- 22 июля 2021, четверг
SergafANik: Мослитр: Д814А (подойдет любой стабилитрон на 7…9 В), Сегодня полдня выпаивал из японского телека стабилитроны и проверял, парачку есть один на 8,7 другой на 8,9вольт, скажите эти подойдут, на плате нарисован как диод, но только черточка как волна?а есть и которые как диод с прямой черточкой.
Должен подойти. Придется подбирать резистор R3, чтобы получить нужное напряжение на выходе. Если проблемы с подбором деталей, не проще ли заказать на алике готовый? Цены смешные. ссылка
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2021 в 15:03, Pedro de Pakas: причина не указана)
578 дней назад
У меня есть подстоечный резистор ссср со знаком качества сп5-35б 8705,я его покрутил он четко ловит,им и подберу,а диод д 223б чем заменить? Добавлено спустя 10 минутМослитр:Если проблемы с подбором деталей, не проще ли заказать на алике готовый? Цены смешные Сегодня заехал в мото магазин у них нет в наличии,а ждать с али уже сил нет.пусть будет запасной вариант,если не прокатит ваша схема
SergafANik:если не прокатит ваша схема Схема проверена годами - она работала на большей части советских мотоциклов и мопедов. 1N458A 1N4148 На сколько ом резистор
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2021 в 21:41, Мослитр: причина не указана)
578 дней назад
Резистор от 2 ом до 10ком
10к0м явный перебор. Был бы он от 2ом до 500ом подошел бы. Про тиристор Если генератор не мощный, можно попробовать КУ202 с любой буквой. Если мощный- тогда любой из серии Т(ТС), с цифрой от 25. Например Т122-40, Т132-40. Смотря по габаритам блока. bta 26-600
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2021 в 21:47, Мослитр: причина не указана)
578 дней назад
А я бкс хочу радной распоять,родной то подойдёт же?
SergafANik: А я бкс хочу радной распоять,родной то подойдёт же?
Да, все детали, кроме стабилитрона и R3 подходят от родного бкс. Кондер 50мкф х 25в скорее всего сухой, его лучше заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2021 в 21:49, Мослитр: причина не указана)
578 дней назад
Диод 1n5408 пойдет?
Фиг знает, это выпрямительный диод. Такие нужны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2021 в 21:55, Мослитр: причина не указана)
578 дней назад
Ещё есть S2V 19Добавлено спустя 4 минутыБлин плохая картинка,он стеклянный с желтой полоской?
Это тоже выпрямительный. Выпаяй из бкс.
578 дней назад
Ок
Как видно, схемы похожи Резистор R3 подобрать, чтоб на полном газу без нагрузки было 13-14 вольт
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 июля 2021 в 00:11, Мослитр: причина не указана)
578 дней назад
Да понял откуда схема,я так и сделаю и звуковой подключу к переменке и добавлю кондер на искру
- 23 июля 2021, пятница
578 дней назад
Вобщем поял пол ночи и с утра уже нашёл подстоечник маленький от 1 до 200 ом думаю само то что на схеме,все спаял,добавил кондер ,что Магнето говорил в паралель диоду для искры,тиристор поставил на радиатор,кондер 50мкф 25 вольт не нашёл,поставил 47мкф на 35 вольт думаю тоже пойдёт,теперь вопрос,всё таки решил сигнал оставить родную крякалку,один конец провода кинул на переменку поставил два родных диода как на родной схеме,а второй куда?тоже на переменку или можно на минус стабилизированный поставить,а?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2021 в 12:06, SergafANik: причина не указана)
На всякий прозвонить гудок чтоб не было пробоя на корпус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2021 в 12:36, Мослитр: причина не указана)
578 дней назад
Принял спасибо.
578 дней назад
Други, ура победа , всё получилось, всем огромное спасибо, за советы за терпение. С этим зелёным конденсатор ом искра вообще бешеная, лося убить можно, я сразу три свечки выкинул, оказывается две через раз работали, а одна вообще не работала. Пока лампы в фаре нет, но с поворотником, габаритом и стоп-сигналом напряжение стабильное 11-12вольт, на максимальном газу выше 19-20 не поднимается, сигнал крякает.Мне кажется у меня или периливает или масло подсасывает, потому что свечи какие то мокроватые, но это уже другая история. Ещё раз всем низкий поклон.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2021 в 21:37, SergafANik: причина не указана)
SergafANik:на максимальном газу выше 19-20 не поднимается Подбери резистор R3 чтоб на максимальном газу было 13-14 вольт. 19-20 это много.
Было приятно быть Вам полезным.А вот напругу на разрядном кондёре (или на аноде тиристора) померяйте обязательно-.Если есть возможность стрелочным-на пуске и при работе.Интересно мне......
- 24 июля 2021, суббота
578 дней назад
Мослитр:Подбери резистор R3 чтоб на максимальном газу было 13-14 вольт А что подстроечник нельзя там оставить, а то я термоклеем увлёкся и всё залил MAGNETO:А вот напругу на разрядном кондёре У меня обычный мультиметр, где конкретно померить, на катушке можно, опять же всё уже залепил
SergafANik:А что подстроечник нельзя там оставить, а то я термоклеем увлёкся и всё залил Можно, проковыряй отверстие чтобы подстроить. 19-20 вольт на макс оборотах это значит, что стабилизатор нормально не работает. Греется ли тиристор при работе? Если немного греется, значит схема работает.
578 дней назад
Да не надо ни чего ковырять, я так сделал чтоб доступ к подстроечнику был нормальный.а мы резистором этим ограничивает мах напряжение?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2021 в 10:13, SergafANik: причина не указана)
SergafANik:Да не надо ни чего ковырять, я так сделал чтоб доступ к подстроечнику был нормальный.а мы резистором этим ограничивает мах напряжение? Этим резистором настраивается напряжение на выходе. Уменьшаем сопротивление резистора R3 - уменьшается выходное напряжение. Уменьшить его до минимума и на газу проверить напругу. Если напряжение в процессе регулировки меняться не будет, значит стабилитрон не подходит https://www.chipdip.ru/product/bzx55c8v2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 13:31, Мослитр: причина не указана)
SergafANik:где конкретно померить, на катушке можно, опять же всё уже залепил -эт правильно,водичка,конденсат и прочее....замер на аноде тиристора(крепящая его гайка) относительно массы.И видео с Вас!!!
578 дней назад
Хорошо попробую замерить. Заказал ноную лампу ВА20 ни чего переделывать не надо.
SergafANik, Ого-к Вам на канал Мега-Гуру CDI зажиганий подвалил....Скорблю немерянно...
578 дней назад
Мослитр: Уменьшаем сопротивление резистора R3 - уменьшается выходное напряжение Поэтому у меня R4 родной стоит 27ом, а на схеме 47ом, но 27 и поставил, получается в теории могу уменьшить до 28ома
уменьшая сопротивление этого резистора следует помнить ,что при этом увеличивается ток через стабилитрон и,соответственно, Уэ тиристора.А их превышать ни к чему-т.е. более 10мА делать его не желательно.Проще отрегулировать срабатывание тиристора количеством последовательных стабилитронов-если мало,или стабилитрон плюс кремниевый диод(или несколько) последовательно
578 дней назад
MAGNETO:Ого-к Вам на канал Мега-Гуру CDI Ага заходил,так сказать удилил время . Я промерю напряжение на следующих выходных через три дня, там и видос смонтирую как раз. Мослитр, Я думаю с лампой в фаре будет нормально, вы же там писали, надо настроить чтоб на холостых не моргала. На худой конец думаю можно будет уже непосредственно у потребителей как то стабилизировать. Вот пару идей
Не надо настраивать чтоб на холостых не моргало. Надо настроитт напругу на макс оборотах 14 вольт. С морганием на холостых должен справиться кондёр 22000х25в Если стабилизатор заработает как должен, большей стабилизации не требуется. Для низковольтного лед дхо хватит обычного резистора. У меня лед дхо в фаре от налобного фонарика. Подобрал резистор, чтоб хорошо светил и не грелся. Добавлено спустя 27 минутSergafANik:Мослитр, На худой конец думаю можно будет уже непосредственно у потребителей как то стабилизировать. Вот пару идей В этом нет необходимости, если схема заработает
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 июля 2021 в 20:25, Мослитр: причина не указана)
- 25 июля 2021, воскресенье
578 дней назад
Хорошо я вечером покручю погазую посмотрю.
578 дней назад
Да вроде регулируется в одном крайнем положении до 23 доходит,в другом около15 но пару раз проскакивало 19.мне кажется у меня прибор ещё шалит,завожу а он 16,66 показывает,выключил включил 6,66 и стоит не дергается,потом вроде заработал,но еще патч если на переменку поставить там тоже показывает но совсем маленькие показания прыгающие,в общем не знаю может правда что сгорело,и теперь кандер быстро разряжается (или не заряжается) даже если пару минут поработал заглушил и поворот мигает 2 раза и всё,до добавления схемы он два раза мигал просто если киком пару раз давануть.
Кондер разряжается через резисторы R2+(R3+R4). Не быстро, но разряжается. Раз работает, оставь в том положении, где около 15, но не в самом крайнем, чуть покрути подстроечник чтоб ом 50 хотябы было, 27 ом мало, повышенный ток через управляющий электрод тиристора ни к чему. Под нагрузкой напряжение просядет, 15 на макс оборотах без нагрузки пойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 23:01, Мослитр: причина не указана)
- 28 июля 2021, среда
578 дней назад
MAGNETO:уменьшая сопротивление этого резистора следует помнить ,что при этом увеличивается ток через стабилитрон Не довали мне эти слова два дня покоя, сегодня выходной решил сразу проверить. Я когда стабилитроны подбирал резистор настроил(как чел в видосе говорил) на 4,7кОм,вот и сейчас начал проверять и вот что отметил, мой стабилитрон( другой такой-же) на 200 ом норм, на 100 еле еле тепленький, а на примерно 50-60 до него не докоснутся, вот думаю не маловато ли у меня, или поставлю подстроечник посередине, там примерно120-130ом,пусть так стоит. Добавлено спустя 2 минутыНо при любом сопротивлении напряжение не меняется, почему же тогда на мопеде Скачет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2021 в 11:23, SergafANik: причина не указана)
SergafANik:при любом сопротивлении напряжение не меняется, почему же тогда на мопеде Скачет? Потому, что от системы зажигания идут наводки на схему мультиметра. Он и показывает "погоду на Марсе".
- 29 июля 2021, четверг
578 дней назад
MAGNETO:Если есть возможность стрелочным-на пуске и при работе.Интересно мне Стрелочника нет, а мультиметр бурду показывает. А там переменка же да?
Не,на разрядном кондёре постоянка,но с пульсацией от импульсов разряда и обратной самоиндукции бобины.
