мастерам набить риску на заводской краске и красить сразу,а они зачем то начали грунты тулить..и кислотный он же для голого металла,а они его на краску,вот из него кислота и не вышла,в пузырьках так и осталась на года.Она у них сразу пузырями пошла,а я думал со временем попрыщило.
Видишь украинский флаг на бочине?Это и есть два грунта которые были под краской которую я шпателем снял.Что это за грунты я только догадываюсь. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2021 в 09:18, Лёха: причина не указана)
Лёха
Терпеть не могу непрошеных гостей zlo
Лёха
Смотрите какой дядько простой съёмник изготовил для замены опорного подшипника. rofl Нужен кому чертёж? rofl
Лёха
Такие вот стяжки замутил однокрючковые из шпильки на 12, гнет в дугу немного,ну да ничего главное крючки из проволоки восьмерки держат хорошо. smile
Добавлено спустя 29 минутКрюки оказались очень мощными,но не смотря на длинные втулки резьбу,об которую можно порезать руки,всё равно помяло из-за неравномерной нагрузки на эту порнографию.Гнёт её в дугу и не хочу я другую делать из шпильки на 16,соберу вторую стойку и положу в дальний ящик. Батин фонарик нашел и починил,правда на лампочке стекло сплавилось.
Лёха:
Ты такие ужасы рассказываешь!!! shock
Лёха
Не мешай,я здесь сам с собой толкую,потом прочитаю когда нибудь через года и вспомню всю это настоящую возню. smile
Георг Ом
62 дня назад
Народ, где взять оптом на разборке вот таких колес?
Везде по 1-2 колеса только, да еще и очень далеко. Доставка, и не самые гуманные цены делают стоимость приличной и сильно оттягивают начало постройки шасси нового проекта. Надо еще и резину от Муравья к ним. Пока только в Луге нашел более-менее достаточные количества, но отзывы про разборку не самые лучшие. Частники многие с Авито-доставкой не связываются.
Лёха
Заказал шкурильную дур-машину,теперь то сниму верхний слой. smile Но правда ход эксцентрика всего 3мм,но пока попробую такую. laugh Добавлено спустя 5 минутвот таких колёс я не видел даже на авито,когда себе искал.Нашёл только такие за 3500р.
Добавлено спустя 7 минутДрезина конечно негодная,хотя и кама которая 50 лет может ездить не трескаться. Брал из-за дисков. smile
Георг Ом
62 дня назад
У меня на фото переднее колесо с диском от сутера. Оно литое с резиной размерностью 3,5*10. Туда можно воткнуть резину 4*10 от мотороллера "Муравей".
Лёха
Георг Ом:
Да?А то я и думаю почему середина без дырок,думал может колпак одет laugh Масштаб не понял я
Добавлено спустя 26 минутХочу газовую пушку от баллона сделать,чтобы восьмёрку покрасить,может кто знает самодельную схему? scratch Добавлено спустя 27 минутВот такую
Добавлено спустя 30 минутВот нашёл
Добавлено спустя 50 минутКогда на революцию идти? scratch Добавлено спустя 51 минутуИ почему плешивый привитый супершмурдяком полез опять под корягу?Разве шмурдяк не работает? scratch
Onegin
6 дней назад
Лёха, а литературным языком не пробовали мысли выражать? Прочитал сообщение пару раз, но не все понял. Особенно про варку в кадушках.
Банан
Лёха, с датчиком загазованности можно любой собирать..даже с этой лейкой с духовки...а без него...хм...опасно что-ли..
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 11:45
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:29
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
