- 29 июля 2021, четверг
602 дня назад
Ну тогда пусковое около 40,но частенько до 60-70 подскакивает, а на заведённый не понял, тяжело померить, прибор глючит, но вроде как 119 удалось зафиксировать. Это нормально?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 01:02, SergafANik: причина не указана)
Ну супер,стабилитроны работают-ограничение вроде есть
- 30 июля 2021, пятница
602 дня назад
Ради эксперемента, я добавил в схему освещения ещё стабилизатор лм7812 с двумя конденсаторами, так вот теперь напряжение выше 11,9 вольт не поднимается.
SergafANik:добавил в схему освещения ещё стабилизатор лм7812 -эт Вы напрасно,жрёт оно немерянно. Греется изрядно и нафег ненадо тут.
602 дня назад
Да я так для опыта, пока лампу жду
MAGNETO:эт Вы напрасно,жрёт оно немерянно Согласен, на холостых фара вообще не загорится.
Почему никто даже не вспоминает о дросселе? В фаре мопеда Д6 дроссель был штатным элементом и без него лампа еле-еле накаливалась. Зато с ним ехать можно было ночью достаточно уверенно.
Дед:Почему никто даже не вспоминает о дросселе? Потому что он нафиг не нужен на этом мопеде. Смысл от дросселя на постоянном токе? Дед:В фаре мопеда Д6 дроссель был штатным элементом Принципиальная схема электрооборудования приведена на рис. 46. В фару ФГ-306 1 встроен дроссель 2, предназначенный для отбора части электрической энергии, вырабатываемой магнето 5, и установлена лампа А6-3 (6В, 3св). В заднем фонаре 4 установлена лампа А12-1,5 (12В, 1,5св). I - фара ФГ-306: 2 - дроссель; 3 - переключатель П25-А; 4 - задний фонарь; 5 - магнето-генератор; 6 – свеча. В Д8 дроссель убрали, установив диод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 13:50, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:Потому что он нафиг не нужен на этом мопеде. Смысл от дросселя на постоянном токе? А какой смысл от постоянного тока для фары? Тем более, если нет аккумулятора.
Дед:А какой смысл от постоянного тока для фары? Тем более, если нет аккумулятора. В том, что можно использовать светодиодные лампы.
А-а-а, если только так. Ну, а кто мешает включить дроссель между обмоткой генератора и диодным мостом? Электролитический конденсатор после моста, разумеется, не исключается - пусть будет.
И зачем? Высокочастотные помехи фильтровать?
Дед:включить дроссель между обмоткой генератора и диодным мостом? -дык он и на холостых поджирать мощу будет,потери на перемагничивание ни кто не отменял
MAGNETO:поджирать мощу будет,потери на перемагничивание ни кто не отменял Дык это само собой разумеется, за всё нужно платить. А что лучше: немного потерять в мощности и получить хороший стабильный свет лампы или не потерять и получить слабый мерцающий свет? Кстати, у правильного дросселя КПД будет не менее 85%, а это немало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 19:28, Дед: причина не указана)
Можно не потерять,а ограничить на необходимом уровне.Не сомневаюсь,что наш коллега SergafANik, скоро решится на сборку нешунтирующего регулятора
А толку от него? Статор - одна катушка, ротор - 4 магнита. Пульсации в проводах - "бешеные", а мощность генератора - совсем небольшая. Одним накопительным конденсатором на выходе моста не справиться.
602 дня назад
Пока жду лампочку, решил сгоревшую разобрать и посмотреть, вообщем там сгорел какой-то резистор, сделал напрямую - загорелась Мослитр:Согласен, на холостых фара вообще не загорится. Загорелась и горит хорошо, только чуть чуть мерцает, прибавил чуть холостой и норм, всё горит замечательно, пока так оставлю, зато уверен что не перегорит.Кстати первый тот раз когда сгорела тоже моргала, только больше, видимо не справляется конденсатор. Со всей нагрузкой напряжение9-10вольт,ну соответственно выше 11,9 не поднимается, только один глюк гудок на оборотах иногда не срабатывает, но это и на родном бкс было, выдимо сам гудок глючит. A заводится он зачетно, а вот чтоб прибавил как-то скорости я не заметил, что родной, что по Войтенко. Ну конечно я потом ещё замерю по GPS и сравню.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 июля 2021 в 22:22, SergafANik: причина не указана)
- 31 июля 2021, суббота
SergafANik:чтоб прибавил как-то скорости я не заметил, И не должен был прибавить. С чего бы вдруг?
602 дня назад
Я думал крутить будет больше.
