Меня недавно удивил один момент - стрелочный тестер показывает сопротивление диодов не в том направлении, в каком это делает цифровой мультиметр. Там примерно 650 ом показание у обоих, но цифровой "звонит" при подключении плюса к аноду, а стрелочный при подключении минуса. Я пробовал менять полярность подключения батареи в тестере, но тогда стрелка уходит влево шкалы. Так и не понял в чем там дело. Подозреваю, что внутри него кто-то когда-то покопался и неправильно припаял провода.
Сегодня обратились с просьбой отремонтировать движок 50 кубовый FMB. Предварительно клиент говорил что зашелестело на ходу и заглох. Понятно что цепь. Вскрытие показало что цепь с коцками, ей погрызло головку немного, но самое удивительное в том, что звездочка распредвала практически лысая и ролик успокоителя с пятак размером стал. Клапанам конечно же капец, но поршень жив, и все нормально смазывалось в движке. Пробег 7500 и в руках одного и того же дедушки с момента покупки. Мопед ЗИД с лифановским движком. Как так-то сгрызло звездочку?
Да меня интересует не сферический конь в вакууме, а конкретное предположение. Звездочка распредвала в этих двигателях не каленая и не цементированная. Сырой металл всегда. Просто металл нормальный берется.
Сначала очень долго приходил конец цементированному слою металла, а потом дальше быстро сгрызло сырьё.
Какая на хрен цементация , это слишком дорого и долго , все у китайцев идет сырое , ну дай бог если повезет сделают из нормального железа и закалят только зуб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2021 в 08:14, Garic: причина не указана)
У меня был случай с погрызенной звездой, но там пипец пришел подшипнику, и проворачивался в обойме. Пока совсем не развалился.
А тут хз если все норм может звезда фиговая попалась, надо напильником проверить. Китай - это рандом.
Зид-Лифан выпускался в нулевых.
Разгадка простая оказалась. Просто под слоем пригоревшего масла и всякой грязи не сразу увидел погрызенный кулачок распредвала и посиневший местами вал. В головку просто практически перестало идти масло. Оно как-то еле сочилось, но практически сразу испарялось. Кулачок погрызло наискосок, и распредвал стал прыгать продольно. Цепь от такого стала налетать криво на зубья, и сгрызла их. От этого же и ролик успокоителя сгрызло сильно, и тоже как-то наискосок.
Я и сказал конкретно про слой цементации.
Георг Ом:
Уж не знаю, что за металл был взят для той погрызенной звездочки, а у меня была цементированная. Надфиль совсем не брал поверхность зуба, а внутри отверстия пилил сравнительно легко. Интересно, а что за марка стали подразумевается под словами "нормальный металл": Ст45, 38ХМА, 40Х, 40ХН2МА?
Garic:
Да уж не дороже легированной стали, из которой делают ответственные валы и шестерни.
Георг Ом:
Значит и подшипники сильно были изношены, иначе вал не двигается вдоль своей оси. Это же сколько надо мотору без смазки ГРМ работать, чтобы такой износ получился.
В небольших пределах спокойно двигается. Подшипники на скользящей посадке в голове всегда. Ограничение продольного хода в сторону звездочки обеспечивается фрезерованным приливом на круглой крышке головки.
Все звездочки в ФМБшных движках не цементированы. Просто штамповка из хорошей стали.
Движок придется сейчас снимать и весь промывать. Мелкой алюминиевой стружки нагрызло, да и канал на головку наглухо забит. Видимо сеточку ни разу не прочищали и масло редко меняли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2021 в 19:15, Георг Ом: причина не указана)
Георг Ом, ежеличаво, лежит у меня не нужная головка для полтинника - клапана притерты, вал нормальный, подшипники свежие, резьбовое отверстие под свечу хорошее. Я её делал, а Кроха забыл забрать во время последнего посещения, все вопросы к нему. Ему она тоже ни к чему.
Да все прозаичнее. Головок на 50 кубиков в городе нет. Надо менять клапаны, распредвал со звездочкой и коромысла. Клапаны есть только в одном магазине. На 72 кубика есть все и везде. Решили просто махнуть поршневую и головку на 72 кубика. Пусть это подороже, но запчасти ходовые и ездить по горам удобнее будет. Самое главное - клиент заядлый рыбак, и ему хотя-бы к воскресенью хочется получить рабочий мопед.
Дороже и лишняя операция при изготовлении , Дед не знаешь как делается цементация ? и сколько времени и энергии она занимает и какие это затраты на массовое производство , я работаю на производстве и многие отказываются от цементации , проще , быстрее , дешевле сделать из легированной стали и сделать поверхностную закалку , чем за цементировать . И чтоб у китаез это было ответственно , где ты видел ?
Дед, лень матушка )Добавлено спустя 3 минутыАморты нужны..с мотика типа Урал. Чтоб до 400кг держали парой..на Авито Барнаул не нашел ничего чтоб дешевле..телегу мотоблока надо смягчить..
Просматривая видео обнаружил... лифтовые пружины в подвеске м72
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2021 в 11:59, Мослитр: причина не указана)
Знаю, у нас на заводе цементировали валы и шестеренки, звездочки и штоки. Хотя могли бы их делать из более дорогой, легированной стали.
Garic:
Как сделать поверхностную закалку легированной стали? Это только у цементированных такое возможно, потому что закаливаемый науглероженный слой тонкий. А легированная сталь имеет одинаковый состав по всей толщине и закаливается полностью. Прикинь - вся деталь содержит легирующие присадки, которые там нафиг не требуются. А цементированный слой до 1,5 мм - это час выдержки в печке. По расходам предприятия, цементация - это "копейки", нежели покупка легированной.
Garic:
А я не был на китайских заводах. Знаю только, что есть нормальные производства, на которых технология не нарушается. Естественно, что их продукция дороже стоит, зато она и работает без нареканий. Я уже как-то раз показывал эти мелкие моторы, сделанные в Китае, которые идут на сборку японской техники Хонда. Качество их - выше всяких похвал, не хуже оригинальных японских. Глупо ругать дешевые детали, сделанные непонятно в каких "мастерских" - они заведомо низкого качества. Но эти "мастерские" - еще не весь Китай.
Это делается на Т.В.Ч.
Ты Дед чо то гонишь ,Цементация идет от 12 до 24 часов в зависимости от толщины цементированого слоя , с приготовлением состава в который входит не только уголь но и всякие соли плюс сама коробка куда складывают детали для цементации , я работаю на производстве , я повторяюсь ,где есть и термичка и Т.В.Ч. и у меня на глазах все это делают и ты будешь уверять меня что это дешевый метод ? Ты бы для приличия поинтересовался в интернэте как это все делается , а потом чушь всякую нес , Полтора мм , это слишком толстый слой и выдерживают около суток
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2021 в 12:24, Garic: причина не указана)
Garic, мне интернет для ознакомления не требуется - я 15 лет проработал в "оборонке", а термист был другом моего бати. Я к нему в термическое отделение ходил, как к себе домой - ногой дверь открывал. И в печке мне детали для мопеда грели, и на ТВЧ закаливали. Нет, может быть по времени процесс я и подзабыл уже, но по общей стоимости деталей цементация обходится дешевле.
и еще раз повторяюсь , что многие отказались от цементации из за ее дорогого процесса и китаезы не дураки , они ищут что по дешевле и по быстрее , или вообще не делают
Почти лысая звездочка распредвала.
Мазутом забито сцепление.
Это лысая звездочка масляного насоса.
Забитый канал, идущий к головке.
Сожранный кулачок распредвала.
Ролика натяжителя вообще не было. От него только осколки вытянул. Оси ролика на коромысле тоже не осталось. Звездочка коленвала в отличном состоянии, и масляный насос крутится и качает, но сеточка по большей части если не забита черными шкварками, то забита лаковой пленкой дерьмового масла.
Значит получается что цепь была не перетянута а болталась как веревка. Приятные бонусы:- мотор может работать без масла в голове. Может работать с измененным распредвалом, можно самостоятельно форсануть по фазам. Неприятное, - клапаны стучат по поршню?
Видимо давно кулачок запилился. Клиент жаловался что последние 2 сезона стал плохо тянуть движок как нагреется. Кулачок именно впускного клапана так зверски запилился. Зато колено и поршневая вообще в идеале. Хон даже практически как у нового. Пробег 7500 и это реально 50 кубовый 1Р39FMA производства Лифана. Собран, правда, в 13 году.
Масло подается в шейку коленвала и разбрызгивается на поршень и цилиндр. А на распредвал видимо брызги только с цепи попадали. И масло последние 3 тысячи никто не менял. А может и 7 тыс.
Клиент лил самую дешманскую минералку с бочек. Каждую тысячу менял, по его словам.
Подсолнечное лил походу. Если индустриалку или веретенку лить и менять каждую тысячу, такого не будет.
Мослитр, да похоже мне по разборкам надо поездить..по тлф говорят приезжайте смотрите . надос амортом ..а то перед раскачивается довольно сильно на скорости особенно....если еще изад качаться начнет то эта качеля меня окончательно выбесит))Добавлено спустя 2 минутыМослитр, лежит разломаная пополам пружина ваз...но она жестковата ..да и аморт придумывать надо . хотя наверное опробую как оно будет ...но к концу сезона
Увидишь где лифты меняют поснимай со старых элементы подвески противовеса. Они там на пружинах с направляющими - довольно жесткие. Я когда то давно на минике вместо развалившегося моноамортизатора приспособил укороченную лифтовую пружину, нормально работала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2021 в 10:06, Мослитр: причина не указана)
