Странный звук в моторе 139FMB
Георг Ом
67 дней назад
Зазор у вала обычно до 0,5 бывает. Вот если он совсем болтается, и кроме осевого поперечный имеет, то лучше заменить. Кстати, если почти миллиметр осевого люфта, то запросто могут кулачки шестеренок немного касаться друг-друга, и жужжание также будет. Для проверки извлечь оба вала и посмотреть на состояние кулачков на шестеренках. Если торцы со следами потертостей, то возможно в этом дело. Сам завтра буду половинить свой движок.
Андрей:
вторичный вал так и должен иметь осевой люфт?
Нет, люфта почти не должно ощущаться пальцами, но вал должен крутиться свободно.
Андрей:
подложить шайбочку чтоб не очень болтался
Смотря с какой стороны подкладывать, а то можно сдвинуть его туда, куда совсем и не надо.
Дед, с какой стороны надо подкладывать?
Андрей
Иваново
182 дня назад
Собрал движок. Новые коленвал, поршневая, цепь ГРМ. Другая голова. Подшипники обоих валов в порядке. Шайбочку подложил 0.5 мм, со стороны сцепления. Вал не болтается, крутится легко. Обломок вытащил. Заводится с пол пинка. А этот непонятный треск в меньшей степени, но остался. Вариантов на что думать у меня больше нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2021 в 13:58, Андрей: причина не указана)
Георг Ом
67 дней назад
Торцы кулачков шестеренок проверены? Мож там шайбы где не хватает в коробке, и шестеренка чикает кулачками или вообще вилка копирного вала болтается изначально на валу?
Андрей
Иваново
182 дня назад
Георг Ом:
Шестеренки собирал по букварю. Все шайбочки на своих местах. Скорости переключаются легко. А вот на вилки внимание забыл обратить. Вроде не болтаются.
Старичок
71 день назад
Масляный насос и натяжитель? Шарик есть?
Георг Ом
67 дней назад
У меня вскрытие движка показало что на шестеренке 3 передачи первичного вала один зуб замят. На ответной шестерне вторичного вала даже следов нет. Еще, из-за этой фигни посадочное под внутренний подшипник вторичного вала лопнуло. Снова повезу эту половинку картера к аргонщику. Еще продольный люфт копирного вала примерно 0,7 мм есть с полностью затянутым болтом со стороны датчика указателя скорости. Его чем если выбрать?
Георг Ом:
Если мне память не изменяет, то жесть для консервных банок имеет толщину 0,35 мм. Две шайбы-прокладки из такой жести как раз и выберут зазор. Ну, может быть придется чуток поскоблить олово до голого железа.
Андрей
Иваново
182 дня назад
Старичок:
А вот здесь по-подробней пожалуйста. Что за шарик, и где он должен быть? Отродясь не видел никаких шариков в маслонасосе.
Натяжитель новый, с шариком. Проверял. Работает как обратный клапан, по принципу "Туда дуй, обратно...". Ну вы поняли.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2021 в 08:26, Андрей: причина не указана)
Георг Ом
67 дней назад
Андрей:
Он про шарик в натяжителе и имел в виду.
Андрей
Иваново
182 дня назад
В комплекте к поршневой были две не понятные мне фиговины. В полном комплекте прокладок тоже есть две таких. Когда собирал поршневую, я не нашел куда их запихать. Ребята просветите дедушку, что это за штуки, и где они должны стоять?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 июня 2021 в 18:04, Андрей: причина не указана)
Serg(Rus)
346 дней назад
Сальники клапанов.
Спортист
Йошкар-Ола
308 дней назад
Причем менять их довольно муторно - очень уж все мелкое. Для меня рассухарить и собрать обратно 8 клапанов автомобильной головки по времени почти равнозначно гинекологии с этими двумя клапаночками
Андрей
Иваново
182 дня назад
Serg(Rus):
Сальники клапанов.
Сальники клапанов? Ни разу не разбирал. Да в них дырка миллиметра 3. Не уж такие тонкие клапана?
Garic
Колпино
6 дней назад
Андрей:
Сальники клапанов
Это маслосъёмные колпачки , так называются они , стоят под пружинами клапанов
Георг Ом
67 дней назад
Да, замена этих МСК на клапанах - тот еще гимор. Рассухарить проще чем потом назад засухарить. Вечно один сухарь не лезет или выпадает, и мелкие до невозможности. Самое главное в этом деле - не погнуть сами клапана при попытке рассухарить. Иногда сухари закусывает очень сильно.
Старичок
71 день назад
Да ладно вам...гинекологи laugh
Рассухарить, торцовый ключ,скомканая тряпка в камеру сгорания и молоток. Один удар, и сухари выскочили...
За сухарить... Та же тряпка, что бы клапан не опустился,тонкая отвёртка вместо оси рычага клапанов, а под нее на шайбу сухарей рогами ключ на 12. За хвост тянем, пружина сжимается...сухарики спокойно за кидываем
Георг Ом:
Никакого гимора. Всё довольно просто. С помощью пинцета сухари ложаться на своё место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 17:45, Мослитр: причина не указана)
Старичок:
гинекологи
А лучше по-простому, по-рабочекрестьянски, брутально - при помощи специальной струбцинки. Делается легко и служит безотказно. Руки свободны, тряпки-отвертки-ключи не нужны. Только пинцет, а то и без него можно справиться, имея достаточный навык и ловкость пальцев.
Георг Ом
67 дней назад
Значит у меня пальцы не музыкальные, но такие мелкие сухари руками вбрасывать не получается, да и для пинцета они мелковаты.
Старичок:
Это смотря какой пробег и какие зазоры были. Иногда так закусывает, что удар нужен не один, а потому после серии ударов гнут клапана пионеры, и бегут потом искать того кто-бы все исправил. Так что у деда самый правильный инструмент, но и с ним, бывает, не сразу сухари вылетают.
Старичок
71 день назад
Георг Ом, сноровка и опыт, и удар один и хлесткий...с дуру можно и по головке попасть и по пальцам и клапан согнуть, и хер похерить... rofl
Георг Ом
67 дней назад
Старичок:
Можно подумать что через день мопедные и мотоциклетные движки перебираешь. Ко всему надо подходить с умом. Иногда у людей из инструментов действительно только молоток, топор и горсть ржавых советских накидных ключей. Потом и приносят убитые головы, болтающиеся карбюраторы на триммерах с сорванными резьбами болтов или удивляются почему прокладки под головками постоянно пробивает.
Георг Ом:
Более того скажу - сразу сухари у меня не вылетали. Нужно было немного болт натянуть до упора, потом слегонца молотком раз-другой по обратной стороне струбцины стукнуть и дальше уже болт вкручивался свободно.
А уж сколько раз приходилось разбирать со струбциной головки Москвичей и Жигулей и не припомню теперь. Но еще ни разу без молотка не обошелся, это уж точно.
Старичок
71 день назад
Георг Ом, так так и есть. Разбираю с умом не спеша, из инструмента молоток и ключи в разнобой...все остальное унесли боевые действия, а с тех пор не разбогател на приспособу, и толковые инструменты.
Георг Ом:
А с ними то какая беда? Написано что из СССР, руки пачкают? Варежки носи.
Георг Ом
67 дней назад
С ними беда в том, что это ни разу не торцевые головки. В результате имеем сорванные грани болтов и прочие сопутствующие повреждения.
Андрей
Иваново
182 дня назад
Да,уж! Оказывается ещё тот гемор расухаривать клапана. Чем так заморачиваться, проще новую голову купить.
Георг Ом:
Накидные ключи отличаются от головок тем, что имеют плечо соответствующего номеру размера, в отличии от головок, где рычаг для всех один. Кромя этого усилие рычага идет вдоль гайки или головки болта. Поэтому срывы болтов практически исключается.
Старичок
71 день назад
Андрей:
Если бы я поступал по твоему совету, пол двора было бы завалено ими....переплавил бы и отлил самолёт...или лодку.
Георг Ом:
Смотря какой накидок 6й или 12й
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2021 в 22:29, Старичок: причина не указана)
Андрей
Иваново
182 дня назад
Старичок:
Вот видишь, во всем есть выгода. Поступал бы по-моему, имел бы самолет.
Старичок
71 день назад
Андрей, хм...сначала посмотрю на твой rofl
Андрей:
В данном случае выгода будет продавцам запчастей.
Андрей:
Можно купить вместо мопедки новый диван. Еще и на пиво останется.
Андрей
Иваново
182 дня назад
Это потом, когда на мопедку сил не будет забраться.
Андрей:
К дивану надо еще присидеться, обкатать. А там глядишь и время заезда кончится. Так что все надо делать параллельно.
Андрей
Иваново
182 дня назад
Да диван-то диваном. И его обкатаем. Но что же все-таки может греметь в движке со стороны генератора? Я заметил, что шестерня маслонасоса болтается в осевом направлении. Может она?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2021 в 16:56, Андрей: причина не указана)
Андрей:
А там есть еще обгонная муфта на роторе генератора. Можно её "проинспектировать".
Андрей
Иваново
182 дня назад
Андрей:
Из её я вынимал все ролики и пружины. Снимал обе шестеренки стартера. Все-равно гремит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2021 в 17:31, Андрей: причина не указана)
А дальше добрался - до звездочки цепи ГРМ? Она тоже может быть изношена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2021 в 17:34, Дед: причина не указана)
