- 24 мая 2021, понедельник
Джакарта
1040 дней назад
Я далеко за пределами россии живу. Выглядит жутковато, давно не видел советских деталюшек
Аццкий Сотона!!!
- 25 мая 2021, вторник
- 27 мая 2021, четверг
Джакарта
1040 дней назад
Добавил в свою текущую схему диоды в УЭ тиристоров. Стало чуть лучше, уже со светом можно ездить при этом батарея не разряжается... Но и не заряжается.
добавьте диод 1N4007 последовательно в входную цепь 431-поднимите ей порог включения
Волгоград
Собрал на скорую руку не шунтирующий реле-регулятор по приведённой ниже схеме. Работает хорошо единственно что нужно,- подобрать стабилитрон. И еще, регулятор работает корректно только с подключенной аккум батареей. Транзистор любой P-N-P, но лучше с коэффициентом усиления выше 100 ( РР точнее поддерживает выходное напряжение) У меня генератор на минимальных оборотах выдает 18В , на максимальных 41В без нагрузки. Со стабилитроном на 12в на выходе РР-10,7в а при 14-ти вольтовом стабилитроне 12,36. Нужно, либо найти 15-ти вольтовый стабилитрон, либо цеплять последовательно со 14в стабилитроном диоды в прямом включении добиваясь желаемого выходного U.
Испытание на стенде с подключением от трансформатора показало неплохой результат, ощутимо грется начинает тиристор с 1,4А в нагрузку В любом случае его ставить на радиатор. Или же применить более мощный.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 мая 2021 в 14:18, Вячеслав VLG: причина не указана)
- 28 мая 2021, пятница
Джакарта
1040 дней назад
Я тоже хотел бы попробовать не шунтирующий, но не могу супрессор на 18В найти.
- 29 мая 2021, суббота
Джакарта
1040 дней назад
Собрал нешунтирующий, тиристоры BT151, емкость 2x4700uF и супрессор не ставил (нету). Вроде работает. Держит в пределах 13.8 - 14.3 даже при нагрузке 40Вт. Ну и почти не греется, радиатор приличный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2021 в 11:21, antikillerbm: причина не указана)
- 31 мая 2021, понедельник
Вячеслав VLG, так тиристор вообще на корпус можно прикрутить-анодом
Волгоград
MAGNETO: Вячеслав VLG, так тиристор вообще на корпус можно прикрутить-анодом
У тиристоров серии КУ201,202 анод -это резьбовая часть. Также есть тиристоры серии Т 112-142 с аналогичным расположением выводов. Прикрутить к корпусу, (раме) можно. Будет боо-ольшой теплоотвод.
а йистчо есть Т171-12 с гайкой на 22,этого монстра не прогреешь никогда!
Вот 1000 ампер на мопеде.Можно сварку подключать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 мая 2021 в 19:31, Demchalek: причина не указана)
