- 17 августа 2021, вторник
541 день назад
Прекрасная техника, сам перехожу на спицы..
- 18 августа 2021, среда
71 день назад
Rash, это типа сарказм-?
233 дня назад
Не сарказм. У спиц свои достоинства, и колесо легче, и править его можно.
Старичок: Можете поздравить...обновился. Вот такой вот конь, появился во дворе. Брал в РФ, гнал через границу...всего 140км. Ужасно медленно...звёзды 15/43 цепь 428. Что то надо делать с ПЧ. Максимум с бугра 75кмч . Альфа при 110сс то же разгонялась, но не "орала" так... Поздравляю! Либо он по оборотам недокручивает, либо звезды слишком "тяговые". Добавлено спустя 3 минутыhttps://bikepost.ru/blog/90212/Racer-Tourist-Pervaja-tysjacha-kilometrov_Vpechatlenija-zamechanija.htmlДобавлено спустя 6 минутОн новый?
541 день назад
Старичок:Rash, это типа сарказм-? Нет, спицы - это дополнительный ароматизатор. На хорошем асфальте лучше диск. В моём случае - грунтовки, штурман, горные дороги - лучше спицы. Колесо не легче будет, т.к. 16 дюймов от Восхода. Поменять спицы легко в дороге, но требования к ровности колеса. На Восходовском колесе ароматизация ещё лучше, я как-то даже на полуспущенном ехал - всё нормально - резина дубовая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2021 в 16:42, Rash: причина не указана)
765 дней назад
Rash, согласен что резина дубовая .Но не согласен что это хорошо.На старой ЯВЕ ВОСХОДовская резина жопу отбивала на раз.Пришлось её менять на случайно купленную ГДРовскую.Так эта была ещё лучше , чем ЯВОВСКАЯ родная. Старичок, рад за тебя.Надеюсь что этот мот оправдает твои ожидания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 17:30, Ded1946: причина не указана)
541 день назад
Замечание ценное, но не замечал этого. Скорости не те, да и амморты с ресиверами стоят..Резина была старая, возможно, новая проблемы решит.
12 часов назад
Старичок, а какая у него мощность и размер резины? Лопух ценный на переднем крыле. Пять с +.
- 19 августа 2021, четверг
Объем двигателя, см3 149,0 Мощность двигателя, л.с. 11,2 (8500 об/мин) По паспотру двигатель еще и крутильный. Это хорошо. Т.е. сотку должен ехать по любому. Характеристи как у yamaha ybr125, но при 150 кубах. Если не едет - смотреть почему не едет. Одна из причин - банально не хватает передач. Ставим моторную звезду с большим числом зубьев, а заднюю с меньшим. Вторая причина - двигатель не развивает рабочие обороты, поэтому не выходит на максимальную скорость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2021 в 09:45, Мослитр: причина не указана)
12 часов назад
Мослитр: По паспотру двигатель еще и крутильный. Это хорошо.
Расскажи поподробней что в этом хорошего. Лишние передачи вставлять не надо. Надо поставить ведущую звезду на 17 зубов. Отрегулировать клапаны и карбюратор. Проверить момент зажигания. Проверить свободный ход коробки и колес.
71 день назад
Мослитр, да новый брал в магазине в г.шахты. гнал с РФ через таможню домой, всего 140км. Пердячим паром, обкатка же... Ссылка не пускает без регистрации на сайте. Ded1946, спасибо за пожелания. Харитон, лопух ))) я старался-колхозил Резина перед 3,00-18 рисунок дорожный. Задняя 3,25-18 рисунок "злой".
Добавлено спустя 8 минутХаритон:Лишние передачи вставлять не надо. Надо поставить ведущую звезду на 17 зубов. Отрегулировать клапаны и карбюратор. Проверить момент зажигания. Проверить свободный ход коробки и колес. Колеса крутятся, накат есть. Момент зажигания, увы как на альфе фиксированный. Клапана отрепетировал впуск 0,05 (был 0,25 ехал брынчал как ведро). выпуск -0,06(7) (был зажат 0,04 в принципе не критично) пока газу не даю обкатываю, если верить спидометру, который брешет с 60кмч начинает прибавлять +10кмч по джпс... Стал до 60 набирать быстро при 4500об (если конечно тах не показывает погоду на Марсе) Карбюратор, открутил ВК, добавил топлива,т.к. свеча чистая-бедная смесь.
Добавлено спустя 11 минутГде то попадалось, рекомендуют звёзды 17/38 ставить. С завода стоят 15/43. Езда на второй скорости похожа как на первой. Можно тупо втыкать вторую как на КАМАЗе/Урале и начинать движение...тяговито все.
12 часов назад
Старичок, думаю что 17 на 43 будет самый раз с такой резиной. Иначе на грунте тянуть не будет. Или 18 ведущая. Заднюю менять не стоит.
71 день назад
Харитон, я тоже так думаю.ПЧ где-то в районе 2,5-2,6. Фильтр бы переделать, на фото видно как по блядски патрубок пережат... Добавлено спустя 5 минутЗажигание там cdi Коммутатор с таким разъемом, раздельным. Такие без АКБ не работают?
541 день назад
Старичок Это DC-CDI, с питанием 12 В (без АКБ - разъём зелёный). Имеется плавная регулировка УОЗ, но рассчитано оно на AF-34/35. Посмотрите метки на колоколе этих Хонд, если совпадают с Вашими - будет плавный ФУОЗ, иначе - почти как в стоке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2021 в 19:35, Rash: причина не указана)
765 дней назад
Старичок, = патрубок пережат= Попробуй ослабить хомут и расправить резинку.Покупать новое , когда другого выхода нет.
71 день назад
Ded1946, не ...пробовал, он изначально в короб впаян не под тем углом, вот и зажат.. ослаблял пробовал-не хера. Rash:рассчитано оно на AF-34/35. с этого места по подробнее. Rash:Посмотрите метки на колоколе этих Хонд, если совпадают с Вашими - будет плавный ФУОЗ, иначе - почти как в стоке. А где смотреть? Когда метки для клапанов выставлял, почти эдинтично как на альфе || , |F , |T . Прилива не видно, какой он там. Колокол в масле, ссыкану что сальник навернулся, завел бубнит как с сапуна и масло плещит. Посмотрел видосы про разборку таких движков, оказывается на кабах генератор "сухой", а в этих "мокрый"...ни сальника не крышки от картера не отделяют...вот такая куйня..
541 день назад
Старичок Давайте так, чтобы не плодить свои посты - в теме "Схемы коммутаторов зажигания", пост #481 (это мой первый пост на форуме) подробно расписан Ваш коммутатор, умельцам- самопальный его повтор с возможностью настройки кривой УОЗ под свой мотор. Кстати, там же на схеме и указаны углы 30 и 10 град. А что касается Вашего мопа, не надо его разбирать, надо скачать мануал на Ваш мотор, и в спецификации найти данные углов, типа
При самопальном изготовлении можно прицепить также ДАД. Обороты перехода через метки забиты в коммутаторе (вроде 800 и 2500 об/мин - по схеме), ну а углы на этих оборотах - из ваших мануалов.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 августа 2021 в 21:51, Rash: причина не указана)
71 день назад
Rash, в книжке по эксплуатации он же типа мануал. Даже сколько масла в картер лить-не написано... Двигатель 161fmj2m что то о нем вообще почти ни чего нет ...Добавлено спустя 4 минутыМы там схему собирали с ступенчатым АУОЗ, приходили к консенсусу по схеме шуваева. Конечно хреново, если без АКБ у меня не поедет...
- 20 августа 2021, пятница
12 часов назад
Старичок, да надо сделать без аккума. И поджигалку, как разработали. Это Мотоцикл, а не Бентли для убогих. Чем проще, тем лучше. Уверен, что опережение 15 град при заводе, и 35-40 град на оборотах крутящего момента, подойдут для двигателей любых кубатур и оборотов. В крайнем случае корректировка смещением датчика.
765 дней назад
Старичок, Харитон, я люблю смотреть японские ролики про СУПЕР КАБы.Путешествия в горы , фестивали самодельщиков ......Ни разу не видел , чтоб запуск мотора был эл.стартером.Даже есть новые модели для туризма , так там эл.стартера вообще нет.А мы чё , хуже япошек
71 день назад
Харитон, предлагаешь похерить данный коммутатор и схему мотора та переделать по типу альфовского? Вопрос конечно интересный... Подозреваю там генератор о восьми катушках... И что то я РР пока не обнаружил...
71 день назад
Вот
Немного фото электрического страхомудия. Реле стартера правее АКБ, и все такое же не суразное как на альфе "жаба", ну что просто не льзя релюшку автомобильную поставить, и компактно, и красиво. Реле поворотов, тоже...как альфовском.. катушка зажигания не большая, подозреваю что тоже с альфы
Старичок:по блядски патрубок пережат... Решается очень просто - снимается и поверх патрубка плотно навивается жесткая проволока, с шагом 2-3 мм. Можно и внутрь него вставить самодельную "пружинку", чтобы не давала сминаться. А можно сделать так - металлический угольник(отвод) с короткими соединительными муфтами.
12 часов назад
Ded1946: Старичок, Харитон, я люблю смотреть японские ролики.Даже есть новые модели для туризма , так там эл.стартера вообще нет.
Считаю что аккумулятор вообще не нужен. Когда пошли ИЖи с планшайбой и генератором от Макаки,и без аккума, то перекрестился тремя руками, что избавился от этого кирпича. Мощности в 60 Вт хватает за глаза.
71 день назад
Дед, вот только с утра намотал пружину и впихнул
Нормально получилось. Обыскался я этот РР. Все облазил, нету . Потом торкнуло под бак полезть. Вот оно родимое...спрятали.
Не хрена по ходу не трёх фазное... А это вот цвета коммутатора...
Нужно думать чего да как... На прилив бы на колоколе взглянуть бы.. Добавлено спустя 16 минутИ так и так заглядывал, не видно прилива на колоколе. Взял стяжку пластиковую, засунул, давай вращать. Упёрлась стяжка, начал ей прощупывать. Что-то больно длинный прилив там выходит ..
Старичок, похоже на то, что РР с проводом для точного измерения напряжения на АКБ. А коммутатор очень похож на тот, что у меня на скутере стоит - с питанием от 12 вольт. На роторе полоска-выступ тоже длинная.
71 день назад
Странно что все шесть контактов задействованы.... В инете все по пять.. Ну короче взял тестер, двойную откинул, зажигание включил...глухо +12в не подаётся. Перевел в переменку, кикнул -скачок до 58-60в. Значит коммут от геныча пашет-это хорошо. Кинул прибор на АКБ -+12.8в. завел, на х.х.13.1в даю обороты 14.2-14.3в -отлично. Ваши комментарии....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2021 в 16:11, Старичок: причина не указана)
Старичок, на форуме Мотоком,, или Чинамото была инфа,что длинный выступ идёт с коммутаторами с плавной АУОЗ но с отсечкой.За точность не ручаюсь.....
71 день назад
MAGNETO, так мы можем туда "хрюшу" подкинуть, и отсечки не будет. Хотя я пока больше 5000об(максимально с бугра) не крутил, да и тахометр проверить надо на верность показаний.
541 день назад
Старичок:Rash, в книжке по эксплуатации он же типа мануал. Даже сколько масла в картер лить-не написано... Двигатель 161fmj2m что то о нем вообще почти ни чего нет ... Добавлено спустя 4 минуты Мы там схему собирали с ступенчатым АУОЗ, приходили к консенсусу по схеме шуваева. Конечно хреново, если без АКБ у меня не поедет... Я пользуюсь ОРИГИНАЛЬНЫМИ инструкциями по эксплуатации, там указаны все зазоры-размеры, вплоть до жёсткости пружин, их пределы и значения, при которых нужно ремонтироваться. Половину их, пользователи обычно игнорируют.. Возможно, у Вас или переведённый мануал, либо составленный в послеперестроечное время. Может, через смотровое окошко оценить углы?. По последним Вашим замерам... Похоже у Вас всё-таки на переменке коммутатор... Об этом также говорит чёрно-красный провод (200 В).В нете пишут, белый разъём - +12, зелёный - 200В. Видимо, либо у китайцев краски не хватило, либо им стало пофиг - поставили, пусть потребитель сам разбирается при замене... Кстати, те коммуты, что от АКБ, прекрасно пашут и без АКБ, только поставить конденсатор и не включать фару при заводке. Просадка напряжения на холостых с фарой ему не страшна, внутреннее питание в коммутаторе вроде около 5В. Но всё-равно, он с плавным УОЗ. Прилив теперь уже можно не смотреть - у Вас колокол АДАПТИРОВАН под этот коммутатор (длинная полоска, идеальный случай). Обычно там полоска от 72 град до 12, т.е. занимает 60 град. В реальности на холостых работает от 30 до 40 град. Остальное - чтоб лапу не отбило при заводке, у Вас же холостые повыше, чем 800 об/мин (опережение 70 град). 2 градуса вычитается на "раздумья" схемы, минимальная аппаратная задержка. Теперь про РР. Судя по проводам (жёлтый + розовый) - у Вас освещение по переменке. Это Вы можете проверить включив зажигание и фару на незаведённом мопеде. Фара не будет гореть. Можете даже не вызванивать на массу. Переводить на постоянку или нет - это Ваше личное дело. Плюсы и минусы и я расписывал, и Мослитр указывал в теме "неугомонного деда..." Узнать 2 или 8 катушек в генераторе, косвенным путём? Да легко.. Старичок:Кинул прибор на АКБ -+12.8в. завел, на х.х.13.1в даю обороты 14.2-14.3в -отлично. Включаете фару и делаете то же самое, если зарядка пошла на 2000 об -значит, у Вас или 6 или 8 каушек (скорее,6 - это чаще), если же - на 3000...4000 - то 2 катушки (этот вариант сомнителен).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2021 в 18:09, Rash: причина не указана)
Rash:Но всё-равно, он с плавным УОЗ -стробоскопом глянуть-бы....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2021 в 19:02, MAGNETO: причина не указана)
Старичок:Странно что все шесть контактов задействованы.... В инете все по пять.. Там два контакта на массу, помнится... Rash:Кстати, те коммуты, что от АКБ, прекрасно пашут и без АКБ, только поставить конденсатор и не включать фару при заводке. А чем чревато, если при заводке будет фара включена? Я и не выключаю её никогда, завожу с включенной. Недавно АКБ "умер" - при работе мотора напряжение на приборном щитке родной вольтметр на ходу не больше 8 вольт показывал. Попробовал зарядить его от внешнего источника, так после этого вольтметр даже не шевелится. Заводится мотор нормально, без проблем. Всё как-то лень залезть под коврик на полу скутера, открыть крышку отсека и выкинуть этот АКБ. Прослужил почти 3 года, 2 зимы прозимовал на дворе. Добавлено спустя 14 минутRash:Узнать 2 или 8 катушек в генераторе, косвенным путём? Да легко.. Действительно, уж куда проще...
541 день назад
Дед:Там два контакта на массу, помнится... Да, в последних моделях, для снижения помех, силовая и остальная земли собираются на тиристоре. Дед:А чем чревато, если при заводке будет фара включена? Я написал про ОБЩИЙ случай: если у Вас 6 или 8 катушек - Вам не страшно, на 2-катушечном - часто не заводится, особенно осенью-зимой. Причины понимаете. Дед:Действительно, уж куда проще... Речь шла о том, что он у него купается в масле, а желания вскрывать крышку генератора желания нет, или нет возможности...
12 часов назад
Померил выступ на роторе от скутера,- длина 38 мм. Расцветка проводов от генератора как на Альфе,Дельте. Если идет шесть проводов, то возможно еще одна земля от статора Добавлено спустя 8 минутДед: Всё как-то лень залезть под коврик на полу скутера, открыть крышку отсека и выкинуть этот АКБ. Прослужил почти 3 года,
Аккумулятор мог просто выкипеть, но все равно он играет роль демпфера в цепи.
541 день назад
Или бобины, если магнитопровод изолирован.
71 день назад
Rash:Теперь про РР. Судя по проводам (жёлтый + розовый) - у Вас освещение по переменке. Это Вы можете проверить включив зажигание и фару на незаведённом мопеде. Фара не будет гореть. Можете даже не вызванивать на массу. Да нет, фиг вам как в мультфильме. Свет от постоянку, и повороты и фары. Две катушки...вряд ли в таких моторах, а вот шесть или восемь это уже вопрос. У меня на альфе при шести катушках зарядка шла 14,1в при 2400об. Rash:Я пользуюсь ОРИГИНАЛЬНЫМИ инструкциями по эксплуатации, там указаны все зазоры-размеры, вплоть до жёсткости пружин, их пределы и значения, при которых нужно ремонтироваться. Половину их, пользователи обычно игнорируют.. Возможно, у Вас или переведённый мануал, либо составленный в послеперестроечное время. Где берете? Данная модель выпускается относительно не давно пару лет... А вот двигатель..хз что там китайцы наваяли.
541 день назад
Старичок:Да нет, фиг вам как в мультфильме. Свет от постоянку, и повороты и фары. Бывает, поэтому желательно всегда прозванивать. А подумав, да - неудивительно. Мопед классом повыше... Мануалы хорошие есть на motocom.ua. Выносят архивы прямо в шапку темы. Можно не регаться для скачки. Зарядка начинается, как только напряжение начинает повышаться более 12,6 В (или сколько у Вас там?). На 14,5 В зарядка прекращается и РР начинает резать генератор полностью.
Rash:на 2-катушечном - часто не заводится, особенно осенью-зимой. Причины понимаете. Генератор моей бывшей Альфы имел 2 отдельных сердечника, мотор заводился с включенной фарой без проблем. Причину того, что лампочка 35 ватт, на которую нагружена световая обмотка, "посадит" зарядную обмотку, я не понимаю. Если бы сердечник был один и лучевой, тогда еще можно было бы говорить о "перекосе" магнитного потока. Но критичного падения мощности не происходит, генератор на это рассчитан. Я просто задал поиск по словам "генератор Racer 150-23A" и получил картинку со страницы магазина. Старичок:Две катушки...вряд ли в таких моторах, а вот шесть или восемь это уже вопрос. Катушек там две: зарядная на коммутатор и зарядная на АКБ, с отводом на свет. Никаких шести или восьми катушек та нет и никогда не было. Распределение витков обмоток на несколько лучей единого статора сделано только для уменьшения пульсаций тока, чтоб лампочки не мерцали на малых оборотах. Мощность у обоих видов генераторов одинаковая. Старичок:хз что там китайцы наваяли. Вот и узнаешь...
541 день назад
Дед:Генератор моей бывшей Альфы имел 2 отдельных сердечника, мотор заводился с включенной фарой без проблем. Причину того, что лампочка 35 ватт, на которую нагружена световая обмотка, "посадит" зарядную обмотку, я не понимаю. Если бы сердечник был один и лучевой, тогда еще можно было бы говорить о "перекосе" магнитного потока. Но критичного падения мощности не происходит, генератор на это рассчитан. Не надо там считать перекосы потоков... Надо считать ВЕЛИЧИНУ магнитного потока, которая пропорциональна ОБОРОТАМ. Значит, Вы очень хорошо дрыгаете кик-стартер. Но эти обороты однозначно ниже холостых. Спорить не буду. Дед:Катушек там две: зарядная на коммутатор и зарядная на АКБ, с отводом на свет. Никаких шести или восьми катушек та нет и никогда не было. Распределение витков обмоток на несколько лучей единого статора сделано только для уменьшения пульсаций тока, чтоб лампочки не мерцали на малых оборотах. Мощность у обоих видов генераторов одинаковая. Первая часть абзаца - Вам писали про постоянку, что он намерил. Вторая часть абзаца - мощность выше раза в 1,5 минимум. Определено инструментальными исследованиями.. Вдаваться в детали не буду. Пускай китайцы выкидывают зазря деньги на изготовление 6 и 8 катушечных генов...
