- 2 июля 2021, пятница
Белая Церковь
1020 дней назад
Всем привет! Ребята ,подскажите что делать ,уже не знаю на что думать. На днях приехал на мопеде на гараж ,заглушил,пришел на следующий день,никаких признаков жизни не подаёт. Разобрал,искра есть ,бензонасос работает,карбюратор почистил ,компрессия есть(поршневая только после обкатки). Сегодня пробовал завести с дрели , завелся поработал секунд 5 и сразу заглох,после сколько бы дрелью не крутил результата 0. Подскажите ,куда смотреть ,что крутить,заранее благодарен
Нет подачи топлива, либо засорен жиклерами холостого хода. Возможно отсутствует или нестандартный воздушный фильтр.
Мало информации... После того, как мотор заглох, свечу смотрел? Она сухая или мокрая? Если мокрая, то в бензине или в масле? Если сухая, то есть ли на ней искра? Если есть, то какого цвета? Если вывернуть из карбюратора винт-заглушку дренажного канала, бензин течет из него?
Белая Церковь
1020 дней назад
Дед: Мало информации... После того, как мотор заглох, свечу смотрел? Она сухая или мокрая? Если мокрая, то в бензине или в масле? Если сухая, то есть ли на ней искра? Если есть, то какого цвета? Если вывернуть из карбюратора винт-заглушку дренажного канала, бензин течет из него?
После того как заглох,свечу смотрел была сухая,свечу заменил на новую,искра идёт, синего цвета . Если вывернуть винт дренажного канала бенз течет
Тогда выворачивай свечу и заливай в цилиндр пару кубиков бензина, можно чистого. И заводи. Если заведется, хотя бы на пару секунд, значит засорен жиклер в карбюраторе. Или даже оба: главный и холостого хода. Если не заведется, тогда дело хуже - могло пробить сальник коленвала.
Белая Церковь
1020 дней назад
Дед: Тогда выворачивай свечу и заливай в цилиндр пару кубиков бензина, можно чистого. И заводи. Если заведется, хотя бы на пару секунд, значит засорен жиклер в карбюраторе. Или даже оба: главный и холостого хода. Если не заведется, тогда дело хуже - могло пробить сальник коленвала.
Залил,поработал пару сек и заглох. Попробовал повторить процедуру 0 реакции
Это не показатель, что второй раз не завелся - поршень мог встать в НМТ, вровень с выпускным окном. И весь бензин утек в глушитель. Карбюратор нужно снять, жиклеры вывернуть и проверить на чистоту отверстий. Каналы в карбюраторе продуть насосом или пролить бензином из шприца.
Белая Церковь
1020 дней назад
Дед: Это не показатель, что второй раз не завелся - поршень мог встать в НМТ, вровень с выпускным окном. И весь бензин утек в глушитель. Карбюратор нужно снять, жиклеры вывернуть и проверить на чистоту отверстий. Каналы в карбюраторе продуть насосом или пролить бензином из шприца.
Завтра попробую,спасибо за помощь!
- 3 июля 2021, суббота
Белая Церковь
1020 дней назад
ColimatoR: Дед: Это не показатель, что второй раз не завелся - поршень мог встать в НМТ, вровень с выпускным окном. И весь бензин утек в глушитель. Карбюратор нужно снять, жиклеры вывернуть и проверить на чистоту отверстий. Каналы в карбюраторе продуть насосом или пролить бензином из шприца.
Завтра попробую,спасибо за помощь! Почистил карбюратор,почистил лепестковый клапан,все равно не заводится. Раз 10 криком прокачиваю и с выхлопной как будто спрессованный воздух выходит
Белая Церковь
1020 дней назад
Скутер починил,всем спасибо за помощь!
- 5 июля 2021, понедельник
996 дней назад
Добрый вечер. Не подскажите, что может быть? Провалы в работе двигателя.Ехал, ехал и начались провалы. Такое впечатление что бензина не хватает. Карб смотрел, лепестковый тоже.После переборки стал ехать побыстрее 45 км.ч. Но провалы остались.
- 6 июля 2021, вторник
Тут явное обеднение топливной смеси. А причиной тому может быть один из несколько вариантов: засорение главного топливного жиклера, падение дозирующей иглы в дроссельной заслонке, понижение уровня бензина в поплавковой камере и нарушение целостности воздушного фильтра в зоне от карбюратора до фильтрующей шторы.
Колпино
игорь:Добрый вечер. Не подскажите, что может быть? Провалы в работе двигателя.Ехал, ехал и начались провалы. Такое впечатление что бензина не хватает. Карб смотрел, лепестковый тоже.После переборки стал ехать побыстрее 45 км.ч. Но провалы остались. Посмотри мембрану бензонасоса и все трубки герметично подключены к нему
