#3335
- 6 сентября 2021, понедельник
А ничего, что в кулачковом зажигании обмотка коротится большую часть оборота? И ведь не горит.
#3336
2 минуты назад
Поправлю. Треть оборота, но большую часть полуволны. Зато всегда.
- 7 сентября 2021, вторник
меньше минуты назад
Не угадал. Можно попробовать исчо раз Сопротивление короткого замыкания шунтирует источник, поэтому и не горит.
#3338
2 минуты назад
Легко, на примере Иртыша. Знать надо а не гадать.
На Д5 тоже треть оборота, на Д6-8 четверть. Добавлено спустя 16 минутХаритон:Сопротивление короткого замыкания шунтирует источник, поэтому и не горит. От Чума!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 11:15, krotik: причина не указана)
меньше минуты назад
krotik:На Д5 тоже треть оборота, на Д6-8 четверть. Это вооружённым глазом? Добавлено спустя 4 минутыВы измерьте ЭДС вашего зажигания без нагрузки и под нагрузкой током через контакты. И увидите где чума, а где чумка.
#3340
2 минуты назад
Харитон:измерьте ЭДС вашего зажигания............. под нагрузкой Полный треш.
А в чем она измеряется то?Первый раз слышу такое
#3342
Лёха:А в чем она измеряется то?Первый раз слышу такое Лёха, ты никогда не мерил вольты сухого гальванического элемента, когда к нему подключен только вольтметр?
#3343
2 минуты назад
Харитон, иди учись рисовать эквивалентные схемы. Помогу последний раз и так нарисовался для тебя изрядно. Дальше сам. Начинай от "ручки-ножки-огуречик" в саду учат. Можешь начать с ботанического, тебе всеравно. Потом глядишь, к древней старости, сам сумеешь определить кол-во теплоты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2021 в 12:44, krotik: причина не указана)
меньше минуты назад
Лёха:А в чем она измеряется то? В метрах на ньютон в секунду. Этож сила, движущая фсё. krotik, Это что абстракционная порнография? Дед:ты никогда не мерил вольты сухого гальванического элемента, Дед, расскажи почему батарейка не батареит? Она что разряжается, или как?
#3345
2 минуты назад
Харитон:Это что абстракционная порнография? На твоём уровне развития видимо да. Чем тебе еще интересоваться то?
меньше минуты назад
krotik, Присоединяйся к Деду, расскажи почему батарейка со временем перестаёт батареить. Тогда поверю, что вы понимаете в ЭДС.
#3347
krotik:ЭДС......... под нагрузкой -трЭш и саДомия!!!
#3348
2 минуты назад
Харитон, тебе зачем? Сиди порнушку листай. Мы и так знаем во что ты веришь. Лёха:А в чем она измеряется то? Харитон:В метрах на ньютон в секунду. Этож сила, движущая фсё. ППЦ
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 сентября 2021 в 15:31, krotik: причина не указана)
меньше минуты назад
krotik:Харитон, тебе зачем? Сиди порнушку листай. Мы и так знаем во что ты веришь. Гитлер капут
#3350
меньше минуты назад
krotik: Сиди порнушку листай. Мы и так знаем во что ты веришь.
Я из крестьян. Русский по национальности. И ты думаешь что я буду верить в еврейский бред? В него верят те, кто имеет иудейские корни, либо больную голову. Верю в древнюю веру Русичей, и не раскаюсь никогда. Гитлер капут.
#3351
- 8 сентября 2021, среда
Шербакуль
355 дней назад
Ну так все таки как глушить? Судя по форуме многие собрали эту схему и она работает Я тоже начил собирать, пришли детали и вытравил платы А что если МК (pic12f683) отрубить питание или управление на 7 ноге?
#3352
2 минуты назад
Дык несколько человек ответили. Коротите обмотку генератора.
- 9 сентября 2021, четверг
Шербакуль
355 дней назад
Хорошо
#3354
- 19 ноября 2021, пятница
Добрый день! Вопрос Омичу: Пробовали ли Вы транзисторный коммутатор совместно с датчиком Холла и микроконтроллером? В этом случае нет необходимости повышать напряжение для заряда конденсатора. Вроде потери энергии в преобразователе должны снизиться. Система аналогична кулачковой, но с регулировкой угла опережения. В автомобильных системах зажигания используют именно транзисторные коммутаторы.
#3355
Валдай
304 дня назад
Аккумулятор ведь понадобится?
#3356
Ага,массой,больше движка.ВАЗовская зажигалка кушает изрядно.
#3357
чего она там кушает? 0.5А даже нету, акб 300грамм. у меня так на иж-49 сделано.
#3358
Валдай
304 дня назад
Аккумулятор зарядить хватит тока?
#3359
тока от чего? думается, любой генератор выдаст 1А для зарядки маленького акб. или у вас вообще мопедное магнето?
#3360
Почему потребление тока должно быть больше, чем у кулачкового зажигания? Вместо кулачка - транзисторный ключ, а микроконтроллер много не потребляет.
#3361
так оно и не больше, просто любят все выдумывать всякую херню)))
#3362
andruxxa:думается, любой генератор выдаст 1А для зарядки маленького акб. или у вас вообще мопедное магнето? Мотовелосипедное, вообще-то... А вообще-то интересно прикинуть... Мощность магнето, примерно, 11 ватт. При напряжении 6 вольт ток короткого замыкания будет не более 1,8 А. Если катушка зажигания будет выносная, от автомобиля ВАЗ с транзисторным коммутатором, то омическое сопротивление её первичной обмотки 0,4...0,55 ом, плюс немного добавится реактивного. Думаю, что в сумме до 1 ом не дотянет, но около 0,7 ом наберется. Была бы мощность магнето не ограничена силой магнита, через эту первичную обмотку пошел бы ток 8,5 А. А пройдет всего 1,8 А. При этом, для каких-либо еще задач, не останется мощности совсем. Не поможет даже бобина Б-115 от Москвича(Запорожца), у которой сопротивление первичной обмотки около 2 ом. Через неё мог бы пройти ток 3 А, но столько не может отдать магнето. В общем, для зарядки аккумулятора ничего не остается. Если не считать обратной полу-волны...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2021 в 17:47, Дед: причина не указана)
#3363
поставьте родную катушку да и всё.
#3364
В смысле "родную", двух-обмоточную подкову? Так были уже предложения использовать транзисторный ключ для управления моментом размыкания контактов.
Правда, для работы этой схемы нужно питание 14 вольт. Но можно скорректировать и под 6 вольт. Еще такую схему предлагали.
Был еще такой вариант конденсаторного, но с контактным управлением тиристором.
#3365
какую подкову- внешнюю катушку как на риге-7,13 и т.д. чё тупить то)))
#3366
Инженер, набросайте схемку,как Вы себе представляете устройство.А-то сейчас сейчас Рихманианцы подтянутся к обсуждению....
#3367
Структурно так: Время накопления энергии должно быть постоянным, чтобы на малых оборотах не перегревалась катушка и не забирала лишнюю энергию. Извините не смог развернуть картинку
Добавлено спустя 2 минутыЕсли энергии генератора с кулачковой системой хватало, чтобы накачивать энергию в катушку, после замены кулачков на контроллер и ключ, думаю тоже должно хватить
#3368
меньше минуты назад
Инженер: Если энергии генератора с кулачковой системой хватало, чтобы накачивать энергию в катушку,
Энергия в катушку наливается а не накачивается. Ток то течет, а не вдувается. Подкова от Дешки не в состоянии лампочку на 3 Вт зажечь, а вы аккум заряжать собрались. Пора в ста цыо нар.
#3369
Инженер, вопрос с питанием этой виманы не раскрыт...
#3370
MAGNETO: вопрос с питанием этой виманы не раскрыт... Обмотка генератора, диодный мост, конденсатор
#3371
#3372
- 20 ноября 2021, суббота
Не совсем - к имеющейся схеме ЗОН подключить MOSFET, коммутирующий первичку катушки.
#3373
andruxxa:внешнюю катушку как на риге-7,13 и т.д. Была у меня Рига-7, внешней катушки зажигания у неё не было. Мотор Д6, с выходом от первичной обмотки магнето на фару, в которой дроссель. При чем тут "и т.д.", подразумевающем Рига-11? На ней тоже был обычный мотор Д6, позднее Д6У - с более широкой звездочкой. У Омич-а ЗиФ-77, там тоже в моторе Д6У двух-обмоточная подкова. Только Рига-13, с мотором Д8 и 2-мя обмотками на 12 вольт в магнето, была с выносной бобиной. Харитон:Подкова от Дешки не в состоянии лампочку на 3 Вт зажечь Штатная лампа в фаре имеет мощность 5 вт, а еще 1,5 вт лампа в заднем фонаре.
#3374
Дед:мощность 5 вт, а еще 1,5 вт -но это на рабочих оборотах.А на пусковых?Хватит здоровья генеру накопить энергию в бобине для искрообразования?Не придётся бегать кругами с мопедом для пуска?
