Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Старичок
63 дня назад
Харитон, да шош так быстро то? Может слегка перелил, из-за этого быть не может?
Это пингвины виноваты. Подпустят холода в задницу, а сами на юх.
Из-за перелива это вряд ли, а попробовать заменить масло на М8 можно.
Старичок
63 дня назад
По паспорту -15w40
Сейчас -10w40/SG
Лично я не стал бы строить догадки, а просто проверил - слил бы всё масло из мотора и залил в него солярку. Потом завел и дал поработать на холостых оборотах, выжав сцепление и включив передачу. Недолго, только промыть щели между дисками сцепления. А потом тронулся с места и проверил, как оно себя поведет после этой промывки.
Только на малом газу, все же солярка не в полной мере масло и для смазки деталей не годится.
Ded1946
756 дней назад
Старичок, Не спеши лить солярку да еще и ехать.Я как то предлагал кому-то , не помню зачем sarcastic , добавить в масло " МОТОР ДОКТОР" .Но потом оговтався и решил , что сцепление может не держать, пробуксовывать.МОТОР ДОКТОР увеличивает толщину пленки масла между трущимися поверхностями и увеличивает ресурс механизма . Этим летом , решил попробовать подлить в коробку МОТОР ДОКТОР .За три подхода залил около 100гр..На СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛО.Но движок стал работать тише в целом и коробка в частности.
Проще вообще выкинуть.
Я думаю масло 10W жиже чем 15W/ А что нам скажет начальник транспортного цеха?
Старичок
63 дня назад
Харитон, хорошо-жиже, значит сцепление должно быстрее от него избавляться, верно?
Предварительный расчет расход 2,9л на сотню. 10л до включения резерва. (Ну типа обкатка тошнил по 40км/с, да и звёзды тяговые стояли).Сколько резерва..хз. хотя в паспорте написано 14л, но чё то не верится что в резерве 4л.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 17:21, Старичок: причина не указана)
Старичок:
чё то не верится
Проверь и будешь знать.
А не соединенные карманы справа и слева рамы есть у этого бака?
Старичок:
Практически на всех мотоциклах в Союзе было мокрое сцепление. Нигде масло не выбрасывало. Все работало нормально.заливали Тад17, только зимой сцепление с ним вело.
Старичок
63 дня назад
Дед, думаешь два краника или как? Ну обычный бак, кроме того что в нем датчик встроен для уровня топлива.
Харитон, намекаешь, что полусинь для не го не годится-надо минералку?
Да кстати, чем лучше мазать все тросики-? Выбор не велик, или ТАД-17 или моторное 10w40. "Веретенок"-и т.д. не имею
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 23:29, Старичок: причина не указана)
Rash
533 дня назад
Старичок:
Как помажете, так и вытечет. Современные тросики имеют внутри оболочку. Вроде как не надо смазывать. Лично я развожу бензином "Калоша" графитку, вливаю со шприца. Писал недавно, подробности в постах. Бензин испаряется, Калоша... графит со смазкой остаётся. Обычным бензином не разводить, меняет стрруктуру..
Старичок:
Не нужно второй краник мастырить, делается намного проще. Берешь 2 старые камеры и вырезаешь из них "грибки" с латунными штуцерами-вентилями. Вынимаешь из грибков штуцеры, нагрев их до температуры разрушения резины, потом очищаешь от остатков. Рассверливаешь внутри до максимального диаметра, чтобы трубка не потеряла прочность, и облуживаешь резьбовую часть. Потом сверлишь бак в двух, самых низких, местах - напротив друг друга справа и слева от рамы - сверлом Ф6 мм. После этого ударяешь в отверстия керном, чтобы получились конусные отверстия, в которые легко зайдут облуженные части штуцеров. Зачищаешь краску до металла и облуживаешь эти места. Потом вставляешь в них штуцера и заливаешь припоем щели, с заходом на плоскую поверхность. После установки бака не раму соединяешь штуцера шлангом.
Всё, дальше только ездишь и не думаешь о том, что однажды придется остановиться и положить мотоцикл на левый бок, для перетекания бензина в карман, где краник.
Добавлено спустя 2 минуты
Старичок:
Трансмиссионным маслом лучше, моторное быстро вытечет.
Старичок:
Любым маслом. Можно развести соляркой.
Старичок
63 дня назад
Так тут ещё вопрос возник.
На коробе воздушного фильтра, есть два штуцера... Как раз под размер шланги сапуна. Шланг висит свободно вниз, сосет пыль дорог. Может его стоит подключить к воздухану? Как на Жигулях haha
Rash
533 дня назад
Старичок:
Что там, "зелёные" донимают? laugh Требуют дожига картерных газов? laugh
Старичок
63 дня назад
Rash, нет, боюсь шо пыль в картер насосет...
Старичок:
Ни у кого не насасывает, а у тебя насосет? А ничего, что в картере давление газов больше атмосферного? Сапун для того и сделан, чтобы этот излишек давления из картера сбрасывать.
Старичок, это вопрос серьезный. Надо знать как там работает сапун, и куда идут патрубки на фильтре.
Старичок
63 дня назад
Дед, там как бы переменное давление в картере то... На альфе в блоке типа лабиринт сделано. А в Жигулях накуя-?
Харитон, тоже занимает этот вопрос. Шланг картера ну очень длинный, как раз под брюхо. А оба штуцера в полости очищенного воздуха. Ну как на Жигулях... И просто закрыты резиновыми колпачками.
С одной стороны если будет стоять сапун в фильтр (а вот в том и вопрос а нужен ли он там!?), то будет подогрев воздуха/смеси-как бы и не плохо
Rash
533 дня назад
Старичок:
Я же вам написал... laugh Ну, если хотите, Хонда рассказывает ещё раз.. laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 21:05, Rash: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
Rash, по английски не бельмеса...
Старичок:
С какого перепуга? В картере такое большое прохождение воздуха, что его может быть достаточно для подогрева карбюратора? А откуда этот воздух попадает в картер? Там только один вариант - прорыв газов через поршневое уплотнение. А это о-очень мало!
Rash
533 дня назад
Старичок:
Да я тоже, русскиий и то со словарём, говорю мало, в основном, матюгаюсь.. laugh По сути, прорванные газы через кольца, в своём составе имеющие моноокись угля (угарный газ) и бензосмесь, к которым из картера подмешиваются водяные пары (конденсат), проходят через осушитель и смешиваются на входе карба со свежим воздухом. Поступают в мотор. Потом опять - круговорот дерьма воздуха в природе.. laugh Происходит дожиг - "зелёные" хлопают в ладоши и углеродный налог с вас не берут.. rofl
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 22:15, Rash: причина не указана)
Я в японском языке не понимаю а в Английском дую слабо. Но разбираюсь в наполнении цилиндра. Отвод картерных газов не нарушает работы мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2021 в 09:53, Харитон: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
Осушителя нет.
Полазил поискал, на некоторых "тиграх" (аналог туриста, только модный весь в пластике-типа "стрит"). У некоторых с завода было подключено...у некоторых-нет. По сему хз...остаёмся в раздумьях.
Rash
533 дня назад
Старичок:
Осушителя нет.
И не будет, поскольку на эйрбоксе заглушки. Посему забейте.. laugh
На скорость не влияет, да и на экологию - если мотор исправен.
При ходе поршня вниз, объем подпоршневого пространства уменьшается. И такое происходит со скоростью оборотов коленвала.
Поэтому нужен сапун. Но для тебя хватит простой дырки.
Старичок
63 дня назад
а так же и увеличивается при ходе вверх.
По сему он и сосет, и выплёвывает...
Rash,
Да, на боксе заглушки, но на некоторых "тиграх" сапун туда подключен ("еденицы")...Добавлено спустя 1 минуту
Rash:
Посему забейте..
А пыль в картер подсасывает не будет?
Rash
533 дня назад
Старичок:
Не будет, в среднем, в картере слегка завышенное давление, так как прорыв газов всегда больше в подпоршневое пространство. Чёрт с ними с "зелёными", не указали один важный фактор - вентиляция картера нужна не только для стравливания давления, а и для другого. Газы очень охренительно портят масло (так утверждают), ресурс может снизиться и в 1,5 раза..
Старичок:
Уточню - на размер объема цилиндра, то есть 160 см3.
Старичок:
А какой объем картера над маслом? Думаю, что литра 2 или больше. И работает этот объем, как ресивер - сглаживает пульсации давления-разрежения. Практически "классическое" сочетание отношений объемов получается - более 1:10. Канал сапуна узкий, да еще и завернут лабиринтом, поэтому в нем достаточно большое сопротивление воздуху за счет поворотов и трения об стенки, из-за этого замедление потока. Сосать точно не будет.
Старичок
63 дня назад
Rash, так а если газы будут охренительно сасаться карбом, то и можно увеличить и интервал замены масла...Добавлено спустя 4 минутыДед, ну в альфе по типу лабиринта что то было сделано в картере...как тут-не знаю.
Да и 149см³ все одно выходит из трубки, и столько же заходит...т.е. трубка продувается по всей длине.
Rash
533 дня назад
Старичок:
Тогда меняйте кольца laugh Добавлено спустя 2 минуты
Старичок:
Вопрос не мне, но там газ, а не жидкость..
Старичок
63 дня назад
Rash, газ и жидкость практически одинаковы
Старичок:
Продувается только изнутри наружу и то не в полном объеме, а назад входит и того меньше. Я не просто так сказал про "ресивер" - он не позволяет выходить всему объему. К тому же, рабочий объем цилиндра делится пополам, когда он относится к изменяемому объему за поршнем. Так что там будет не 150, а всего 75 см3. Относительно "мягкого" объема всего картера, в котором воздуз то сжимается, то становится разреженным, это такая малость, что даже и брать в расчет нет смысла. Еще и проходит этот воздух из картера до сапуна через отверстие в прокладке, а оно служит ограничителем скорости, давая дополнительное сопротивление.
Сам посуди - если бы в моторе Альфы пыль всасывалась в картерное пространство, то в лабиринте старого мотора был бы "мармелад" из масла и пыли. А его там нет, только немного загустевшее масло. И стечь в картер из того "кармана", который сделан перед сапуном, оно не может - просто некуда ему стекать.
Зачем же все таки сделаны патрубки на фильтре?
Старичок
63 дня назад
это вот -назад меньше, не плохо присасывает бумагу...
Короче решил ни вашим ни нашим, натянул на всяк случай, квадратик деструктированного полипропилена (шо в фильтрах используют) -будет типа фильтра laugh
По иные, вроде как для слива воды с аирбокса, если в речке утонул. А там хз... Связаться бы с Барнаулом "актас"-может у них фирмачей-есть инфа.
Старичок:
Ну, было бы удивительно, что разряжение никак себя не проявляет. smile
Rash
533 дня назад
Старичок:
Ну так качайте камеры водой.. laugh Заодно и мелкие проколы будут лучше держаться водой... laugh
А по сути, Дед всё хорошо расписал, ни убавить - ни прибавить... У меня лично трубка с сапуна прозрачная силиконовая, следов масла и пыли не видать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2021 в 20:27, Rash: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
Начинаем опять разбор полетов по теме карбюратора.
Похолодало. Утром +10.
Заводится с приоткрытым дросселем. Вспоминаю, !а! Есть же подсос! Вытягиваю... Эффекта НОЛЬ!
По свободе начал разбираться с этой анамалией. Приводим по аналогии ДВС автомобиля....на прогретом да и холодном,прикрывая подсос-обороты повышаются...
Тут же тяну ручку потихоньку-закрываю подсос-изменений в работе-НЕТ!!! В конце закрытия глохнет.
Карбюратор как регулируем? Пытаемся минимально опустить дроссель-верно же..
Начал играться. Методом тыка выяснилось. Для работы подсоса нужно приподнять дроссель до энного значения, и тогда подсос начинает работать...закрываешь-обороты растут, открываешь-падают.
Получается минимально дроссель опускать нельзя.
Да кстати поставил гофры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2021 в 19:13, Старичок: причина не указана)
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
