[РЕШЕНО] Насчёт проводки
SergoVoron7
Заволжск
991 день назад
Всем привет! В общем такое дело. Собираю мопед Альфа. Купил новую проводку. Доделал под новые детали. Установил. Работает всё. Но... Какого то сгорает предохранитель после запуска стартера. Такая же ситуация при нажатии кнопки звукового сигнала. Подскажите пожалуйста,что делать?
Смотреть по схеме. Предохранитель один и тот же сгорает?
1) откинь концы реле стартера и нажми кнопку запуска двигателя. Не перегорит - значит коротит реле стартера. Перегорит - значит коротит проводка.
2) откинуть концы от звукового сигнала, и нажать кнопку звонка. Если перегорит - значит где то коротитна землю проводка. Если не перегорит - коротит сам звонок.
Если жалко предохранитель, вместо него подключите на время проверки мощную лампу автомобильной фары. Если загорится - значит 100% короткое замыкание. Очень может быть что где то заискрит, и быстро найдете неисправность.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2021 в 18:27, Мослитр: причина не указана)
SergoVoron7
Заволжск
991 день назад
Проблема решилась. Оказалось, что новая (совершенно) проводка коротила. Огромное спасибо ув. Мослитр.
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 09:30
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 08:33
