- 13 июня 2016, понедельник
2830 дней назад
Подскажите, мопед карпаты, есть сайлентблоки в маятнике? и какие размеры?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июня 2016 в 22:40, vasaff: причина не указана)
- 14 июня 2016, вторник
410 дней назад
На мопеде карпаты нет, там маятник качается на резьбоовых втулках. На карпаты-2 есть, они точно такие-же как и на амортизаторах.
- 15 апреля 2018, воскресенье
Омск
1546 дней назад
Кто подскажет расстояние между осями маятника Дельт и Риг с 16-дюймовыми колёсами? Могу померить Карпатовский маятник, если кому надо.
- 17 апреля 2018, вторник
Казань
1162 дня назад
Андруша, вам какой именно размер нужен ? Оси? Или расстояние между ушами маятника ? Есть разобранный узел рижский. Лежат ось и маятник. Могу померить. Или длину маятника между осью маятника и колёсной осью ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2018 в 18:58, Riga-22: причина не указана)
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
- 18 апреля 2018, среда
Омск
1546 дней назад
Riga-22: Андруша, вам какой именно размер нужен ? Оси? Или расстояние между ушами маятника ? Есть разобранный узел рижский. Лежат ось и маятник. Могу померить. Или длину маятника между осью маятника и колёсной осью ?
Нужна длина маятника между осью колеса и осью маятника. Спасибо заранее. Отдаю на завод эскиз для точной фрезеровки стальных уголков, которые прикручу к стопке из листов ЛДСП. В фрезерованные отверстия будут вставляться шпильки 12 мм, на которых будет сидеть маятник. Положение ушей маятника буду регулировать гайками на этих шпильках. Это будет стапель, на котором можно будет проваривать и усиливать маятники лмз и рмз. От карпат маятник у меня есть, а вот рмз нет, но будут, а фрезеровать отверстия под шпильки надо одним разом, чтоб сразу получился универсальный стапель. Ещё буду точить конусы для зажима передних ушей маятника карпат 2.
Казань
1162 дня назад
Хорошо, вечером обмерю. Я думал будете самодельный маятник варить.
Казань
1162 дня назад
Андруша, первые 2 фотки по ссылке https://fotki.yandex.ru/users/riga-22 расстояние 353 мм от края до края (там видны прочерченные мной риски ) Прибавьте ещё толщИны осей поделенные на два к этой длине и получите расстояние между центрами осей колёсной и маятника ,если это нужно. А так вообще, в местах установки колёсной оси пропилы для регулировки натяжения цепи, так что есть запас поиграться, например, взять искомую расчетную длину где-то 370мм ,допустим. Это, если, конечно , речь идёт об оригинальных рижских маятниках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 21:36, Riga-22: причина не указана)
- 19 апреля 2018, четверг
Омск
1546 дней назад
Riga-22: Андруша, первые 2 фотки по ссылке https://fotki.yandex.ru/users/riga-22 расстояние 353 мм от края до края (там видны прочерченные мной риски ) Прибавьте ещё толщИны осей поделенные на два к этой длине и получите расстояние между центрами осей колёсной и маятника ,если это нужно. А так вообще, в местах установки колёсной оси пропилы для регулировки натяжения цепи, так что есть запас поиграться, например, взять искомую расчетную длину где-то 370мм ,допустим. Это, если, конечно , речь идёт об оригинальных рижских маятниках. Спасибо. А диаметры осей у Риг, как у Карпат? 10 и 12 мм?
Казань
1162 дня назад
У Карпат не помню. Рижские диаметры: ось качания маятника 10 мм., колёсная ось 12мм. Но справа на маятнике отверстие шЫре, под втулку упорного подшипника основания ведомой звезды. В маятнике рижском в левом пере (по ходу движения) отверстие - где-то 11 мм (там находится та часть колёсной оси что с резьбой 10 мм), в правом - 16 мм.
- 27 июля 2021, вторник
Слободской
223 дня назад
Доброго времени суток! Не подскажет ли кто размеры капролоновых втулок, на которых подвешен маятник Риги-22? Родные сильно люфтят, новодельные, по слухам, полная ерунда. Раздобыл кусок фторопласта, хочу сделать самодельные. Мопед сейчас не под рукой, снять и замерить заводские диаметры нет возможности
- 28 июля 2021, среда
Карпатыч:кусок фторопласта Не годится фторопласт для этой цели, слишком уж он мягкий - это хладнотекучий материал. Бронза нужна или латунь, а всякие там "пластики" не будут служить долго и надежно, если только уж очень твердый капролон. Можно попробовать композитные материалы: текстолит, стеклотекстолит, но им требуется хорошая смазка.
Слободской
223 дня назад
Ну не знаю, точили из второпласта разные втулки, кронштейны, даже колеса для дивана. Показал себя только с хорошей стороны.
- 29 июля 2021, четверг
Карпатыч:втулки, кронштейны, даже колеса для дивана. Если у колес для дивана самые большие нагрузки из всех перечисленных, то да - можно и из фторопласта. А для втулок оси маятника он слабоват.
- 1 августа 2021, воскресенье
Слободской
223 дня назад
Ну материал подберем, это уже второстепенное. Больше диаметры интересуют.
