- 12 июня 2021, суббота
62 дня назад
Зазор у вала обычно до 0,5 бывает. Вот если он совсем болтается, и кроме осевого поперечный имеет, то лучше заменить. Кстати, если почти миллиметр осевого люфта, то запросто могут кулачки шестеренок немного касаться друг-друга, и жужжание также будет. Для проверки извлечь оба вала и посмотреть на состояние кулачков на шестеренках. Если торцы со следами потертостей, то возможно в этом дело. Сам завтра буду половинить свой движок.
#82
- 13 июня 2021, воскресенье
Андрей:вторичный вал так и должен иметь осевой люфт? Нет, люфта почти не должно ощущаться пальцами, но вал должен крутиться свободно. Андрей:подложить шайбочку чтоб не очень болтался Смотря с какой стороны подкладывать, а то можно сдвинуть его туда, куда совсем и не надо.
Дед, с какой стороны надо подкладывать?
Иваново
177 дней назад
Собрал движок. Новые коленвал, поршневая, цепь ГРМ. Другая голова. Подшипники обоих валов в порядке. Шайбочку подложил 0.5 мм, со стороны сцепления. Вал не болтается, крутится легко. Обломок вытащил. Заводится с пол пинка. А этот непонятный треск в меньшей степени, но остался. Вариантов на что думать у меня больше нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2021 в 13:58, Андрей: причина не указана)
#85
62 дня назад
Торцы кулачков шестеренок проверены? Мож там шайбы где не хватает в коробке, и шестеренка чикает кулачками или вообще вилка копирного вала болтается изначально на валу?
Иваново
177 дней назад
Георг Ом: Торцы кулачков шестеренок проверены? Мож там шайбы где не хватает в коробке, и шестеренка чикает кулачками или вообще вилка копирного вала болтается изначально на валу?
Шестеренки собирал по букварю. Все шайбочки на своих местах. Скорости переключаются легко. А вот на вилки внимание забыл обратить. Вроде не болтаются.
66 дней назад
Масляный насос и натяжитель? Шарик есть?
62 дня назад
У меня вскрытие движка показало что на шестеренке 3 передачи первичного вала один зуб замят. На ответной шестерне вторичного вала даже следов нет. Еще, из-за этой фигни посадочное под внутренний подшипник вторичного вала лопнуло. Снова повезу эту половинку картера к аргонщику. Еще продольный люфт копирного вала примерно 0,7 мм есть с полностью затянутым болтом со стороны датчика указателя скорости. Его чем если выбрать?
#89
- 14 июня 2021, понедельник
Георг Ом:продольный люфт копирного вала примерно 0,7 мм Если мне память не изменяет, то жесть для консервных банок имеет толщину 0,35 мм. Две шайбы-прокладки из такой жести как раз и выберут зазор. Ну, может быть придется чуток поскоблить олово до голого железа.
Иваново
177 дней назад
Старичок: Масляный насос и натяжитель? Шарик есть?
А вот здесь по-подробней пожалуйста. Что за шарик, и где он должен быть? Отродясь не видел никаких шариков в маслонасосе. Натяжитель новый, с шариком. Проверял. Работает как обратный клапан, по принципу "Туда дуй, обратно...". Ну вы поняли.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2021 в 08:26, Андрей: причина не указана)
62 дня назад
Андрей:Что за шарик, и где он должен быть? Он про шарик в натяжителе и имел в виду.
Иваново
177 дней назад
В комплекте к поршневой были две не понятные мне фиговины. В полном комплекте прокладок тоже есть две таких. Когда собирал поршневую, я не нашел куда их запихать. Ребята просветите дедушку, что это за штуки, и где они должны стоять?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 июня 2021 в 18:04, Андрей: причина не указана)
#93
341 день назад
Сальники клапанов.
Йошкар-Ола
303 дня назад
Причем менять их довольно муторно - очень уж все мелкое. Для меня рассухарить и собрать обратно 8 клапанов автомобильной головки по времени почти равнозначно гинекологии с этими двумя клапаночками
- 15 июня 2021, вторник
Иваново
177 дней назад
Serg(Rus): Сальники клапанов.
Сальники клапанов? Ни разу не разбирал. Да в них дырка миллиметра 3. Не уж такие тонкие клапана?
#96
Колпино
Это маслосъёмные колпачки , так называются они , стоят под пружинами клапанов
62 дня назад
Да, замена этих МСК на клапанах - тот еще гимор. Рассухарить проще чем потом назад засухарить. Вечно один сухарь не лезет или выпадает, и мелкие до невозможности. Самое главное в этом деле - не погнуть сами клапана при попытке рассухарить. Иногда сухари закусывает очень сильно.
66 дней назад
Да ладно вам...гинекологи Рассухарить, торцовый ключ,скомканая тряпка в камеру сгорания и молоток. Один удар, и сухари выскочили... За сухарить... Та же тряпка, что бы клапан не опустился,тонкая отвёртка вместо оси рычага клапанов, а под нее на шайбу сухарей рогами ключ на 12. За хвост тянем, пружина сжимается...сухарики спокойно за кидываем
#99
Георг Ом: Да, замена этих МСК на клапанах - тот еще гимор. Рассухарить проще чем потом назад засухарить. Вечно один сухарь не лезет или выпадает, и мелкие до невозможности. Самое главное в этом деле - не погнуть сами клапана при попытке рассухарить. Иногда сухари закусывает очень сильно.
Никакого гимора. Всё довольно просто. С помощью пинцета сухари ложаться на своё место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 17:45, Мослитр: причина не указана)
А лучше по-простому, по-рабочекрестьянски, брутально - при помощи специальной струбцинки. Делается легко и служит безотказно. Руки свободны, тряпки-отвертки-ключи не нужны. Только пинцет, а то и без него можно справиться, имея достаточный навык и ловкость пальцев.
62 дня назад
Значит у меня пальцы не музыкальные, но такие мелкие сухари руками вбрасывать не получается, да и для пинцета они мелковаты. Старичок:Рассухарить, торцовый ключ,скомканая тряпка в камеру сгорания и молоток. Один удар, и сухари выскочили... Это смотря какой пробег и какие зазоры были. Иногда так закусывает, что удар нужен не один, а потому после серии ударов гнут клапана пионеры, и бегут потом искать того кто-бы все исправил. Так что у деда самый правильный инструмент, но и с ним, бывает, не сразу сухари вылетают.
#102
- 16 июня 2021, среда
66 дней назад
Георг Ом, сноровка и опыт, и удар один и хлесткий...с дуру можно и по головке попасть и по пальцам и клапан согнуть, и хер похерить...
62 дня назад
Старичок:сноровка и опыт, и удар один и хлесткий... Можно подумать что через день мопедные и мотоциклетные движки перебираешь. Ко всему надо подходить с умом. Иногда у людей из инструментов действительно только молоток, топор и горсть ржавых советских накидных ключей. Потом и приносят убитые головы, болтающиеся карбюраторы на триммерах с сорванными резьбами болтов или удивляются почему прокладки под головками постоянно пробивает.
#104
Георг Ом:и с ним, бывает, не сразу сухари вылетают. Более того скажу - сразу сухари у меня не вылетали. Нужно было немного болт натянуть до упора, потом слегонца молотком раз-другой по обратной стороне струбцины стукнуть и дальше уже болт вкручивался свободно. А уж сколько раз приходилось разбирать со струбциной головки Москвичей и Жигулей и не припомню теперь. Но еще ни разу без молотка не обошелся, это уж точно.
- 17 июня 2021, четверг
66 дней назад
Георг Ом, так так и есть. Разбираю с умом не спеша, из инструмента молоток и ключи в разнобой...все остальное унесли боевые действия, а с тех пор не разбогател на приспособу, и толковые инструменты.
#106
- 18 июня 2021, пятница
Георг Ом: горсть ржавых советских накидных ключей.
А с ними то какая беда? Написано что из СССР, руки пачкают? Варежки носи.
62 дня назад
Харитон:А с ними то какая беда? Написано что из СССР, руки пачкают? С ними беда в том, что это ни разу не торцевые головки. В результате имеем сорванные грани болтов и прочие сопутствующие повреждения.
#108
Иваново
177 дней назад
Да,уж! Оказывается ещё тот гемор расухаривать клапана. Чем так заморачиваться, проще новую голову купить.
Георг Ом: Харитон:А с ними то какая беда? Написано что из СССР, руки пачкают? С ними беда в том, что это ни разу не торцевые головки. Накидные ключи отличаются от головок тем, что имеют плечо соответствующего номеру размера, в отличии от головок, где рычаг для всех один. Кромя этого усилие рычага идет вдоль гайки или головки болта. Поэтому срывы болтов практически исключается.
#110
66 дней назад
Андрей:Да,уж! Оказывается ещё тот гемор расухаривать клапана. Чем так заморачиваться, проще новую голову купить Если бы я поступал по твоему совету, пол двора было бы завалено ими....переплавил бы и отлил самолёт...или лодку. Георг Ом:С ними беда в том, что это ни разу не торцевые головки. В результате имеем сорванные грани болтов и прочие сопутствующие повреждения. Смотря какой накидок 6й или 12й
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2021 в 22:29, Старичок: причина не указана)
#111
Иваново
177 дней назад
Старичок: Если бы я поступал по твоему совету, пол двора было бы завалено ими....переплавил бы и отлил самолёт...или лодку.
Вот видишь, во всем есть выгода. Поступал бы по-моему, имел бы самолет.
#112
- 19 июня 2021, суббота
66 дней назад
Андрей, хм...сначала посмотрю на твой
#113
Андрей:во всем есть выгода. В данном случае выгода будет продавцам запчастей.
#114
Андрей: проще новую голову купить. Можно купить вместо мопедки новый диван. Еще и на пиво останется.
#115
- 20 июня 2021, воскресенье
Иваново
177 дней назад
Харитон: Можно купить вместо мопедки новый диван. Еще и на пиво останется.
Это потом, когда на мопедку сил не будет забраться.
#116
Андрей: Это потом, когда на мопедку сил не будет забраться.
К дивану надо еще присидеться, обкатать. А там глядишь и время заезда кончится. Так что все надо делать параллельно.
#117
- 21 июня 2021, понедельник
Иваново
177 дней назад
Да диван-то диваном. И его обкатаем. Но что же все-таки может греметь в движке со стороны генератора? Я заметил, что шестерня маслонасоса болтается в осевом направлении. Может она?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2021 в 16:56, Андрей: причина не указана)
#118
Андрей:что же все-таки может греметь в движке со стороны генератора? А там есть еще обгонная муфта на роторе генератора. Можно её "проинспектировать".
#119
Иваново
177 дней назад
Дед: Андрей:что же все-таки может греметь в движке со стороны генератора? А там есть еще обгонная муфта на роторе генератора. Можно её "проинспектировать". Из её я вынимал все ролики и пружины. Снимал обе шестеренки стартера. Все-равно гремит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2021 в 17:31, Андрей: причина не указана)
#120
А дальше добрался - до звездочки цепи ГРМ? Она тоже может быть изношена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2021 в 17:34, Дед: причина не указана)
