Подскажите знающие пожалуйста.
- 12 июня 2021, суббота
Как вариант-диоды с низким падением на большие токи-из выпрямительных мостов автогенератора-такие,под прессовую посадку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2021 в 14:19, Мослитр: причина не указана)
#85
Кулибины. Вести второй провод и изолировать лампу в фаре от массы , это круто. Только по тому что у кого то в глазах темно.Пора уже спать по ночам.
344 дня назад
Харитон:Пора уже спать по ночам. Это точно. Одна и таже схема шивоврот навыворот а смыл от этого нулевой. Физику не обманешь. Мощность есть не что иное как произведение напряжения на ток. Любые "или" тут возможны в плюс одного и одновременно минус другого. Так что как бы ни была хороша схема..а физику не наи..ешь.. Жаль что физику сейчас не учат.. А то еще есть и косинус фи и тангенс бетта.. как приснится так можно и не заснуть потом.. А то токи фуко в магнитопроводе как проникнут в мозг так и двинешься на 200 герцах от "потерь" незамкнутая магнитная цепь..поле в зазоре..сердечник не может найти насыщение....индуктивность рассеяния..активное спротивление обмоток..реактивное сопротивление.. коэффициент мощности коррекция коэффициента мощности.. Вообщем здоровья вам и успехов.. "Идеальная" схема для "нагревания физики" где-то рядом.. Кстати на ютубе полнло материалов по свободной энергии.. Радиаторы в землю закапывали мочили 220 вольт получали.. Свечи автомобильные спаивали особым образом=тоже работало. В общем прогресс движется вперёд и в этом направлении... Да..я правда сам не пробовал но искренне надеюсь что у вас получится Все гениальное=просто.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июня 2021 в 19:13, Vladimir 90: причина не указана)
604 дня назад
Давайте вернёмся в начало. Конденсатор К73-17 0.47мкф, а аналог это(если я правельно разобрался в обозначения) нужен 473 ёмкость и напряжение 2G,2H,2J и 2K. Всё верно?
#89
- 13 июня 2021, воскресенье
67 дней назад
Ответ не верный. На конденсаторе должно быть 474. Тогда это будет 0,47, а с обозначением 473 в 10 раз меньше емкость в 0,047.
604 дня назад
Спасибо
- 16 июня 2021, среда
604 дня назад
Мослитр, здравствуйте а могу ли я использовать готовый диодный мост? Типа такого:D20XB80 или КВРС2510 в магазине продаются по 100 рублей. И ещё вопрос на схеме написано обмотка освещения-это прям от гениратора запитатся?Добавлено спустя 18 минутСтоп нужен конечно, я ещё и повородники хочу, заказал на али уже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2021 в 16:33, SergafANik: причина не указана)
SergafANik:Мослитр, здравствуйте а могу ли я использовать готовый диодный мост? Типа такого:D20XB80 или КВРС2510 в магазине продаются по 100 рублей. И ещё вопрос на схеме написано обмотка освещения-это прям от гениратора запитатся? Использовать то можно, но 1) Падение напряжение на диодах, его желательно свести к минимуму. Поскольку нам надо поднять напряжение, чтобы обеспечить приемлимый свет на холостых предпочтительнее использовать диоды Шоттки 2) Эта схема подразумевает использование специальных ламп SergafANik: И ещё вопрос на схеме написано обмотка освещения-это прям от гениратора запитатся? 6 катушек толстым проводом - это обмотка освещения. Один конец прикручен к массе, другой идёт в бкс. Надо конец, который прикручен к массе, открутить от массы, и оба конца обмотки подать на диодный мост Верхняя схема SergafANik:Стоп нужен конечно, я ещё и повородники хочу, заказал на али уже. Закажи диоды Шоттки на али заодно http://www.mopedist.ru/go/url=-aHR0cHM6Ly9tLmFsaWV4cHJlc3MucnUvaXRlbS83MjgxNzczNTYuaHRtbD9zcG09YTJnMG4ucHJvZHVjdGxpc3QuMC4wLjRjNDIzY2U1UU9zZkVWJmFtcDticm93c2VyX2lkPTk0Y2I0OTlmNGE4YjQzZmNhZWRlOTIyOGIxODU3ZjhmJmFtcDthZmZfdHJhY2Vfa2V5PSZhbXA7YWZmX3BsYXRmb3JtPW1zaXRlJmFtcDttX3BhZ2VfaWQ9YTJpamdmY2tncThjYXY0ejE3OWZmNWZiNGE5MTE4NDkxMTkzMjExN2EzJmFtcDtnY2xpZD0= Такие например. Всяко лучше диодного моста будут. SergafANik:повородники хочу, заказал на али уже. На поворотники тоже нужны специальные лампы, напряжением 12-24v типа таких https://aliexpress.ru/item/1005001382693069.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.28366622Lq3X3E&algo_pvid=dbf60841-c562-47d0-a8d7-de648208138f&algo_expid=dbf60841-c562-47d0-a8d7-de648208138f-28&btsid=0b8b158f16234938138102575e19cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ где подписано напряжение . Обычные 12в лампы для такой схемы не годятся - перегорят на высоких оборотах. И реле поворотов от мопеда Альфа, оно на постоянное напряжение рассчитано https://scooter-online.ru/catalog/zapchasti_dlya_mopedov_delta_alpha_139fmb_/elektrika_4/rele_datchik_provodka/rele_povorotov_2_kontakta_zvukovoe_delta_alpha.html?ymclid=16238544035354393285800002 Про лампу фары. Я использую автомобильные С6 они дешевые, хорошо светят, и главное - имеют большой разброс напряжений 8-32 вольта, что нам подходит обзор https://www.youtube.com/embed/YsLUQ2jqIfU Лампы на али https://aliexpress.ru/item/32989023865.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.bc5e52668cLVxP&algo_pvid=f4b2f2b0-4174-4a3d-b5cb-70e70507f5a5&algo_expid=f4b2f2b0-4174-4a3d-b5cb-70e70507f5a5-8&btsid=0b8b034e16238556543463567e185c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Эта лампа 6-36 вольт - минимальное напряжение 6 вольт, максимальное 36. Значит, будет светить уже с холостых. https://aliexpress.ru/popular/c6-9005.html а тут еще много их
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 июня 2021 в 18:34, Мослитр: причина не указана)
#93
- 17 июня 2021, четверг
604 дня назад
Заказал все детали по вашим схемам, и заодно на коммутатор Войтенко, буду экперементировать
нарыл вот такой регулятор на базе жигулёвского-однозначно нешунтирующий
604 дня назад
Вы уж меня простите, может глупые вопросы задаю, но вот ещё парачка: 1.Можно попробовать на искру конденсатор от стиралки, он как раз 0,47мкф 250вольт переменка(60384-14 14-14). 2.От блока питания с 220в на 20в нашёл готовый диодный мост из 4х диодов,на диодах написано N400. 3.на нем конденсатор 35в 1000мкф,так вот могу ещё таких же добавить 6 шт параллельно, получится 7000мкф,этого хватит или надо на 22000 мкФ, как на схеме. Заранее спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2021 в 13:36, SergafANik: причина не указана)
#96
MAGNETO:вот такой регулятор на базе жигулёвского Странная какая-то схема: диодный мост неправильный, а на жигулевское РР напряжение идет через суммарное сопротивление почти 4 ком. И что там до него дойдет? Через тиристор мост соединяется с "массой", управление тиристором берется с не стабилизированного делителя, а через контакты реле Р1 "плюс" от РР идет на АКБ. Это транзисторное реле-регулятор должно отключить подачу напряжения на обмотку возбуждения генератора, при превышении порога 14,2 вольта. И какой в нем смысл, при постоянном возбуждении постоянными магнитами? Тем более, при постоянном соединении "плюса" моста с АКБ. Или я чего-то не понимаю, или в этой схеме "ребенок порезвился" - логики не вижу.
Согласен-схема не бесспорна...Эти диоды Д6,Д7 нафиг не нужны,как и реле Р1.15-ю клемму РР просто всадить после замка на "+" и всё.До достижения верхнего порога РР открывает тиристор плюсом через R2,после-снимает "+" с УЭ и генер на выход ничего не даёт.Схема с какого-то лодочного сайта(или снегоходного).Надо-бы опробовать в реале.Нечто подобное с двумя тиристорами успешно трудилось в автоматике ЗУ
604 дня назад
https://youtu.be/K5ICcn1Pt0A Уважаемые гуру посмотрите эту схему, хочу узнать ваше мнения.
#99
SergafANik:2.От блока питания с 220в на 20в нашёл готовый диодный мост из 4х диодов,на диодах написано N400. Диодный мост собираем сами, из 4х диодов Шоттки
SergafANik:посмотрите эту схему, хочу узнать ваше мнения. Самая простая, какую только можно себе представить. Работать будет.
604 дня назад
Я заказал шотки DSA80C100PB, Диодная сборка Шоттки, 2 х 40А, 100В, общий катод [TO-220 3L],такие пойдут? посмотрел видосы как мост из них спаять и конденсатор на 22тыщ мкФ тоже заказал. жду 3-4 дняобещают.Добавлено спустя 2 минутыТам в видосе мужик показал как и четырёх таких сборок сделать мост с самыми минимальными потерями напряжения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2021 в 21:00, SergafANik: причина не указана)
#102
SergafANik:Я заказал шотки DSA80C100PB, Диодная сборка Шоттки, 2 х 40А, 100В, общий катод [TO-220 3L],такие пойдут? посмотрел видосы как мост из них спаять и конденсатор на 22тыщ мкФ тоже заказал. жду 3-4 дняобещают. Пойдут, только они дороже, занимают больше места, и из 2х диодный мост не собрать, минимум из 3х. Лишняя трата денег. Те, что я предлагал стоят 10 шт 72 рубля. SergafANik:Там в видосе мужик показал как и четырёх таких сборок сделать мост с самыми минимальными потерями напряжения https://www.youtube.com/watch?v=el__uvofCwg Это? Чувак бесплатно их наковырял.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2021 в 21:42, Мослитр: причина не указана)
604 дня назад
Да были у меня сгоревщие блоки от компьютера, правда давно, лет пять назад, да я их повыбрасывал, не думал. Разобрал зарядки от шурупавертов, там есть sff1004g и fcf10a20, но это же не шотки, да и вляких диодов накавырял, но понять они или нет не смог. А эти если что можно будет и в другой проект приспособить.Добавлено спустя 2 минутыУ меня вопрос вот ты две схемы нарисовал, в одной один конец обмотки на землю кинул, а зачем и какую лучше применить?
#104
SergafANik, я уже высказывался по поводу этого индивидуума,схемы его-неграмотны по своей природе. Объяснение и факты-притянуты за уши.Вы его схему контактного зажигания на "Яву"-250 с двумя катушками видели?Ну вот и всё остальное там в том-же ключе.Если желаете приключений на дороге с его коммутаторами-это Ваш выбор.Но зарядные катушки у него горят однозначно,а это уже звоночек!
- 18 июня 2021, пятница
Дед: ]Самая простая, какую только можно себе представить. Работать будет.
Конечно будет. Особенно если найдется Дед, который запихнет ее в яичко, не простое, а золотое. Добавлено спустя 4 минутыДед: Или я чего-то не понимаю, или
Да ничего ты не понимаешь, это шедевр.
#106
[quote=]посмотрите эту схему, хочу узнать ваше мнения.[/quote] Сваять на коленке, чтоб доехать до дома , если сгорел бкс - годится. Делал давно что-то подобное для эксперимента - работает, но двигатель недокручивает по оборотам Добавлено спустя 18 минутSergafANik:У меня вопрос вот ты две схемы нарисовал, в одной один конец обмотки на землю кинул, а зачем и какую лучше применить? Лучше с отпаянной от корпуса обмоткой генератора.
Мослитр:Лучше с отпаянной от корпуса обмоткой генератора. -c огласен!Тогда-уж и диоды брать с низким падением-автошные или Шоттки.И охлаждение им не помешает,и кондёр на 22000,0мкф. Мослитр:двигатель недокручивает по оборотам -евстественно,Физику(электронику)-не наипёшь,даже за деньги!
#108
604 дня назад
работает, но двигатель недокручивает по оборотам. Я так и думал хоть не эликтронщик, но понимаю что то бредом попахивает. Я все детали заказал, когда придут спаяю схему и отпишусь. По кондерам от стиральной машинки так и не ответили.
SergafANik:По кондерам от стиральной машинки так и не ответили - отвечаю-подойдут,если они не электролитические и на напругу более 400в.И многие не от машинки подойдут-например от вентилятора-оч вкусный кондёр,переменку держит 300в,а постоянку до 600.В Тюбе Дядя Зак ими в зажигалках балуется
#110
604 дня назад
Вот такие Или эти для подавления помех? Добавлено спустя 2 минутыБлин не могу понять как вы картинки прикрепляете:( Добавлено спустя 4 минутыhttps://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=be0f27c76577655935e23db8fa14b38d-l&n=13
#111
SergafANik:не могу понять как вы картинки прикрепляете Под надписью "Быстрый ответ" есть линейка иконок - самая правая позволяет прикрепить файл с компа. Иконка левее позволяет прикрепить файл из интернета.
#112
Агрыз
344 дня назад
- схема - плата с расположение деталек
#113
604 дня назад
Alllexius, это что за схема?
#114
SergafANik, ставьте этот кондёр-должОн работать!
#115
#116
604 дня назад
Я попробую ОК
#117
604 дня назад
Подключил два таких кондёра, искра есть, такая очень красивая синяя, а дырчик не заводится даже с толкача:(
#118
- 19 июня 2021, суббота
SergafANik, момент образования искры проверял?
#119
604 дня назад
Я тупо свой отпаял и два впаял, что могло поменяться? Может мало теперь ёмкости? Может ещё один или два таких же добавить?
#120
стрелочным тестером померяйте напряжение на запараллеленных кондёрах(разрядных-ну тех,что на месте уснувших МБМ стояли) при отключеном датчике момента искры.Подцепите вольтметр на кондёры и пару-тройку раз киком крутаните.Там вольт 150-170 должно получиться.Если провода от датчика местами не меняли-момент искры не должен уйти никуда-но в таком варианте закикуешься прыгать на ножке....А вообще стробоскоп(мостик,резюк,светодиод)-Вам в помощь!Добавлено спустя 2 минутыСнимите свечной колпак-запустите напрямую без него,бывало там резюки сгорали.На воздухе искра ломовая,а в цилиндре-клю.
#121
Я еще иногда немного бензина заливаю.
#122
И залпом-глыть его.
