Схема тахометра
Нужна схема тахометра
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Шлак там схема,для детей...
У меня на ПСе микроамперметр проработал ровно 1000 км. вибрация знаете ли. схема частотомера простейшая была. там большая точность не нужна.
kazap10
Саратов
38 дней назад
Приветствую всех мопедистов.у меня ява 360 старушка. Такой вопрос. Хочу поставить приборку от альфы. Недавно узнал, что у альфы тахометр бывает ещё механическим. Вот думаю, может спидометр, где стыкуется трос бывает разным крепление. Узкое стандартное, или есть под трос типа советских мото.ява, иж и т.д. чтобы крепление не переделывать, а трос прям от явы подсоединить.(спидометр)
По поводу тахометра электронного можно ли его присоединить к электрике мотоцикла (система 6 вольтовая, с кулачковым зажиганием )
И вот ещё. Спидометр от альфы имеет регулировочный рычажок. Можно ли будет отрегулировать так чтобы на яве правильно скорость показывал.
kazap10:
Даже не подозревал о таком...
kazap10:
Для корректировки в небольших пределах.
kazap10:
Только в том случае, если у редукторов привода Явы и Альфы одинаковое число соотношения шестеренок. Спидометры, обычно, делаются с одинаковым числом - 1:100.
kazap10
Саратов
38 дней назад
Сам не подозревал, пока в магазине не увидел приборку. Хотел уже покупать, но продавец предупредил.
По электрике тахометр получится подключить на яве?
Как обычно, брехня. Спидометры бывают с редукторами европейским и русскими.Добавлено спустя 3 минутыkazap10, никто этого не делал. Тут тебе не помогут.
Нужно экспериментировать, тахометры бывают с отрицательным и положительным импульсом запуска.
Стелс
1020 дней назад
Здравствуйте, че это такое? При работающем двигателе очень сильно нагревается
Прикрепленные файлы:
42c6d814-8949-4697-b638-830735068804_60d990f2ee393.jpeg | 1276,77 Кб | Скачали: 132 раза
4add51e2-5659-459c-a737-4e8d08c88739_60d990f2eee1d.jpeg | 2616,97 Кб | Скачали: 92 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2021 в 12:05, Стелс: причина не указана)
балластный резистор обогатителя-пускай греется
kazap10
Саратов
38 дней назад
Хотел спросить. Бывают ли от альфы спидометоры с приводом под трос типа советского мото. Ато переделывать не хочется, если вообще вощможно.
kazap10, тебе нужно сходить к кому-то, у кого есть советский мотоцикл, со своим спидометром и примерить к нему трос.
Мне думается, что присоединительные места были одинаковыми у тросов мотоциклов и автомобилей советского производства. Так что, вероятно, можно прикинуть и к автомобильному.
Нужно попросить сделать это Харитона - у него есть и Альфа и Запорожец.
Ау, Харитон - отзовись...
Ага, пойти туда, незнамо куда. Колобок катать.
Прикидывается нужная длина троса. Затем идется в лабаз, подбирается трос похожей длины и гайкой подходящей к спидометры. Нижние наконечники на многих мотиках разные. Приходится переделывать или делать новые.
kazap10
Саратов
38 дней назад
С отрицательным и положительным импульсом запуска, т.е. если на бабине + идёт на прерыватель, а на массе -, то это с положительным импульсом, а если наоборот, то с отрицательным? Как они визуально отличаются, чтобы в магазине не перепутать? Будет ли работать с контактным зажиганием 6 вольтовым?
kazap10, импульс порядка 200...300 вольт, приходящий с коммутатора на бобину, запускает счетное устройство в схеме тахометра. На его входе включен диод в прямой или обратной полярности. Внешне это никак не понять, только вскрывать корпус. Насчет работы с контактным зажиганием - можно проверить, в бобине же присутствует ЭДС самоиндукции близкого напряжения. Там присутствует и положительная полуволна, и отрицательная. Таким образом, всякий тахометр должен работать - теоретически. Но всё нужно пробовать практически...
А еще можно установить тахометр от приборного щитка Жигулей.
kazap10
Саратов
38 дней назад
Вопрос про спидометры альфы на 60км/ч и на 120км/ч. Внутрянка у них разная? Или трос с разной скоростью крутится, а внутренности одинаковые, только разметка разная. Хочу на яву поставить, знать, какой покупать, чтобы проще подогнать.
Старичок
63 дня назад
kazap10:
в магазине все будут по положительному... Если не экспортные с красной стрелкой.
А импульс у тебя и тот и это на бобине переменно. для тебя это не важно, ты не собираешь коммутаторы...
Старичок, он спросил не про ТАХОМЕТР, а про СПИДОМЕТР. smile Он дважды ошибся: 1 - не в ту тему написал вопрос и 2 - китайским дешевым приборам не место на серьезной технике. Они все жутко врут!
Уж лучше пробовать спидометр от Жигулей - а вдруг?!. joke
kazap10
Саратов
38 дней назад
Про тахометр. Они бывают на переменном токе и на постоянном? Чем они отличаются, чтобы в магазине не ошибиться. у меня постоянка 6вольт. будет работать? В инете видел иж пл.5 работает. Там постоянка 12вольт.
Старичок
63 дня назад
kazap10:
Кто тебе такое сказал. Есть двух проводные и трёх проводные. Схемы приведены выше в ветке.
kazap10:
Про тахометр.у меня постоянка 6вольт. будет работать?
Маловато будет, скорее всего што нет.
Neleor
Донецк
371 день назад
Всем привет, ребзя, вопрос может не по теме , но , у кого нибудь есть схема и схема подключения на такую вот приборочку?))) Заранее благодарю)
