Меня тоже заставляют купить новый телефон, а я говорю что вообще ликвидирую.Они недоумевают и отстают.Назад в прошлое так сказать.А вот мои токарники постоянно радуют.И маленький и побольше. Сам не пойму как так.Когда покупал большой думал, что не загружу его.Оказалось не зря.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 19:17, Demchalek: причина не указана)
Тоже думаю, об.этом. Хочу 1к62.или 16к20. Или на худой конец 1а616. Но есть пара проблем которые не так просто обойти. Первая то что нужно три фазы в гараж. А добиться успеха с энергетиками это такая...жопа. нужно писать кучу бумажек обяснять и разъяснять зачем он нужен, проект.. Короче пинцет. А так в розетке 180 вольт и конец линии. Ну и вторяя жжж в том что все станки убитые в мясо. Бльшой станок это хорошо. Но металл нынче тоже не дешев. Точить пару втулок в месяц смысла нет.
Есть такая мысль, но пока озвучивать её ему не хочу. Он постоянно жалуется на нехватку денег и когда его совсем подожмет - подкину ему эту мысль на обдумывание. А не согласится - и ладно, не особо и расстроюсь. Для меня особой разницы нет, где на нем работать. Если не считать небольшого неудобства - минут 10 на дорогу через лес от меня до него. Он его покупал за 35000р, лет эдак 15 тому назад, когда школа закрылась и оборудование втихую распродавали. Повезло - почти нулёвый станок, а теперь уже такого варианта не найти, полагаю...
Еще один "штрих" к внешнему виду - современные велосипедные тормозные ручки на руле.
Не удержался - сделал "пробежку" на 10 км, без остановки. Что-то сильно задребезжало, когда скорость перевалила за 40 км/ч. По ощущению, было около 50 км/ч, когда мне захотелось помедленней, а до максимальной так и не разогнал. Переднее колесо немножко "восьмерит" - самую малость, но даже и от этого совсем не комфортно. Как вернулся, сразу же свечку поглядел.
Меня устраивает! Тем более, что игла опущена в самый низ. Попутно, пока свечу выкручивал, "случайно" обнаружил, что бак толком не закреплен: передний болтик вставлен, а гайки на нем нет. На одном заднем болтике бак висел. Еще выяснилось, что в сиденье пружина совсем севшая - на малейшей неровности пробивает до смыкания витков. Предполагаю, что растягивать её бесполезно. Чем бы заменить, может кто знает?
Глянул, а под мопедкой небольшое мокрое пятно, масляное - аккурат под мотором. Пощупал бензобак снизу - мокрая трубка и переходник для краника. Снял бак, слил бензин - трубка в баке качается, сильно. Как раньше не заметил - сам не пойму. вероятно, от сильной вибрации разболтало старую ржавчину, пока делал пробный заезд. Немного "разъело" краску - ну, тут уж сам виноват, не надо было красить "ПээФ-кой". Варить газом - пожечь краску вокруг, латунью паять - тоже самое будет. Эпоксидкой клеить - долго, а я сегодня хотел доехать на нем до приятеля с токарным станком. Пришлось "расчехлять легкую артиллерию" - советских времен паяльник на 200 ватт. Как-то так вышло.
Всё, получил от швеи новый чехол на старое сиденье, сшитое по образцу из облицовки спинки сиденья Форда. Не "ахти как" получилось, но для сельской местности и так сойдет.
Попутно вынул пружину и растянул витки, вбивая между ними стальной пруток Ф10 мм. Но первые 2 витка и последние 2 витка не растягивал. Хотел поднять сиденье повыше и столкнулся с неожиданностью - невозможностью вынуть трубку из рамы. Даже не качалась, так приржавела внутри. Сразу не посмотрел, понадеялся - теперь уже не погреешь трубу рамы. Пришлось пожертвовать им - приварить сверху поперечину, за которую можно "газовым" ключом захватывать и крутить. Обстучал со всех сторон трубу рамы, поддерживая кувалдой с противоположной стороны. Запустил в щель маслица пожиже и давай крутить, а потом выбивать, стуча кувалдой снизу в приваренную железяку. Долго мучился-раскачивал, но выдернул, а потом внутри шкурил с помощью дрели и штыря Ф10 мм, распиленного на конце вдоль - для закрепления полоски грубой шкурки. Столько ржавчины с маслом на ней вытащил, пока новую трубку удалось вставить! А сколько еще вниз осыпалось... Теперь вставлена новая трубка сиденья, не ржавая.
С виду это не совковый, а современный китайвелоспидак. У внучка на веле такой стоял. А так же у дружков его. Разница решаема шайбами на ось вилки. Правда может начаться подклинивание в перьях от раздвижки, но не критично.
Насчет диаметра оси - она у моего велосипедного переднего колеса 10 мм.
А диаметр корпуса у привода 40 мм.
Перо у вилки ЗиФ-а нужно будет плющить на бОльшую высоту, без этого корпус не пройдет. Да и то - он сможет там поместиться только впритык. Ставить колесо в перья вилки ЗиФ-а и без того неудобно, а будет еще хуже.
Купил сегодня спидометр, как раз под колесо 26" - так в магазине сказали. А на коробке ничего такого не было указано. Подорожали, однако - 2 года тому назад они были по 450 рублей, а теперь по 600. И меньше размером, чем старый, хотя на коробке нарисован точно такой, какой у меня на велосипеде. Смешной такой циферблат, аж на скорость 100 км/ч нарисовали.
Установка привода на ось оказалась проще, чем я предполагал. Но пришлось распилить две шайбы-восьмерки до размера отверстия 10 мм. Одну вложить внутрь корпуса привода, вторую снаружи него - только так получилось добиться ровного прилегания, без затирания - при вращении колеса.
Правое перо телескопа пришлось простучать до плоской формы повыше, как и предполагал.
Что немного огорчило, так это стальная тормозная вставка в ступицу колеса. Пока я ездил по окрестностям, наматывая километры по разным дорогам и пробовал возможности, немного напрягало то, что передний тормоз работал рывками. Я это отнес на счет эллипсности тормозного барабана, из-за естественного износа. Ну, типа того, что "чугуниевая вставка в силуминовую ступицу была сделана без соблюдения технологии при отливке трубчатой заготовки, поэтому при застывании расплава дендриты расположились в одном направлении и из-за этого произошел неравномерный износ", ну и всё такое... Ага, как же, раскатал губу - хреном по всей морде, а не чугуний - обычная железяка там залита! Причем, вроде бы даже не отрезанное от трубы кольцо, а свертное из полосы. Да еще так хреново эта вставка залита, что в стыке зазор ~8мм, а неподалеку от него провал-вмятина, заполненная силумином. Возможно, что криво вставили в форму перед заливкой. Ну, насчет зазора я еще могу понять - это упор, не дающий сдвигаться вставке при приложении к ней тормозного усилия. А вмятина - извините, тут уже брачок-с...
И этот кусок силумина тер по колодкам, заставляя вилку разбалтываться, что привело к убеганию нижней направляющей втулки вверх, пока ездил по кочкам и рытвинам. Только-то на 60 км пробега и хватило, а потом колесо при торможении начало "бегать". Поддев эту "лепнину" ножом удалось её сковырнуть, а потом и подчистить края, на которых она, собственно, и держалась.
Пусть уж лучше колодки пролетают это место без сопротивления, чем было с таким повышенным.
А, вот еще один момент, который мне изрядно потрепал нервы. Это взаимное сопряжение фиксирующего прилива на опорном тормозном щите и телескопа вилки. Из-за того, что там перо сплющено, опускать колесную ось приходится с одновременным поворотом пера. Если этим заниматься в гараже и раз-другой в год, то еще можно помучиться. Но, в случае необходимости снять колесо в полевых условиях, так просто и без монтировки это не сделать. Короче говоря, ободрал я внутреннюю поверхность этого фиксатора зачистным диском болгарки и теперь она выглядит вот так - расширенно книзу, от нетронутой полоски металла вверху, размеров в 1/4 высоты.
Теперь достаточно небольшой плоской отвертки, чтобы снять и поставить колесо. Закончил поздновато, ехать на шоссе и проверять скорость по секундомеру уже не было возможности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2020 в 21:14, Дед: причина не указана)
Надеюсь потом не станешь врать, что показывает правильно ?
Нормальная цена для девайса участь которого перекочевать с полки магазина в сарайку "мастера". Все кто хочет более менее правильных показаний ставят велокомпы т.к. они подстраиваемые на любой размер покрышек и в установке на тс даже безруким подвластны. Да и цена на алишке их не 600, а всего лишь 140 рублей.
LibavaMoto:
На одном мопеде я поставил китайский механический спидометр. При заказе указал что для 26 колеса. Работает точно как надо. А на втором поставил самый дешевый проводной велокомп. Тоже никаких помех не возникло.
Зависит от размера покрышки, а он сильно разный и на круг погрешность большая
Велокомп это байка, современные не реагируют. Нет, конечно если с помойки допотопный ...
Pluto: Механический спидометр ставится чисто для понту Я ставил чисто для себя, чтобы не превышать разрешенную скорость. Обычно, на мотовеле, держу "крейсерскую" не более 35 км/ч - по асфальту.
Шибко сомневаюсь, что при ограничении скорости 40 км в час этот зомбидырчик (хоть и с китайским мотором) будет ездить 61 км в час, а превышение скорости до 20 км не наказуемо. Так же этот некромопед в отсутствии номеров невозможно установить хозяина для вручения письмасчастья так што ты даже в такой малости не пытайся народ обмануть. Хотя, для кого мы тут пишем ? Всё одно ты посты подправишь и подотрёшь. Сам или с помощью "мохнатой лапы". Это же легче чем почистить совесть.
Кстати, на последующих фото у тебя тележка ворованная из магазина ? Так ты не только у соседей по огородам мародёрничаешь так ещё и мелкий воришка по магазинам тырищь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2020 в 05:34, Georgiy: причина не указана)
[quote=]Все кто хочет более менее правильных показаний ставят велокомпы [/quote] У велокомпов бывает проблема с помехами от зажигания. Механический спидометр ставится чисто для понту, показывает он в основном погоду на Марсе. У самого такой на велике с F-50 стоит. Сейчас у всех телефоны с GPS, ставь любое приложение и меряй что хошь: высоту, скорость полета, положение на карте, пробег, выбег, забег...
Pluto:
Надо будет съездить, проверить по шоссе. Пока удалось "чисто на слух" прикинуть максималку, не больше 50 км/ч - по ощущениям задницы.
Pluto:
А у меня нет смартфона - принципиально не хочу такой, который позволяет быть всегда на связи. Простым кнопочным владею, чисто для: позвонить, послать СМС-ку и сфоткать.
Я же говорю - для понту Подо мной Рига-13 с родным Д-8 больше 35 км/ч и не едет. Мотовел с F-50 другое дело: под горку и 50 с лишним может выдать.. Дальше просто страшно..
Прикрутил на руль держатель для телефона - тот самый, самодельный, что был на трехколесном мопеде.
Чтобы удобно было секундомер на ходу включать и выключать. Но проверить спидометр так и не успел - не было еще повода выезжать на шоссе. Зато снял небольшой ролик, но при включении видеокамеры случайно сбил положение держателя на руле и получилось, что она сняла переднее колесо с крылом и дорогу под ними. А что впереди - ничего не видно. И еще не учел того, что он видео снимает "боком" - просто давно им не пользовался и забыл. А потом поменял этот новый спидометр на свой старый - он уже давно выверенный, к тому же с одометром, на котором часть "истории" мотора.
С колесом 28" он показывал почти правильно, а теперь - с колесом 26" - будет давать ошибку. Вот и посмотрю, насколько она будет большой.
Переделал крепление держателя для телефона, чтобы видео было правильным.
Повезло - нашелся кусок трубки Ф25 мм от старого карниза для штор. В силуминовой заглушке резьба М10 оказалась - вот в неё длинный болт М10 и завернул снизу, через хомут от велосипедного зеркала. Вроде бы прочно держится, болтаться не должно. Поеду и проверю - всё равно мне нужно в магазин велозапчастей смотаться, за новыми камерами для покрышек.
Там на спидометре наружная щкала в км/ч, внутренняя в оборотах колеса. Если пересчитать соответствие на 50 км/ч, где метки совпадают, получится наружный диаметр колеса 26,0 дюймов. А вот уже какая точность изготовления/соответствия показаний - это у желтолицых спрашивать надо.
Мысль эта, сама по себе, очень правильная. Но только в отрыве от реальности. Речь не о самом приборе, а о том червячном редукторе, который располагается в корпусе колесного привода. Передаточное число у него сделано для колеса 28". Просто нужно найти соотношение реальных радиусов покрышек, с учетом продавливания в пятне контакта. Для переднего колеса оно совсем небольшое и можно его не учитывать. Но я решил учесть, чтобы не считать еще и высоту профиля: попросил соседа, у которого примерно тот же вес, что и у меня, сесть на велосипед, а потом на мопед. А я рулеткой замерял расстояния от центров колес до поверхности, на которую опирались покрышки. Получилось так: у колеса 28" реальный радиус качения 34,5 см, у колеса 26" он 31,5 см. А их соотношение получается 1,095. Разделив показания скорости с колесом 26" на 1,095, получим показания для колеса 28". Но показания для колеса 28" меня мало сейчас интересуют, лишь только для сравнения.
Старый прибор - большой и с одометром - показал ту же самую скорость на максимальном газу, что и новый - маленький и без одометра. Получилось 52 км/ч на полном газу, по ровному асфальту и без ветра. Таким образом, при показании 52 км/ч с колесом 26", получим показание 47,5 км/ч с колесом 28". Но до деления 47 стрелка ни разу не доходила - вероятно, из-за того, что задняя звезда была больше, чем нынешняя - не 41 зуб, а 44 зуба.
Вообще-то, если быть "перпендикулярно точным", то в мои более ранние замеры могла вкрасться ошибка. Из-за того, что принципы считывания показаний скорости и расстояния разные. Показание пройденного пути зависит лишь от реального радиуса колеса. А показание скорости зависит еще и от силы натяжения возвратной пружинки в приборе. Путь проверялся по километровым столбам на шоссе и погрешность была около 10...15 метров, на каждом километровом отрезке. А скорость проверялась по секундомеру - километр с хода. И укладывалась в общую погрешность 5...7% для таких приборов: на максимальном газу он показывал 41км/ч, а на самом деле было почти 45 км/ч. Внутрь прибора я не лазил и натяжение пружинки не менял.
А вот вчерашний ролик, который получился "на боку" - его на сервере повернули ровно.
И два сегодняшних ролика: один - из пос. Востряково в мкр. Авиационный, а второй - из мкр. Авиационный в д. Рябцево. Тут видно, что по дороге есть ограничение скорости до 40 км/ч, там на столбе установлена камера - народ уже попадал на штрафы.
Тут тоже есть одно место, где в населенном пункте ограничение 40 км/ч, но камера бывает редко - когда стоит автомобиль "летучего контроля" - тоже людям приходили "письма счастья". Правда я его уже проехал, когда заметил, что видеокамера не включена - это в 2-х км от мкр. Авиационный - село Ловцово. А еще полутора-километрами ранее есть село Скрипино - там я впервые вживую увидел Чеха, стоящего рядом с Газелью(бортовой и с тентом), в которой он перевозил Урал с коляской. Он тогда разбирался с ГАИ, которые любят "шерстить" на этих узких дорогах. На них всегда попадается что-то интересное и без "калыма" почти никогда не обходится. Но Чех так и не признался в этом... Тут я считал секунды "в уме" на километровом отрезке, после второго поворота направо, что возле светофора: с 2 мин 21 сек(еле заметный на видео столбик на левой обочине) по 3 мин 55 сек(сразу после проезда встречного мотоцикла) - по моим внутренним "системным часам" получилось 87 секунд(поторопился маненько), что соответствует примерной скорости почти 45 км/ч. Стрелка спидометра была на 52 км/ч.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 августа 2020 в 16:43, Дед: причина не указана)
Попробую приспособить старый прицеп на эту раму. Камеры прикупил для колес, теперь нужно сделать так, чтобы они не портились на них.
В пустотах этих колес, которые "спицы", поверху закленных скотчем, происходит провал камер, которые накачаны для езды с грузом. Да и для использования по прямому назначению - для перевозки ребенка - эти колеса тоже не очень-то и годились, если еще до меня их так заклеивали-заматывали. Теперь уже от времени и сам скотч отвалился от них. А я попробую загнать в эти пустоты монтажную пену, обрезать лишнее - выпершее наружу, и только потом уже буду закрывать их чем-то. Может быть, из старой дырявой камеры сделаю широкий "флиппер" для каждого колеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 17:42, Дед: причина не указана)
Малёха переборщил с пеной - сказывается двухлетняя давность баллона и очень малый опыт работы с этой гадостью. Вроде потихоньку выпускал, стараясь не торопиться и не заполнять пустоты до краёв, а она все равно - вон, как вылезла наружу.
Колесики эти, конечно же, "несерьёзные" и для дальней дороги не годятся - в них подшипники скольжения "пластик по пластику" без смазки, а внутренняя втулка на оси закреплена тонкой пружинной проволочной скобкой, входящей в тонкую проточку на конце оси. Но, тем не менее, несколько раз я этой тележкой уже с успехом воспользовался.
В первый раз привез на ней два мешка сухих дубовых листьев из леса, туда ехать было далековато. Да и на багажник того, первого моего велосипеда с мотором в этом веке, не очень-то и положишь что-либо громоздкое.
Во второй раз привез два мешка сухих сосновых иголок с подъездной дороги к соседнему СНТ, проходящей через сосновый лес. Там дорога идет с небольшим уклоном и дождевая вода смывает эту хвою в самое низкое место. Ну, блин, "грех" было не воспользоваться этим везением - прямо руками собирай "охапки" и грузи в мешки. Это всё для мульчирования земли под цветами - жена дюже охоча до всяких "цветных пятен" на участке.
Потом поехал в третий раз на АЗС, загрузив 3 канистры по 10 литров. Съездил и вернулся нормально, без приключений - если не считать лопнувшей на ходу старой багажной резинки с крюками. Потом, через месяц, еще 2 раза туда же ездил - опять всё нормально прошло. А следующим летом поехал на цветочный рынок, покупать жене подарок на ДР: флоксы, георгины, пионы, еще какие-то цветы - все в полиэтиленовой завёртке с землёй, тяжелей канистр с бензином получился груз. Пока ехал по асфальту, было еще терпимо, а когда асфальт кончился и пошла разбитая щебенчатая "стиральная доска", так чуть и не пришел конец поездке. Обломилось "дышло" у тележки, прямо возле решетки - там самая большая нагрузка. То ли сварка-переменка подвела, то ли материал каркаса тележки плохо сварился с простой сталью не теми электродами, то ли околошовная зона лопнула - сейчас уже не припомню. Как приехал - не стал вдаваться в подробности, а сразу же быстро переделал по-другому, расширив зоны приложения вертикальной нагрузки и усилив эти места косынками. А добрался домой при помощи двух веток орешника, продетых через ячейки "корзины" и привязанных к дышлу веревками и проволокой, подобранными неподалеку - мне повезло, там рядом были мусорные контейнеры. Удачное было место для поломки... Потом еще разок съездил за бензином, уже 4 канистры загружал - "в корень обнаглел" - поскольку крепление дышла было усилено. С тех пор больше ей и не пользовался, так она и хранилась в закутке под навесом. Аж паутиной вся "заросла", в которой обильно запутались березовые семена и желтые листья. Сегодня, пока доставал её оттуда, весь перемазался в пыли и паутине. Теперь вот - еще одна забота: как закрепить к багажнику на ЗиФ-е?!. Он слегка хлипковат - не чета моему самодельному на велосипеде, который делался специально "с прицелом" под эту тележку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 19:35, Дед: причина не указана)
Гари,велосипедная просто узкая, а по шагу так то бы подошла если бы звёзды были тонкие. Насколько я знаю там на кдшке цепь 415, можно поставить и 420, но она не много просто шире.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 21:41, Georgiy: причина не указана)
От Риги13 не подходит тоже. Знал бы все сложности, брал бы полный комплект для установки на вел, и еще гайка звезды не отворачивается, крышку где звездочка с трудом отвернули.Родная цепь вся ржавая и не гнется.
Еще одна проба с дополнительным сердечником к магнето, "классическим" способом. Сердечник выпилил из большого куска.
Приварил к нему крепежные уголки, обмотал двумя слоями фум-ленты.
Намотал 160 витков провода ПЭЛ-0,6, другого просто не оказалось под руками, да и тот - остаток.
Зазор между основным сердечником магнето и дополнительным всего лишь на толщину двух слоев фум-ленты. Поставил на мотор, начал заводить - хрен, не заводится, хотя еще недавно ездил на нем. Выкручиваю свечу - мокрая и черная, но искра есть. Пробую с другой свежей свечой - опять не заводится. Выкручиваю - мокрая, но и на такой искра есть. Еще одну свечу пробую, совсем новую - снова не заводится. И так, и сяк пробовал: бензин менял на свежий, совсем без масла заливал в карбюратор - без разницы, ни в какую не хочет заводиться. Так, думаю, наверное нужно снять этот дополнительный сердечник и увеличить зазор. Снимаю и сначала пробую завести совсем без него. Продуваю цилиндр без свечи, при этом забываю вставить в свечной колпачок свечу и хорошенько прокручиваю педалью мотор. Потом проверяю свечу на искру, а её и нет вовсе. Напряжение с обмотки магнето на модуль зажигания идет - вольтметр показывает, а с модуля зажигания на свечу ничего нет. Получается, что "сдох чижик", когда без свечи мотор крутил?!. Это уже второй модуль кончился, первый умер еще пару лет назад, прямо на ходу.
А нихрена, модуль зажигания оказался живым - просто не было контакта в зажиме клеммы. Завел мотор, но о-очень тяжело это было. Вероятно, что когда в последний раз ездил, то забыл закрыть краник бензобака. А карбюратор установлен под углом и бензин понемногу натек в КШК. Когда завел на чистом бензине, то из глушителя был та-а-акой дым! Теперь ездить и ждать, пока всё масло из КШК вылетит. А потом еще раз буду пробовать дополнительный сердечник. Кстати, подпилил ему задние части и на передние торцы наклеил кусочки картона толщиной 0,5 мм.
Доделал-таки дополнительную катушку, но пришлось перемотать её другим проводом - вместо 0,6 применил 0,4, чтобы побольше витков влезло и еще на межслойные прокладки хватило места.
На оборотах, немного выше холостых, выдает 5 вольт - по стрелочному тестеру. Подключил через диодный мост, на выходе которого подпаян электролит 3300 мф / 6,3 в. Надо бы еще какой-то стабилитрон к нему подпаять, чтобы не больше 6 вольт напряжение было, но пока не нашел у себя ничего подходящего. А фару сделал из старого туристического фонаря на светодиодах, в котором был аккумулятор на 6 вольт. Таким он был.
И таким стал.
А так эта фара светит.
До ближней границы светового пятна около 6 метров, длина пятна около 2 метров, ширина около 1 метра. Не ахти как светит, но в качестве ДХО и для "доехать в сумерках" - годится. Задний фонарик с 2-мя красными светодиодами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2022 в 19:45, Дед: причина не указана)
