Вопросы к коллегам
Банан
5 дней назад
Дед, andruxxa, ну..не 45 конечно. ЛуАЗ заползает. Легковые на передних приводах посасывают..
Банан
5 дней назад
Дед, вот на чем с тестем гоняли ...дура трактор ..до верху брезой грузили и пёр..москвич 408 ...
Банан, техника знатная! Но мне одно не понятно - для чего нужно было варить самодельный выпускной коллектор? Ну, блин, можно же было загнуть приемную трубу и вывести её вверх, если уж так захотелось иметь глушитель выше капота. А тут столько работы: новые фланцы, трубки соединительные, короб из квадратного профиля, подгонка-расточка - морока, одним словом! Да и родной чугунный меньше коробится от нагрева и меньше ржавеет.
Банан
5 дней назад
Дед, мы этого уже не узнаем
Банан
5 дней назад
На корзине у моего луаза ногтеметром несколько бороздок выработки. Можно бороздки на зеркале с наждачной мелкой?Добавлено спустя 14 минутДоездился до того что пустой в горку только на понижайке заползнуть смог. Тянул с заменой диска до последнего. Борозды ещё зимой видел так что это просто от времени. Синевы ни на корзине ни на маховике нет. Корзин в продаже тож нет. Диск сцепы буду искать подходящий с классики. Но вот эти борозды..готов до мозолей юлозить по наждачке )
Банан
5 дней назад
Вообщем шлифуется.. с трудом но одна бороздка совсем стёрлась а вторую только видно но ногтем не чуется
И на кой хрен ты эти борозды выравниваешь - присмотрись к нажимному диску корзины и к маховику, там полосы от отверстий для заклепок, которые не участвуют в стирании поверхности маховика и нажимного диска. Никогда их не выравнивают, это никому не нужно - только тебе, зачем-то, понадобилось.
Если не хватает толщины диска и нечем его заменить, то есть один проверенный способ: по очереди у каждой заклепки отсверливаешь завальцовку острым сверлом Ф6...8 мм и выбиваешь её тонким бородком; затем, между пластиной диска с выпуклой стороной и накладкой, вставляешь квадратик 30х30 из жести 0,5 мм толщиной, с отверстием Ф4,5 мм в центре; потом аккуратно заклепываешь это место новой заклепкой - так, чтобы она были утоплена на 1 мм ниже поверхности накладки. В результате получаешь диск, который прослужит еще довольно долго.
Сейчас уже не помню, но жигулевский диск по шлицам, вроде бы, подходит на первичный вал запорожской КПП. Разница у них по внешнему диаметру, а какой больше - тоже не помню, давно это было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2021 в 10:17, Дед: причина не указана)
Банан
5 дней назад
Дед, да вот что-то подумалось что эти борозды влияют на сцепление дисков. Там вообще сотка не более была. Думаю соткой снятой ничего испортить не смог )
Испортить - нет. Даже мышцы не успел поднакачать, пока шлифовал эту сотку. laugh
Банан
5 дней назад
Дед, для мышц у меня мотоблок и картошка. Ну и набор гантелей из тракторных шестерен ))))
Банан
5 дней назад
Дед, купил сцепу ..завтра поставлю..а пока гляньте как отшлифовал )
Да ты просто профессиональный шлифовщик корзин! dance С навыками сборщика ягод, пахаря и сварщика. joke Наждачку нужно поливать водой, чтобы не "засаливалась". И класть на что-то ровное, сплошное - зеркальное стекло, например. Если наждачка не водостойкая, то поливают керосином или соляркой.
Банан
5 дней назад
Дед, не вышло у меня ничего. Замена диска сцепления не привела никчему. Как не ехала так и не едет. Заводится на любой передаче. Причем произошло все резко на подьемчике небольшом. И был какой то скрежет первое время как колесом по подкрылок но с коробки. Чтобы это могло быть ?)Добавлено спустя 1 минутуКоробке кирдык похоже
Банан, а что менял хоть?
Банан
5 дней назад
Банан, Диск сцепления только
Банан:
Банан:
Сейчас уже не вспомню, как устроена КПП Запорожца, нужно смотреть сборочный чертеж. Возможно, что посыпалась какая-то шестеренка или развалился подшипник.
Если КПП 3-х вальная, то на 4-й передаче зацепление быть обязано. Если 2-х вальная, то возможны варианты. Разбирать надо и смотреть, а гадать без толку.
Банан:
Новый поставил? Или ходивший? Толщина у него какая?
Тут нужно еще учитывать старость пружин в корзине: для новой и тонкий диск - не проблема, а для старой может не хватить усилия прижатия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 07:48, Дед: причина не указана)
Банан
5 дней назад
Дед, диск новый вазовский. По коробке ничего не скажу. Чот мысли что таки корзина отрыгнула..на полном приводе он должен ехать даже если диф в коробке сломан
Банан:
корзина отрыгнула
Там нечему ломаться - она или прижимает диск к маховику, или не прижимает. Если все пружины целые, то должна прижимать.
Можно проверить КПП таким образом - снять еще раз корзину с новым диском, на первичный вал надеть старый диск и крутить его руками. На разный передачах твой тягач будет пытаться двигаться по-разному. А если никак не будет двигаться, тогда смотреть КПП.
Банан
5 дней назад
Дед, да вот похоже что пружины просели да и сам прижимной диск сточен изрядно. Диск сцепления стоял похоже ещё заводской ..как и корзина. Снял я мотор второй раз. Там есть установочные гайки ..для установки вылета прижимного диска..так я их выкрутил до конца почти а размер 52мм у меня не выходит..38 только...голова уже не варит что куда подложить чтоб вылет нажимного кругляша на корзине был 52..
Банан, я уже точно не помню, как это дело регулируется. Да и с корзиной Запорожца дела не имел ни разу. А на Москвич-408 "пятку" регулировал, но там это делается в прижатом к маховику состоянии, вместе с диском. Уж очень большой разброс получается у тебя - 52 и 38, из-за небольшого износа диска такого не может быть.
Целостность КПП проверил? Чтобы уж знать наверняка, что дело не в ней.
Банан
5 дней назад
Дед, дело было в сцеплении. Сели пружины и я дошлифовал уже шлифованую корзину. Предложил пятаки под пружины - поехала. Не хватает только хода РЦС ..всего 6-7 мм у меня. Не хватает выжима.Добавлено спустя 17 минутПрокачал..стало 11..но все равно маловато. Как оно уже зпдолбало...так и хочется перейти с гидравлики на механику. Трос он и в Африке тросДобавлено спустя 24 минутыА диск сцепления может же "прикатываться"? Типа все эти бороздки на маховике..хоть и совсем неглубокие..но должны же повторится на диске ?)))
Банан
5 дней назад
Пишут 22мм должен быть ход лапки на КПП..печаль..
Банан:
Так перейди, кто тебе мешает это сделать... joke
Банан:
Через некоторое время, небольшое, так и произойдет.
Насчет цилиндра сцепления - там нужно понять сначала, в каком плохая манжета. Вытащить её, прошкурить снаружи бочкообразную поверхность "нулевкой" до исчезания рисок и макнуть ненадолго в бензин, жидкое масло или солярку. Она немного разбухнет и скомпенсируется сошкуренный слой. Поработает еще какое-то время.
Банан
5 дней назад
Дед, просто прокачал.стало 20мм. Где то воздух сосет. Вопрос закрыт..едет норм
Банан
5 дней назад
Дед, снимаю чтоб не забыть чтоименно делал...а то чтото подзабывать стал)
Корзина-то, в принципе, такая же, как и у Москвич-407. Только облегченная, а регулировка не отличается. Даже подпятник такой же чугунный.
К слову - когда специалисты из фирмы Валео были на АЗЛК и увидели корзину Москвич-412, с таким же чугунным подпятником на лепестковой диафрагменной пружине и выжимным упором из графита, то "чуть не упали в обморок"! Они уверяли наших инженеров, водивших их по территории завода и по цехам, что "так нельзя, ЭТО так не будет работать". А у нас на всех Москвичах ЭТО работало и довольно долго... laugh
Народ-ткните носом,где смотреть.Надо Альфовскую переднюю вилку с колесом(спицованным) и тормозами.Можно сильно б/у но за-недорого.
Ни разу не видел спицованное колесо на Альфе, только литые алюминиевые. Это тебе надо отдельно покупать вилку Альфы и колесо Дельты. Или вилку с колесом и тормозом от Дельты.Добавлено спустя 55 минутЕсть вилка б/у: https://scooterlom.ru/shop/zapchasti-dlya-alpha-delta/oblitsovka-khodovaya-chast/vilka-perednyaya-v-sbore-delta-d-25mm-os-10mm/
Здесь группа ВК по Альфам и Дельтам - купи-продам: https://vk.com/alphadelta110
Еще можно периодически заглядывать сюда: https://vk.com/zapmoto777
Там можно найти что угодно на советскую двухколесную технику, в том числе и на мопеды.
Вон вчера добавили Рига-12 на ходу: https://vk.com/wall-70688986_214093
Банан
5 дней назад
Дед, падение давления в шине на полочка за 2 недели это норма ? Камера и нипель новые. Стоит машина правда с уклоном как раз нагруженные эти колеса..перед..и двиган жмёт ещё..
Банан:
Нет, конечно. Камера должна держать давление пока не потрескается. Ну, может быть за год подспустит на пару десятых атмосферы.
Банан:
То-то и напрягает, что новые камеры не держат. Сам удивляюсь, что на моем скутере обе новых камеры через 1,5 месяца спустили с 2,0 до 0,5 атм. В советские годы, когда ездил на мопедах, то немного подкачивал шины иногда после зимы, а за лето ни разу.
Банан
5 дней назад
Дед, что скрипит
Да кто ж его знает, как там подвешен поворотный кулак?!. Если на шкворне, то нужно мазать периодически втулки - там шприц-масленки должны быть. Если на шаровых опорах, то они "герметичные" и вода внутрь не попадает. Но такой скрип должен настораживать и заставлять принимать меры к смазыванию трущихся деталей.
Банан
5 дней назад
Дед, в кулаке все страшно. Облил м8..зашприцевал что смог..менять шаровые на тяге надо..шкворни вроде норм. На поднятой машине не скрипело так что думаю ещё походит)
Банан:
Хм, отечественные камеры для мопеда 2.5х17 за две недели по атмосфере теряют, приходится подкачивать.
Банан, а шприцевал хоть на поднятой, со снятым колесом? А то я знаю вашу колхозно-лентяйскую манеру - заехать на смотровую яму в полевой МТС и оттуда возиться. Под нагрузкой смазка из шприца может не пройти во все зазоры.
Жидкое масло там бесполезно, а скрипеть может упорный подшипник.
Банан
5 дней назад
Дед, на поднятой. И без колеса . Иначе там не подлезть. Моя позиция скорее не колхозная а Незнайкина. Стараюсь делать по инструкции все. Если нет запчастей или не знаю что как надо ..то подшаманиваю и коплю запчасти ..одновременно изучая инфу ..ну и форумы конечноДобавлено спустя 12 минутДед, ещё вот вопрос с тормозами. Колом встают только со второго нажатия на педаль. Накладки на колодках довольно тонкие. Из-за этого может такое быть?))
Может, запросто. А еще из-за того, что воздух внутри - прокачать нужно. А бывает, что колечки стопорные на поршеньках в тормозных цилиндрах "примерзли" к ним. И поршни работают только в пределах хода в зазоре, который слишком большой. Или эти колечки не держатся в цилиндрах. Смотреть надо, разбирать цилиндры. Там от Москвич-408 вся тормозная система. Только отвернуть крепежные фитинги трубок будет трудно, может быть даже греть придется. Слить жидкость и газовой горелкой...
Банан
5 дней назад
Дед, цилиндры отреставрированы . воздух качать уже устал..год качаю...толку ноль
Банан:
Каким образом, растачивал и внутрь тонкостенные шлифованные втулки вклеивал?
Банан
5 дней назад
Дед, конечно же нет. Нулевка наждачка и полировал с пастой Гойя. Не текут. Не клинят. Тормозят норм.Добавлено спустя 1 минутуПравда я главный тормозной не вскрывал ещё. Надо купить ремкомплект Волговский. Всё забываю..
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:25
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:14
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 06:55
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» вчера в 19:31
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:01
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 22 апреля 2024
