- 21 июля 2021, среда
Garic: некоторые сальники имеют направление вращения
Вот это да! Хде такие купить?
Колпино
При работе двигателя положительное давление в картере всегда больше чем отрицательное по сему сальник правильно ставить пружиной вовнутрь. Сальники определенного вращения стояли у нас на швейцарских станках. Там на рабочей части был мелкий но частый протектор типа как на дождевых покрышках. Старые сальники лучше не использовать, всеже у резины срок ограничен.
Garic:А не чего что сальник работает только в одну сторону Я про универсальный сальник сказал, который работает при любом направлении вращения вала, а не про специальный - только для единственного места во вполне определенном агрегате. К тому же, изношенному сальнику с такой направленностью уже без разницы, какой стороной его вставили - рифление вышло из зоны контакта с валом. Уж что-что, а этих сальников переднего и заднего концов жигулеского коленвала я насмотрелся до отрыжки, пока занимался ремонтом двигателей. Видел также пробковые уплотнения и простой "лабиринт" - на моем первом двигателе М-407 были такие. И ничего страшного не происходило, мотор был чистый. Garic:не то время чтоб подтягивать и обрезать пружинки Время всегда одно, только люди разные бывают. Одни - упертые максималисты, делающие всё по шаблону и не признающие никаких отступлений. Другие - реалисты, думающие своей головой и способные на разумный компромисс. Garic:делать одну и ту же работу несколько раз проще пойти в магазин автозапчастей Вообще не вопрос. В пути, правда, немного неудобно. Но это, все же, лучше, чем стоять на обочине и чесать репу, пытаясь выяснить - где ближайший магазин и есть ли в нем нужная деталь. Тем более, когда нет интернета и единственный доступный источник информации, это проезжающие мимо водители. Garic: тащить эту "макаку" на себе И такое бывает. В особенности, когда лопается сильно изношенное поршневое кольцо и уплотнения поршня больше нет. И ничего страшного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 16:00, Дед: причина не указана)
Речь идет о уплотнении двухтактного мотора, причем низкой форсировки. Там маслосгонные сальники не применяются.Добавлено спустя 15 минутПрименяются однокромочные или двухкромочные сальники с Острой кромкой.Добавлено спустя 39 минутПружиной ставятся либо внутрь, либо наружу картера, в зависимости от форсировки.Добавлено спустя 42 минутыИногда ставятся вообще без пружины, так как они сильно повышают трение. Теряется значительно мощность.
Харитон:Иногда ставятся вообще без пружины, так как они сильно повышают трение. Теряется значительно мощность. Бред сивой кобылы...
А ты кобыл по куриным яйцам определяешь? Так это не те кАбылы.
- 22 июля 2021, четверг
Колпино
Дед:Время всегда одно, только люди разные бывают. Одни - упертые максималисты, делающие всё по шаблону и не признающие никаких отступлений. Другие - реалисты, думающие своей головой и способные на разумный компромисс. Какой компромисс ? Восстанавливать расходники копеечные , я сам реалист и думаю головой и работа такая что у меня без этого ни как , но чтоб старые сальники восстанавливать я столько не выпью
Garic:чтоб старые сальники восстанавливать я столько не выпью А тебя никто и не заставляет, тем более - пить... Хотел бы я глянуть на тебя, когда ты встанешь на дороге с таким старым сальником в моторе, не имея запасного и не в силах исправить ситуацию простейшим способом.
Колпино
Дед:А тебя никто и не заставляет, тем более - пить... Хотел бы я глянуть на тебя, когда ты встанешь на дороге с таким старым сальником в моторе, не имея запасного и не в силах исправить ситуацию простейшим способом. Во первых я не пью лет 15 , во вторых я когда перебираю моторы или делаю простое Т.О . всегда ставлю новые расходники (сальники , подшипники ) а Т.О. я делаю после каждого сезона
Garic, я тоже всегда ставил только новые детали, когда делал ремонт мотора. Но в конкретном случае ситуация немного иная - человеку надо понять причину. А для этого сгодятся и старые сальники. Хоть какое-то время двигатель поработает, а там уж он поменяет сальники на новые.
Правильно,Дед. Там работы на десять минут, с двумя перекурами. До афганской войны деды все делали в лесу на пеньке, перочинным ножиком.Добавлено спустя 3 минутыСнимаем правий сальник.- Убираем статор и ротор генератора. При ласковом подходе ротор снимается без с'емника.Добавлено спустя 11 минутСнимем левый сальник. Как два пальца об розетку.- Снимаем моторную передачу. Снимам моторную шестерню. При гражданской сборке с'емника не понадобится. Ломаем сепаратор подшипника. Вставляем спецс'емник. Снимаем подшипник. Снимаем сальник. Срываем сальник с ближайшей осины. Подшипники в Союзе росли на березах. Насыпаем все назад. Моем руки и писаем на муравейник.
- 23 июля 2021, пятница
Харитон, а ты когда в последний раз мотор Минска перебирал - менял сальники? Может быть заметил, что левый еще живой был, когда правый уже начал пропускать.
Дед: Может быть заметил, что левый еще живой был, когда правый уже начал пропускать.
Нет Дед, не заметил. Я про это знаю. Выше я написал симптомы этой болезни. Если правый пропускает, то под статорм масло. И мотор беднит и хлопает в карбюратор. Чтобы не заводился, не видел ни разу. Скоро буду смотреть мотор К58, сравню симптомы, если болен.
Бедная мощность, что ли?
Дед, ты попутал. Богатая немощь. И деревянные мозги.
