#1017
- 17 июля 2021, суббота
Февочки тексд набераюд. По тому всегда отсылаю к даташитам. Ищите правду там. Можно и 2P4M и 5P4M (но он 400В а не 600) и X0405 (этот мне не нравиться, китайская разработка а не японская, температурный дрейф очень высокий). Из всего вышесказанного предпочел 2P4M Если же выбирать из того что в пределах быстрой досягаемости то получается что на сей момент это X0405 их уева хуча в Щербинке по 46р. Зимой, в морозы перепроверите на запуск. После исправлений все должно быть ОК, но вдруг. Я не замораживал схему.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 июля 2021 в 14:47, krotik: причина не указана)
Ну, нет их в магазинах "Чип и Дип". На складе, вроде бы, имеются: 280 р за 1 штуку, а за две дешевле - 400 р. Но в розничной торговле нет. Я поискал магазины, где есть 2Р4М - там стоимость от 27 до 43 рублей, зато доставка... От 500 рублей, куда бы ни пересылали - дешевле нет. Да и хрен с ними, заказал Х0405, они только 20-го будут готовы к выдаче. Попробую, а там уж видно будет. Только вот не маловато ли одной емкости 0,47 мкф? А еще мне думается, что с тиристором ВТ151 можно получить искру, если подать управление от дополнительной катушки, как сделано в МБ-1. Надо будет поэкспериментировать на досуге...
#1019
Одной 0.47 по хорошему мало. Именно так и стоит в родном блочке. По крайней мере так было на самых первых. Искра тухленькая, символическая.
Есть у меня отечественные - 0,47мкф/630в и 1,0мкф/250в, но их я не захотел ставить - стремновато как-то: один по напряжению, второй старый - лет 30 точно лежат в коробке. Есть и поновей, но качество непонятное. Два по 1 мкф и два по 0,1 мкф и все они на 250в. Тоже нет смысла, полагаю.
Добавлено спустя 7 минутЕще один нашел - 1,5мкф/250в. Очень старый, мог потерять уже емкость.
Можно еще и конденсаторов разных заказать в "Чип и Дип", как в прошлый раз для зажигания бензопилы, сразу оба заказа и выкупить. Мне спешить некуда...
#1021
Отечественные К73-17 старых выпусков если хранились в правильных условиях то могут очень долго лежать. Но с бу и неизвестного хранения часты проблемы. Обмазка у них не качественная, пористая. Особо перестроечных времен. Так что во многом дело случая. По этому предпочитаю свеженькие, даже китайские. В чипе они достаточно приличных производителей, что наши (побольше габарит), что импорт(поменьше). Ставьте пару в параллель 0.47-0.68 на 630в и забудете об их существовании.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2021 в 18:40, krotik: причина не указана)
- 18 июля 2021, воскресенье
krotik:забудете об их существовании Да, уж - хотелось бы залить эпоксидкой и забыть. Не только о конденсаторах, но и вообще обо всех деталях внутри.
#1023
MAGNETO: Харитон, учитесь- Дед, взял и спаял-это Вам не анджелов/бесей на кончике считать...
К сожалению не смог принять участия в заезде обсуждении. Но уверен был что Дед приедет последним. А он не доехал вообще. В смысле не завёлся. Добавлено спустя 11 минутИ это заметьте со стандартной схемой, которая вроде похожа на правду. А со схемой которая от Найоми (сомнительно рабочая), Деду на две пятилетки хватит.
#1024
- 19 июля 2021, понедельник
Харитон:уверен был что Дед приедет последним -отнюдь,с дистанции он не сошёл,гильзы все после себя собрал,заступа не было...
#1025
Харитон:не доехал вообще. Хотел бы я посмотреть на тебя, как бы ехал ты летом по асфальту на лыжах, не роликовых. Сам-то лежишь на печке в избе и на двор носу не кажешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2021 в 15:33, Дед: причина не указана)
#1026
как говаривал г-н П. de-Кубестен-"О спорт-ты Мир!!!"
#1027
Дед, я абсолютно не понимаю как формируется управляющий импульс в этих двух схемах. Поэтому скромно сижу и жду когда ты в очередной раз сядешь в лужу
#1028
Харитон:я абсолютно не понимаю как формируется управляющий импульс в этих двух схемах. Я тоже не понимаю. Но схемы эти легко повторяемые. То есть, для их сборки не обязательно понимать принцип работы, достаточно уметь паять и различать детали по маркировке и внешнему виду. Тупо смонтировать, подключить и должна схема работать. Кстати, а в этих схемах формируется управляющий импульс?
#1029
Дед: Тупо смонтировать, подключить и должна схема работать. Кстати, а в этих схемах формируется управляющий импульс? Тупых достаточно. Церковь и цирк, клоуны и клоны,- корни общие. Думаю импульс формируется, ведь отдельного датчика нет.
#1030
Ещё как формируется-на всё время полуволны
#1031
Это излишество. Тиристор откроется, а закроется в противофазе, да и то если конденсатор успеет разрядиться.Добавлено спустя 13 минутАмплитуда управления с ростом оборотов растет, а делитель работает по обратному принципу. Мешанина, нет порядка. Тема бесперспективная. Но пятилетку жизни Дед на нее убить сможет.
#1032
- 20 июля 2021, вторник
Харитон:Тема бесперспективная. Миллионы этих блоков работают, а "Баба Яга против"...
#1033
Ты сильно преувеличил количество этого дерьма. А что есть Баба Яга?
#1034
Харитон:Амплитуда управления с ростом оборотов растет, а делитель работает по обратному принципу Вроде с утра сегодня не жарко. Где перегреться успел? Или уже это все, хроническое?
Харитон:сильно преувеличил количество этого дерьма. Отнюдь, китайцы не мелочатся и уже много лет их делают. Харитон: что есть Баба Яга? Мультик 1980 года, про Олимпиаду-80, посмотри и поймешь, может быть.
#1036
Харитон: Амплитуда управления с ростом оборотов растет, а делитель работает по обратному принципу. Мешанина.
Повторил, для тех кто не понял. Жду опровержения. В Сер бору погода нормальная. Жарко. Добавлено спустя 4 минутыДед: Харитон: что есть Баба Яга? Мультик 1980 года, про Олимпиаду-80, посмотри и поймешь, может быть. Про ум пятилетнего ребенка я уже писал. Что значит Баба Яга в переводе на русский?
#1037
Оно и видно. Опровергать маразматические высеры это вон к бабкам на скамейку. Дед: китайцы не мелочатся и уже много лет их делают Сузуки Ран, Сузуки Сепия, лодочные моторы Сузуки. Китайские бензогенераторы. Моторы F где то в конце списка. Схема практически одна. Делитель присутствует во всех, в явном или не явном виде.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июля 2021 в 12:29, krotik: причина не указана)
Господа понимают принцип работы?
#1039
Ты 12 лет смотрел на схему и пришло медитативное понимание которое без тебя никто не осилил, даже авторы?
#1041
Харитон:Что значит Баба Яга в переводе на русский? А хрен её знает, но характер у неё премерзкий! Харитон:Господа понимают принцип работы? Если да, но схема работает - это как? Если нет, а схема работает - это почему? Да пофиг, лишь бы работало...
#1042
Дед: Харитон:Что значит Баба Яга в переводе на русский? А хрен её знает, но характер у неё премерзкий! Обычный поповско-еврейский высер, направленный на унижение русского народа и его предков. Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO, про трансляцию в телеэфире порнухи на всю страницу, это круто. Врет наверное. Схему рассекретили интересную, надо понять зачем детали. Жаль неизвестна конструкция генератора. Добавлено спустя 36 минутВторая схема лучше чем схема выставленная Кротиком. В ней нет резистора стоящего в цепи обратной полуволны. А он шунтирует делитель.
#1043
Харитон:трансляцию в телеэфире порнухи на всю страницу, это круто -во,а чё я не видел? Харитон:неизвестна конструкция генератора -отнюдь,небольшой магнитик залитый в алюминиевый венец... Харитон:Баба Яга в переводе на русский? -весь вопрос-почему эта баба ягая?И что значит-ягая?
#1044
- 21 июля 2021, среда
Харитон:Вторая схема лучше.......В ней нет резистора стоящего в цепи обратной полуволны. А он шунтирует делитель. Во первых он шунтирует не делитель, он нагружает катушку. Вопрос(ы): на сколько градусов придется развернуть ротор, относительно исходного положения при замене одной схемы другой? Чем этот резистор мешает? Своим наличием? Лишняя деталь? Ничего что он смещает фазу напряжения в сторону фазы тока? Или кому то для замены надо все от и до перелопачивать? А потом выяснится что при данном типе ротора без резистора попадаем на участок характеристики который приводит к не желательному сползанию угла на оборотах. И начинаем все сначала, а ротор уже, вот засада, переставили. Прежде чем давать советы и высказывать мнения, что лучше а что хуже, надо хоть немного владеть вопросом. Иначе как всегда у тебя, очередной пук в муку.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 июля 2021 в 00:46, krotik: причина не указана)
MAGNETO: Харитон:Баба Яга в переводе на русский? -весь вопрос-почему эта баба ягая?И что значит-ягая? Яга, от слова Ягья- жертвоприношение. В древней Руси перед любым действием приносили жертву Богам. Яга знала как это надо правильно делать. Баба-творительница сотворенного, прародительница. Добавлено спустя 12 минутkrotik: Во первых он шунтирует не делитель, он нагружает катушку. Чем этот резистор мешает? Ничего что он смещает фазу напряжения в сторону фазы тока?
А зачем надо нагружать катушку, шоб задымила? Про смещение резистором фазы напряжения- это выше моего понимания электротехники. А точно есть это самое смещение, и какой элемент схемы его создает. А вообще эти схемы фуфловые. Я это как говорил, так и говорю. Так что разворот магнитов вдоль линий магнитного поля земли осуществляете без меня.
#1046
Харитон:Баба-творительница сотворенного, прародительница. Ну, началось... Харитон:А зачем надо нагружать катушку, шоб задымила? Тебе не понять. Ибо: Харитон:это выше моего понимания электротехники. Харитон:эти схемы фуфловые. Я это как говорил, так и говорю. Да, уж - такие люди, как ты, больше уже не меняются. Харитон:разворот магнитов вдоль линий магнитного поля земли осуществляете без меня. Магнит и без тебя прекрасно крутится вокруг себя.
#1047
Дед, да я хотел у вас сказку спытать, как с помощью резистора сместить фазу тока относительно напряжения. Сказочники.Добавлено спустя 5 минутИ амплитуда сигнала управления у вас не растет, и момент открытия тиристора от нагрева не меняется в ненужную сторону.
#1048
Харитон, а ты на схему еще раз глянь - не замыленным глазом. Неужели не видишь резистор 51 ом 2 ватта мощностью - зачем он такой мощный, не задумался? А какое на нем падение напряжения прикинул, при толщине провода обмотки подковы 0,15 мм? Момент открытия тиристора от температуры не зависит, это не транзистор. А сам тиристор-то от чего греться должен, от короткого импульса разряда конденсатора? Если и нагреется хоть сколько-то выше температуры воздуха, то за время перед следующим импульсом успеет остыть.
#1049
Дед, я глаза не брею, поэтому не намыливаю. Толщина провода обмотки не в игре. Сопротивление цепочки 100ом. Ток 0.2А рассеиваиваемая мощность на резисторе 2 Вт. Добавлено спустя 8 минутДед: Харитон:Баба-творительница сотворенного, прародительница. Ну, началось... Родившийся родитель, вместо слова Мама. Я вас поздравляю. Попы, мужеложство, толерантность, родитель#1.
#1050
Харитон:Толщина провода обмотки не в игре. Здра-а-асьте, приехали... А как же быть с сопротивлением обмотки? А, стало быть, и с током через неё? Напоминаю: 3300 витков провода 0,15 мм - его омическое сопротивление 330 ом, а индуктивное будет больше. Даже при одном активном сопротивлении ток через обмотку не превысит 0,5 А - это при максимальном напряжении 180 вольт, которое может выдать обмотка. Считать реактивное сопротивление и ток через него мне лень, тем более, что оно еще и меняется с частотой. Хотя, прикинуть можно: сдвиг фазы между напряжением и током ~ 45*, COS45*=0,7; 330 ом/0,7=471 ом; 180/471=0,38 А. Харитон: Сопротивление цепочки 100ом. Еще раз приехали и опять не туда - это в каком направлении тока будет цепочка с таким сопротивлением? Харитон:рассеиваиваемая мощность на резисторе 2 Вт. Такая мощность взята для резисторов только с одной целью - не допустить чрезмерного их нагревания. Чтобы не менялись теплозависимые параметры всей схемы. Предполагается, что будет заливка деталей компаундом и температура будет для всех деталей одинаковой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 18:23, Дед: причина не указана)
#1051
А компаунд будет обладать повышенной теплопроводностью. Сколько тебе лет, такой твой возраст". В. Кличко.Добавлено спустя 4 минутыДед, забыл сказать, гидропоническое образование не дает понимания о природе и протекании электрического тока.
#1052
Харитон:Яга, от слова Ягья- жертвоприношение. В древней Руси перед любым действием приносили жертву Богам. Яга знала как это надо правильно делать. Баба-творительница сотворенного, прародительница. -БлагоДарю за объяснение. Харитон:А зачем надо нагружать катушку, шоб задымила? -Вот!!!Дошло!!! у водномоторников весьма распространённая беда с подобными схемами-греет катушку до спекания.Так её и называют-"Схема-кипятильник".Но с микроскопическим магнитом всё прокатывает-и нагрев в пределах нормы и опережение если в позднее ползёт,то не заметно.
#1053
Харитон:гидропоническое образование не дает понимания о природе и протекании электрического тока. Решил поделиться своим опытом? Благодарю, конечно, но мне это не интересно - меня еще в детском возрасте током из розетки хорошо побило, так что не привыкать.
#1054
Дед, за то ты с паяльником дружен с 5 лет MAGNETO, а до меня дошло зачем обратную полуволну заворачивают диодом.- Это пережитки этих схем. Закорачивать не надо. Я про схему, что испытывал Старичок. MAGNETO: БлагоДарю за объяснение.
Слово "Благодарити" Интересное. Буквально означает- "ибо кладити идити да солнцу вы"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 23:49, Харитон: причина не указана)
#1055
главное-правильное.И ещё радует реакция пролетарията на "Благодарю" вместо обычного "Пасиб". Ну,а по диоду-то что? Старичёк,я припоминаю-выхватил после ликвидации диода сгоревший симистор....
#1056
- 22 июля 2021, четверг
Шунтирующий диод остался. Симистор работал с опережением. Тахометр работал.
