Honda dio 34 не заводится
ColimatoR
Белая Церковь
1017 дней назад
Всем привет! Ребята ,подскажите что делать ,уже не знаю на что думать. На днях приехал на мопеде на гараж ,заглушил,пришел на следующий день,никаких признаков жизни не подаёт. Разобрал,искра есть ,бензонасос работает,карбюратор почистил ,компрессия есть(поршневая только после обкатки). Сегодня пробовал завести с дрели , завелся поработал секунд 5 и сразу заглох,после сколько бы дрелью не крутил результата 0. Подскажите ,куда смотреть ,что крутить,заранее благодарен
Нет подачи топлива, либо засорен жиклерами холостого хода. Возможно отсутствует или нестандартный воздушный фильтр.
Мало информации...
После того, как мотор заглох, свечу смотрел?
Она сухая или мокрая?
Если мокрая, то в бензине или в масле?
Если сухая, то есть ли на ней искра?
Если есть, то какого цвета?
Если вывернуть из карбюратора винт-заглушку дренажного канала, бензин течет из него?
ColimatoR
Белая Церковь
1017 дней назад
Мало информации...
После того как заглох,свечу смотрел была сухая,свечу заменил на новую,искра идёт, синего цвета . Если вывернуть винт дренажного канала бенз течет
Тогда выворачивай свечу и заливай в цилиндр пару кубиков бензина, можно чистого.
И заводи.
Если заведется, хотя бы на пару секунд, значит засорен жиклер в карбюраторе.
Или даже оба: главный и холостого хода.
Если не заведется, тогда дело хуже - могло пробить сальник коленвала.
ColimatoR
Белая Церковь
1017 дней назад
И заводи.
Залил,поработал пару сек и заглох. Попробовал повторить процедуру 0 реакции
Это не показатель, что второй раз не завелся - поршень мог встать в НМТ, вровень с выпускным окном. И весь бензин утек в глушитель.
Карбюратор нужно снять, жиклеры вывернуть и проверить на чистоту отверстий. Каналы в карбюраторе продуть насосом или пролить бензином из шприца.
ColimatoR
Белая Церковь
1017 дней назад
Завтра попробую,спасибо за помощь!
ColimatoR
Белая Церковь
1017 дней назад
ColimatoR:
Почистил карбюратор,почистил лепестковый клапан,все равно не заводится. Раз 10 криком прокачиваю и с выхлопной как будто спрессованный воздух выходит
ColimatoR
Белая Церковь
1017 дней назад
Скутер починил,всем спасибо за помощь!
игорь
994 дня назад
И заводи.
Добрый вечер. Не подскажите, что может быть? Провалы в работе двигателя.Ехал, ехал и начались провалы. Такое впечатление что бензина не хватает. Карб смотрел, лепестковый тоже.После переборки стал ехать побыстрее 45 км.ч. Но провалы остались.
Тут явное обеднение топливной смеси. А причиной тому может быть один из несколько вариантов: засорение главного топливного жиклера, падение дозирующей иглы в дроссельной заслонке, понижение уровня бензина в поплавковой камере и нарушение целостности воздушного фильтра в зоне от карбюратора до фильтрующей шторы.
Garic
Колпино
игорь:
Посмотри мембрану бензонасоса и все трубки герметично подключены к нему
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:25
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:49
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
