#6581
- 18 августа 2021, среда
MAGNETO:Позистор на скутере включается последовательно с резюком на 5-16 Ом. Ничего подобного на моем скутере Стелс не было и в его схему никто не вмешивался. Термоэлемент на карбюраторе включен между обмоткой генератора и массой. А резистор 5,9 ом /30 ватт включен между другой обмоткой генератора и массой через включатель света в положении "0", когда фара и габариты не включены. Точно также было и на двух других скутерах: Корса и Баотиан. Кто вообще придумал включать нагреватель карбюратора через ограничительный резистор? Кстати, могу проделать опыт с лампочкой на моем трехколесном мопеде, там нет облицовок и доступ к контактам разъема нагревателя очень легкий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 20:47, Дед: причина не указана)
#6582
Дед, интереснее замерить вольтметром переменного тока потенциал на проводах к позистору,как меняется....
#6583
MAGNETO:замерить вольтметром переменного тока потенциал на проводах к позистору,как меняется.... Можно и замерить, мне не трудно...
#6584
- 19 августа 2021, четверг
66 дней назад
Есть у кого-нибудь мотоблок типа "Агро" или снегоход типа "Рысь"? Надо чертеж гайки аварийного выключателя зажигания на них. Хочу на лодочный мотор поставить аварийный выключатель подобного типа с ремешком. Китайского пластикового хлама с аварийной чекой типа вилки хватает крайне не на долго. Выключатель отечественный здесь стоит даже дешевле чем китайский на Али, но надежнее по отзывам в разы.
#6585
Значится так - вот фото замеров напряжения на клеммах теплового элемента пуско-прогревочного устройства карбюратора. Время на кадрах позволяет иметь представление о "дискретности" съемки. Тут режим измерения видно. Это фото сделано сразу после запуска мотора.
Через минуту.
Еще через минуту.
Черед две минуты.
Еще черед минуту.
Температура у этого клапана в конце измерения, когда он уже полностью закрылся и обороты двигателя упали, была совсем небольшая - не более 50 градусов. А с чего вообще было сделано такое предположение, что в этом силовом элементе использован именно позистор?
#6586
да так,почитывал мурзилки всякие-написано-позистор,с прогревом увеличивает своё сопротивление
#6587
Дед, тебе продали гораздо лучшую весчь. А напряжение на клапане переменное?
#6588
MAGNETO:почитывал мурзилки всякие И веришь этим писулькам?
#6589
- 21 августа 2021, суббота
4 дня назад
Приветствую!)) Такой вопрос - красил краской с балкона кабину тягача своего...краска за 2 года вся скукожидась чешуей и слетает. Сделана кабина из оцинковки..посоветовали краску с грунтом..в банке. Как она на оцинковки ложится знает кто нить?))
#6590
763 дня назад
Банан, есть краски , где на банке так и написано - допускается покраска оцинкованных ...и т.д.- Если выделено что про оцинковку значит для оцинковки и нужна особая краска .Я так думаю. Вообще то по оцинковке нужен грунт для оцинковки.Но есть три в одном - - преобразователь - грунт - атмосферостойкая краска. Есть у меня такая.Подкрашиваю мелкие повреждения и под крыльями.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 августа 2021 в 10:19, Ded1946: причина не указана)
#6591
66 дней назад
Надо было сначала кислотным грунтом пройтись, потом грунтом-заполнителем, и поверх уже краской. Дед:И веришь этим писулькам? Дед, ты просто мерил не там. Измерять напряжение на входе в черный ящик абсолютно бесполезно для понимания происходящего в ящике. Надо было и ток измерять. Возможно нет позистора, и просто биметаллический контакт рвет цепь, но возможно что позистор и стоит.
#6592
Георг Ом:Измерять напряжение на входе в черный ящик абсолютно бесполезно для понимания происходящего в ящике. Что и как просил MAGNETO, то я и померил. Мерить ток в течении 5 минут, полагаю, было бы "варварством" - по отношению к прибору. Однажды я так уже спалил старый отцовский Ц-57, когда заряжал через него маленький аккумулятор. Георг Ом:биметаллический контакт рвет цепь А там нет никакого биметаллического контакта - пока генератор крутится, ток протекает через нагреватель постоянно. Если этого не будет, то снова откроются прогревочные каналы в карбюраторе, а эта система готовит очень богатую смесь.
#6593
4 дня назад
Вообщем взял я эту краску..там ни слова про оцинковки..только про подготовку к грунтовке..по ржавчине можно типа..слегка очищенной..наждачка моё всё ..имхо..сниму эту оцинковки..обезжирю..и думаю забуду лет на 5 минимум..
#6594
Банан, а для чего нужно красить оцинкованный лист? Для сельской же местности и так сойдет... Крыши домов-пятиэтажек в городе не ржавеют десятилетиями.
#6595
Дед, измерять тестером прямыми руками можно неограниченно долго. Банан, на оцинкованный лист грунт ГФ. Можно положить даже на хром и никель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2021 в 21:52, Харитон: причина не указана)
#6596
66 дней назад
Харитон:Банан, на оцинкованный лист грунт ГФ. Можно положить даже на хром и никель. И слезет все нахер на следующий год. Про хром и никель не надо свистеть. Дед:Крыши домов-пятиэтажек в городе не ржавеют десятилетиями. Только на крыши домов грязь и реагенты с дорог не льются, а у человека кабина, которая по дорогам ездит. Даже на машинах оцинковка за пару-тройку лет растворяется и идут рыжики там, где краска давно сколота до цинка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2021 в 22:27, Георг Ом: причина не указана)
#6597
Георг Ом: Харитон:Банан, на оцинкованный лист грунт ГФ. Можно положить даже на хром и никель. И слезет все нахер на следующий год. Про хром и никель не надо свистеть. Хреновым танцорам и свистеть не надо. Надо у знающих дядечек поспрашивать. Правильно положенный ГФ ножом с хрома не срежешь.
#6598
- 22 августа 2021, воскресенье
Георг Ом:на крыши домов грязь и реагенты с дорог не льются, а у человека кабина, которая по дорогам ездит. А по каким таким дорогам с реагентами он ездит? По колеям между полями, где никто никаких реагентов не сыплет? Разве что изредка попадутся две-три коровьих лепешки, но это не "реагент". Да и скорость у него не такая, чтобы колеса на кабину кидали разную гадость. Харитон:Правильно положенный.. ГФ Инструкция имеется по этому делу? А то мы больше попросту - кисточкой мазнули готовую мазилку и все дела.
#6599
Харитон:. Правильно положенный ГФ ножом с хрома не срежешь. А вот здесь попрошу поподробнее. Обычно оцинковку не красят типа нет надобности. Читал что ее протравливают чтоб поверхность стала пористой и после этого красят. Хром тоже делают пористым спец технологией, такое встречал на поверхности цилиндров, чтоб смазка держалась. А насчет никеля ничего подобного не слышал. Туфта это похоже.
#6600
В поле удобрения различные бывают, одна мочевина чего стоит. ГФ надо сушить принудительно. Можно до 120 град. Можно добавить натуральной олифы, но сначала проверить на совместимость растворителей. Ничего травить не надо. Покрытие цинком и так пористое. Никель- двухслойное, медь- никель. Хром- трехслойное, медь,никель,хром. На блестящем хроме держится хуже чем на стали, но надо запекать.
#6601
Понял запекать надо, а сверху красить МЛ и опять запекать. Думаю такая технология для сельского маляра проблемой будет.
#6602
В МЛ можно добавить сиккатив, но не желательно. Сохнет с местным прогревом до 50 гра за три дня. Целиком покрашенная машина, с крышей. На селе сейчас только и жить. А в городе нет. Ничего.
#6603
Если в МЛ добавить сиккатив то эту бодягу можно без сожаления выливать в бочку с отходами ГСМ. Сиккатив - набор солей металлов, работает с олифами. Хуже (допустимо при технологии покраски веником) с глифталефой и пентафталевой смолой. В МЛ для сушки при НКУ добавляются кристаллизаторы изур, диур. Но с ними надо точно соблюдать рецепт. Ошибка в технологии приводит к образованию полуматовой, иногда даже с "песчинками" поверхности, вместо глянцевой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2021 в 12:23, krotik: причина не указана)
А я-то, по своей наивности, полагал, что термореактивная грунтовка ФЛ-03К(ФЛ-05К) давным давно вытеснила из обихода грунтовки ГФ и ПФ. В МЛ у нас в ГСК добавляли бесцветный нитролак(до 10%) и сушили просто на солнышке, когда было жарко и безветренно. Получалось "дешево и сердито", если не проливать потом на краску растворитель или ацетон.
#6605
krotik: Если в МЛ добавить сиккатив то эту бодягу можно без сожаления выливать в бочку с отходами ГСМ. Сиккатив - набор солей металлов, работает с олифами.
А мы и не знали, и красили все подряд. Сиккатив надо добавлять осторожно, в пропорции не более 10%. На светлых эмалях может потемнеть цвет. Применяли и не раскаялись ни разу. Основная причина- экономия денег. Трехлитровой банкой можно покрасить три машины.По той же причине применяется и ГФ. А садалюны и прочие мармелады это для квадратов Малевича, и байкерам на заборах писать. Добавлено спустя 5 минутДед: В МЛ у нас в ГСК добавляли бесцветный нитролак(до 10%) и сушили просто на солнышке, когда было жарко и безветренно. Получалось "дешево и сердито", если не проливать потом на краску растворитель или ацетон.
А это ничего что в МЛ и НЦ разные растворители?
#6606
Во первых сиккатива больше 4% не добавляют. Абсолютный предел 5. Во вторых не может потемнеть, а станет красновато бежеватым. Испортить редкий югославский бело-серый колер, который было хрен достанешь, не имеющий аналогов, по своей жадности это в твоём духе. А уж сколько эта хрень из МЛ и не предназначенного для неё сиккатива будет сохнуть, остается только гадать. По нормальной технологии, с нанесением 3х слоёв мокрый по мокрому, 2дня и можно выезжать. Полную прочность наберет за неделю, перестанет царапаться. Покрашенный элемент не отличим от заводского. А веником красить можно и МА-15, дешево и сердито. Ты наверняка перепутал и её красил, а с МЛ дело имел только по рассказам "бывалых" МЛ смешивается с нитрой, через 646ой растворитель, или через ксилол. Неоднократно использовал её при колеровке, вытягивал цвет. На даче батарея разноцветных банок из каждой по 50-100гр отлито. А вот изур не любит морозов и жары, каменеет во всем объеме. Наверно больше не буду покупать. Всеравно не хранится, пропадает за год. Буду как прежде МЛку добавлять для колера, разойдется потихоньку
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 августа 2021 в 14:55, krotik: причина не указана)
krotik, если белый становится бежевым, то это и значит что темнеет. Три дня и нормально. Неделя твердеет окончательно. Говорю же, сиккатив добавлять нежелательно. Добавлено спустя 3 минутыДа про МЛ бабушка рассказывала. Она жила в деревне и где только ни бывала.
#6608
Харитон:А это ничего что в МЛ и НЦ разные растворители? Дык это... Харитон:А мы и не знали, и красили все подряд. Только размешивали не вилкой, а проволочной мешалкой, зажатой в патрон электродрели. И усе прекрасно смешивалось, очень быстро.
#6609
66 дней назад
Харитон:Ничего травить не надо. Покрытие цинком и так пористое. Никель- двухслойное, медь- никель. Хром- трехслойное, медь,никель,хром. Ничего так то, что к цинку не особо липнет краска, и легко скалывается, а никелировка и хромировка делаются по той причине, что покрытия получаются плотные с низкой шероховатостью к которым мало что пристает. Хотя, хромировка китайских мопедов конечно же весьма пористая и не плотная, и они махом ржавеют, но краска при этом все равно плохо пристает если не пройтись скотч-брайтом. Для окраски оцинковки и цветных металлов специально придумали краски с ортофосфорной кислотой и кислотный грунт.
#6610
Георг Ом: никелировка и хромировка делаются по той причине, что покрытия получаются плотные с низкой шероховатостью к которым мало что пристает. Для окраски оцинковки и цветных металлов специально придумали краски с ортофосфорной кислотой и кислотный грунт.
Я думал что никель и хром кладут для красоты и чтобы не ржавело. А насчет кислотного грунта, так я рад за вас. Несите свои денежки на поле чудес в стране дураков.
#6611
- 23 августа 2021, понедельник
4 дня назад
Пишут про грунты для цветных металлов. Сдал вообщем краску назад. Надо в город ехать брать в специагаз по краскам. А то снова на пару лет и облезет..жалко..
#6612
763 дня назад
Банан, надо конкретно для оцинковки .
#6613
66 дней назад
Харитон:А насчет кислотного грунта, так я рад за вас. Несите свои денежки на поле чудес в стране дураков. Дурак - мягко сказано. Оцинковку и дюраль обычно через кислотник и красят. Все краски для них чтоб сразу по металлу красить содержат немного ортофосфорной кислоты. Порошковые краски в расчет не берем. Даже чернягу раньше только через кислотник красили. Кроме того что он чуток подтравливает поверхность, и за счет этого лучше сцепляется, так еще и фосфатирует.
#6614
Все наверно видели как ПФ-115 отваливается от оцинкованных водопроводных труб. Происходит химическая реакция и отслоение. Выход-прослойка кислотного грунта. С алюминием то же самое.
#6615
Правую дверь на Авито нашел,а левую решил починить,так как толщина железа не детский сад,где то 0,8 мм как днище. Позже по точнее микрометром посмотрю. Родная правая дверь была мятая докучи и там шпатли килограмм,поэтому решил заменить,хотя позже её починю и спрячу на чердак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2021 в 18:55, Лёха: причина не указана)
#6616
Лёха, чем варить собираешься и из чего резать заплатки?
#6617
Я встык варю ремвставки,хорошо подходят соединители порогов,уже 4 взял,прозапас,там одна сторона на 90 градусов загнута,пили не хочу) Как чем варить,да я же говорил что ещё в 19 году все необходимое нажил,баллон заправил. Вот в багажнике наживил вставки,все кислотным и акриловым грунтами мажу,где потом не подлезу. Варю сначала по углам,а потом расстояние делю на 2 чтобы не вело и не перегревать далеко от стыков.
Добавлено спустя 23 минутыВ поход с Кнопой ездили,400 км за 2 дня намотали
Добавлено спустя 32 минутыГде такой камаз купить?
Добавлено спустя 35 минутвот в такой коробке продавался когда я в садик ходил Я начинал панковать когда он у меня появлялся,очень любил я его,но куда он делся не помню((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2021 в 21:53, Лёха: причина не указана)
#6618
539 дней назад
Да вот где купить-то не проблема... А вот где нанять водителя для него и получить инструменты для его ремонта? ... У меня были деревянные кубики с азбукой и глиняные танки на верёвочке...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2021 в 21:55, Rash: причина не указана)
#6619
Харьковского завода. Аж глаза не верят,что не китайского. Добавлено спустя 45 минутМожет кто не знает про коралловый круг,очень хорошо краску и ржу чистит,бывают на болгарку.
#6620
- 24 августа 2021, вторник
Лёха:Варю сначала по углам,а потом расстояние делю на 2 чтобы не вело и не перегревать далеко от стыков. А вот так делать очень не рекомендуется и вот по какой причине - ты углы закрепил и они потом не дают металлу свободно усаживаться в зоне сварки. Лучше приварить сначала посередине каждую сторону и потом "вразбежку" приваривать справа и слева от первой точки, меняя сторону после каждой, чтобы она успела остыть. Когда подойдешь к краю, то последнюю точку сделай на расстоянии 3-4 см от угла, а сам угол не заваривай, пусть он будет свободен. Тогда поводка всего этого узла будет минимальной и не повлияет на соседние части.
