Подтекает горловина бензобака (Alpha RX 11)
Lom
Lom
915 дней назад
Есть такая проблема: при езде около горловины бензобака появляются подтёки бензина. Прокладка в горловине - резинка - на первый взгляд вполне добротная и должна держать. А вот сам замок - непонятно: по конструкции, вроде, должен защелкиваться (и без ключа), но не защелкивается до конца. С ключем - тоже не охотно закрывается (вообщем пока принаравливаюсь, приходится достаточно жестко "крутить ключём" и одновременно работать самой крышкой, пытаясь что б замок зацепился за горловину). Вообщем боюсь сломать что-нибудь.
Были ли у кого такие проблемы, может уже и решение у кого-то созрело?
5 дней назад
Обычно в крышке бака присутствует небольшая дырочка, чтобы бак заполнялся воздухом, когда расходуется бензин. Наверняка она и в крышке с замком как-то реализована. Очень может быть, что из нее подтекает.
Старичок
63 дня назад
Если, не наливать до краев, то по асфальту все будет гладко. А то льёте до краев...а там как норма минус два пальца от на "потолка" бака.
Lom, Можно положить плоский мелкий напильник на горловину, и методом припиливания проверить неровность горловины. Возможно сам механизм замка и горловина не точно сделаны и заедают друг за друга. Возможно резинка новая, еще не обжалась.
Плескаться из бака не должно. Если есть отверстие в крышке, то при наклоне может течь струйка бензина. Но в замковом вентиллируется через замок.
Вот - сразу видно, какой ты "слесарь"! stuk Постыдился бы давать такой совет - так он ничего не проверит и только испортит горловину.
Если уж и проверять плоскость, то чем-то ровным, шлифованным - боковиной наждачного круга, например, которая не была еще ничем тронута. Или керамической плиткой с очень мелкой наждачной бумагой. Только это впустую, при штамповке горловины делается достаточно ровная кромка. Кривой может быть прокладка, такие мне попадались.
Кто таким образом сможет испортить горловину, тому за мопедом делать нечего.
Lom
Lom
915 дней назад
Старичок:
хм... а я, как с авто: сказал заправщику "до полного" и пошёл...в следующий раз буду меньше лить...
Шлифовать горловину стрёмно: в любом случае стружка внутрь попадёт...
Garic
Колпино
Чо париться сделай как на спортивных , примерно так
Так ты первым испортишь. sarcastic Попробуй и сам убедишься. laugh
А все туда же - к мопедистам присоседился. stuk
Старичок
63 дня назад
Проверка плоскости, достаточно стекло-кусок приложить...Добавлено спустя 1 минутуУ меня при альфовском баке в 6л объемом, до начала горловины влазит 6,7л к чему бы это smoke laugh
Старичок:
к чему бы это
Нормальная практика изготовления емкостей для ЛВЖ - плюс 1/10 к заявленному объему, для неизбежного расширения при нагревании.
Дед, а на канистры это распространяется?
Ну, естественно, а как же иначе. hoho
В десятилитровой канистре умещается одиннадцать литров - с "хвостиком". В двадцатилитровой - плюс два литра.
В советские годы, когда покупали у водителей грузовых машин бензин А76, некоторые ушлые соседи по ГСК раздували свои канистры-двадцатки, обычным ножным насосом для колес, аж до 23,5 литра!
То что вы воровали у воров не вызывает сомнения. Расскажи технологию уплотнения канистры в момент раздувания.
Пс. Значит мне на заправке всегда переливали на 2 литра, а я то думал мотор малопьющий.
вы воровали
А мы с батей не входили в это сообщество. look Мы никогда не были мелочными и для нас всегда принципы были важней сиюминутной материальной выгоды.
А сам-то не можешь допереть? Казалось бы, чего уж проще-то?!. hoho
Крышка с запором от другой такой же канистры, пришедшей в негодность, снятая с горловины. В неё вварена трубка Ф8 мм, на которую надевается быстрый зажим на шланге ножного насоса.
Из того, что у нас кое-кто раздувал канистры, конечно же следует перелитие бензина тебе на запрвке. И малопитие твоего мотора - тоже из этого следует. Иначе-то никак... look
Так вы принцами были?
У каждого своя была, или одна на всех?
Иначе так: Канистра стандартная, на заправке всегда наливалась по счетчику, под горлышко. Так и проверяли кто ворует, кто нет. И да еще: - Дед балабол.
janka
Riga
Lom:
так у Вас специалныи человек заправляет?
Одна, переходящая - как вымпел для победителя.
Врешь - не может быть стандартной канистра без добавленного объема. Это у тебя была "левая" канистра, не иначе сворованная где-то или не для ЛВЖ. У меня есть одна такая, алюминиевая - для питьевой воды, с винтовой пластиковой крышкой. Ровно 10 литров умещается, проверял.
janka:
Где как - если на АЗС есть возможность платить дополнительному работнику, то он и заправляет. Ему и автолюбители, порой, подкидывают мелочевку - от щедрот.
Такие канистры придуманы немцами до Второй мировой войны.
В СССР выпускались без изменений.
Покажи фото...
Дед,
Покажи фото...
Кого, немцев?
У меня трусы в горошек,
Хороши, так хороши.
Все девчата приставают
Покажи. да покажи.
Немцы. Октябрь 1941.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 09:56, Харитон: причина не указана)
Харитон, мой правильный вывод из всего твоего балабольства такой - канистры у тебя нет, бензин под завязку тебе никто с точностью не наливал, на Запорожце ты уже давно не ездил и проверить его расход топлива никак не мог.
Дед, у меня есть настоящая НЕМЕЦКАЯ канистра, на которой по немецки, для немцев написано, что это для топлива. С немецкой точностью написано 20L. А внизу мелким шрифтом неразборчиво (посылают Деда).
у меня есть настоящая НЕМЕЦКАЯ канистра, на которой по немецки, для немцев написано, что это ...
... бла-бла-бла. Фото канистры где? С мелким шрифтом, разборчивым - обязательно!
Ну если с разборчивым, тогда так: Нацарапано наверное гвоздём.
Идут два треугольника, между ними буква Е. Далее Ziegelboke Loch Arsch.
Как фотик починю, обязательно сфоткаю. Есть еще с большой горловиной, неизвестно подо што. Думаю американская.
Это означает, что никогда - мог бы и телефоном сфоткать, если бы хотел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 16:35, Дед: причина не указана)
Дед, да ты видел когда нибудь канистру то, или у вас принято по фоткам судить?
Ты думаешь немцы 90 лет назад глупей тебя сегодняшнего были? У них все предусмотрено.
Посмотрел на своей альфе крышку. Лежит мягкая резинка толщиной 4 мм. Горловину можно припилить, хотя материал 1.0 мм.
Много разных видел, за 55 лет сознательной жизни. smoke Много ржавых с мусорки подобрал, текущих по донышку, заварил и потом долго пользовался.
Думаю, что не глупей. look И верю, что предусмотрено. joke Тебе, балаболу - не верю. podlec
Видно сразу, что ты - не такой умный, как немцы. sarcastic И не ремонтник ни разу. stuk Тебе только бы пилить, неважно что конкретно. crazy Металл или людей, которые к тебе относятся - в целом - не так уж и плохо. angel
На кой хрен пилить горловину? shock В случае неровности поверхности для прокладки, можно на ней напаять слой твердого припоя? v А уж потом "тщательно обработать напильником". laugh
Твердого? А это ничего, что плоскость точно поведет? dash
Укалоли уже? cry
От температуры плавления ПОС-40(238*) стальную горловину не поведет. Но лучше взять ПОС-90(220*) или ПОССу-95-5(240*), они потверже.
А ты какой припой имел в виду под твердым?
Твоя идея, твое и название.
Если это ТВЕРДЫЕ припои - то я балерина. Если МЯГКИЕ, - то ты КЛОУН. smoke
Ну, я понял, что это ты нихрена не понял... rofl
... то я балерина.
Хреновая из тебя балерина, зато балабол - знатный! v
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 02:41
