#6621
- 24 августа 2021, вторник
4 дня назад
Георг Ом, т е можно дешёвой ортофосфорной грунтовать?
#6622
Я грунтую викой 2к и новолом 2 к и просто акрилом в баллоне,на небольшие вставки . Взял в хозмаге ГФ 021 ,хочу тоже где то им намазать на доступном месте и понаблюдать за ним.Добавлено спустя несколько секундВика кислотная
#6623
Толщина металла двери 0,87 мм,вот это делали.
#6624
- 25 августа 2021, среда
4 дня назад
Лёха, на крыше газ-21 впятером стояли дорогу обсуждали .а по капоту прыгали)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2021 в 04:59, Банан: причина не указана)
#6625
Я по своему Опелю прошел от начала капота, потом по крыше и спустился по багажнику - ни одной вмятинки не осталось.
#6626
Кнопа тоже вот ходит и ям не остаётся
#6627
4 дня назад
Я по луазоподобному хожу по крыше..но там каркас безопасности сварен...на рамку стекла страшно вставать...а с крыши яблоки недавно собирал...чуть ранее вишню..облепиха поспела почти ..скоро рвану..
#6628
Коллеги! Мне тут понадобилось оцифровать старое видео, а плеер от долгого безделия кассету выплёвывает. Подскажите, где причину искать?
Мечтать не вредно!
#6629
Отшельник, я точно не знаю, но что-то помнится из советских времен про оборачивание кассеты мокрой тряпкой на ночь. Хрен его знает, может быть пленка подсохла и покоробилась, из-за этого туго протягивается.
#6630
Отшельник, попробовать другую кассету, если не тянет то виноват плеер. Если виновата кассета, то перемотать ее несколько раз на другом. Если нет такой возможности, то нажать на стопор в кассете и перемотать дрелью.
#6631
41 день назад
Дед:но что-то помнится из советских времен про оборачивание кассеты мокрой тряпкой на ночь. Хрен его знает, может быть пленка подсохла и покоробилась, из-за этого туго протягивается. Какая на хрен тряпка? В древних видаках наоборот был датчик влажности, и видак отказывался крутить кассету при ее отсыревании т.к. пленка портится. Для начала убедиться что кассету не заело.
#6632
12 часов назад
Отшельник, фотодатчик наличия плёнки в тракте 3,14здит. Дед:оборачивание кассеты мокрой тряпкой -в кинопрокате в коробку с частью фильмокопии вкладывался кусок картона смоченного раствором-глицерин,спирт,ацетон,-помогало...
#6633
Скорее всего пассики посохли вот он чтобы не зажевать и плюе)
#6634
- 26 августа 2021, четверг
4 дня назад
Отшельник, не слушай горе мастеров))Добавлено спустя 1 минутуОтшельник, модель видака в студию..подскажу
#6635
Спицы на козлика закончились,нужно литые колеса брать.
#6636
Банан,пишущий плеер LG, модель BL-162W.
Мечтать не вредно!
#6637
- 27 августа 2021, пятница
Дед:Тогда поводка всего этого узла будет минимальной и не повлияет на соседние части. На дверях так и сделаю,а это в багажнике,главное чтобы грунт как можно меньше обгорал внутри.
#6638
Лёха:главное чтобы грунт как можно меньше обгорал внутри. Не о том думаешь, в зоне сварки можно потом легко закрыть обгоревший грунт новым слоем - раздвинуть отверткой, замазать-забрызгать и сжать пассатижами. Когда меняешь днище багажника полностью, не соблюдая последовательность приваривания, то может перекосить так, что дверь багажника потом не закроется. Точки от полуавтомата тянут довольно сильно, это тебе не контактная сварка. После ацетиленовой так сильно не утягивает, потому что метал остывает медленней. Многие новички на этом уже "попадали", приходилось растягивать домкратом - с треском.
#6639
Чтобы дверь не закрывалась нужно электродом 5мм на трёхфазном трансформаторе варить с двух рук.
#6640
Лёха, смех-смехом, а мне доводилось и вытягивать проемы после таких неумех, если не очень сильно повело, и заново переваривать - когда не удалось вытянуть. Скажу откровенно - удовольствие ниже среднего и лучше до такого не доводить. Бывало даже такое, что после замены задних крыльев на Москвич-412 выпадало снизу из проема заднее стекло - рамка опускалась на 15 мм в багажник.
#6641
Екатеринбург
Какая резьба на смотровой пробке (момент зажигания) двигателя 1p47fmd мопед Альфа
#6642
mechanic:Какая резьба на смотровой пробке (момент зажигания) двигателя 1p47fmd мопед Альфа Подходит полиэтиленовая пробка от фанфурика из-под перекиси водорода.
#6643
Екатеринбург
Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2021 в 14:23, mechanic: причина не указана)
#6644
Как просто у вас такие вопросы решаются. Я намерил резьбу штангенциркулем, по отпечатку на пластилине - М14х1,5.
#6645
4 дня назад
Отшельник, разбираете путем съёма крышки. Там по центру между бобин прозрачный штырь. Его протрите. И по обеим сторонам от него черные ик- приемники ..их тоже. Если не поможет то снимаете лентопротяг и на плате ИК диод ..тож протереть.Добавлено спустя 2 минутыЕсли снова нет - снимаете программмник и и чистите. Это сложнее и требует знаний. Инструкции ищите на Ютубе. Ну и смотрите все пластиковые рычаги на предмет излома..такое тож бывает
#6646
Банан, а у меня тоже был видик, назывался Gold Star - абсолютно новый, пишушщий, с тюнером на 50 каналов и программой по времени записи с эфира. Он старые кассеты выплевывал, в которых пленка была намотана со смещением вверх-вниз. Только ровные и совсем новые проигрывал.
#6647
Да там пасики посохли к бабке не ходи.Не работает подмотка вот он и не хочет.
#6648
Банан, спасибо! Займусь на досуге.
Мечтать не вредно!
#6649
А я вот автомашину МАЗ урвал в чермете за 100 рублей.
Когда то на таком в магазин за хлебом ездил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2021 в 08:10, Лёха: причина не указана)
#6650
Лёха: Да там пасики посохли к бабке не ходи.Не работает подмотка вот он и не хочет.
Я делаю ставку что программатор. Если кассета нормальная.
#6651
- 29 августа 2021, воскресенье
4 дня назад
Дед, там нет датчика намотки пленки как такового. Есть датчик холла на моторе ...если кассета немотает совсем то будет выплёвывать. В случае как у отшельника вероятнее всего чтодатчик наличия кассеты ее не видит..ну либо программник грязный и также не даёт нужного сигнала процуДобавлено спустя 2 минутыЛёха, проблема пассиков была на видаках типа электроника-панасоник..выпуска начала 90х...потом уже почти и не встречалась..я про дефект выплевывания кассеты сразу после внедренияДобавлено спустя 6 минутНадо открыть и посмотреть- если после установки и опускания кассеты вниз рога не повезли пленку к головке и кассета изверглась - то однозначно что то я сказал про датчики. Если таки пленка укутала плотненько головку а потом изверглась кассета то проблема шире чем просто протереть датчики. Правда существуют модели что в любом случае пленку обвивают о голову..но это не LG
#6652
Банан:там нет датчика намотки пленки как такового. Датчика нет, а повышенное сопротивление протягиванию пленки - есть. Была у пленка одна влажность - она мягко ложилась, а как подсохла и покоробилась - начала тереть об прокладки.
#6653
4 дня назад
Дед, мы это называли - выкинь эту кассету тащи другую)))
#6654
Как на авито отвязать карту и оплатить с другой?Час мудлхаюсь-нет дела Добавлено спустя несколько секундВ настройках нет отвязать карты и вообще про карты ни слова
#6655
Банан, а если на ней что-то очень ценное? Хотя, нынче все фильмы в интернете можно найти. Если только на ней что-то такое "эксклюзивное", личное, тогда есть смысл возиться.Добавлено спустя 10 минутЛёха, можно с другой карты на неё перекинуть деньги и пользоваться дальше.
#6656
да её выкинули давно,я ХЗ где она Добавлено спустя 17 минутПришлось другой профиль лепить и уже с него платить без сохранения карты.А с этим нужно будет мороковать. Написано в настройках можно карту отвязать,а у меня нет такой строчки.
#6657
4 дня назад
Дед, если денег не жалко. Мятая-перемятая лента чипы на головке сшибает нна раз. Не чипов ни головок ныне я думаю уже не найти..так же как и мастеров что возьмутся юстировать чипы даже если где то в закромах. Чипы - сами головки на барабане..мы их так называли..Опять же срок годности самой ленты что осыпаясь будет забивать головки что будет требовать их чистки каждые сколько метров ленты. Это должна быть прям видеозапись Штирлица в штаб...чтоб настолько заморачиваться ))
#6658
Банан:Не чипов ни головок ныне я думаю уже не найти.. Да ладно?Этих видаков в чермете гора лежит.
#6659
Друзья! Поясню, по кой леший мне старый видик понадобился: Была у меня камера которая снимала на маленькую кассету с широкой плёнкой. Для просмотра отснятого, чтобы не гонять механизм камеры, существовал адаптер, под большую видеокассету, куда малая вкладывалась. При этом отснятое можно было посмотреть на любом видике. Вот эту старую хронику я и хотел оцифровать. Видик, естественно, решил потренировать на обычной кассете, где короткий фильм записан. А тут на тебе! Облом! Даже перемотать кассету не могу. Видик её заглатывает, плёнку на лентопротяжку не заправляет и тут же выплёвывает. С видиком пока не занимался. У нас дожди обещают. Как пойдут, займусь.
Мечтать не вредно!
#6660
Это я когда то на ВМ12 головку за 500 рублей покупал.Сам отломил головки по незнайке тряпкой сам и починил)Протирал для лучшего видения) Добавлено спустя 2 минутыНа мусорке много видиков есть Цыгане их и днём и ночью на металл куют)
