- 16 января 2012, понедельник
предлагаю обсудить плюсы и минусы подобных устройств, в продаже есть комплекты для установки на велосипед, скутер или мопед- мотор-колёса и внешние моторы с приводом цепью, согласно пдд мопедом считается тс с электромотором не более 4кВт. я себе заказал мотор-колесо мощностью 750Вт- абсолютно идентично мощности Дэшника для корректного сравнения. если у вас или ваших знакомых есть подобные мопеды или скутеры- прошу поделиться впечатлениями , фото-видео приветствуется
3852 дня назад
у друга вот такой на 1квт вещь хорошая едет 60 км/ч. запас хода 50-60 км зависит от скорости! Но мне больше по душе ДВС!
Тверь
2803 дня назад
Альтернативный двигатель) Кстати пос сути кпд выше... в силу того что запас энергии можно постоянно восполнять на халяву заряжая акамулятор к примеру в гараже или подвале. Но двс незаменит эта игрушка пока)
а вот и проверим, заменит или нет, мощность одинаковая, значит ехать должен теоретически не хуже, верно? если разгонится до скорости более 40км/ч, буду считать его победителем, с бензиновым мотором я не смог ехать по ровному асфальту более 37км/ч по жпс-навигатору, касаемо запаса хода- свинцовые батареи вряд-ли протянут более 30-40 км, но если установить литиевые- больше в 2 а то и в 3 раза
3852 дня назад
andruxxa, это да но на дальняк на них не съездиешь!
не сьездиеш, но лично мне и не нужно, на дальняк я сьезжу на планете своей
- 17 января 2012, вторник
andruxxa--- у двс кпд боЛЬШЕ
Курган
4119 дней назад
test driver, Здорова живем !!!!!!!!!!! Долго меня тут не было !!! С какого бы такого КПД ДВС больше то !? У электродвигателя КПД всегда больше!!! (на это есть куча правил из учебника физики !! с 8,9,10 по 11 класс !!) Другое дело ДВС мощнее чем электродвигатель таких же размеров (тут опять все относительно (11 класс учебник физики !) напряжения и силы тока источника) Так что делаем выводы !
3365 дней назад
Мишаня:Но мне больше по душе ДВС мне тоже,я свой двс на эту фигню никогда не поменяю.
Курган
4119 дней назад
andruxxa, а двигатели коллекторные (со щетками) или асинхронного типа (может стоять датчик холла и вращается магнит) ??
моторы бесщёточные 3-х фазные с датчиками холла, неодивые магниты, кпд при оборотах максимальной мощности 80%, недостижимо для двс, мощность "размазана" по оборотам, крутящий момент моего заказанного 18н*м это больше, чем у мотора восхода-16 н*м единственная загвоздка- пробег, на дальняк если ехать- в каждом селе просить подзарядиться, и хотя литий-полимерные батареи позволяют это сделать за 15минут, всё равно гемор, у меня акб свинец, литий очень дорого, но я поставил конкретную цель- доехать до сада и обратно, больше мне не надо, в обе стороны около 20км, посмотрим, стоит ли овчинка выделки, мне самому ужас как интересно, будет ли разгоняться быстрее родного мотора))
andruxxa, продолжай интересно
продолжать буду как приедет мой комплект, сегодня его выслали) прожду недели 2
скока стоит ?
дорого, 9400 с доставкой но акб в комплект не входят, можно отдельно купить, только литиевые, от 14000р за батарею 55в(литий-железо-фосфат, типа а-123-самые продвинутые)
если он будет хуже газулиского,это прям бяда любяда будет
кстати с ихней батареей пробег 100км, у них уже купили некоторые люди целиком комплект, я с ними общался через инет, видео смотрел, мне понравилось, их батарея весит 3кг
404 дня назад
Здраствуйте, тоже интересовался электро-двигателями типа моторколесо, интересно ШИМ идёт в комплекте для плавного старта и регулировки оборотов и ещё двигатель обратимый, в том смысле есть ли функция подзарядки при движении под горку?
шим в комплекте идёт, коплект: мотор-колесо, заспицованное в обод от 12 до 28 дюймов, у меня 26- как стандартные колёса риги, шим-контроллер с ограничением тока, все крепления, тормозной диск, ручки тормоза с контактами для стоп-сигнала и размыкания цепи мотора, ручка газа мотоциклетного типа, мотор обратимый, но вот проблема- функция подзарядки при движении накатом поддерживается не каждым шим-контроллером, у меня не будет, так дешевле, да и сравнение хочу сделать корректным- ведь стандартный бензиновый мотор не сможет образовать топливо при движении накатом))) я и мощность выбрал наиболее близкую дэшнику - 1 лошадиная сила примерно( 750Вт) а есть варианты от 250Вт до 2кВт, последний развивает 80км/ч и буксует при старте на асфальте
ты его хочешь ставить в перед или в зад ?
назад, иначе как пятаки то крутить? да и нагрузка больше назад, по снегу лучше проходимость будет
а че прикольно не греться !не надо не чего регулировать,передачи мозгу не насилуют,но цена кусается,а так если с обычным мотором в паре поставить ?
у дэшника и так передач нет, но вот ни заводить его бегать не надо, ни бензином не облиться, масло- литол только для подшипников, а по цене сравним наверное с обычным новым мотором, китайцы клепают копию дэшника, только не знаю сколько стоит, да и прям домой втащить можно, ничем не воняет, а в гараже у меня свет не по счётчику, я буду ездить бесплатно, в общем ждёмс 2 недели, и подробное фото-видео установки и покатушек размещу здесь
ну а если поставить а перед этот мотор,и дэшку !?
а как их синхронизировать? они мешать друг другу будут, в автомобилях это решается сложной электроникой, блок управления тойоты-приус стоит более 100тыс.р.
404 дня назад
Так же читал что есть такая функция как торможение электро-двигателем мотор-колеса, есле не используется зарядка накатом, только не понял, там происходит реверс питание при малом токе или коротятся обмотки на какую небудь нагрузку?
нет, торможение мотором это и есть подзарядка, контроллер использует батарею как нагрузку и она заряжается, но свинец нельзя заряжать током больше 10% ёмкости батареи, поэтому вернуть в батарею можно совсем немного, иное дело- литий, ток заряда и разряда может в несколько раз (в 5..8) превышать ёмкость, поэтому удаётся обеспечить большой запас хода на маленьких батареях, у меня нет такой функции, при отпускании ручки газа контроллер просто размыкает цепь и происходит движение накатом, как на нейтрали
- 24 января 2012, вторник
пришёл мой комплект, заказанный неделю назад)) мотор-колесо весит 7кг, остальное примерно 200гр, фото ниже, всё крутится-вертится, претензий нет, спицы толще родных, фото ниже
3852 дня назад
andruxxa, прикольно!
в выходные займусь сборкой, а то счас некогда, работа...
3852 дня назад
andruxxa, давай удачи и видео с фото не забудь!
404 дня назад
Жду продолжения проекта .
Вязники
422 дня назад
Я тоже буду очень ждать
юзербары
- 25 января 2012, среда
на улице -20 а я попёрся в гараж и поставил мк, ось оказалась толще родной, и хотя в раму поставил без проблем, багажник и усы заднего щитка придётся крепить иначе
покрышечка то что надо)) и вот фото совершенно промёрзшего мопеда
3365 дней назад
когда доделаеш?
колотун на улице, полчаса поковырялся промёрз до костей, а ещё до дома от гаража путь приличный, да работаю вечер эту неделю в общем всё сразу и много, думаю в выходные сделаю всё кроме крепления батарей, а если потеплеет, то и акб поставлю
Курган
4119 дней назад
andruxxa, Молодец !!!! Работа достойного уважения , :склоняю шляпу:
1990 дней назад
andruxxa: и вот фото совершенно промёрзшего мопеда Смотрю на фото не только мопед промерз , а еще и ваз 2105 (только без капота).Сам сегодня под машиной пролазил пол дня ( на улице было -10 днем) замерз как собако!Так что я тебя понимаю.
это 21043, но да, автомобиль промёрз ещё больше, кстати отсутствие капота, крыла и фары- батя прокатился пьяный- не садитесь под градусом за руль!! по теме- обломился я с недостающими 2мя акб, но надеюсь придумаю что-нибудь в ближайшее время, ещё проводку ставить, и само крепление батарей, если б не мороз этот, сделал бы всё до выходных
