Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.
Старичок
44 дня назад
Душилка на конце колена, у меня был "свисток" диаметром 15мм. Отрезал от спинки кровати (там кажись 22мм внутренний), втулил...стало тянуть ещё лучше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2021 в 13:06, Старичок: причина не указана)
Старичок, сильно громче стал звук выхлопа?
Старичок
44 дня назад
Дед, стал басовитие типа чеппер... Перегородки остались родные, их не трогал.
Ded1946
738 дней назад
Еще добавлю - щас найду фото hoho
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 августа 2021 в 18:47, Ded1946: причина не указана)
Ded1946
738 дней назад
Картинка с текстом не прошла.начну сначала.
Сегодня в мото магазине спросил есть ли р.регулятор для ДЕЛЬТЫ , чтоб не зависимо от нагрузки напряжение не прыгало до 18в.а держалось в нормальных пределах .На что продавчиня показала мне релюху ( см. фото выше)и сказала что не знае что воно таке , что заказали и не купили.
Может кто знае шо воно таке и что это за график shock ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2021 в 07:56, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Ну, так вроде на картинке коммутатор и его график..А при чём реле-регулятор? Это про то, что у Вас прыгает до 18В.
Старичок
44 дня назад
Ded1946, на фото "спортивный" коммутатор... Иногда в них что то есть, но цена заоблочная...а так просто красивый коробок. Самодельный коммутатор "хрюша"-работал не хуже...
Может РР самому собрать, не задумывались-?
Rash
514 дней назад
Для сборки/покупки РР надо знать, бортсеть на постоянке или переменке - разные конструкции коммутаторов. Если на незаведённом включённая фара горит (аккум, естесно, в порядке) - значит, постоянка. Не горит - переменка. Второй способ - прозвонить катушку освещения на отключённом РР. Звонится на массу - значит, переменка. Нет - постояннка.
Ded1946
738 дней назад
Rash, график чего ? C.D.I - это о чем?
Если знаете опишите подробнее.Когда то фара горела от АКБ , но не долго.Потому и интересуюсь РР.
Старичок, а ты что знаешь об этом коммутаторе ?Чем он интересен ? Цену назвали - 160грн.Обычный "надёжный" РР 90грн.
Самому собирать это уже не моё laugh .После модной болезни лечение осложнений может вообще доканать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2021 в 18:44, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Ded1946 CDI = Capacity Discharge Ignition (Конденсаторное Разрядное Зажигание, какой-то корявый перевод). Коммутатор, одним словом. В машинах, например, TCI - транзисторное, энергия копится в катушке. У нас - в конденсаторе. График - зависимость угла опережения от оборотов.
Если фара горела от АКБ, значит у вас - постоянка. Широко распространены РР от Актива, Вам подойдут.Как-то у Вас коммутаторы и РР в одну кучу, хотя это разные устройства.
PS Если мопед китаец (3-ий способ определения - переменка или постоянка), то смотрим на провода из генератора. Если там есть 2 жёлтых провода или 2 розовых провода - постоянка, если жёлтый и белый - переменка. Кроме них ещё зелёный (масса), сине-белый (индукционный датчик), красно-чёрный (питание зажигания, есть не всегда, может от аккумулятора).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2021 в 17:19, Rash: причина не указана)
Ded1946
738 дней назад
Rash, ...хотя это разные устройства .
Так я вчера в #1229 ( прочти этот пост) и спрашивал что это, т.к.в магазине сами не знают .Просто лежал у них в ящике с релюхами .
Rash, что ты можеш сказать за РР который способен держать напряжение в пределах 14в. не зависимо от нагрузки? У меня в фаре лампы светодиодные погорели т.к.напряжение в сети до 18в.И прежде чем разбираться хочу поставить нормальный РР
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2021 в 19:03, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Вам для начала всё-таки надо на 100% разобраться - у Вас освещение на постоянке или переменке. Ну и генератор - он идёт в одной связке с РР (их 2 типа) - по цветам проводов и связи с массой писал. А затем покупать РР. Если у Вас постоянка (это на более новых мопедах) РР от Актива снимет вашу головную боль. За переменку отдельный разговор.Похоже, аккумулятора у Вас нет.. Вместо аккумулятора поставьте хотя бы конденсатор 10 000 мкФ на 25 В, места много не займёт. У меня тоже СВД фара, до 32 В, с вентилятором.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2021 в 19:58, Rash: причина не указана)
Старичок
44 дня назад
Где то тут кидались схемами РР.
Я брал активовское, на 5 проводов-муляж. На две недели хватило и опять на 18в вышло. Взял активовское на 4е провода поставил вольтметр, на выходе 14,5В ну до 14,6В на х.х 13,2В
Желательно иметь АКБ на борту и вольтметр. Без АКБ , РР херячит 18В хоть и исправное... Ставишь АКБ -чудо бортсеть выравнивается в пределах 14В.
Ded1946
738 дней назад
Старичок, да АКБ стоит.Но .Когда я купил ДЕЛЬТУ аккумулятору было один год Отроду.Но его хватало на один раз бибикнуть и показывать какая передача.Напряжение на клеммах , если газануть , было около 18в .Сейчас утром тоже показывает передачу и всё.АКБ кислотный , наверное гелевый.
Rash, а можно чтоб и АКБ оставить и конденсатор подключить, чтоб хоть видно было когда запускаеш , какая передача включена?Добавлено спустя 3 минутыСтаричок, у тебя в генераторе сколько стоит катушек и какой год выпуска АЛЬФЫ ?
Rash
514 дней назад
Конденсатор нужен только в 2 случаях: уменьшить уровень помех с РР (особенно, если используете электронику) и если сдох аккумулятор (чтоб свет на холостых не моргал). Если у Вас сдох аккум (а, скорее всего, это так, если на нём 18В), конденсатор Вас не спасёт на НЕЗАВЕДЁННОМ мопеде -аккум сдох, а генератор пока ещё не работает. Гелевые (так называемые) - оранжевого цвета. Но китайцы халтурят, там не гель, а пропитка.
А у Вас сколько катушек на генераторе и провода каких цветов выходят с генератора? Тогда уж можно что-то советовать..
Ded1946
738 дней назад
Rash, катушек у меня две.Можно посмотреть фото от 10 октября 2020г.пост #1114
Завтра пойду в гараж посмотрю какого цвета провода идут от генератора.
Ded1946
738 дней назад
Rash, в теме о коммутаторах узнал интересные для себя моменты об углах опережение зажигания на малокубатурных мотора.Узнать узнал , но до интуитивного понимания не дошло . До 1971г.имел дело с Д5 и ЯВА-350. Потом ЖИГУЛИ до 1998г.Здесь ещё электроники почти не было и для меня все просто.У меня просьба- пройдись по пост#1114 и рядом , что я не так делаю и думаю об опережении угла зажигания.Я боюсь чрезмерно опередить угол зажигания и как это может проявиться на ходу.На машине по детонации а на мопеды как ?
Старичок
44 дня назад
Ded1946, была 2007года генератор о шести катушках.
Опережение зажигания. Там фиксировано. Хотя я пропиливал, и ставил на "пораньше" проявилось тем что на ходу слышно "постукивание"-типа детонация, на холостом не слышно...Добавлено спустя 9 минутЕсли АКБ стартер не тянет, он сдох. У меня такая гелиевая была батарея, и скоростя показывало, и свет на 2 минуты, и сигнала работала...но РР с ним не хотело, давала перезаряд 16В.
Старичок
44 дня назад
Rash:
Ну у меня такой стоял, хватило на 2,5месяца, хоть новый...но пропитка высохла-емкость упала. До лил дистиллированной воды, шоб в банке слегка появилась, над этим месивом.
Зарядным на 12в погонял, и забыл...мопед на первой холке давал 14,6В типа заряжал. На обратном ходу уже 14,1В-14,5В так и устаканилось, и сезон проездил, и зиму простоял, и весной с пол тыка завел-не разу не под заряжал....повезло наверно.Добавлено спустя 27 минут
Rash:
так у меня постоянна или переменка была? crazy
С АКБ горит, бек АКБ не горит. Но в том и том случае заводится, и горит... joke
Старичок:
Постоянка
Для постоянки нужен генератор с обмоткой освещения изолированным от массы.
Обычно если стоит аккум то постоянка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 августа 2021 в 18:47, Мослитр: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Старичок По аккумам.. У меня аккумов хватает на 3 года +-2..3 месяца. Сдыхает моментально, вчера заводил со стартёра, сегодня - даже габариты не работают. Обрыв внутренний... Езжу уже на третьем. Хранить зимой лучше в холоде - ниже саморазряд, но заряжать в тепле - лучше берёт заряд.
По освещению.. Подошли к мопеду. Посмотрели, что аккумулятор стоит и не посажен. Повернули ключ зажигания. Включили фару. Если она горит, то освещение переведено на ПОСТОЯННКУ. Если нет - то ПЕРЕМЕНКА. Куда уж непонятнее.
Активовские 4-контактные приспособлены для перевода освещения на постоянку, там при выпрямлении используется обе полуволны с генератора и шанс посадить аккум в хлам гораздо ниже. Кроме того, 4-контактные (с Активовскими 5-контактными не имел дела и не знаю, что это) дают железно в пределах 14,2-14,6 В. Освещение может быть включено на незаведённом мопеде, но аккум можно посадить, если включить фару и уйти. Для контроля степени заряда, со старого авто аккума снял платку контроля и втулил на приборку. Этого достаточно.
Мослитр Имелось ввиду, цепи освещения (фара) на ПОСТОЯНКЕ. Бортсеть на современных мопедах всегда на постоянке, иначе бы реле поворотов не работало. Если фару на мопе с освещением по ПЕРЕМЕНКЕ (один конец катушки сидит на массе), ну и соответствующий ей РР , подключить к аккумулятору, а не к катушке, то из-за полупериодного выпрямления через полчаса фара сожрёт ваш аккумулятор.
Штатно, на Дельтах с завода была ПЕРЕМЕНКА по освещению...
Ded1946Я любитель, а не эксперт.. Не знаю, что Вы не так делаете. Когда я не знаю, что делать, я обращаюсь к оригинальным мануалам, а не перепечаткам с кривыми переводами. Так вот оригинальный мануал на Хонду (тогда описания делали просто отличные, без пиар-ходов, разработчиков можно расцеловать в попу rofl ) говорит о том, что холостым оборотам Хонд 70сс, 90сс (1500+-100 об) соответствует угол 15 град, оборотам 3100 - 30 град. Там ещё есть метка на 24 град, но я пока не знаю, что это. Видимо, какая-то технологическая. Метки Т-Top (ВМТ), F (Front, не Fire) - начало наплыва на роторе = 15 гр. Доверия к тем мануалам больше, тем более это было проверено японцами на диностенде. Потом уже пошла китайская кубатура, на которой метки оставили на месте - этому доверия уже нет. Да и размеры деталей мотора не изменили, черти... Запаса прочности нет...
У Вас освещение по ПЕРЕМЕНКЕ, покупайте РР от Актива, в генераторе отвязывайтесь от массы, фару (жёлтый провод) переподключите с РР на +12 бортсети (чёрный провод). Всё.
Мопед у меня не кубатура, всего 72сс, детонацию на ранних углах не чувствую, просто снижение мощности. У знакомого ощущается, но это просто у него зазоры - безбашенно лихачит, да и тянет до последнего с ремонтом..
Кстати, кто ездит без аккумулятора, но РР исправен - не ждите, что на выходе будет 14В. РР обрезает верхушки на этом уровне, но провалы в синусоиде он не заполняет. Посему среднее напряжение будет 8-9 В. Ставьте конденсатор.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 11 августа 2021 в 19:49, Rash: причина не указана)
Старичок
44 дня назад
Rash:
И без конденсатора на этих 8-9В лампочки прекрасно перегорели, только успевал менять...Добавлено спустя 1 минутуПока не поставил АКБ горели за пару поездок.
Rash
514 дней назад
Не, ну лампы то LED. Да ещё и броски тока и напряжения. Вот именно, без сглаживающего конденсатора, либо аккумулятора они и перегорели. Весьма интересно, что там за драйвера на лампы. Похоже, обычные резисторы. У меня вообще, ни одной накаливания не стоит, все светодиодные.. Между сменами АКБ ездил по месяцу на одном конденсаторе. Заводил киком.
Ну, раз "дед неугомонный" rofl , то предложу подогреватель карбюратора. Зимой и утеплял карбюратор, и теплообменник вокруг глушителя на поступающий воздух, и медную трубку с топливом вокруг цилиндра.. Всё не то.
Подогреватель решил все проблемы зимнего запуска. Сделал за день. Что требуется? Подогреватель на 40 Вт, 12В с 3Д принтера, тумблер, полметра провода, кусок алюминиевой пластины или радиатора и 2 бутылки пива (для себя).. Подробности в аттаче. Нагревает около 7 град/мин. Нужный минимальный нагрев отсчитываю как разницу между текущей температурой и +10 град. Т.е. если на улице +2, то разница 10-2=8 град. Греть минимум до +10+8 = 18 град. У меня стоит датчик температуры (на фото видно), но можно и пальцем щупать. После запуска подогреватель отключаю, а можно и не выключать. Свечка и так - и так кремовая стала, хотя двигатель не прогретый и дистанция всего 4,5 км до работы. Заслонку не закрываю, заводил и при -10, но не ездил - я.ца не стальные.. laugh
Прикрепленные файлы:
podogrev-karba_61141d289a280.rar | 2236,29 Кб | Скачали: 90 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 августа 2021 в 21:57, Rash: причина не указана)
Ded1946
738 дней назад
Rash, спасибо. Цифры и графики я люблю.Ходил в гараж посмотрел цвета проводов
- желтый
- розовый
- синий(может быть с белой полоской)
- голубой
- зелёный
они все в черном кембрике , который выходит из недр laugh генератора.
Rash, цвета проводов о чем то новеньком говорят ?
Что будет если я просто сниму АКБ и поставлю вместо него конденсатор .Лампы перестанут перегорать ? Сейчас некогда заниматься Мотей .Хотяб свет горел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2021 в 23:22, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Можно просто поставить конденсатор 10 000 мкф на 25 В и иметь ИСПРАВНЫЙ РР. Подробно - пост #1245.
Жёлтый (освещение) - пошёл к рулю на переключатель света и далее на фару
Розовый (к РР) -в нём через диод выходит на + АКБ. Этот провод обычно белый, бывает и розовый.
Синий с белой полосой - выход датчика
Зелёный - масса
Голубой ? Вроде должен чёрный с красной полосой - питание коммутатора (200-300В).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2021 в 06:39, Rash: причина не указана)
Георг Ом
41 день назад
Конденсатора от 6800 мкФ хватает, но я-бы вольт на 35 ставил. Такой дольше проживет. Чем больше емкость, тем меньше напряг РР и тем ярче светит указатель включенной скорости.
Ded1946
738 дней назад
БУДУ ПИСАТЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ПОТОМУ ЧТО ПЛАНШЕТ МЕНЯЕТ МОИ СЛОВА НА СВОИ dash
ГОВОРИЛИ , ГОВОРИЛИ ПРО ПЕРЕМЕНКУ А СТОП ТАКИ ГОРИТ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ.ФАРУ НАДО СМОТРЕТЬ ЧТО С НЕЙ.ПОТОМУ И ПОДНЯЛ ЭТУ ТЕМУ ЧТО ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПЫ В ФАРЕ.ТАМ ШЕСТЬ ЛАМП.ТРИ БЛИЖНИЙ, ТРИ ДАЛЬНИЙ.ЗВОНИЛ ПЕРВОМУ ХОЗЯИНУ МОТИ , ОН СКАЗАЛ , ЧТО НЕ ВМЕШИВАЛСЯ В ЭЛЕКТРОСХЕМУ И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ .КРОМЕ , НАВЕРНОЕ ,САМОЙ ФАРЫ и ЗАДНЕГО ФОНАРЯ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2021 в 09:19, Ded1946: причина не указана)
Ded1946:
Нет не перестанут. Аккумулятор играет роль стабилизатора
Ded1946:
Значит, стабилизатор не выполняет свою функцию.
На клеммах аккумулятора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2021 в 15:55, Мослитр: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Ded1946:
Почему же? Если у Вас исправный РР и на выходе конденсатор с ёмкостью дофига, лампы, вроде как, перегорать без АКБ не будут. РР режет излишки напряжения, шунтируя генератор. Ну, на холостых, с включённой фарой (накаливания, а не LED) будет мерцать - конденсатор не всесилен. Сам по 2 месяца между заменами АКБ ездил так (коммутатор типа AF34 - электроника).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2021 в 17:01, Rash: причина не указана)
Ключевое слово при исправном рр. Я езжу без акума мне его некуда ставить.
Когда то пытался подключить двухпроводной тахометр (по сути вольтметр), и при подключенном рр показывал 2500 оборотов и все.
Очень легко проверить работу рр - подключить вольтметр на переменку и погазовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2021 в 17:35, Мослитр: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Нет, вольтметром можно назвать только измерительную головку. Но в 2-проводном тахометре есть конденсатор, который имеет разное сопротивление на разных оборотах. Поэтому, более точнее его назвать частотомером. Но вся соль в том, что кондёр там электролит - а он со временем высыхает, и этот показометр со временем 3,14здит. И второе, этот частотомер правильно показывает на синусоиде. А после РР это не всегда так. Когда, например, фара выключена, будет врать. Вольтметр надо брать стрелочный (меряет среднеквадратичное значение) или вешать кондёр и мерять постоянку (это будет точнее). Обычные цифровики берут сигнал квантованием, временными выборками.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2021 в 18:37, Rash: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Ded1946:
...ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПЫ В ФАРЕ.ТАМ ШЕСТЬ ЛАМП.ТРИ БЛИЖНИЙ, ТРИ ДАЛЬНИЙ.ЗВОНИЛ ПЕРВОМУ ХОЗЯИНУ МОТИ , ОН СКАЗАЛ , ЧТО НЕ ВМЕШИВАЛСЯ В ЭЛЕКТРОСХЕМУ И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ .КРОМЕ , НАВЕРНОЕ ,САМОЙ ФАРЫ и ЗАДНЕГО ФОНАРЯ.
Это не фара, а фонарь. Об отличиях, думаю, догадываетесь. Как о форме распределения светового потока (рефлектор), так и о формировке пучка (оребрение на стекляшке). Эти "фары" предназначены, как ДХО. Дальний-ближний (на этой фаре) - изобретение китайцев. Ближний свет в нормальной фаре использует верхнюю часть рефлектора (шторка на лампе) - этим же и создаётся чёткая свето-теневая граница, стекло - создаёт диаграмму "птичка". У Вас этого нет. Ну, если светить на 3-4 метра или под колесо - тогда вопросов нет..
Просто самому уже надоело, когда навстречу едет этакий синий шар, как у Терминатора.. Он всех видит, и его все видят. И до 3,14зды его переключение на ближний zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2021 в 14:54, Rash: причина не указана)
Ded1946
738 дней назад
Rash,спорить не буду что это фара вот вчера сфоткал.Ну стоит на месте ФАРЫ , пусть будет " фара " .Ты прав насчёт дальний - ближний.Я ночью не езжу и мне хватит дневной ходовой свет.Лампы перегорали по одной(?) и я не сразу заметил.Как то пришлось ехать вечером и обнаружилось что света нет.Что делать с фарой ?Если менять , то на какую посоветуй.Лампа с вентилятором отпадает.Мне нужна не дорогая , такая которая в магазине всегда есть в наличии и днём была бы видна v .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2021 в 17:15, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Да, если катаетесь на ДОП, за такую фару могут и на штрафплощадку (Вы же не возите с собой оригинальную фару для замены?).. Ещё этот предательский голубой свет.. Драйверов, похоже, там нет - пару резисторов. Если ночью не ездите - штатная фара,от стопаря лампа 21 + 5 Вт. Патрон переставить. Задействуйте спираль 21 Вт. Жрать сильно не будет и днём видна.
Ded1946
738 дней назад
Rash, Спасибо за подходящий совет.А какая должна быть штатная лампа?Я склонен к тому , чтоб все было как с завода-изготовителя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2021 в 00:39, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Начнём с фары: прямоугольная (на Дельтах) или круглая (на Альфах). Взаимозаменяемые, смотрите по средствам. Изначально там может быть цоколь либо Н4 (как в машине), либо Ва20d (2 контакта на жопе лампы, байонетное соединение).
В стопаре у Вас Ва20d цоколь. Беря такую лампу, Вам в фаре надо иметь такой же патрон. Если там Н4 (под галогенку, раньше было редко, сейчас чаще), патрон придётся переделать.
Пардон, ШТАТНАЯ лампа? Она на 35+35 Вт. Я бы не рекомендовал её использовать как ДХО. Единственное исключение, если освещение, как с завода, на ПЕРЕМЕНКЕ. Тогда не убьёт аккумулятор стоянием на перекрёстках.
Ded1946:
...ГОВОРИЛИ ПРО ПЕРЕМЕНКУ А СТОП ТАКИ ГОРИТ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ..
Ну Вы уж схему, что ли посмотрите.. laugh Если у Вас ПЕРЕМЕНКА, то с генератора жёлтый провод пошёл на переключатель света, там 3 положения:
1. Выключено
2. Подсветка приборки, передний и задний габариты
3. Подсветка приборки, задний габарит, фара
Фара - синий с белой полосой провод пошёл на переключатель: ближний свет (белый провод) и дальний свет (синий провод). На датчике, кстати, тоже синий с белой полосой - у китайцев фантазии на расцветку не хватило rofl
Кстати, японцы ездили всегда с включённым светом, вот отсюда и появился сине-белый провод, который уже есть. Да, и перенапряжений не возникало. Вместо РР стоял обычный выпрямитель, подходило 2 провода. laugh
Всё остальное (сейчас) - от аккумулятора: стопарь, повороты. На ПОСТОЯНКЕ жёлтый провод переподключается к +12 (чёрный).
Кому надо, оригинальный мануал на Хонду (практически всё есть, даже то, чего не надо). Отличия от большинства других: в начале сделал русские гиперссылки по документу - клацаешь и попадаешь на нужную страницу. А там Мурзилка - по картинкам всё ясно: штангенциркули, индикаторы и т.д.
Качаем обе части.. Архивы после скачки приведите к форме, типа, ***.part1.rar, ***.part2.rar - чтоб открылись
-honda-s70-eng-part1_6118ab8f4d1fc.rar | 8192 Кб | Скачали: 74 раза
-honda-s70-eng-part2_6118ab8f4fbe7.rar | 3832,08 Кб | Скачали: 83 раза
Редактировалось: 8 раз (Последний: 15 августа 2021 в 17:33, Rash: причина не указана)
Ded1946
738 дней назад
Созвонился с первым хозяином моти.Родную фару он заменил на светодиодную потому что она слабо освещала дорогу ночью.Лампа в ней была жигулевская 35 на 35вт.Если найдет отдаст ее мне.
Вчера приварил и усилил отвалившуюся левую водительскую подножку( упор для левой ноги.кажется так когда-то писали в инструкциях)
Попробую выставит фото v
подножку для удобства опустил пониже.Была выше вала скоростей, стала значительно ниже..При поворотах на скорости за асфальт не цепляет но в лесу пару раз загибал откидную подножку.
здесь видна подножка в сложенном вверх положении , чтоб легче протащить мотю в глубь гаража.
Здесь фото вверх ногами.Правильно поставить не удается.Если перевернуть , то лучше видно что подножка на одной линии с прутом , который крепится снизу к мотору.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 августа 2021 в 23:59, Ded1946: причина не указана)
Rash
514 дней назад
Это мопедная лампа (35+35). Жигулёвские = 50+55 (накал), 55+60 (галоген). Если рефлектор пластиковый - плавит его. К тому же в Жигулях патрон Н4. Да, 35+35 плохо светят - но Вам же надо ДХО ? Чудес не бывает... К тому же генератор 2-катушечный.
Ох, зря вы водительские подножки сделали складывающиеся - они же при падении ноги защищают.. Но это моё субъективное мнение. Я тоже как-то падал, вес мотка переносится на подножку - он предохраняется от повреждений и ноги целы. Иопять же - в поворотах: контрруление, выставление коленки, перенос веса на подножку - они должны быть жёсткими. Это безопасность. Пассажирские - допускается и даже лучше, если складные - всё-равно сидит сзади как куль с гам..ом rofl Шутка. Если бы хотя бы были Альфовские дуги безопасности, то - да..
Крышкой клапанов заглушено отверстие для проворота колена... laugh Никогда не думал, что там резьбы одинаковы..
На двиге написано 1Р39..., старый хозяин ЦПГ менял? Поднимал до 72сс, или там всё-таки полтинник?
А чтоб в поворотах не цепляло, надо выгибать тормозную лапку. Картинки не мои , но у меня так же.
Интересна компоновка Альфовского багажника с подножками, видимо уже делают такие для Дельт, отличаются креплением.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 августа 2021 в 00:24, Rash: причина не указана)
Ded1946
738 дней назад
Патрон жигулевский, я имел в виду Н4 hoho .Если 35вт.плохо светит , то как будет светить 21.Может вместо 21 поставить " кукурузу" ?
Без складных подножек я не протащу мотю между машиной и полками в гараже.Если позволит здоровье хочу поставить дуги . Я хоть и падал может лет 50 назад , но летел scratch отдельно
На моторе так и было выбито .На цилиндре 49сс. но диаметр 47мм.Наклейки по обслуживанию на испанском языке.Я мотиком очень доволен.Если кто скажет что переплатил то я отвечу ,чтобы да так нет laugh Я непременно хотел ДЕЛЬТУ, черного цвета , с двухместным седлом и глубокими крыльями.Их у меня есть hoho Добавлено спустя 14 минутБагажник не дельтовский.Просто его уже приспособили до меня.Если захочеш ставить себе , то бери , чтоб площадка была ровной на всю длинну. Будет легче крепить шось длинноеДобавлено спустя 21 минутуТормозную лапку я тоже модернизировал .Подпиливал , сгибал и приваривал
Георг Ом
41 день назад
Не нравилась мне Дельта в стоке с самого начала. Вчера она такой фортель выкинула, что я улетел в траву. На великах советских такое было возможным, когда руль сворачивался, но чтоб на мопеде или мотоцикле... Ехал себе спокойно по дороге, и перед очередным поворотом начинаю поворачивать, и мопед так и едет прямо. Газ сбросил, начинаю тормозить, а мопед еще больше уводит вправо что не на обочину, а уже в траву поехал, а в траве развернуло, и улетел с мопеда. когда встал и осмотрел, то увидел с вилки уши крепления фары отвалившиеся и неестественно повернутый относительно колеса руль. Поднял, и понял что просто когда держал руль прямо, то колесо смотрело вправо. При попытке выпрямить все это дело с некоторым усилием руль встал прямо. Поехал, контролируя положение колеса относительно руля. После километра пробега колесо снова начало постепенно поворачивать. Остановился, еще раз поправил. Встало как-будто с щелчком. Дальше километров 8 до дома проехал без проблем на скоростях 40-50 км/ч. Что это было? Нижнюю траверсу менять? Перья стоят на 25 мм с внутренними пружинами.
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 08:54
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 08:53
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:43
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 08:33
