- 13 июля 2021, вторник
7 дней назад
Обычно в крышке бака присутствует небольшая дырочка, чтобы бак заполнялся воздухом, когда расходуется бензин. Наверняка она и в крышке с замком как-то реализована. Очень может быть, что из нее подтекает.
65 дней назад
Если, не наливать до краев, то по асфальту все будет гладко. А то льёте до краев...а там как норма минус два пальца от на "потолка" бака.
Lom, Можно положить плоский мелкий напильник на горловину, и методом припиливания проверить неровность горловины. Возможно сам механизм замка и горловина не точно сделаны и заедают друг за друга. Возможно резинка новая, еще не обжалась. Плескаться из бака не должно. Если есть отверстие в крышке, то при наклоне может течь струйка бензина. Но в замковом вентиллируется через замок.
Харитон:Можно положить плоский мелкий напильник на горловину, и методом припиливания проверить неровность горловины. Вот - сразу видно, какой ты "слесарь"! Постыдился бы давать такой совет - так он ничего не проверит и только испортит горловину. Если уж и проверять плоскость, то чем-то ровным, шлифованным - боковиной наждачного круга, например, которая не была еще ничем тронута. Или керамической плиткой с очень мелкой наждачной бумагой. Только это впустую, при штамповке горловины делается достаточно ровная кромка. Кривой может быть прокладка, такие мне попадались.
Дед: так он ничего не проверит и только испортит горловину. Кто таким образом сможет испортить горловину, тому за мопедом делать нечего.
917 дней назад
Старичок: Если, не наливать до краев, то по асфальту все будет гладко. А то льёте до краев...а там как норма минус два пальца от на "потолка" бака.
хм... а я, как с авто: сказал заправщику "до полного" и пошёл...в следующий раз буду меньше лить... Шлифовать горловину стрёмно: в любом случае стружка внутрь попадёт...
Колпино
Чо париться сделай как на спортивных , примерно так
Харитон:Кто таким образом сможет испортить горловину, тому за мопедом делать нечего. Так ты первым испортишь. Попробуй и сам убедишься. А все туда же - к мопедистам присоседился.
65 дней назад
Проверка плоскости, достаточно стекло-кусок приложить... Добавлено спустя 1 минутуУ меня при альфовском баке в 6л объемом, до начала горловины влазит 6,7л к чему бы это
Нормальная практика изготовления емкостей для ЛВЖ - плюс 1/10 к заявленному объему, для неизбежного расширения при нагревании.
Дед:Нормальная практика изготовления емкостей для ЛВЖ - плюс 1/10 Дед, а на канистры это распространяется?
Харитон:а на канистры это распространяется? Ну, естественно, а как же иначе. В десятилитровой канистре умещается одиннадцать литров - с "хвостиком". В двадцатилитровой - плюс два литра. В советские годы, когда покупали у водителей грузовых машин бензин А76, некоторые ушлые соседи по ГСК раздували свои канистры-двадцатки, обычным ножным насосом для колес, аж до 23,5 литра!
Дед: ушлые соседи по ГСК раздували свои канистры-двадцатки, обычным ножным насосом для колес, аж до 23,5 литра!
То что вы воровали у воров не вызывает сомнения. Расскажи технологию уплотнения канистры в момент раздувания. Пс. Значит мне на заправке всегда переливали на 2 литра, а я то думал мотор малопьющий.
- 14 июля 2021, среда
А мы с батей не входили в это сообщество. Мы никогда не были мелочными и для нас всегда принципы были важней сиюминутной материальной выгоды. Харитон:технологию уплотнения канистры А сам-то не можешь допереть? Казалось бы, чего уж проще-то?!. Крышка с запором от другой такой же канистры, пришедшей в негодность, снятая с горловины. В неё вварена трубка Ф8 мм, на которую надевается быстрый зажим на шланге ножного насоса. Харитон:Значит мне на заправке всегда переливали на 2 литра, а я то думал мотор малопьющий. Из того, что у нас кое-кто раздувал канистры, конечно же следует перелитие бензина тебе на запрвке. И малопитие твоего мотора - тоже из этого следует. Иначе-то никак...
Дед:для нас всегда принципы были важней Так вы принцами были? Дед:Крышка с запором от другой такой же канистры, пришедшей в негодность, снятая с горловины. В неё вварена трубка Ф8 мм, У каждого своя была, или одна на всех? Дед:Из того, что у нас кое-кто раздувал канистры, конечно же следует перелитие бензина тебе на запрвке. И малопитие твоего мотора - тоже из этого следует. Иначе-то никак... Иначе так: Канистра стандартная, на заправке всегда наливалась по счетчику, под горлышко. Так и проверяли кто ворует, кто нет. И да еще: - Дед балабол.
Riga
Lom: хм... а я, как с авто: сказал заправщику "до полного" и пошёл... так у Вас специалныи человек заправляет?
Харитон:У каждого своя была, или одна на всех? Одна, переходящая - как вымпел для победителя. Харитон:Канистра стандартная Врешь - не может быть стандартной канистра без добавленного объема. Это у тебя была "левая" канистра, не иначе сворованная где-то или не для ЛВЖ. У меня есть одна такая, алюминиевая - для питьевой воды, с винтовой пластиковой крышкой. Ровно 10 литров умещается, проверял. janka:у Вас специалныи человек заправляет? Где как - если на АЗС есть возможность платить дополнительному работнику, то он и заправляет. Ему и автолюбители, порой, подкидывают мелочевку - от щедрот.
Дед:Это у тебя была "левая" канистра, не иначе сворованная где-то или не для ЛВЖ. Такие канистры придуманы немцами до Второй мировой войны. В СССР выпускались без изменений.
- 15 июля 2021, четверг
Покажи фото...
Дед, Кого, немцев? У меня трусы в горошек, Хороши, так хороши. Все девчата приставают Покажи. да покажи.
Немцы. Октябрь 1941.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 09:56, Харитон: причина не указана)
Харитон, мой правильный вывод из всего твоего балабольства такой - канистры у тебя нет, бензин под завязку тебе никто с точностью не наливал, на Запорожце ты уже давно не ездил и проверить его расход топлива никак не мог.
Дед:Харитон, мой правильный вывод из всего твоего балабольства такой - канистры у тебя нет, Дед, у меня есть настоящая НЕМЕЦКАЯ канистра, на которой по немецки, для немцев написано, что это для топлива. С немецкой точностью написано 20L. А внизу мелким шрифтом неразборчиво (посылают Деда).
Харитон:у меня есть настоящая НЕМЕЦКАЯ канистра, на которой по немецки, для немцев написано, что это ... ... бла-бла-бла. Фото канистры где? С мелким шрифтом, разборчивым - обязательно!
Дед:С мелким шрифтом, разборчивым - обязательно! Ну если с разборчивым, тогда так: Нацарапано наверное гвоздём. Идут два треугольника, между ними буква Е. Далее Ziegelboke Loch Arsch. Как фотик починю, обязательно сфоткаю. Есть еще с большой горловиной, неизвестно подо што. Думаю американская.
Харитон:Как фотик починю, обязательно сфоткаю. Это означает, что никогда - мог бы и телефоном сфоткать, если бы хотел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 16:35, Дед: причина не указана)
- 16 июля 2021, пятница
Дед, да ты видел когда нибудь канистру то, или у вас принято по фоткам судить? Ты думаешь немцы 90 лет назад глупей тебя сегодняшнего были? У них все предусмотрено. Посмотрел на своей альфе крышку. Лежит мягкая резинка толщиной 4 мм. Горловину можно припилить, хотя материал 1.0 мм.
Харитон:ты видел когда нибудь канистру то, Много разных видел, за 55 лет сознательной жизни. Много ржавых с мусорки подобрал, текущих по донышку, заварил и потом долго пользовался. Харитон:Ты думаешь немцы 90 лет назад глупей тебя сегодняшнего были? У них все предусмотрено. Думаю, что не глупей. И верю, что предусмотрено. Тебе, балаболу - не верю. Харитон:Горловину можно припилить, хотя материал 1.0 мм. Видно сразу, что ты - не такой умный, как немцы. И не ремонтник ни разу. Тебе только бы пилить, неважно что конкретно. Металл или людей, которые к тебе относятся - в целом - не так уж и плохо. На кой хрен пилить горловину? В случае неровности поверхности для прокладки, можно на ней напаять слой твердого припоя? А уж потом "тщательно обработать напильником".
Дед:В случае неровности поверхности для прокладки, можно на ней напаять слой твердого припоя? Твердого? А это ничего, что плоскость точно поведет? Укалоли уже?
Харитон:плоскость точно поведет От температуры плавления ПОС-40(238*) стальную горловину не поведет. Но лучше взять ПОС-90(220*) или ПОССу-95-5(240*), они потверже. А ты какой припой имел в виду под твердым?
Дед:А ты какой припой имел в виду под твердым? Твоя идея, твое и название. Дед:От температуры плавления ПОС-40(238*) стальную горловину не поведет. Но лучше взять ПОС-90(220*) или ПОССу-95-5(240*), они потверже. Если это ТВЕРДЫЕ припои - то я балерина. Если МЯГКИЕ, - то ты КЛОУН.
Харитон:Твоя идея, твое и название. Ну, я понял, что это ты нихрена не понял... Харитон:... то я балерина. Хреновая из тебя балерина, зато балабол - знатный!
