#122
- 30 августа 2021, понедельник
70 дней назад
Харитон, да шош так быстро то? Может слегка перелил, из-за этого быть не может?
#123
Это пингвины виноваты. Подпустят холода в задницу, а сами на юх.
#124
Из-за перелива это вряд ли, а попробовать заменить масло на М8 можно.
#125
70 дней назад
По паспорту -15w40 Сейчас -10w40/SG
#126
Лично я не стал бы строить догадки, а просто проверил - слил бы всё масло из мотора и залил в него солярку. Потом завел и дал поработать на холостых оборотах, выжав сцепление и включив передачу. Недолго, только промыть щели между дисками сцепления. А потом тронулся с места и проверил, как оно себя поведет после этой промывки. Только на малом газу, все же солярка не в полной мере масло и для смазки деталей не годится.
#127
763 дня назад
Старичок, Не спеши лить солярку да еще и ехать.Я как то предлагал кому-то , не помню зачем , добавить в масло " МОТОР ДОКТОР" .Но потом оговтався и решил , что сцепление может не держать, пробуксовывать.МОТОР ДОКТОР увеличивает толщину пленки масла между трущимися поверхностями и увеличивает ресурс механизма . Этим летом , решил попробовать подлить в коробку МОТОР ДОКТОР .За три подхода залил около 100гр..На СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛО.Но движок стал работать тише в целом и коробка в частности.
#128
- 31 августа 2021, вторник
Дед:а просто проверил - слил бы всё масло из мотора и залил в него солярку. Потом завел Проще вообще выкинуть. Я думаю масло 10W жиже чем 15W/ А что нам скажет начальник транспортного цеха?
#129
70 дней назад
Харитон, хорошо-жиже, значит сцепление должно быстрее от него избавляться, верно? Предварительный расчет расход 2,9л на сотню. 10л до включения резерва. (Ну типа обкатка тошнил по 40км/с, да и звёзды тяговые стояли).Сколько резерва..хз. хотя в паспорте написано 14л, но чё то не верится что в резерве 4л.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 17:21, Старичок: причина не указана)
#130
Старичок:чё то не верится Проверь и будешь знать. А не соединенные карманы справа и слева рамы есть у этого бака?
#131
Старичок: Харитон, хорошо-жиже, значит сцепление должно быстрее от него избавляться, верно?
Практически на всех мотоциклах в Союзе было мокрое сцепление. Нигде масло не выбрасывало. Все работало нормально.заливали Тад17, только зимой сцепление с ним вело.
#132
70 дней назад
Дед, думаешь два краника или как? Ну обычный бак, кроме того что в нем датчик встроен для уровня топлива. Харитон, намекаешь, что полусинь для не го не годится-надо минералку? Да кстати, чем лучше мазать все тросики-? Выбор не велик, или ТАД-17 или моторное 10w40. "Веретенок"-и т.д. не имею
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 23:29, Старичок: причина не указана)
#133
540 дней назад
Старичок: чем лучше мазать все тросики-? Как помажете, так и вытечет. Современные тросики имеют внутри оболочку. Вроде как не надо смазывать. Лично я развожу бензином "Калоша" графитку, вливаю со шприца. Писал недавно, подробности в постах. Бензин испаряется, Калоша... графит со смазкой остаётся. Обычным бензином не разводить, меняет стрруктуру..
#134
- 1 сентября 2021, среда
Старичок:думаешь два краника или как? Не нужно второй краник мастырить, делается намного проще. Берешь 2 старые камеры и вырезаешь из них "грибки" с латунными штуцерами-вентилями. Вынимаешь из грибков штуцеры, нагрев их до температуры разрушения резины, потом очищаешь от остатков. Рассверливаешь внутри до максимального диаметра, чтобы трубка не потеряла прочность, и облуживаешь резьбовую часть. Потом сверлишь бак в двух, самых низких, местах - напротив друг друга справа и слева от рамы - сверлом Ф6 мм. После этого ударяешь в отверстия керном, чтобы получились конусные отверстия, в которые легко зайдут облуженные части штуцеров. Зачищаешь краску до металла и облуживаешь эти места. Потом вставляешь в них штуцера и заливаешь припоем щели, с заходом на плоскую поверхность. После установки бака не раму соединяешь штуцера шлангом. Всё, дальше только ездишь и не думаешь о том, что однажды придется остановиться и положить мотоцикл на левый бок, для перетекания бензина в карман, где краник.
Добавлено спустя 2 минутыСтаричок: чем лучше мазать все тросики-? Трансмиссионным маслом лучше, моторное быстро вытечет.
#135
Старичок:Да кстати, чем лучше мазать все тросики-? Любым маслом. Можно развести соляркой.
#136
70 дней назад
Так тут ещё вопрос возник. На коробе воздушного фильтра, есть два штуцера... Как раз под размер шланги сапуна. Шланг висит свободно вниз, сосет пыль дорог. Может его стоит подключить к воздухану? Как на Жигулях
#137
540 дней назад
Старичок:Может его стоит подключить к воздухану? Что там, "зелёные" донимают? Требуют дожига картерных газов?
#138
70 дней назад
Rash, нет, боюсь шо пыль в картер насосет...
#139
Старичок:боюсь шо пыль в картер насосет... Ни у кого не насасывает, а у тебя насосет? А ничего, что в картере давление газов больше атмосферного? Сапун для того и сделан, чтобы этот излишек давления из картера сбрасывать.
#140
Старичок, это вопрос серьезный. Надо знать как там работает сапун, и куда идут патрубки на фильтре.
#141
70 дней назад
Дед, там как бы переменное давление в картере то... На альфе в блоке типа лабиринт сделано. А в Жигулях накуя-? Харитон, тоже занимает этот вопрос. Шланг картера ну очень длинный, как раз под брюхо. А оба штуцера в полости очищенного воздуха. Ну как на Жигулях... И просто закрыты резиновыми колпачками. С одной стороны если будет стоять сапун в фильтр (а вот в том и вопрос а нужен ли он там!?), то будет подогрев воздуха/смеси-как бы и не плохо
#142
540 дней назад
Старичок:сапун в фильтр (а вот в том и вопрос а нужен ли он там!?), то будет подогрев воздуха/смеси-как бы и не плохо Я же вам написал... Ну, если хотите, Хонда рассказывает ещё раз..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 21:05, Rash: причина не указана)
#143
70 дней назад
Rash, по английски не бельмеса...
#144
Старичок: будет подогрев воздуха/смеси С какого перепуга? В картере такое большое прохождение воздуха, что его может быть достаточно для подогрева карбюратора? А откуда этот воздух попадает в картер? Там только один вариант - прорыв газов через поршневое уплотнение. А это о-очень мало!
#145
540 дней назад
Старичок:Rash, по английски не бельмеса.. Да я тоже, русскиий и то со словарём, говорю мало, в основном, матюгаюсь.. По сути, прорванные газы через кольца, в своём составе имеющие моноокись угля (угарный газ) и бензосмесь, к которым из картера подмешиваются водяные пары (конденсат), проходят через осушитель и смешиваются на входе карба со свежим воздухом. Поступают в мотор. Потом опять - круговорот дерьма воздуха в природе.. Происходит дожиг - "зелёные" хлопают в ладоши и углеродный налог с вас не берут..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 22:15, Rash: причина не указана)
#146
Я в японском языке не понимаю а в Английском дую слабо. Но разбираюсь в наполнении цилиндра. Отвод картерных газов не нарушает работы мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2021 в 09:53, Харитон: причина не указана)
#147
70 дней назад
Осушителя нет. Полазил поискал, на некоторых "тиграх" (аналог туриста, только модный весь в пластике-типа "стрит"). У некоторых с завода было подключено...у некоторых-нет. По сему хз...остаёмся в раздумьях.
#148
- 2 сентября 2021, четверг
540 дней назад
И не будет, поскольку на эйрбоксе заглушки. Посему забейте.. На скорость не влияет, да и на экологию - если мотор исправен.
#149
Дед:Там только один вариант - прорыв газов через поршневое уплотнение. А это о-очень мало! При ходе поршня вниз, объем подпоршневого пространства уменьшается. И такое происходит со скоростью оборотов коленвала. Поэтому нужен сапун. Но для тебя хватит простой дырки.
#150
70 дней назад
Харитон:При ходе поршня вниз, объем подпоршневого пространства уменьшается а так же и увеличивается при ходе вверх. По сему он и сосет, и выплёвывает... Rash, Да, на боксе заглушки, но на некоторых "тиграх" сапун туда подключен ("еденицы")... Добавлено спустя 1 минутуRash:Посему забейте.. На скорость не влияет, А пыль в картер подсасывает не будет?
#151
540 дней назад
Старичок:А пыль в картер подсасывает не будет? Не будет, в среднем, в картере слегка завышенное давление, так как прорыв газов всегда больше в подпоршневое пространство. Чёрт с ними с "зелёными", не указали один важный фактор - вентиляция картера нужна не только для стравливания давления, а и для другого. Газы очень охренительно портят масло (так утверждают), ресурс может снизиться и в 1,5 раза..
#152
Старичок:а так же и увеличивается при ходе вверх. Уточню - на размер объема цилиндра, то есть 160 см3. Старичок:По сему он и сосет, и выплёвывает... А какой объем картера над маслом? Думаю, что литра 2 или больше. И работает этот объем, как ресивер - сглаживает пульсации давления-разрежения. Практически "классическое" сочетание отношений объемов получается - более 1:10. Канал сапуна узкий, да еще и завернут лабиринтом, поэтому в нем достаточно большое сопротивление воздуху за счет поворотов и трения об стенки, из-за этого замедление потока. Сосать точно не будет.
#153
70 дней назад
Rash, так а если газы будут охренительно сасаться карбом, то и можно увеличить и интервал замены масла...Добавлено спустя 4 минутыДед, ну в альфе по типу лабиринта что то было сделано в картере...как тут-не знаю. Да и 149см³ все одно выходит из трубки, и столько же заходит...т.е. трубка продувается по всей длине.
#154
540 дней назад
Старичок:если газы будут охренительно сасаться карбом Тогда меняйте кольца Добавлено спустя 2 минутыСтаричок:выходит из трубки, и столько же заходит... Вопрос не мне, но там газ, а не жидкость..
#155
70 дней назад
Rash, газ и жидкость практически одинаковы
#156
- 3 сентября 2021, пятница
Старичок: 149см³ все одно выходит из трубки, и столько же заходит...т.е. трубка продувается по всей длине. Продувается только изнутри наружу и то не в полном объеме, а назад входит и того меньше. Я не просто так сказал про "ресивер" - он не позволяет выходить всему объему. К тому же, рабочий объем цилиндра делится пополам, когда он относится к изменяемому объему за поршнем. Так что там будет не 150, а всего 75 см3. Относительно "мягкого" объема всего картера, в котором воздуз то сжимается, то становится разреженным, это такая малость, что даже и брать в расчет нет смысла. Еще и проходит этот воздух из картера до сапуна через отверстие в прокладке, а оно служит ограничителем скорости, давая дополнительное сопротивление. Сам посуди - если бы в моторе Альфы пыль всасывалась в картерное пространство, то в лабиринте старого мотора был бы "мармелад" из масла и пыли. А его там нет, только немного загустевшее масло. И стечь в картер из того "кармана", который сделан перед сапуном, оно не может - просто некуда ему стекать.
#157
Зачем же все таки сделаны патрубки на фильтре?
#158
70 дней назад
Дед:а назад входит и того меньше. это вот -назад меньше, не плохо присасывает бумагу... Короче решил ни вашим ни нашим, натянул на всяк случай, квадратик деструктированного полипропилена (шо в фильтрах используют) -будет типа фильтра Харитон:Зачем же все таки сделаны патрубки на фильтре? По иные, вроде как для слива воды с аирбокса, если в речке утонул. А там хз... Связаться бы с Барнаулом "актас"-может у них фирмачей-есть инфа.
#159
Старичок: не плохо присасывает бумагу... Ну, было бы удивительно, что разряжение никак себя не проявляет.
#160
540 дней назад
Старичок:Rash, газ и жидкость практически одинаковы Ну так качайте камеры водой.. Заодно и мелкие проколы будут лучше держаться водой... А по сути, Дед всё хорошо расписал, ни убавить - ни прибавить... У меня лично трубка с сапуна прозрачная силиконовая, следов масла и пыли не видать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2021 в 20:27, Rash: причина не указана)
#161
- 4 сентября 2021, суббота
70 дней назад
Начинаем опять разбор полетов по теме карбюратора. Похолодало. Утром +10. Заводится с приоткрытым дросселем. Вспоминаю, !а! Есть же подсос! Вытягиваю... Эффекта НОЛЬ! По свободе начал разбираться с этой анамалией. Приводим по аналогии ДВС автомобиля....на прогретом да и холодном,прикрывая подсос-обороты повышаются... Тут же тяну ручку потихоньку-закрываю подсос-изменений в работе-НЕТ!!! В конце закрытия глохнет. Карбюратор как регулируем? Пытаемся минимально опустить дроссель-верно же.. Начал играться. Методом тыка выяснилось. Для работы подсоса нужно приподнять дроссель до энного значения, и тогда подсос начинает работать...закрываешь-обороты растут, открываешь-падают. Получается минимально дроссель опускать нельзя. Да кстати поставил гофры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2021 в 19:13, Старичок: причина не указана)
