#201
- 17 ноября 2020, вторник
Шлак там схема,для детей...
#202
- 18 ноября 2020, среда
У меня на ПСе микроамперметр проработал ровно 1000 км. вибрация знаете ли. схема частотомера простейшая была. там большая точность не нужна.
#203
- 19 июня 2021, суббота
Саратов
41 день назад
Приветствую всех мопедистов.у меня ява 360 старушка. Такой вопрос. Хочу поставить приборку от альфы. Недавно узнал, что у альфы тахометр бывает ещё механическим. Вот думаю, может спидометр, где стыкуется трос бывает разным крепление. Узкое стандартное, или есть под трос типа советских мото.ява, иж и т.д. чтобы крепление не переделывать, а трос прям от явы подсоединить.(спидометр) По поводу тахометра электронного можно ли его присоединить к электрике мотоцикла (система 6 вольтовая, с кулачковым зажиганием ) И вот ещё. Спидометр от альфы имеет регулировочный рычажок. Можно ли будет отрегулировать так чтобы на яве правильно скорость показывал.
#204
kazap10:у альфы тахометр бывает ещё механическим. Даже не подозревал о таком... kazap10:Спидометр от альфы имеет регулировочный рычажок. Для корректировки в небольших пределах. kazap10:Можно ли будет отрегулировать так чтобы на яве правильно скорость показывал. Только в том случае, если у редукторов привода Явы и Альфы одинаковое число соотношения шестеренок. Спидометры, обычно, делаются с одинаковым числом - 1:100.
#205
Саратов
41 день назад
Сам не подозревал, пока в магазине не увидел приборку. Хотел уже покупать, но продавец предупредил. По электрике тахометр получится подключить на яве?
#206
Дед: Спидометры, обычно, делаются с одинаковым числом - 1:100.
Как обычно, брехня. Спидометры бывают с редукторами европейским и русскими. Добавлено спустя 3 минутыkazap10, никто этого не делал. Тут тебе не помогут. Нужно экспериментировать, тахометры бывают с отрицательным и положительным импульсом запуска.
#207
- 28 июня 2021, понедельник
1022 дня назад
Здравствуйте, че это такое? При работающем двигателе очень сильно нагревается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2021 в 12:05, Стелс: причина не указана)
#208
балластный резистор обогатителя-пускай греется
#209
- 5 июля 2021, понедельник
Саратов
41 день назад
Хотел спросить. Бывают ли от альфы спидометоры с приводом под трос типа советского мото. Ато переделывать не хочется, если вообще вощможно.
#210
kazap10, тебе нужно сходить к кому-то, у кого есть советский мотоцикл, со своим спидометром и примерить к нему трос. Мне думается, что присоединительные места были одинаковыми у тросов мотоциклов и автомобилей советского производства. Так что, вероятно, можно прикинуть и к автомобильному. Нужно попросить сделать это Харитона - у него есть и Альфа и Запорожец. Ау, Харитон - отзовись...
#211
Дед: kazap10, тебе нужно сходить к кому-то, у кого есть советский мотоцикл, со своим спидом
Ага, пойти туда, незнамо куда. Колобок катать. Прикидывается нужная длина троса. Затем идется в лабаз, подбирается трос похожей длины и гайкой подходящей к спидометры. Нижние наконечники на многих мотиках разные. Приходится переделывать или делать новые.
#212
- 9 июля 2021, пятница
Саратов
41 день назад
С отрицательным и положительным импульсом запуска, т.е. если на бабине + идёт на прерыватель, а на массе -, то это с положительным импульсом, а если наоборот, то с отрицательным? Как они визуально отличаются, чтобы в магазине не перепутать? Будет ли работать с контактным зажиганием 6 вольтовым?
#213
kazap10, импульс порядка 200...300 вольт, приходящий с коммутатора на бобину, запускает счетное устройство в схеме тахометра. На его входе включен диод в прямой или обратной полярности. Внешне это никак не понять, только вскрывать корпус. Насчет работы с контактным зажиганием - можно проверить, в бобине же присутствует ЭДС самоиндукции близкого напряжения. Там присутствует и положительная полуволна, и отрицательная. Таким образом, всякий тахометр должен работать - теоретически. Но всё нужно пробовать практически... А еще можно установить тахометр от приборного щитка Жигулей.
#214
- 3 августа 2022, среда
Саратов
41 день назад
Вопрос про спидометры альфы на 60км/ч и на 120км/ч. Внутрянка у них разная? Или трос с разной скоростью крутится, а внутренности одинаковые, только разметка разная. Хочу на яву поставить, знать, какой покупать, чтобы проще подогнать.
#215
65 дней назад
kazap10:Как они визуально отличаются, чтобы в магазине не перепутать в магазине все будут по положительному... Если не экспортные с красной стрелкой. А импульс у тебя и тот и это на бобине переменно. для тебя это не важно, ты не собираешь коммутаторы...
#216
- 4 августа 2022, четверг
Старичок, он спросил не про ТАХОМЕТР, а про СПИДОМЕТР. Он дважды ошибся: 1 - не в ту тему написал вопрос и 2 - китайским дешевым приборам не место на серьезной технике. Они все жутко врут! Уж лучше пробовать спидометр от Жигулей - а вдруг?!.
#217
Саратов
41 день назад
Про тахометр. Они бывают на переменном токе и на постоянном? Чем они отличаются, чтобы в магазине не ошибиться. у меня постоянка 6вольт. будет работать? В инете видел иж пл.5 работает. Там постоянка 12вольт.
#218
65 дней назад
kazap10:Они бывают на переменном токе и на постоянном? Ч Кто тебе такое сказал. Есть двух проводные и трёх проводные. Схемы приведены выше в ветке.
#219
kazap10: Про тахометр.у меня постоянка 6вольт. будет работать?
Маловато будет, скорее всего што нет.
#220
- 12 апреля 2023, среда
Донецк
373 дня назад
Всем привет, ребзя, вопрос может не по теме , но , у кого нибудь есть схема и схема подключения на такую вот приборочку?))) Заранее благодарю)
