#170
- 10 июля 2021, суббота
kroha: Задумчивый это с придушенным жиклёром.
Ну так делать нельзя. Будет беднить на оборотах.
#171
Харитон:почему же на сухом песке у тебя елозит задне колесо? Знамо дело - по песку и елозит. kroha:Задумчивый это с придушенным жиклёром. Не-а, это с опущенной иглой. Если заузить жиклер, то смесь будет обедненной на всех режимах. А иголку опустить, значит на полном газу смесь будет нормальной и перегрева мотора не случится.
#172
655 дней назад
По карбюраторам и иголкам у нас Дмитрий специалист. Пусть колдует.
#173
Дед: kroha:Задумчивый это с придушенным жиклёром. Не-а, это с опущенной иглой. Если заузить жиклер, то смесь будет обедненной на всех режимах. А иголку опустить, значит на полном газу смесь будет нормальной и перегрева мотора не случится. Дед, так ты и в карбюраторах тоже не разбираешься. Если опустить иглу, то будет беднить на всех режимах. Кроме хол хода. И полного газа. Можно поставить ограничительная щайбу.
#174
- 11 июля 2021, воскресенье
655 дней назад
Дед, смотри. Если пойти по твоему методу, разрезать снизу раму, разогнуть её на угол 12 градусов и сделать вставку, то база мопеда увеличится примерно на 7 см, а также изменится угол наклона вилки. Это грубый расчет в фотошопе, но примерное представление даёт.
Таким образом должен пропасть эффект "шимми", который возникает на скорости выше 50 км/час, о чём сказал Дмитрий, когда покатался.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июля 2021 в 19:33, kroha: причина не указана)
#175
kroha, я тебе когда-нибудь давал плохие советы? Делай и убедишься, что все будет хорошо. Харитон, это ты не разбираешься - на режиме "полный газ" игла уже не работает ограничителем. А на всех режимах до него карбюратор будет "вялым" - что и нужно для этой конструкции. Ты же никогда не был озабочен тем, как придушить и сделать езду поспокойней - тебе всегда нужно было "раздушить" и чтобы "валил". Так что, лучше не лезь со своим мнением - оно заведомо неправильное. К тому же, ты не изучал поведение газов в каналах и жидкостей в газовой среде.
#176
655 дней назад
Дед, скорее всего мы так и сделаем, тем более что бак у нас "карамелька" от Риги-22 с широким каналом внизу и швы на раме его даже не коснутся. Еще профит в том, что не нужно будет удлиннять маятник.
#177
Дед: К тому же, ты не изучал поведение газов в каналах и жидкостей в газовой среде.
Не, не изучал. Это ты вместо меня форсировал моторы. А пердунов и зассых видел много.
#178
Я же говорю, что ты постоянно "тянешь одеяло на себя" - уводишь всех в сторону форсирования. А тут наоборот нужно и странно, что ты этого никак не поймешь. Деменция к тебе пришла, однако...
#179
- 12 июля 2021, понедельник
655 дней назад
Удлиненный на 5 см маятник Хонды Манки в комплекте с тормозной тягой, цена 6700 руб.
#180
kroha, еще Карл Маркс писал, что "нет такого нарушения общечеловеческой морали, которое бы не сделали представители капитала, чтобы поиметь выгоду". Ну, не дословно, конечно, просто смысл их позиции.
#181
- 31 июля 2021, суббота
655 дней назад
Очередной пример китайского идиотизма. Вот эта нахрен ненужная мандула весит 6 кг
Вопрос во вселенную: что, нужно быть каким-то великим инженерным гением, чтобы заменить эту шизойдную конструкцию под сиденьем штампованным ящичком высотой 10 см, куда можно спрятать аккумулятор, электрику, инструменты и пару баночек пива?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2021 в 12:01, kroha: причина не указана)
#182
Это не мандула, а мандала. От слова Ум. Китайцы сделали (украли) тему багажника чтобы не носить пожитки в котомке как бого мольцы в мухосрани.
#183
- 1 августа 2021, воскресенье
765 дней назад
kroha, штампованные в гаражах не сделаешь ,а эти можно по дешевке размещать заказы вне завода. У меня печка на машине выглядит так , будто ее паял человек на своей кухне первый раз взявший в руки паяльник и не до конца понявший что от него хотят.Зато есть работа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2021 в 13:00, Ded1946: причина не указана)
#184
655 дней назад
Ded1946, китайское что ни возьмешь в руки - все гавно. Поставили на руль аварийный выключатель двигателя, при первом же нажатии он задымился и в нем контакты спеклись, оказалось, что они из фольги. Купил вчера секатор садовый ветки обрезать, он сразу в руках развалился. Жене подарил ножницы портняжные большие, она два вечера ими попользовалась и они рассыпались, центральный винтик из какой-то дряни сделан, на нем резьба слизалась. Пилять! Достали уже, хунхузы сраные. Ненавижу. А американских товаров нигде не найти ни за какие деньги. Они вообще ничего не экспортируют, у них все на внутренний рынок идёт. Год просидел в ФРГ в конце 80-х, хотел американские джинсы купить. Хрен! Нету. В лучшем случае итальянская подделка. Попробуйте найдите в Европе настоящую канадскую куртку-парку. Забегаетесь мыло кушать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 августа 2021 в 13:51, kroha: причина не указана)
#185
kroha:китайское что ни возьмешь в руки - все гавно. С этим я абсолютно согласен. Только дело в том, что в руки в нам попадет, в основном, то самое "гамно", что делается для "третьих стран". А что делается по заказу серьезных фирм для их же целей, да на построенных этими фирмами заводах, да с жестким соблюдением технологий - то совсем даже не "гамно". Ded1946:штампованные в гаражах не сделаешь А не нужно в "гаражах" - есть же небольшие цеха по производству вентиляционных заготовок. Там и можно делать простые гнутые детали с необходимой прочностью из листовой стали. Ничего сложного, самому доводилось в армии кое-что делать в таком цехе для нужд воинской части, где служил.
