- 30 июля 2021, пятница
Глянуть бы хоть на фото этого моноблока, раз уж катушка в составе коммутатора.
- 2 августа 2021, понедельник
364 дня назад
вот оно это чудо,как его проверить вообще
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2021 в 21:56, miasnik: причина не указана)
- 3 августа 2021, вторник
364 дня назад
Регулятор напряжения выглядит так. Скажите, регулятор напряжение как-то влияет на выробатку искры. На самом деле не понятно ещё что вышло из строя. Может и генератор. На катушке_каммутаторе три контакта, плюс провод массы.
miasnik:не понятно ещё что вышло из строя. Бери тестер и проверяй: сопротивления обмоток генератора, напряжение с них при прокручивании кикстартером, напряжение с датчика момента зажигания. Хорошо бы поискать на этот скутер мануал с электросхемой, форум по этой конкретной марке скутера - редкая она у нас, мало кто знает.
364 дня назад
Снял генератор,все провода поплавлены. Что с ним делали хз.
Ничего с ними не делали, а вероятнее всего просто было замыкание на корпус двигателя. Обмотать места подплавления изоляционной лентой, тонко и аккуратно. Собрать всё на двигатель, поставить ротор и пробовать напряжения на выходе, крутя кик-стартером, без свечи в головке цилиндра. Заряжающая обмотка должна дать примерно 60 вольт, световая около 6 вольт и датчик меньше 1 вольта. Возможно, что коммутатор и реле напряжение "живые", только нужно их правильно подключить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2021 в 14:20, Дед: причина не указана)
364 дня назад
Правильно это как? ИХ по другому и не подключишь. там везде фишки
Световая обмотка выглядит кустарно намотанной, на искру это влиять не должно, но могли что нибудь перепутать или испортить при ремонте генератора. Сам генератор должен дать искру с любыми мопедными коммутатором и катушкой, наверняка найдётся что-то подкинуть чисто для теста.
364 дня назад
Дед: Ничего с ними не делали, а вероятнее всего просто было замыкание на корпус двигателя. Обмотать места подплавления изоляционной лентой, тонко и аккуратно. Собрать всё на двигатель, поставить ротор и пробовать напряжения на выходе, крутя кик-стартером, без свечи в головке цилиндра. Заряжающая обмотка должна дать примерно 60 вольт, световая около 6 вольт и датчик меньше 1 вольта. Возможно, что коммутатор и реле напряжение "живые", только нужно их правильно подключить.
Попробовал ноль не искры, сигнал тоже не крякает. Да я смотрю намотано как то не пойми. Похожа на кустарную работу крест на крест,провод лежит. А вообще сейчас есть места где можно перемотать, или овчинка выделки не стоит? А так если попробовать. Какой провод на катушку из трех?
miasnik:крест на крест,провод лежит Их нужно ровно подмять плоскогубцами в местах соединений и пропаять оловянным припоем. Желательно не с канифолью, а со специальным флюсом. Если такого нет и только канифоль, то раскрутить соединения, зачистить жилки ножом или мелкой наждачкой, снова скрутить и запаять. Потом аккуратно замотать изолентой. А лучше термоусадочной трубкой - надеть до соединения проводов, после пайки надвинуть на это место и прогреть, можно над огнем зажигалки - она съёжится и плотно всё закроет. miasnik:есть места где можно перемотать, или овчинка выделки не стоит? Можно и самостоятельно перемотать, только нужно иметь провод и большое желание, а также знать правила перемотки. Сначала нужно выяснить, действительно ли требуется перемотка. Сопротивления обмоток уже померил? Световая, обычно, имеет 4-6 ом, заряжающая около 500 ом, а датчик примерно 150 ом. miasnik:Какой провод на катушку из трех? Не понял - из каких трех? Световая мотается проводом 0,6 или 0,7, толще нет смысла. А её, вероятно, перемотали более толстым проводом - собирались подключить к ней какую-то большую нагрузку. Знаю, что некоторые любители слушать музыку на ходу подключают усилитель для плеера и колонки. Заряжающая обмотка, обычно, мотается проводом 0,12...0,2 мм. Датчиковая - не знаю, не разматывал и не мерил, полагаю еще тоньше. Обычно она не портится.
- 4 августа 2021, среда
Дед:Заряжающая обмотка, обычно, мотается проводом 0,12...0,2 мм. -причем,обычно перематывается до заполнения каркаса и всё
364 дня назад
Подскажите где можно перемотать, хорошо и недороГА?
Порекомендую самому перемотать.Провод-Митино-базар.Силовые мотаются на руках.Зарядная,ну,в принципе тоже можно...я мотаю на станке с направлением провода 0,14 трубочкой от авторучки,но долго.....еще и пропитываю лаком...иногда....Добавлено спустя 4 минутыСудя по фото-у Вас перематывать может и не придётся.Погорели провода от осветительной обмотки.Отпаяйте их и прозвоните осветительную и зарядную на обрыв.Соединительные концы-однозначно в топку,замените их по цветам и всё
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2021 в 22:33, MAGNETO: причина не указана)
- 5 августа 2021, четверг
364 дня назад
Ну да на вид вроде бы норм. С перемоткой если вдруг, сам не справлюсь(по ряду причин). Провода все заизолировал установил на скутер . Ноль. Надо прозвонить по мимо генератора катушку-коммутатор. Все таки есть где перемотать в московском регионе? Подскажите. И сколько стоит такая процедура?. Датчик бы тоже нужно прозвонить.
Погодите с перемоткой.Сплавившиеся провода-долой!Похоже у них жилы сгорели-вот и нет результата.Отпаяйте от генера жгут с зарисовкой-что-где(по цвету).Затем омметром проверьте сопротивление катушек.Освещение-низкое,менее 1 Ом,заряд-400-600 Ом,датчик-100-300 Ом.Примерно такое сопротивление,ну или рядом-зависит от модели.Всё звонится относительно сердечника генера.Данные по замеру-выкладывайте сюда,помозгуем.Добавлено спустя 3 минутыФотку РР глянул-Ваш генер имеет обмотку освещения изолированную от сердечника.Тогда сопротивление меряйте между концами обмотки
364 дня назад
Провода(жилы) от генератора точно в норме они мощные. На фото мой тестер(достался в наследство). Еще б им уметь пользоваться. В каком положении,
должен быть переключатель?
miasnik:точно в норме они мощные не аргумент!Обратитесь к спецам-электрикам....100% такие в Вашем окружении есть.Ну или безумный вариант-доехать в пресловутый Митино-базар и с просящим видом просить помощи у людей блуждающих по цокольному или третьему этажу с безумными взглядами-они помогут.Главное на аффинажников не обращать внимание...
- 7 августа 2021, суббота
364 дня назад
Понятно. а вот скажите регулятор от ФМБэшки можно сюда вкорячить? Ну или от какого то другого скутера. У ФМБ вроде 4 фишки ,а у меня 5.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2021 в 13:15, miasnik: причина не указана)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 августа 2021 в 19:51, Мослитр: причина не указана)
- 10 августа 2021, вторник
364 дня назад
Заменил расплавненные провода,толку ноль.
ИзМэрить нада!
541 день назад
Ну может пригодится расцветка, если кто не знает: красный -+12(аккумулятора), чёрный - +12 (после замка), голубой с белым - индуктивный датчик, зелёный - масса, 2 жёлтых (в паре) или 2 розовых (в паре) -переменка с генератора (вариант ПОСТОЯНКА, масса изолирована), жёлтый - освещение с генератора, белый - с генератора на РР, зарядка аккума (вариант ПЕРЕМЕНКА, масса не изолирована), чёрно - красный - питание коммутатора (200-300 В), чёрно-жёлтый - на катушку с коммутатора, чёрно-белый - глушение (в замок зажигания) Катушки там целые, ничего перематывать не надо. Если бы погорело, то погрели бы провода по всей длине (изоляция). А так .. видно что провода, бывшие внутри генератора (от катушек до резинового ввода) целые. Типа как снаружи прошлись феном. Походу , трогали проводку зимой, провода задубели. Чтобы изоляция не полопалась, грели феном. Сам так делал, пока не сменил на фторопластовые. Да видать вместо бабского фена взяли строительный...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 августа 2021 в 22:02, Rash: причина не указана)
- 11 августа 2021, среда
364 дня назад
Со слов продавана что-то случилось со скутером после сильного дождя. Скутер стоял под крышей и на его лил дождь
- 15 августа 2021, воскресенье
364 дня назад
Скажите Гуру если провод от датчика на массу,искра хоть какая нибудь должна проскакивать?
541 день назад
Не гуру, но отвечу.. Искры не будет, мощность мала. Светодиод с резистором подключите - будет пыхкать. Полярность светодиода не играет роли - там переменный пульсирующий сигнал. miasnik:Со слов продавана что-то случилось со скутером после сильного дождя. Скутер стоял под крышей и на его лил дождь Или продаван не в курсе, или, мягко говоря, 3,14здит У Вас тестер есть, почитайте в интернете, как пользоваться. Проверьте исправность, замерьте сопротивления обмоток. Советов достаточно дали, добавить нечего. На массу тоже прозвоните, это важно для РР.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2021 в 21:44, Rash: причина не указана)
364 дня назад
Хорошо. 8 атмосфер для этого двигателя нормальная компрессия?Добавлено спустя несколько секундНа холодную.
541 день назад
Маловато, но допустимо. В ветке "Неугомонного деда..." я скидывал мануал по мопедам, посмотрите, там большинство ответов найдёте. Оглавление с гиперссылками русскими. Капнув масло, можжно определить: кольца или колпачки.. Ещё прокладка там..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2021 в 22:39, Rash: причина не указана)
- 16 августа 2021, понедельник
miasnik, да не парьтесь Вы,починю я Вам ваш генер. Дайте только в Престольную попасть.А-то как в той пестне-"Был в Москве,в столицу не попал".... Добавлено спустя 1 минуту"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк !" (с)-а в нашем штате,белого шерифа не волнуют проблемы негров!!!
364 дня назад
Спасибо, да я и сам сейчас на Рязанщине. До середины сентября точно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2021 в 21:43, miasnik: причина не указана)
541 день назад
MAGNETO:"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк !" (с)-а в нашем штате,белого шерифа не волнуют проблемы негров!!! Сейчас соотношение белых шерифов и чёрных негов стремительно меняется и не в лучшую сторону для шерифов Лучше перекраситься вовремя.
Rash:перекраситься вовремя -сомневаюсь в достаточности своей толерантности
- 17 августа 2021, вторник
541 день назад
MAGNETO:сомневаюсь в достаточности своей толерантности А Вы, однако, расист..
Есть маленько.....
764 дня назад
Я тоже как бы к неграм в Африке ничего не имею , но когда английскую королеву в кино играет афроангличанка , а половина парламентариев Великобритании тоже негры , даже не знаю что происходит и для чего .
541 день назад
Вполне согласен, но... В китайских мультиках тигры узкоглазые Особенности национального колорита
- 18 августа 2021, среда
Ну, любой представитель нации должен быть шовинистом, в разумной степени. В противном случае нация исчезнет, превратится в безликую серую массу готовую хавать все. Разумный уровень расизма относится к этой же серии. "Все равны, но мы ровнее" - это нормально. Позволяет выделить Мы из Все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 11:28, krotik: причина не указана)
- 24 августа 2021, вторник
364 дня назад
Вот еще вопрос от генератора выходит фишка с 4-мя контактами на проводку скутера. И три провода на катушку-коммутатор. Будет ли искра( если все рабочее) не подсоединяя разьем, к бортовой проводке?
- 25 августа 2021, среда
364 дня назад
Нет ни кого компетентного в этом вопросе?
